Lemezjátszó
Lemezjátszó
Hát itt mindent láttam, de Thorens tápegységet nem.
Az baj, mert elég szép nagy kép van ott róla. Íme a kép onnan:
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Ilyen a lemezjátszód eredeti tápegysége.
Hát itt mindent láttam, de Thorens tápegységet nem. De mindegy, már nincs rá szükségem. Azért köszi!
- Indy
- Értékelés: 1703
Lemezjátszó
Hát erre bizony nincs ráírva hogy Thorens. De az is lehet hogy a gyártók, költségcsökkentésből az olcsóbb modellekhez ilyet adnak.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Ha nincs rajta hogy Thorens, akkor nem Thorens.
Hát erre bizony nincs ráírva hogy Thorens. De az is lehet hogy a gyártók, költségcsökkentésből az olcsóbb modellekhez ilyet adnak. Például a Cambridge audio 640P phono előerősítőmhöz is egy ilyen made in china márkájú vacak járt. De már nem sokáig.
- Indy
- Értékelés: 1703
Lemezjátszó
Ha láttad a képet a régiről, akkor mi a véleményed, az lehet gyári táp? Vannak kétségeim.
Lemezjátszó
hogy érzékeny a villäsdugó állásra,
"Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb" (Szophoklész)
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Hangra mit érzel?
Határozottan javult! Mélyebbre megy, sokkal levegősebb, valahogy olyan könnyedebb, erölködés nélkülibb a hangja. De ami a legérdekesebb, hogy érzékeny a villäsdugó állásra, akár egy cd játszó. Ez elég fúrcsa, mert ez csak egy trafó.Örülök, hogy jobb lett mint a régi, és köszönöm az ötletet meg építő jellegű hozzászólásokat!
Zoli
Lemezjátszó
Ilyen lett az új trafó, és ilyen volt a régi(gyári?).
Hangra mit érzel?
Lemezjátszó
A hálózati frekvencia tűrését speciális módon adják meg.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
A hálózati frekvencia tűrését speciális módon adják meg. Az MSZ EN 50160:2001 szerint:
A hálózati frekvencia együttműködő, szinkron csatlakozású hálózatoknál: 50Hz+/-1% a hét 99,5%-ában és 50Hz+4% / -6% az idő 100%-ában.
A gyakorlatban ez 49,9Hz szokott lenni. (megjegyzem, az antivilágban 49,5Hz volt a kisebb veszteség reményében)
De mint látja, a TD280MkII kapcsolási rajza szerint, tökéletesen mindegy, hogy mekkora a hálózati frekvencia, hiszen a kétfázisú szinkronmotor feszültségét, egy egyszerű RC oszcillátor állítja elő. Gondolom, ennél nagyobb pontosságra úgysincs szükség a szíjhajtás miatt...
A csökkentett tápfeszültség valóban csökkentheti a flutter-t, de a nyomaték is csökken! Szerintem, a mérnökök nem véletlenül határozták meg az üzemi (terhelt) tápfeszültséget 19VDC-ben...
Ettől a lemezjátszótól elvonatkoztatva, úgy általában, a hálózati feszültségről működő motoroknál tök mindegy a frekvencia tűrés, mert
- a nagy pontosságot igénylő szinkronmotorokat, ma már minden esetben, egy külön oszcillátorról hatják meg.
- az aszinkron motoroknál pedig a slip miatti fordulátszám változás sokkal nagyobb, mint a frekvencia változásból adódó fordulatszám változás.
Köszönjük a kimerítő választ! Még a lemezjátszómról is megtudtam új dolgokat.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Lemezjátszó
Itt korábban le lettek írva pl. a hálózati áram feszültségingadozására vonatkozó szabványok. Lehet, hogy csak az én figyelmem kerülte el, és az is volt már, de mekkora eltérés lehet a névleges 50Hz-hez képest? Mivel ez váltóáramú motoroknál elég fontos szempont.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Hát ez jó kérdés. Megmérte már valaki hogy az 50 Hz az valóban 50 Hz? Gondolom erre is van valami szabvány, hogy mennyi a tűréshatár.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Biztos jobb is.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Szép estét, és Boldog karácsonyt mindenkinek!
Egy olyan kérdésem volna, hogy a lemezjátszóm(Thorens TD 280 MkII) telefontöltő szerű tápegységét ki lehet e váltani valami minőségibb darabbal? Mert gondolom egy ilyen tápegységnél biztos van feljebb. Egyébként 15V ac feszt ad le. Köszönöm előre is!
Üdv: Zoli
Közben elkészült a tápegység. Ami végülis csak egy transzformátor. Szétbontottam az eredeti tápot, meg még további három hasonlót(bolhapiacról fillérekért),csak hogy lássam milyen egy gyári. De mindegyikben csak egy silány kis trafót találtam, semmi mást. Én sem bonyolítottam, vettem egy toroid trafót plusz egy biszti. Ami kiderült hogy a gyári sem egészen 15v-ot ad le, hanem 16,3v és 16,7v közöt ingadozik. Viszont az új trafóval kicsit pontosabb lett, 16 és 16,1v között ingadozik. A lemezjátszó hangja, egyértelműen jobb lett. Javult a mélyátvitel, levegősebb, életszerűbb lett a hangkép. Csináltam 1-2 képet is, majd később csatolom.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2921
Lemezjátszó
Miért kellett abból kiszállni? Elváltál?
sztem nem az a lényeg,és lényegtelen hogy mit mire cserélt,ilyen esetekben bármely magasszintű pörgető megbukott volna,habár az esetet egy páran már marketingügyileg felhasználták jópárszor...a lényeg megtalálni a számunkra megfelelő ketyerét amivel boldogan tud élni az ember,és mint sokszor kiderült,a hifiben,ez nem okvetlenül pénz kérdése..nem a márkák harcán keresztül kell nézni a dolgokat minden esetben...
Lemezjátszó
Szia
Tudom a javaslatom nem fér bele a keretbe de én picit még gyűjtenék...
Technics 1210MK2+shure m44.
Szerintem 100ból megáll.
A gyalut használtan venném
A hangszedőt újonnan.
Mondjuk így is tettem:-)
Mielőtt a fújjogások elhangzanának előtte Kuzma Referencét használtam Mijayima Shilabe hangszedővel.
Erősítő: AN OTO PHONO
- Indy
- Értékelés: 1703
Lemezjátszó
Szia
Szia
Lemezjátszó
Szia
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
Lemezjátszó
Egy méteresnél kisebb vízmértéket semmiképp sem tudnék referenciának tekinteni a vízszintezés területén, mindegy, hogy ki gyártja, vagy hogy mi van ráírva..
Ezzel azért vitába szállnék. Nem kis gond lenne, ha a geodéziai műszerekre, teodolitokra csak 1m-nél nagyobb libellát lehetne felszerelni.
Az egész kicsi normális körlibellák 8'/2mm pontosságúak, a rendes (cső)libella kalibrálható is és már 10 cm csőhosszal is 0,1-1 másodperc pontosság érhető el vele.
Bármilyen vízmérték pontosságát/pontatlanságát lehet ellenőrizni, ha az alap helyzetéhez képest 180 fokkal elfordítva is felrakod ugyanoda.
Én ezt használom:
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
- Big
- Értékelés: 761
Lemezjátszó
Ejnye topiktársak, szilveszter után nem sokkal a vitának nem a vízszintről, hanem az alkoholszintről kéne szólnia....
Az már lecsökkent
Lemezjátszó
Michell Engineering, Analog Art, Benz Micro, ARC, Music Reference, Marantz, Conrad Johnson, Harmonic Technology, Transparent, B&W, Ponder Over
Lemezjátszó
Száz szónak is egy a vége, azimuth és VTA beállításához egy tükörrel kombinálva jelen pillanatban, kétlábbal a földön állva, nemigen van jobb " szerszám ".
Az SME karokon szándékosan van egy végig futó csík pár. A kart a lemezre helyezve a 0.1 fok pontossággal beállítható a kar párhuzamossága a lemez felületével.
A mérésre alkalmas mm beosztású mércét mellékelnek a karokhoz. De ez a módszer alkalmazható párhuzamos falú cső karokhoz is.
- Big
- Értékelés: 761
Lemezjátszó
