Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Egy kis segítség kellene! Van egy Samsung BD-F6500as Blu-Ray lejátszóm, amire külső HDD-t akarok kötni. Csakhogy USB-n max 0,5A-t ad ki, viszont ahogy néztem egy Toshiba 500gigás merevlemez az 0,9A-t is igényelhet. A legtöbb külső HDD-nél nincs is megadva hogy mennyit vesz fel, csak hogy USB Bus Power. Most akkor mit csináljak, nem érdemes a Blu-Ray-be HDD-t dugni, vagy nem problémás a dolog???
Ezért kell külső tápos külső vinyót venni és nem merül fel ilyesmi.
Csatlakoztatás
A segítséget előre is nagyon nagyon köszönöm!!!
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 93
Csatlakoztatás
Igen, de már megoldottam, gond nélkül működik. Csak a lábkiosztással nem voltam tisztában, de találtam egy ábrát és simán átkötöttem.
Más lett a hangja?
Csatlakoztatás
Ha jól értem,optikaiból akarsz rca-ba/koaxba kötni?
Csatlakoztatás
Sziasztok! Nem tudom jó helyen kérdezem, ha nem akkor elnézést. Adott egy olcsó LG Blu-Ray lejátszó ami van 1db optikai kimenet, rca és egy rca video kimenet. Optikán van rákötve a házimozira az rca részét nem használom. Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy vajon más lenne e a hangja ha nem optikán hanem koaxon tolnám ki a jelet, viszont ugye digitális rca csati nincs rajta. Arra gondoltam, hogy meg lehetne azt csinálni (mivel az analóg rca részét nem használom), hogy az egyik meglévő rca-t befognám úgy hogy az optikai aljzatból átkötöm oda. Természetesen az analóg részét átvágnám. Meg lehetne csinálni, néztem az optikai aljzatnak 3 érintkezője van, abból az egyik test, a másik kettőn sajnos nem tudom mi jön és át lehetne így kötni. Hátha van itt nálam tapasztaltabb aki meg tudja mondani lehetséges e...
Attila
Csatlakoztatás
Attila
Csatlakoztatás
A fülesnek semmi baja nem lesz. A proci valószínűleg túléli, de nem kizárt, hogy meghibásodik (nem ismerem a belső kapcsolását).
Az viszont 100%, hogyha meg is szólalna, csak nagyon halkan cincogna valami. Szóval: értelmetlen.
Világos, köszönöm szépen!
fine music & cinema: toroid power isolation->>> zidoo >> Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal 505
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Csatlakoztatás
köszönöm a tanácsokat, igen ez az, erre gondoltam, valami ilyesmitől tartottam én is. valamiért nekem nagyon bátornak tűnt ez az elmélet, hogy csak simán rádugom a pre out-kimenetre a fülest aztán jónapot'...
De most akkor vehetem ezt úgy, h ne is próbálkozzam ezzel? nem fog szólni, vagy csak halkan/nagyon hangosan, vagy akár tönkre is teheti a fülest vagy ne adj isten a procit a próbálkozás?
Csatlakoztatás
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 209
Csatlakoztatás
A fejhallgatód impedanciája 24 Ohm. Ez még az átlagos fejhallgatók között is nagyon alacsonynak számít. Szerintem minden képpen szükséges hozzá egy fejhallgató erősítő, vagy a végerősítőd fejhallgató kimenete (bár az nem igazám szerencsés megoldás).
Igazad van.
Az impedanciával nem számoltam.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Csatlakoztatás
Segítséget, tanácsot kérnék! Van egy fülesem, de gyenge a htpc hangkártyájának jelszinje!
Helyzetem a következő:
adott egy htpc, dig.koax kimenettel.
adott egy házimozi processzor, vonalszintű kimenetekkel ugye - többek között.
adott egy HD201-es sennheiser fejhallgató.
elméletem az, hogy a fejhallgatót - megfelelő átalakító segítségével persze - rácsatlakoztatnám a proci vonalszintű jobb és bal csatorna kimenetre és így tudom hallgatni a muzsikát és a filmeket, kvázi működne fejhallgató-előerősítőként..
Kérdésem az lenne, helyes-e az elméletem, vagy ez így nem fog működni? Mit gondoltok?
Minden segítséget köszönök előre is!
- Smart845
- Értékelés: 209
Csatlakoztatás
Ha a PRE OUT kimenetre gondoltál,akkor működnie kell.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ennyi alapján nehéz segíteni, csak annyit tudok írni, hogy a hangkártya szoftverében és a lejátszó szoftverében is sokszor állítani kell, hogy jó legyen.
De ugyan úgy lehet probléma az alap hang beállításban, ha valamilyen hang szoftvert használsz pl spdifert akkor ott is illetve, amennyiben ASIO-t használsz annak a beállításában is lehet gebasz.
Csatlakoztatás
5.1 USB-s külső hangkártya + erősítő beállításban tud valaki segíteni privátban? Egyszerűen az erősítő nem ismeri fel a DTS jelet.
- adodaniel
- Csatlakozott: 2013.02.26., kedd 14:41
- Értékelés: 37
Csatlakoztatás
Systemdek --- Linn --- Goldring --- Heed --- Hegel --- Focal
Csatlakoztatás
Nem tudom valaki tud e nekem segíteni!? Most sikerült szereznem egy pioneer VSX-D2011-S erősítőt. A gondom hogy az előző erősítő coax audio kábellel volt bekötve (HTPC a jel forrás) , de ez a pio nem fogad digitális PCM formátumot! Csak USB-vel tudtam összekötni ami szerintem elég nagy jelromlás! És a hangerejét is gyengének találom! A kérdés mit lehet ilyenkor tenni?
HDMI??? Azzal kellene összekötni. És vagy bitstream vagy pcm legyen a beállitás (bitstream majndem minden esetben a legjobb beállitási lehetőség: nagysságrendekkel jobb mint a pcm.)
Csatlakoztatás
- Big
- Értékelés: 757
Csatlakoztatás
Nagyon köszönöm mindenkinek a választ, hasznosak voltak, a bal (L) oldali bemenetbe kell kötni.
Csatlakoztatás
Úgy néz ki, sikerült életem első aktív sub-ját megvenni, ezzel kapcsolatban várnám hozzáértő "házimozisok" segítségét. Nálam ugye megfelelő szaktudás hiányában eredmény nem várható. Na, mind1.
Szóval a kérdés: a sub bekötésénél az erősítőn 1db RCA kimenet van a sub-on pedig sztereó bemenet (2 db RCA), elég egy IC kábel, vagy valami speciális " Y " kábel kell hozzá? Meg egyáltalán hoz -e valamit a hangon esetleg az " Y " kábel?
Előre is köszönöm!
Létezik Y kábel, alig drágább a normál Subra való RCA-tól, de egygyel is meg lehet oldani az összeköttetést csak legtöbször a left oldaliba kell dugni (jelölik mono felitrattal a subon) az rca-t.
Csatlakoztatás
Big-nek: a 2db RCA -ból ,jelölik, vagy leirják a használatijában, hogy a mély-jelet melyikre kell rákötni,
de a legvégső megoldás a próba, de csak egy kábeles összekötés kell.
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1140
Csatlakoztatás
Szia.
Elég régen moziztam,de arra emlékszem,hogy nekem az aktv sub, az 1 kábellel volt összekötve az erősítővel.
Nem tudom,hogy ez a válasz segít e,hátha.
Az erősítömön,volt egy külön Sub feliratú kimenet,és egy bemenet a Sub-on,így nem volt nehéz dolgom.
Fodesztől biztosabb választ kapsz.
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
- Big
- Értékelés: 757
Csatlakoztatás
Előre is köszönöm!
Csatlakoztatás
Dts és Dolby jeleket is szépen felismeri az erősítő a kábelen.
Így van, fel is kell ismerje. Digitális annyiban különbözik hogy az árnyékolt és kisebb csillapitással van. Valamint nem olyan vastag a vezetőér, mivel kicsi az árammennyiség.
Csatlakoztatás
Én úgy tudtam, hogy analóg kábellel csak pro-logic hang van, nem lehet pl. Dolby Digital, DTS, true-hd, stb. Próbálj analóg bemenetet választva DTS-t választani az erősítőn. Elég sok újságot olvastam a témában, igaz régebben.
Azóta biztos fejlődött a tudomány
Nem kellene egyből idiótának nevezni az embert, még ha hülyeséget írna is
