Interneten talált képek
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7559
B&W Ferrari Red Nautilus Speakers. Jeff Rowland 525 Stereo, 825 Stereo, and Aeris DAC. PS Audio power plant, all Kimber Select Cables, and Synergistic isolation.
Milyen elmebetegnek jut eszébe ilyen berendezéseket bulizó fiatalok közé betenni mindenféle mechanikai védelem nélkül?
Ugyanez ugrott be elsőre nekem is.
Ne keverjük!
http://arstechnica.com/business/2013/12 ... diophiles/
Ne keverjük!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7559
Peak Consult The Dragon Legend
€145000
Meg irgalmatlan mennyiségű, soha meg nem térülő pénz.
A hifiben hogyan működik a megtérülés?
Itt erősen dominál a mennyiségi szemlélet, sok hangszóró, sok doboz, sokfelé szabdalt hangsáv. Ahol a hallható tartományt 7utas hangváltással oldják meg ott gond lehet a hangszórókkal is? de a hangváltó sávok akármilyen meredekségűek, egymásba lógnak és nem csak a szomszédaikkal.
Gondolom, sokan látták a fészen. Akik mégsem, azoknak.
A köv. képek egy ismerőstől vannak. Magáról a hangfalról annyit tudok, hogy magyar termék, sok szabadalom van benne...
Végre sikerült visszakapnom a benti gépet és a sajátomat is.
Megcsináltam az upgradet 4.0 firmwarere. Nem volt egy nagy feladat, mivel azonnal rákérdezett, hogy akarom-e upgradelni. Igen. Néhány perc alatt automatikusan letöltötte az új firmware-t és már kész is volt.
Aztán kipróbáltam azt, ha rádugok egy USB tárolót az USB bemenetére, akkor azzal mi fog történni. Persze azonnal megjelent a hálózaton, mint Lumin USB Server és már lehetett is játszani a zenét róla a hálózaton lévő összes lejátszóval.
Természetesen az Airplay is megy rajta, azaz bármilyen Apple kélszülékről wifin is lehet zenéket streamelni a Luminra, vagy akár a filmek hangja is mehet a Luminra, ha valaki csak kétcsatornában, de nagyon jó minőségben szeretné hallani a filmjei hangját, amit mondjuk egy Mac-ről akar nézni. A hang meg mehet Airplay-n.
A LUMIN kijött feketében is, legalábbis e szerint a fórum szerint:
http://www.computeraudiophile.com/f22-n ... dex18.html
További újdonság, hogy kijött a 4.0-ás firmware. A legnagyobb változás, hogy USB háttértárról közvetlenül is le tud játszani zenéket, köztük SACD ISO fájlokat is!
Gábor, Ti már próbáltátok?
A köv. képek egy ismerőstől vannak. Magáról a hangfalról annyit tudok, hogy magyar termék, sok szabadalom van benne és Sumato a neve.
Mindenesetre érdekes.
Húúúú....ezmiez....?
Ennek a kistesója!
Backes&Müller BM Line 20.
- donignatio
- Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
- Értékelés: 99
Ráadásul mág az ajtó is befelé nyílik....
borulna a hurkatöltő, meg a váza :-D
Biztos vagyok benne, hogy ez a kép egy szállodai szobában, egy kiállítás alkalmával készült.
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
- kakaox
- Értékelés: 388
Már csak egy váza meg terítő hiányzik.
Vagy egy hurkatöltő...
Menő egy asztalláb....az egyszer biztos!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7559
Nem, mert pillanatnyilag se az enyém nincs nálam, a benti is demón van.
De ha jól értelmezem az új firmware-t, akkor az USB bemenetére dugott tárolóról LUMIN USB Server néven UPnP serverként jelenik meg a rádugott tároló anyaga.
Azt le lehet játszani a Luminnal is és a hálózatra kötött egyéb UPnP lejátszókkal is.
Szerintem ISO fájlokat nem fog lejátszani.
Az SACD ISO viszont bontható track-enkénti DSF file-okra.
A dolog működik. Van rá megoldás.
Ettől a pillanattól kezdve pedig gond nélkül lejátszható.
LUMIN firmware version 4.00 just released.
Added LUMIN USB Server.
You can connect a USB Harddrive or USB flash drive on LUMIN USB port.
A "LUMIN USB Server" will be available on the network.
Please use the latest LUMIN app (or other UPnP Controller) to browse "LUMIN USB Server".
You can play music file on the USB storage to the local LUMIN player, or to other UPnP Renderer on the network.
Supported audio file formats are WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, AAC, DFF, DSF and DoP files.
The "LUMIN USB Server" will be stopped and disappear when USB storage is removed from LUMIN.
- endreihifi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2013.10.27., vas. 17:42
- Értékelés: 50
Jó kis kavalkád: Levinsonok, Classé, AR.... A zömét ki lehetne szórni, maradna egy-két Levinson és a Magico. Ja, és a LUMIN.
Pont azt néztem, mi a forrás. Csak most látom, hogy a LUMIN.
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7559
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7559
A mennyezetről lelógó normális dobozok, mi célt szolgálnak?
Nem tudom. Gondolom, hogy nem az MBL rendszerrel együtt hallgatja...
Lehet felül a center tetejére amikor már nagyon unja magát.
