Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ezek 4-500Ft-ba kerülnek, de sokkal többet ér velük a váltó minőségileg.
Jobbnak jobb, de ami számomra tényleg jó ellenállás, azt nem úszod meg ennyiből. A magas előtti kondit se felejtsük el, na ott érdemes a pénztárcába nyúlni, pláne ha jó a magas sugárzó is..
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Hangsugárzó építés
Az olcsó 100Ft-os kerámiák esetében .
Ez milyen alkatrész, hogy néz ki?
Hangsugárzó építés
Ezekkel a hangszórókkal ez a legkisebb problémaforrás. A gondok nem itt vannak.
Igazad van. Nem túl részletezőek ezek a hangszórók, bár a magas jónak mondható. Egy scan-speak-et váltottam le ezzel. Sokkal jobb annál. Az sziszegett ehhez képest, ez tisztán szól, egész valóságosan hozza a cineket és jó hosszúak a lecsengések is. Szóval a magassal nincsenek gondok. A mélyek is elég feszesek és aránylag rendben vannak. Csak a közép-hangszóró lóg ki az összképből. Elég sokat kellett küzdeni a váltóval, hogy elfogadható legyen.
Viszont nagyon is fontos a hangváltóban az alkatrészek minősége. Maradjunk az ellenállásnál. Az olcsó 100Ft-os kerámiák esetében hiába a jó hangszóró, bizony elvész az információkból elég sok. Ehhez képest ha metal-oxid-ot használunk, akkor lényegesen kevesebb információ megy a kukába. Ezek 4-500Ft-ba kerülnek, de sokkal többet ér velük a váltó minőségileg.
Nagyon sok gyári dobozban elég gyenge alkatrészekből csinálják a hangváltót. Ezeknek a kicserélésével sokkal jobb hangot ki lehet hozni a dobozokból. Általában a milliós hangfalakig érdemes belenézni. (Tapasztalat )
Egyébként a hangszórók ki lesznek cserélve jobbakra. Addig ez van. Viszont így is egy élmény hallgatni ekkora dobozokat.
Hangsugárzó építés
17R626A, 5,5cm-ről mérve a hangszóró közepén. Tudom, tudom, 50cm-ről kéne, de azért ez is így megmutatja miről van szó. egy 17 literes nettó dobozban van, ami 40Hz-re van kb. hangolva. Nincs rajta semmilyen szűrő, direktbe van kötve az erősítőre.
Ez a mérés még szebb, mint a "gyári". De nehéz lenne akár csak hasonló hangszórót is találni manapság.
Ui: 5,5 centiről csak a mélytartomány látszik normálisan, de erről a diagramról épp az hiányzik. Ez így nem annyira jó.
A csillapítóanyag mennyi?
Jut eszembe, a mech. kitérésbe belefér a +-1cm, ettől még kicsit több is.
Hangsugárzó építés
Természetesen nem kerámiát használtam, mert a tapasztalataim szerint sok információt elvesz a hangból, hanem metál-oxidot.
Hangsugárzó építés
Gratula! Nem spóroltál a hangszóróval
Nem kicsi a helység egy ekkora álló doboznak?
Eredetileg egy 5X7.30-as nappaliba lett tervezve. Oda pont jó volt. Sajnos el kellett költöznöm, de itt sem vészes. A mostani 3.70X9m, bár a tetőtér miatt inkább3.70X6m, plusz ehhez még egy légtérbe hozzá tartozik egy amerikai konyha, ami 3.30X3.30m és egy közlekedő, ami szintén elég nagy. Tehát légtér az van neki.
Egyenlőre a képen látható módon vannak elhelyezve a dobozok, de lehet, hogy kipróbálom 90fokkal elfordítva, keresztben. Így a közlekedő felé néznének a hangsugárzók.
- kripo100
- Csatlakozott: 2007.02.27., kedd 17:01
- Értékelés: 24
Hangsugárzó építés
Az alábbiakban kérnék segítséget:
Adott egy egy 4 ohmos 2x10W Tripath TA2024 erősítő 1 analóg bemenettel... Ezzel kellene meghajtani 2 db 4 ohmos mély 1 db 8 ohmos mély-közép és 1 db 8 ohmos magas sugárzót...
A magashoz megvan a gyári JBL 135SAT magas-mély-közép hangváltó s a méret miatt kellene ezt a magasat használnom...
Célszerű lenne hangváltót használni vagy kondenzátorral válasszam le és hogyan kössem a hsz-ket az erősítőre?
Az elektronikához ilyen módon kicsit láma vagyok s így minden segítséget elfogadok.
Előre is köszönöm szépen.
"Bánj mindennel és mindenkivel úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak."
Hangsugárzó építés
Elkészült a hangváltó a nagy hangsugárzókhoz.
Elég sokat kellett vele variálni, de az eredmény bőven meghaladja az elvárt hangzást!
Mostantól jön a hallgatózás mindenféle zenén.
Az esetleges finomítások még hátra vannak, de nagyon biztató az elért eredmény.
Nagy szerencse, hogy a magasra nem kellett ellenállást rakni, mivel az érzékenysége passzol a sok hangszóró összegzéséhez, csak a közepeknek kaptak. Természetesen nem kerámiát használtam, mert a tapasztalataim szerint sok információt elvesz a hangból, hanem metál-oxidot.
A gyári értékű tekercsek nem passzoltak, ezért le kellett tekerni belőlük, amíg össze állt egésszé a váltó. Egyébként három utas 12dB/oktáv meredekségű lett mindenhol.
Sajnos a szoba bebúg egy bizonyos frekvencián, de nem vészesen. Még próbálgatom tologatni a dobozokat, de 1mm mozdítást is meg lehet hallani. A beforgatással is lehet játszadozni még.
A végén eléggé tele kellett rakni töltőanyaggal, mert előtte döngött kicsit, doboz hangja volt. Most már egész jó a mély is.
Most itt tartok, de már meg lehet hallgatni, ha van kedve valakinek. A jövő héten már jönnek hifis barátok, mert kíváncsiak, hogy milyen hangot csináltam úgy kb. 200 ezer-ből.
Mozi:HTPC;Denon DVD2930;Pioneer N50A;Denon AVC A1SR;Quad 11 Classic
Zene:Rpi3;Philips Cd150; GoldNote 7Dac;Cayin Mt-35;Dynaco A25
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Van tipped, hogy mi okozhatja a 300-600Hz közötti lukat?
Hangsugárzó építés
Hmm.. van egy kis eltérés. 1W 1m
Ne keverjük!
- repaharcos
- Csatlakozott: 2011.07.05., kedd 09:49
- Értékelés: 13
Hangsugárzó építés
Igen ez az a revelator aminek megbirizgálták a közepét...mérni nincs lehetőségem, majd megteszi más.
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 435
Hangsugárzó építés
Ez az aminek szétcseszték a középső részét?
Ha igen,ügyesen megoldottátok.
Azért egy mérésre kíváncsi lennék, hogy mennyit és milyen irányba módosult a hangja!
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Hangsugárzó építés
Végre elkészültek.."ilyen Scan Speak se fog minden utcán szembe jönni"..tudtommal teljesen egyedi hangszóró lett így a világon!!!!!
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Hangsugárzó építés
Nahat ilyen Revelator-okat sem lattam az biztos,kivancsi vagyok mi lesz belole,mik azok 18w-k?
Hangsugárzó építés
Eredetileg egy szélessávút rendeltem, ami ugyanez csak tölcsér van a porvédő helyén. Játszottam vele, de nekem nagyon hiányzott a magas belőle, pedig szépen felmegy 15k-ig. Megkérdeztem, hogy esetleg lehet-e ebből valahogy sima mezei hangszórót csinálni, pl. porvédő cserével, és azt a válszt kaptam, hogy nem ugyanaz a kettőnek a tekercse, úgyhogy egyszerűbb egy az egyben cserélni mint tuningolni. Egy ezressel volt több a cséve miatt a sima hangszóró darabonként, így a csere mellett döntöttem, és ezt kaptam. Amúgy a PP membránok nekem valamiért szimpatikusak, valahol olvasgattam is utána, hogy miért van meg minden membránanyagnak a tipikus "hangja", a rezonanciákkal és ezeknek az elnyelésével, tárolásával volt összefüggésben, és ott is arra jutottak, hogy a PP elég jó anyag ilyen szempontból.
Korrekt! És miért éppen ezt a típust választottad a 4 közül?
- Red75
- Értékelés: 832
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Hangsugárzó építés
Ja es elfelejtettem ,ezt keszitettem mult nyaron:
Nagyon baba
- gabo01
- Értékelés: 435
Hangsugárzó építés
Az biztos, hogy egyedi! Kérdés milyen lesz a hangja?
- repaharcos
- Értékelés: 13
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ngyon jó
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Köszönöm a jókívánságokat!
Szeritem a jövő héten kész lesz a váltó. Utána egyeztetés kérdése a meghallgatás.
Egyébként Szigetszentmiklóson lakom.
Szerintem en is bejelentkeznem egy meghallgatasra, csak meg kell lassam mikor van utam Pestre..persze ha lehet
- Red75
- Értékelés: 832
Hangsugárzó építés
Ez így összességében nem hangzik rosszul, főleg, ha figyelembe vesszük az árát.
Kíváncsi vagyok mit fogsz belőle építeni!
Egyébként Laci nekem is sokat segített régebben, kár hogy már nincs itt. Nekem kifejezetten hiányzik a szarkazmusa. Ez nem vicc. Ha jól kérdeztél tőle, korrekt választ adott.
