Arcam készülékek
mishow
Értékelés: 2744
Re: Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: mishow »
tollact írta:
2026.01.22., csüt. 16:38
Egy kis segítségre lenne szükségem egy barátom számára. Innen a fórumról vett egy AirDac készüléket, amelyikben elvileg lejátszó funkció is van .... a spotyt nem sikerül neki sehogy sem ezen a gépen keresztül hallgatni. A régi tulaj Tidalt hallgatott rajta, az ment ....
Gyakori hiba a használt lejátszóknál, hogy eladás előtt a régi tulaj elfelejt kilépni az alkalmazásokból. Ilyenkor megoldás, ha felhívjátok az eladót, aki (kölcsönös bizalom esetén) megadja a felhasználónevét és a jelszavát, azzal először beléptek a nevében, és utána ti csináljátok végig a kiléptetést. Ha a régi tulaj EZUTÁN jelszóváltozatást csinál, a visszaélés kizárva. Mivel elmondásod szerint az eszköz automatikusan a Tidalt indítja, így szinte biztos, hogy itt is kimaradt a kilépési folyamat elvégzése.
A legtöbb eszköznél ezt egyébként megold(hat)ja egy egyszerű gyári visszaállítás (Factory Reset), de van pár márka (pl. ilyen az Auralic) ahol még van/lehet külön felhasználói fiók is, amiből szintén ki kell lépni (és amit az eladók szintén gyakran el szoktak felejteni sajnos).
tollact
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: tollact »
Sziasztok.
Egy kis segítségre lenne szükségem egy barátom számára. Innen a fórumról vett egy AirDac készüléket, amelyikben elvileg lejátszó funkció is van. Le is töltötte a Bubble UPNP (vagy mi) alkalmazást az androidos telefonjára, de a spotyt nem sikerül neki sehogy sem ezen a gépen keresztül hallgatni. A régi tulaj Tidalt hallgatott rajta, az ment. Nem tudjuk, hogy ez a gép egyszerűen nem tudja ezt, vagy csak mi bénázunk el valamit. Aki tud valami megoldást csörgessen meg ha teheti, ha kell visszahívom. húsz 24egy 85ötvenegy. Köszi: Laci
Közben ez megoldódott, mégpedig úgy, hogy vett egy kis streamert is hozzá :)
Erősítő: AN OTO PHONO
tollact
Értékelés: 741
Sziasztok.
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Akkor dac esetében nincs olyan hogy láncba illeszkedő. Nem adnak hozzá, nem vesznek el. Akkor veszem ami ócsó.
Próbáld ki mielőtt megveszed,abból baj nem lehet.
medekedem
Csatlakozott: 2017.08.20., vas. 18:17
Értékelés: 5
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: medekedem »
Bocs,de ez olyan mintha azt kérdeznéd,hogy mi a kedvenc kajád.
sssggg
Értékelés: 338
Arcam készülékek
Sziasztok. Tanácsot kérnék az ügyben, hogy arcam alpha5 erősítő elé milyen dacot érdemes kötni ami passzol?
Köszönettel.
medekedem
Értékelés: 5
Arcam készülékek
Köszönettel.
lajbo1
Csatlakozott: 2011.08.20., szomb. 17:11
Értékelés: 12
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: lajbo1 »
Szia Jordan72!
A hír igaz, tényleg jól sikerült az Arcam UDP411.
Szívesen látunk bemutató termünkben, ahol Te is meggyőződhetsz róla, három külömböző rendszeren is.
Létezik extra szoftverrel is.
Üdv,
Házimozi Stúdió
Üdvözöllek
"Létezik extra szoftverrel is" Ez alatt mit kell érteni,milyen szoftverre kell gondolni?Gondolom ez a vételáron felüli tétel?
Köszönöm a válaszod.Akár Pü-ben is.
Giorgio12
Csatlakozott: 2011.02.03., csüt. 09:31
Értékelés: 437
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: Giorgio12 »
Üdv. az erre járóknak!
Volt már egy-két Arcam készülékem, jelenleg Arcam Alpha 7-es erősítőm, előtte 6+.
A specifikáció sem tér el olyan nagyon egymástól, legalább is 5től a 7-ig, a 8-as, 9-es
típusokhoz még nem volt szerencsém.
Szóval mi a különbség köztük, csak az évjárat?
Gondolom elég egyforma a felépítésük!
Ha valaki kiokosít, megköszönöm!
HáziMozi Stúdió KFT
Csatlakozott: 2013.11.21., csüt. 17:51
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: HáziMozi Stúdió KFT »
Szia Jordan72!
Üdv,
Házimozi Stúdió
Jordan72
Csatlakozott: 2016.12.25., vas. 22:12
Értékelés: 16
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: Jordan72 »
Van valakinek tapasztalata az Arcam UDP411-es lejátszóval kapcsolatosan ?
Ódákat zengenek róla mind a hazai, mind a külföldi tesztek és hifi , audiofil körök.
Sami
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 17:31
Értékelés: 100
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: Sami »
Cd-röl hallgatva.
több kábellel és több hangfallal.
Sami
Értékelés: 100
Arcam készülékek
Akkor gondolom senkinek sem volt meg ez a 2 Arcam egyszerre.
Bár egy kicsit furcsa lessz: de az az én véleményem az Arcam 1 legalább( a fele teljesítmény ellenére) 2x jobb hanggal rendelkezik a későbbi 3-nál, sokkal több élet van az 1 ben. Az Arcam 3 ugyan azt tudja mint az 1 csak sokkal jobban ki van száradva a hangja, az Arcam 3-at nem is tudtam az 1-es után Csak biwier mod ban tudom hallgatni, ugy elég jó,Az 1-es nél is kipróbáltam a biwiret de ott nem segített akkort mint a 3-as on.
A véleményem erre a 2 erősítőre vonatkozik, önmagába a 3-as is nagyon jó de az 1-es sokkal jobban "áztat"-ja a zenét.
Sami
Értékelés: 100
Arcam készülékek
Kiváncsi lennék több ember véleményére persze tapasztalat alapján!
Arcan Alpha 1 vagy Arcam Alpha 3 melyik a jobb Csakis a hang tekintetében?
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 285
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: pferi »
Meglepő módon egy olcsó Sony lézerfej + mechanika van benne kb. 5000 forintba fájt.
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Audiolab 7000N, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Nordost Red Dawn, Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid., Chord clearway.
Sami
Értékelés: 100
Arcam készülékek
Nekem még a régi Alpha7 van,nagyon szeretem.Semmi gond nem volt vele,pedig többet ment mint egy autó! Eredeti lézert sikerült szerezni?
Magyarországon ez az Arcam lézer kérdés "tabunak" számít. Nekem fogalmam sincs hogy itthon mennyit kérhetnek el egy hasonló lézer-ért, de Angliában nem túl drága!
Itt van aki más országba is elküldi:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... r&_sacat=0
meridián
Csatlakozott: 2010.07.02., pén. 13:51
Értékelés: 544
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: meridián »
Nekem egy Arcam CD17 -em van, jó kis gépezet. A múlt évben ( de lehet, hogy előtte   ) cserélve lett benne a lézerfej + mechanika, mert elkezdett téveszteni. Azóta nincs vele gond. Teres, részletező hangja van, de megéri kicserélni a hozzá kapott hálózati kanócot, valami jobb tápkábelre.
pferi
Értékelés: 285
Arcam készülékek
JOE77
Csatlakozott: 2010.03.01., hétf. 21:46
Értékelés: 15
Arcam készülékek
Hozzászólás Szerző: JOE77 »
Csak most vettem észre a kérdést, de remélem, hogy még nem késő a válasz.
Nekem a legjobban a Transparent Powerlink Super vált be anno, ami gyári szerelt volt. Ezzel testes, teres, egységes hangja volt. Igaz, hogy nem egy olcsó kábel, talán túlzás is az Arcamhoz. A Siltech SPX20, a Nordost Vishnu nagyon nem jó hozzá. Így azt gondolom, hogy a vastagabb rézkábelek jók lehetnek hozzá. Volt egyszerűbb LAPP is, amivel szintén igen jó volt.
A 8SE minden hifis tekintetben jobb a 7SE-nél. Jobb sávszélek, jobb térleképzés, több részlet. A kartaktere ugyanaz.
Kösz akkor Vh biztos jó lenne hozzá. A többi majd elválik , a leírtak alapján elképzelhető  meg próbálom majd.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Arcam készülékek
Milyen tápkábel jó hozzá , és milyen karakterű erősítő illik a 7se-hez .Milyen hang jellemző rájuk , na meg a 7-8se közötti különbség érdekelne bővebben. Köszönöm a válaszod előre is.
Üdv.
Naim-ZU
JOE77
Értékelés: 15
Arcam készülékek
Melegen ajánlom a Bodor tápkábelt, beszélj Ferivel, nekem nagyon bevált az Arcam cd lejátszómba.
Tulajdonképpen van egy ismerősnél egy 7se cd  alig használta , és eladná inkább. Tudom ki kell próbálni , csak messze lakik. Tápkábelekből a Vh audio kábeleit használom , de van lehetőségem Soundstring , Analysis plus power oval 2 próbálgatásra. Nekem az jön le nem megfelelő környezetben talán vékony, éles hangú lehet, mert azt nagyon nem szeretem. Minden fajta zenét hallgatok , Jazz , Komoly, Rock ,Metal. Ezek viszonylatában érdekel milyenek ezek a lejátszók? De persze köszönöm az ajánlásodat!
Arcam készülékek
Üdv.
A 7SE nagyon jó ritmusjátszó képességgel rendelkezik. Egyben tartja a zenét, nem "boncolja", nem hajszolja a sávszéleket, mégis kellően részletező hangja van. Különösen jól tolmácsolja a rock és metálzenéket is. Én a kisebbik rendszeremben egy NAD C326-tal párosítottam. Nagyon jól erősítik egymás jótulajdonságait. Valóban meghálálja a jobb tápkábelt (mi az, ami nem?), de alap kábelekkel is megmarad a fent említett karaktere.
JOE77
Értékelés: 15
Arcam készülékek
JOE77
Értékelés: 15
Arcam készülékek
Nekem is volt pár Arcam cuccom,s nagyon szerettem mindet. Hosszabb távon hallgattam 7SE lejátszót, majd 8SE-t. Mindkettő nagyon zenei hangú, a tápkábelre rendkívül érzékeny darabok. A 8SE amúgy jóval jobb hangú, mint a 7SE.
Sajnos nem megfelelő környezetben- kábelek, erősítő- elég gyengén is tud szólni egy Arcam cd játszó, így esetleg a túl gyors konzekvencia az is lehet, hogy az Arcam nem jó, de ez nem igaz.
Üdv.
Arcam készülékek
Ez milyen furcsa elvileg ugye amelyik cd ben nem 1541 van az nem is szólhatna jól, de néha még is.
Ez hatalmas tévedés! Aki ismeri a TDA 1540-et, főleg ha D, egyöntetűen mindenki azt mondta (köztük én is), hogy sokkal élvezhetőbb, analógosabb hangot produkál, mint a 1541. Aki nem hiszi, hallgasson utána...
Vissza: “Hifi gyártók”
