Sztereó erősítők
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Na igen nem ez lenne az elso eset A CA-ban egyedul ami nem tetszik azok a kicsi kondik benne Esetleg nem tudjatok milyet hasznal a CA? Nem talatam meg sehol a neten......meg nagy felbontasu kepet sem ahol ki tudnam olvasni, na es az ertekeket rajta
Esetleg szervizben ill az eladótól kellene kérni infót ill képeket!
Sztereó erősitők
Vigyázz, nehogy addig filózz míg lemaradsz róluk!
Szerintem nincsenek ám akkora különbségek...
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hello!
Nos még mindig hezitalok az erősítő vételén Találtam jó áron CA 640A-t de meg mindig ott van a hk970 Ami még változott h dobozokat lecsereltem, most egy quadral shogun mk IV-esem van! Szerintetek melyik illik jobban a dobozokhoz?
Előre is köszi
Sztereó erősitők
Hello!
Előre is köszi
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Sziasztok
Egy olyan kerdesem lenne hogy ha az erossitohoz (hk 970b) megeri egy hozza tartozo (hk 970b) lejatszot is venni? Megeri azt a penzt a lejatszo?
Koszi elore is
Kérdés mennyi az annyi?
A 970-es cd elég jó és akár külön DAC-ként is használható... persze ha minden rendben van vele!
Az más kérdés hogy te ki is használnád vagy csak "dísznek" lenne-e!?
Ezt neked kell mérlegelned!
Sztereó erősitők
Sziasztok
Koszi elore is
Sztereó erősitők
Mondjuk én inkább elvinném egy szakemberhez azt a jobb sorsra érdemes erősítőt mielőtt nagyobb baj lesz, mert aki áramkörben a kimeneti bipoláris tranzisztorokról méréssel nem tudja megállapítani, hogy az jó vagy sem, ott csak a vakszerencse segíthet!
Néha látok ilyen erősítőket amiket az önjelölt szaki alaposan szétgányolt(mert még forrasztani sem tud!), és legszívesebben elverném a kezét úgy hogy egy hétig a p..ét se tudja megfogni.
Még az előzőre is a válasz: igen próbáltam ütögetni, onnan tudom, hogy kontak hiba.
Szak embernél van, aki nem én vagyok hanem az apám. Neki volt a tippje a tranzisztor mert azt mondta, hogy általában az megy tönkre. De még nem lett szétszedve, nyilván a tipp után jött volna a kimérés. Csak én meghallgattam az előfokot szétszedés előtt, hogy onnan is hibásan jön-e a hang. Ha végfok tranzisztor lenne a hibás, akkor az előfokból tökéletes hang jönne, de sajnos ez nem így van. Valami kontakt hibás benne, mert rázogatás hatására elmegy és visszajön a jobb oldal vagy a bal, és ha elmegy akkor se teljesen megy el, nagyon halk lesz.
Igen most az a játék jön, csatlakozások átnézése, aztán kontakt spay! Meg sajnos van még egy alap zúgása is, lehet a testel is van valami, akkor szokott zúgni. Majd kiderül.
Remélem sikerül életet lehelni ebbe a masinába, mert nagyon jó kis gép! Sajnos az előző tulaj belegányolt, forrasztások is elég rondák, szóval nagy munka lesz vele.
Köszönöm a válaszokat!
Harman/Kardon HK 3490, Harman/Kardon HD 980, Dali Concept 2, Neotech KS-1515 M
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Még nincs nálam a vas, mert agyalok nagyon.A képeken látszódik, hogy van egy két nagyobb karc a vason(persze megértem, mert azért nem mai darab) és ilyenkor elgondolkozom, hogyan kerülhetett oda, mert kisebb karcok ok, de az ilyenek engem mindig aggasztanak, hogy mert a tulaj szart rá és ezt én annyira nem kultiválom.Persze lehet sok emberen átment és ezért, mindegy is ez az én saját kis vívódásom.Ami ellene szól, hogy nincs meg a távja, ami viszont mellette, hogy jó áron adja.
Tehát most itt tartok.Azóta kaptam már egy árajánlatot egy Hivox csati cserére és egy tuningra.
Gondolkozom, meg keresgélek hátha találok valakit akinek van ilyen erősítője meghallgatásra.Nem igazán szeretnék meggondolatlanul dönteni, mert akkor csak a pénzem bukom ami sajnos itt nem terem a paprika mellett...
Igen, általában mi vigyázunk a cuccainkra... de elég egy rossz mozdulat hosszú évek után és meg van a baj!
Sajnos én is jártam már így, de ha dobálva volt akkor azért nem csak pár (akár nagyobb) karc van rajta!
Dönteni neked kell!
Sztereó erősitők
Ebben az esetben lehet marad az a verzió hogy a vas oldalon nem banános lesz vagy valakivel kicserélteted (valóban párezres történet... amit nem fogsz visszakapni ha cseréled a vasat)!
Csak ötlet ill kérdés:
Nem lehet hogy csak a "szorítókupak" nem fogadja a banándugókat?
Tehát mondjuk ha meg lenne fúrva ill tágítva (mint jó pár Yamaha HM esetében megtették páran) akkor fogadhatná a banándugókat!?
Csak ötlet volt...
Vagy a banánt cserélni villára?!
Egyébként szimpi a vas.
Mellékesen megjegyzem...
Pár napja hallottam hogy zenél egy Fisher CA 905-ös erősítő (nem mai darab)...
Hát pislogtam kicsit!
Nagy erőtartalék, jó dinamika és nem igen válogatós (amit én tapasztaltam) erősítő!
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Nem megy.Ezek úgy vannak megcsinálva, hogy van valami félkör alakú "keret" (nem tudom máshogy mondani) a szorítók aljánál, és ezért csak a csupasz kábelvég megy bele.(azért, hogy megszorításkor ne tudja maga alól kinyomni a kábelvéget a csavar teste)
Jogos, már leesett nekem is! Igazad van megint!
De mint tudjuk barkácsban nagyok a magyarok!
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Tanácsra lenne szükségem a következővel kapcsolatban:
Van egy Audio GD NFB-10ES2 DAC és B&W 683 frontok.
Köztük jelenleg egy Yamaha RX-V1700 HM erősítő, ami be van állítva teljes bypass-ra, szóval semmilyen DAC, ADC, DSP stb. nem kavar be a hangzásba és szépen is erősít.
Azon gondolkodom, hogy kéne beszereznem egy végfokot, mert a DAC előerősítő is és biztos jobb ez a része, mint a házimozié.
Továbbá egy végfok is jobb lehet talán, mint a mostani HM végfokja.
Kérdés az, hogy a DAC-ot pl. egy Rotel RB-1080-al balanced csatikkal összekötve hoz olyan számottevő minőségbeli javulást a frontokon, ami indokolja a külön végfok vásárlását?
Ha igen, milyen más balanced bemenettel rendelkező végfokot tudtok ajánlani adott frontokhoz? (Rotel RB-108 beszerezhető ár 150000-ért és kb. ennyi is a maximum amit áldoznék rá.)
Vagy a HM-et cserélem le jobbra.
Mindenképpen lesz változás!
Egy jó elő/végfok párosítás mindig jobb lesz mint egy gyári vas (igaz hogy itt + költségek is vannak), mindenképpen próbálj meg szerezni megfülelésre több készüléket (itt a csapat segítőkész!!!) és tapasztald meg hogy mi ill mik a változások!
- Értékelés: 6725
Sztereó erősitők
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
valóban érdemes lenne inkább szakemberhez vinni (aki rendelkezik már rutinnal) mert valóban értékes dologról van szó!!!
De sajnos sok esetben "szakszervizben" is kóklerek dolgoznak (tehát az sem tuti)!
Tehát attól mert valaki elektroműszerész... attól még lehet hogy éppen a mosógép a szakterülete...
Valóban mindenképpen fényképezni, rajzolni, címkézni kell széthúzás előtt!
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Szia.
Én pont ezzel az eladó példánnyal szemezgetek és itt sajnos ilyen a csati.
Csak ötlet volt...
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Sztereó erősitők
Tuti, hogy hoz, de mielőtt elköltöd a ràszànt összeget, halgass meg több kèszülèket is. Ha itt a fórumon veszed biztos van rà lehetősèg. Ès vàlaszd a fülednek legjobban tetszőt!
- yesname
- Csatlakozott: 2013.08.09., pén. 16:45
- Értékelés: 13
Sztereó erősitők
Processzor: Arvus H1-D DAC: Merging Hapi MKII + DA8P és Merging Anubis Pro DRC: Audiolense Végfok: 2xNilai 500DIY Mono, Apollon 5xNCx500 / Zajkeltők: Elac FS 407, Elac CC 400, B&W 685 S2 Kábelek: AQ Carbon USB, AQ King Cobra XLR IC, HiDiamond 8 Display: Samsung QE65QN95 Egyéb: Isotek EVO3 Sirius és Premier
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Tudod is hogy mit jelent vagy csak kigugliztad?
Egyébként egyenárammal mérve nem béta hanem B paraméter!
Bétára válogatják.
Sztereó erősitők
Kontakthiba esetén akkor is elmenne és vissza is jönne ha megrázod és meglapogatod az oldalát, tehát tekergetés nélkül is. Úgy próbáltad?
Persze, párba szokták! Sőt, ha kicserélem akkor mind a 4-et kicserélem, De sajnos benéztem, még se a végfok tranzisztor a hibás. Az előfokból se szól csak nagyon halkan a jobb oldal. Túlterheltem a jobb oldalt, balance és max hangerő, beindult! Ilyet se láttam még. És úgy néz ki kontakt hiba, mert ha kicsit megrázom az erősíttőt már megint elmegy, aztán ha újra adok neki visszajön. Na kezdődhet a kontakt hiba megtalálása...
Esetleg vmi tipp? Ez a túlterhelős dolog elég érdekes, mindig visszajön a jobb oldal ezzel a módszerrel.
Sztereó erősitők
Kontakthiba elhárítást úgy végzek, hogy minden bontható csatit szétszedek, - előtte rajz, vagy fotó! - és ezeket ill. a csúszós érintkezős bemenet váltót Tuner 600-as spray-el fújom be. Eddig bevált!
Sztereó erősitők
Szerintem ezeket pàrba szoktàk vàlogatni, javítsatok ki ha tèvedek!
Bétára válogatják.
Sztereó erősitők
- Értékelés: 6725
Sztereó erősitők
nem sajnos.
ugyanez a méret nálam is a sztereó erősítőnél.
bosszant is, de annyira mondjuk nem
Van aki banánnal szereti, van aki ananásszal, van aki egyikkel sem.
- GTomi
- Értékelés: 747
Sztereó erősitők
Szerintem meg nem.
nem sajnos.
- gyurmaember
- Értékelés: 101
Sztereó erősitők
De jó, köszönöm! Még annyit, hogy a gyártó az mindegy? Jó ez a Sanken? Vagy más nem gyárt? Lehet tudni, hogy a H/K erősítőbe kinek a terméke van?
