Pc alapú audio lejátszás
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
...de ha tudok neki stabil 5V tápot biztosítani akár integrálni a DACba ill. az USB anya csatlakozóba az ugyan az ..ez miért nem fér bele a költségvetésbe egy USBs dac vagy átalakitó árába? Most még egy konektor...vezeték, stb?
Barátaim!
Én is egy ilyen építésén kezdek gondolkozni, egy apróságot szeretnék kérdezni az itteni Nagyérdeműtől.
Az a kérdés, hogy tudja-e valaki, hogy milyen teljesítménye/ellenállása van egy USB-transzportnak, amit ugye itt most meg kell hajtanunk ezzel a külső toroidos megoldással. A tápfesz ugye fix 5 volt, meg lesz is :-))), a drótok közötti vastagságbeli választás szempontjából érdekelne, ha tudtok erről valamit. Alultervezni semmiképp nem érdemes, az adatfolyam, ha jól gondolom, más tészta, arra ezzel a tápolással nem hathatunk.
Szóval, valakinek esetleg kézben prosi a HiFace-ről, Suricatáról, Halide-ről, ésatöbbi?
andarson
Értékelés: 653
Nagyon köszönöm a segítségedet és a részletes választ!
Néhai féle Argo I-es USB kábel lesz az utód
Tényleg nem fogsz mellé nyúlni Józsi kábelével. Én Argo III-at használok, nagyon jó hangúnak tartom, és lehet nem ismerem az I-es kábelét, de a nyomtató minőségű kábelekhez képest egész biztos másképp, zeneibben fog szólni. Józsi kábeleinek nagy erénye hogy nagyon jó ár-érték arányúak.
Jó zenélést!
Linn Majik DS, Philips CD 204, Denon DP-60M (Sumiko Blue point no.3 Lo), Musical Fidelity M6x Vinyl, Forté Audio Model 40, Forté Audio Model 4, JBL 4333
domper73
Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 07:15
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: domper73 »
Az Argo I-t nem ismerem , de Józsi kábelei közül néhány darabbal sikerült személyes ismeretséget kötnöm . Mind magas színvonalon elkészített az árán jóval túlmutató kábel volt , szerintem az Argo I-el biztosan nem nyúlsz mellé.
Jó zenehallgatást !
paragon85
Csatlakozott: 2010.07.29., csüt. 00:36
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: paragon85 »
Szia !
Nekem is HRT DAC van , de a gyári usb kábelt lecserélve , sokat változik a hangzás.Egyértelműen jobb lesz!!
Számos usb kábelt kipróbáltam és bátran kijelenthetem , minél nívósabb az usb vezeték , annál "finomabb hangon" szól a dac.
Jelenleg egy Wireworld Ultraviolet Usb kábelt használok.
Hallgattam a szóban forgó Audioquest Forest-tel , remek teret varázsolt ,kellemes hangszerhangokkal , viszont a Wireworld kábelt azért jobbnak hallottam.Igaz árban a duplája a Forest-nek.
Nem tudom mennyi jó magyar forintot szánsz az usb vezetékre , de már a Forest-tel drámai javulást tapasztalhatsz.
Ha van a tarsolyban egy kicsit több akkor esetleg AQ Cinnamon , Supra , vagy Wireworld ,Furutech is szóba jöhet.
Stereo:
Hangsugárzó: Dali Concept 6 (HiVox tuning)
Erősítő: NAD C325bee (HiVox tuning)
Kábelek: Kimber 4TC, IC: Cable Talk Professional 3
DAC: HiVox Lupus C MkIII, HiVox Vespa Jittercsökkentő
Szűrő: HiVox Alces 2, Habia tápkábel
Vetítés
Projektor: Benq w1200 fullHD
Vászon: Gyulai Pál ezüstvászon
Média lejátszó: Popcorn A400
domper73
Értékelés: 9
Olvasgatva kicsit a külföldi fórumokat, elbizonytalanodtam. Adott egy HRT Music Stream II Dac aszinkron USB csatlakozóval és a laptopom amiről foobarral játszom le a hanganyagot. Sikerült a HRT-hez egy normális IC kábelt szerezni, ezért gondoltam kicserélem a gyári usb kábelét egy normálisabbra ... pl: AQ forest
Pár fórumon azt írták, hogy teljesen fölösleges, mert aszinkron (?? ehhez nem értek mit jelent..) és nem hoz semmi változást egy másik kábel. (Vagy csak ők nem hallják?) A kérdésem, hogy van értelme beruházni egy normálisabb A-B Usb kábelre egy HRT Dac-hoz? A gyári kábele kb olyan nyomtató kábel színvonalú lehet....
Nagyon köszönöm!
Szia !
sirdond
Csatlakozott: 2009.05.22., pén. 11:13
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: sirdond »
szerintem próbálj meg kölcsönkérni egy általad kinézett kábelt pár napra, esetleg egy hétre (vagy biztos van olyan ember, aki letét ellenében odaadja hallgatózásra) és ha úgy érzed,hogy SZERINTED nincs változás, akkor ne vedd meg. ne mások véleményére hallgass, túl sok a placebo
What is an Audiophile?
paragon85
Értékelés: 18
Nagyon köszönöm!
Stereo:
Vetítés
Indy
Értékelés: 1696
Hozzászólás Szerző: Indy »
Kérem fáradjon a kasszához másodszor is. Meg harmadszor, meg...
csövi
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: csövi »
Egyszerű, a számítógép felöl nincs bekötve a tápvezeték, hiába dugsz a toldóba gyári tápos usb kábelt, a toldó választja szét a tápolást, így neked nem kell sem barkácsolnod, sem speckó táp nélküli usb kábelt keresned. Az 5 V csak a külső trafóról jöhet, ha azt nem dugod be, nem fog menni a dac, hiába van összekötve usb-n a számítógéppel. ( a toldón csak a hang megy át a számítógép felől)
Indy
Értékelés: 1696
Bocs, de ez erősen marketing duma. A földelésen is sok zaj be tud jutni a konverterbe, DAC-ba.
Sejtettem hogy megtalálod ezt a mondatot. Én nem értek hozzá.
O_S
Csatlakozott: 2009.06.02., kedd 13:09
Értékelés: 169
Hozzászólás Szerző: O_S »
Galvanical isolation
The "evil" computers noise is coming basically through the positive power-rail from the computer – and this is interupted in the AQVOX USB-PSU. "
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Ja, és nem az éppen árult valhalla drótra értem, félre ne értse valaki. Az egységes, barátságos, zenei hangú.
Indy
Értékelés: 1696
Nekem egy Carbon van és össze se lehet hasonlítani egy mezei USB kábellel.
Viszont a trafó pont egy Bladelius-nál okozott laposabb, dinamikátlan hangot, holott nálam a Hegel-el prímán működik!
bajnokpityu
Értékelés: 177
Nálam a Bladelius usb dac esetén jól hallható maradt az usb kábel csere a táp ellenére is. Mezei, Transzparent, Néhai ezüst sorrendben jelentős különbségekkel.
Van néhány olyan filléres USB kábel,amivel tudtam zenét hallgatni, mert egységes volt a hang. Értem,h mire gondol kolléga.
suminator968
Értékelés: 1085
...és amit sokat tapasztalt kolléga is írt arrébb...
"Érdekes ez a táp dolog. Pár lemez meghallgatása után lecseréltem a márkás és minőségibb kábelt egy közönséges nyomtató kábelre és valahogy jobb lett az egész hangkép. O.o"
suminator968
Értékelés: 1085
Hát nekem még mindig nem tiszta.. Amit belinkeltem tápot pont, hogy a dac oldalon tudom bedugni az usb után és nem a forrás oldalon… Akkor, hogy csinál zavarmentes átvitelt? …és persze számomra még az se világos, hogy ha DAC vagy átalítónak nem kel már az 5V amit a usb szállít, hogy javulhat a minősége…
csövi
Értékelés: 1051
Mese nincs... ezt az opciót is be kell integrálni a DACba ill. az USB anya csatlakozóba:-)
csövi
Értékelés: 1051
The Solution:
The powerful transformer (1-Ampere instead of the 0.5-Ampere from most USB-ports), stabilized AQVOX USB Low-Noise linear power supply has average under 1mV ( 0.001V) noise voltage. It is equipped with unique handmade USB adaptors, of which one side is being pluged to the USB socket of the DAC or device or computer and the back side takes the USB cable´s plug. Inside that adapter only the two USB data lines and not the powerline are routed through. The 5 V power supply line coming from the computer is terminated and replaced by the clean power of the AQVOX USB-Low-Noise power supply.
The idea of galvanical isolation improves soundquality has lots of friends but has no real advantage. The only reason for a galvanical isolation of USB in audio-setups is, if a groundloop issue makes a loud humm. USB isolators make sense in industrial environments where voltage spikes of some hundred volts or hefty noise can damage the equipment or falsify the USB-signals. Any galvanical isolation, via electronic or via transformer under normal circumstances, brings no sound improvement but is mostly sound degrading. The "evil" computers noise is coming basically through the positive power-rail from the computer – and this is interupted in the AQVOX USB-PSU. "
Bocs hogy angol, de elmagyarázza. Nekem is ilyen van!
Indy
Értékelés: 1696
The Solution:
csövi
Értékelés: 1051
Aha! Így már kezd tisztulni a kép vagyis a hang!
O_S
Értékelés: 169
A külső táp a számítógép és a DAC között megszakítja az 5V-ot és a füldet, az USB kábelre már a tiszta áram kerül rá és a jel. A kábel tehát továbbviszi az "új" feszültséget és a hangot is.
A földet nem lehet megszakítani, ez egy referencia, a jelvezetékek potenciálja ehhez képes értelmezett. Esetleg trafóval lehet galvanikusan leválasztani, de ez jó minőségben igen drága megoldás.
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Indy
Értékelés: 1696
Lehet nekem nehéz a felfogásom, de ha a dac külön tápot kap akkor az USB-n keresztül nem csak a jel megy a pc-ből a dac-ba? MIért kell oda még külön táp?
gabo01
Értékelés: 448
Csak arra akartam utalni, hogy ha az eredeti kábelt hagytad, akkor az továbbra is tápol a Miniből. Igen ,ez így jó, amit linkeltél.
csövi
Értékelés: 1051
Vagyis usb kábelt is cseréltél? ( a dac oldalon nincs bekötött táp vezetéke)
Ezt nem tudom csak azt hogy táppal sokkal jobb... Gondolom most is szálít az USB 5V csak nem abbol dolgozik a dac
