Lemezjátszó
Lemezjátszó
Köszi cosmo, valahol rémlett, hogy beírták a címét is, de most nem találtam azt hiszem egy "másik" forum volt
Amikor csak elővesztek egy lemezt akkor mivel törlitek le? Tudtok valami márkát/beszerzési helyet?
Régen (1980's évek vége) volt egy olyan csoda, hogy a szétnyitható módon egyszerre portalanitotta a lemez mind2 oldalát.
Én vettem egy hanglemeztisztító kendőt és azzal törlöm le általában.
Lemezt lejátszás előtt tisztítani, csak karbonszálas kefével szabad! /az összes többi, csak belenyomja a koszt!/ Ha máshol nem, a Concerto lemezboltban, biztos, hogy kapható.
Lemezt mosni /izipropil +kétszer desztillált víz/ csak géppel szabad, több lemezboltban, illetve a Mellorn audionál is mosnak. /azt hiszem a Mellorn a legolcsóbb/
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: close652 »
csak meglepődtem, hogy van ilyen lenco is, mert múltkorjában még a denon is eltűnt nálunk az MM-ből. Ma nézegettem 10-15 régebbi típust, hát már csak ránézésre is szebbek, mint a lenco olyan volt utóbbi mint egy játék-lemezjátszó, tényleg.
viszont a Pana szervízt lassan hátsón billentem, lemezt akarok hallgatni!
system
cosmo
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: cosmo »
Ne izéljetek ilyen Akai meg Lenco műanyagokkal.DD, meg társai, fél kiló az egész, meg még autómata is.
Egy NAD 5120-at cca 12-15000-től lehet használtan kapni, és egy jó MC hangszedővel (de még egy kevésbé jóval is) porba alázza bármelyik ilyen fél vagy egész autómata csodát.
Ez nagyon igaz. Az én full automata Denonommal nagyon nem vagyok kibékülve, most nem hajlandó start gombra felrakni a kart, csak manuálisan. Csere lesz belőle előbb utóbb!
Vaker
Csatlakozott: 2003.04.01., kedd 00:41
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Vaker »
Egy NAD 5120-at cca 12-15000-től lehet használtan kapni, és egy jó MC hangszedővel (de még egy kevésbé jóval is) porba alázza bármelyik ilyen fél vagy egész autómata csodát. :kiraly:
Mondasz valamit
Mozi: Projektor: Sony VPL-HW65ES, Vászon: Moovia Moto Design 244 x 190 cm motoros TV: Philips 65OLED754/12, Source: Dune Base, Sony BDP-S790, Amp: Onkyo TX-NR656, Speakers: JAMO D500 5.0, Sub: Velodyne Impact-10
Lemezjátszó
close652
Lemezjátszó
tisztitó topic a terminal.hu-n
system
close652
Lemezjátszó
azt olvastam máshol h. ezt az alkoholt deszt. vizzel keverik. Te is így csinálod?
ma láttam a MM-ben cosmo denonja mellett egy lenco típust, azt hiszem 23e ft-ért (félautomata).
ebay-on eszméletlen ritkaságok vannak (cd-n soha meg nem jelentek) 1-2 euróért.
system
Lemezjátszó
sziasztok
én is sokat lemezezek, nagyon szeretem. van itthon vagy 100db
izopropil alkohollal szoktam tisztitani a lemezeket, nekem bevált.
aki használt lemezjátszót akar venni ajánlom neki az Akai AP-Q szériát.
Nekem ilyen van és már 12 rongytól hozzá lehet jutni, és teljesen automata,kvarc hajtás...stb
hali
cosmo
Lemezjátszó
close652
Lemezjátszó
"másik" forum volt
system
cosmo
Lemezjátszó
Szerencsére az értékes lemezeket nem érinti, mert akkor már megvolt az új lejátszó, csak a kb 20+ éveseket.Azzal a "rákenős-megszáradós-lehúzós" tisztítóval gondolom el lehet távolítani.
Vannak cégek, ahol mosnak is lemezeket egy erre használatos gépen!
close652
Lemezjátszó
system
Lemezjátszó
igen, egy kis kar volt a régi-régi lemezjátszóra appikálva, aztán az nedvesítette a lemezt a tű előtt.
Fúúú. Az baj.
A port a nedves lejátsz alatt a tű szinte beletapossa a bordákba, amikor meg a víz kiszárad onnan akkor teljesen beékelődik mélyre, és ott marad.
Nagy gáz.
Csak speckó tisztítással lehet eltávolítani.
close652
Lemezjátszó
system
Lemezjátszó
Hamarosan elkészül a gépem, ékszíjcsere kellett, ez a régi családi darab, kedveltem és nagyjából mindent tud mint egy új alapgép, persze kap majd egy új tűt is.
Addigis egy körkérdés: ki mivel tisztít lejátszás előtt?
És még egy: a régi lencos lemezeket egyszerűen deszt.vizzel lemoshatom?
Mi az a régi lencos?
Csak nem a vizes mosós lejátszásra gondolsz?
Mert ha arra, akkor azon csak specialista segíthet, vagy örökké úgy kell lejátszani. De az meg hangot vágja haza.
close652
Lemezjátszó
system
Lemezjátszó
Lenne egy kérdésem. Mi hozza a jobb minőséget az LP-nél az MC vagy az MM ?
Kösz
Egy nagyon jó MM tud jobb lenni egy gyenge MC-nél, de alapvetően azért illik az MC-nek jobbnak lenni. ( plusz a trafó, vagy elő-előerősítő)
Köszi.
Akkor még egy kérdés.Ha az erősítőn van MM, MC selector, akkor benne van az előerősítő?
Ha, igen akkor tulajdonképpen bármelyik hangszedőt használhatom a lemezjátszón?
Ez két kérdés volt
Igen.
Nekem is ilyen a NAD erősítőm. Amúgy nem két erősítő van ilyenkor, hanem annak az egynek az erősítését lehet állítani a kapcsolóval, mert az MC-hez kb 10 szeres erősítés kell, az alacsonyabb jelszinje miatt (most nem beszéélek a magaskimenetű MC-kről, amikhez megint nem kell trafó vagy plusz erősítés)
és gyakorlatilag ezt a plusz erősítést kapcsolja be az átkapcsoló.
azért vannak becsapós dolgok, pl amikor ott figyel a forrásoknál, hogy Phono, de egyáltalán nincs az erősítőben phono fokozat, csak ha neked van külön akkor érdemes arra a vonalra kötni, mert arra van az írva
Na de ha ott van az a szerencsétlen kapcsoló MC-MM akkor biztos lehet benne, hogy van is benne fono fokozat. (most a valaki kiszerelte egyszer esetéről nem beszélek... )
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: vtb »
Kösz
Köszi.
Ez két kérdés volt
Igen.
cosmo
Lemezjátszó
Azért az hozzá kell tenni, hogy az integrált erősítők 99%-ának MC bemenete minőségileg alkalmatlan a nívós MC-k fogadására!
Ez így van! Pont ezért érdemes egy jó előfokot venni hozzá!
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Köszi Lacy!
Lemezjátszó
Kösz
Köszi.
Ez két kérdés volt
Igen.
Lemezjátszó
Kösz
Köszi.
Ez két kérdés volt
Lemezjátszó
Kösz
Lemezjátszó
Kösz
