Interneten talált képek
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Milyen elmebetegnek jut eszébe ilyen berendezéseket bulizó fiatalok közé betenni mindenféle mechanikai védelem nélkül?
Ugyanez ugrott be elsőre nekem is.
Ne keverjük!
otlm
Csatlakozott: 2013.05.14., kedd 12:18
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: otlm »
http://arstechnica.com/business/2013/12 ... diophiles/
szamóca
Értékelés: 4094
Ne keverjük!
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7505
Peak Consult The Dragon Legend
€145000
istvan01
Értékelés: 3667
Meg irgalmatlan mennyiségű, soha meg nem térülő pénz.
A hifiben hogyan működik a megtérülés?
Itt erősen dominál a mennyiségi szemlélet, sok hangszóró, sok doboz, sokfelé szabdalt hangsáv. Ahol a hallható tartományt 7utas hangváltással oldják meg ott gond lehet a hangszórókkal is? de a hangváltó sávok akármilyen meredekségűek, egymásba lógnak és nem csak a szomszédaikkal.
bege
Értékelés: 635
Hozzászólás Szerző: bege »
Gondolom, sokan látták a fészen. Akik mégsem, azoknak.
bege
Értékelés: 635
A köv. képek egy ismerőstől vannak. Magáról a hangfalról annyit tudok, hogy magyar termék, sok szabadalom van benne...
Végre sikerült visszakapnom a benti gépet és a sajátomat is.
Megcsináltam az upgradet 4.0 firmwarere. Nem volt egy nagy feladat, mivel azonnal rákérdezett, hogy akarom-e upgradelni. Igen. Néhány perc alatt automatikusan letöltötte az új firmware-t és már kész is volt.
Aztán kipróbáltam azt, ha rádugok egy USB tárolót az USB bemenetére, akkor azzal mi fog történni. Persze azonnal megjelent a hálózaton, mint Lumin USB Server és már lehetett is játszani a zenét róla a hálózaton lévő összes lejátszóval.
Természetesen az Airplay is megy rajta, azaz bármilyen Apple kélszülékről wifin is lehet zenéket streamelni a Luminra, vagy akár a filmek hangja is mehet a Luminra, ha valaki csak kétcsatornában, de nagyon jó minőségben szeretné hallani a filmjei hangját, amit mondjuk egy Mac-ről akar  nézni. A hang meg mehet Airplay-n.
A LUMIN kijött feketében is, legalábbis e szerint a fórum szerint:
http://www.computeraudiophile.com/f22-n ... dex18.html
További újdonság, hogy kijött a 4.0-ás firmware. A legnagyobb változás, hogy USB háttértárról közvetlenül is le tud játszani zenéket, köztük SACD ISO fájlokat is!
Gábor, Ti már próbáltátok?
earforce
Értékelés: 3001
A köv. képek egy ismerőstől vannak. Magáról a hangfalról annyit tudok, hogy magyar termék, sok szabadalom van benne és Sumato a neve.
Mindenesetre érdekes.
bege
Értékelés: 635
Húúúú....ezmiez....?
Ennek a kistesója!
Backes&Müller BM Line 20.
donignatio
Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: donignatio »
Ráadásul mág az ajtó is befelé nyílik....
borulna a hurkatöltő, meg a váza :-D
Biztos vagyok benne, hogy ez a kép egy szállodai szobában, egy kiállítás alkalmával készült.
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
violin
Értékelés: 1259
Hozzászólás Szerző: violin »
dbrnsk
Értékelés: 1533
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Már csak egy váza meg terítő hiányzik.
Vagy egy hurkatöltő...
bege
Értékelés: 635
violin
Értékelés: 1259
Menő egy asztalláb....az egyszer biztos!
gyuszmo
Értékelés: 867
Hozzászólás Szerző: gyuszmo »
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7505
Nem, mert pillanatnyilag se az enyém nincs nálam, a benti is demón van.
De ha jól értelmezem az új firmware-t, akkor az USB bemenetére dugott tárolóról LUMIN USB Server néven UPnP serverként jelenik meg a rádugott tároló anyaga.
Azt le lehet játszani a Luminnal is és a hálózatra kötött egyéb UPnP lejátszókkal is.
Szerintem ISO fájlokat nem fog lejátszani.
Az SACD ISO viszont bontható track-enkénti DSF file-okra.
A dolog működik. Van rá megoldás.
Ettől a pillanattól kezdve pedig gond nélkül lejátszható.
LUMIN firmware version 4.00 just released.
Added LUMIN USB Server.
You can connect a USB Harddrive or USB flash drive on LUMIN USB port.
A "LUMIN USB Server" will be available on the network.
Please use the latest LUMIN app (or other UPnP Controller) to browse "LUMIN USB Server".
You can play music file on the USB storage to the local LUMIN player, or to other UPnP Renderer on the network.
Supported audio file formats are WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, AAC, DFF, DSF and DoP files.
The "LUMIN USB Server" will be stopped and disappear when USB storage is removed from LUMIN.
endreihifi
Csatlakozott: 2013.10.27., vas. 17:42
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: endreihifi »
Jó kis kavalkád: Levinsonok, Classé, AR.... A zömét ki lehetne szórni, maradna egy-két Levinson és a Magico. Ja, és a LUMIN.
Pont azt néztem, mi a forrás. Csak most látom, hogy a LUMIN.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7505
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7505
A mennyezetről lelógó normális dobozok, mi célt szolgálnak?
Nem tudom. Gondolom, hogy nem az MBL rendszerrel együtt hallgatja...
Lehet felül a center tetejére amikor már nagyon unja magát.
bege
Értékelés: 635
No comment!
bege
Értékelés: 635
Nem lehet a tápellátást egyetlen PPP-re bízni az biztos!
Két pár mbl 101E mkII.: 2x 55000EUR
A centert egy pár mbl 120R©, (vagy valami ahhoz hasonló régebbi modell) DIY keretbe applikált összefordításával oldotta meg.: 2x 8600EUR
Aztán ott vannak a 9011-es végfokok, amiből minimum három, persze lehet, hogy több van... Ezeknek darabja 39990EUR (Monó csatornánként kettő hálózati csatlakozással!)
Persze még ezeken kívül is vannak aktív dobozok meg pár végfok takarásban.
Emberünk jól láthatóan a zenét is szeretheti, mert azért akad ott egy-két lemez...
http://www.audist.fi/www/files/MBL_Hinnasto.pdf
Vissza: “Galéria”
