Pc alapú audio lejátszás
- bajnokpityu
- Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
- Értékelés: 177
Nálam a Bladelius usb dac esetén jól hallható maradt az usb kábel csere a táp ellenére is. Mezei, Transzparent, Néhai ezüst sorrendben jelentős különbségekkel.
Van néhány olyan filléres USB kábel,amivel tudtam zenét hallgatni, mert egységes volt a hang. Értem,h mire gondol kolléga.
- suminator968
- Értékelés: 1085
...és amit sokat tapasztalt kolléga is írt arrébb...
"Érdekes ez a táp dolog. Pár lemez meghallgatása után lecseréltem a márkás és minőségibb kábelt egy közönséges nyomtató kábelre és valahogy jobb lett az egész hangkép. O.o"
- suminator968
- Értékelés: 1085
Hát nekem még mindig nem tiszta.. Amit belinkeltem tápot pont, hogy a dac oldalon tudom bedugni az usb után és nem a forrás oldalon… Akkor, hogy csinál zavarmentes átvitelt? …és persze számomra még az se világos, hogy ha DAC vagy átalítónak nem kel már az 5V amit a usb szállít, hogy javulhat a minősége…
Egyszerű, a számítógép felöl nincs bekötve a tápvezeték, hiába dugsz a toldóba gyári tápos usb kábelt, a toldó választja szét a tápolást, így neked nem kell sem barkácsolnod, sem speckó táp nélküli usb kábelt keresned. Az 5 V csak a külső trafóról jöhet, ha azt nem dugod be, nem fog menni a dac, hiába van összekötve usb-n a számítógéppel. ( a toldón csak a hang megy át a számítógép felől)
Mese nincs... ezt az opciót is be kell integrálni a DACba ill. az USB anya csatlakozóba:-)
The Solution:
The powerful transformer (1-Ampere instead of the 0.5-Ampere from most USB-ports), stabilized AQVOX USB Low-Noise linear power supply has average under 1mV ( 0.001V) noise voltage. It is equipped with unique handmade USB adaptors, of which one side is being pluged to the USB socket of the DAC or device or computer and the back side takes the USB cable´s plug. Inside that adapter only the two USB data lines and not the powerline are routed through. The 5 V power supply line coming from the computer is terminated and replaced by the clean power of the AQVOX USB-Low-Noise power supply.
Galvanical isolation
The idea of galvanical isolation improves soundquality has lots of friends but has no real advantage. The only reason for a galvanical isolation of USB in audio-setups is, if a groundloop issue makes a loud humm. USB isolators make sense in industrial environments where voltage spikes of some hundred volts or hefty noise can damage the equipment or falsify the USB-signals. Any galvanical isolation, via electronic or via transformer under normal circumstances, brings no sound improvement but is mostly sound degrading. The "evil" computers noise is coming basically through the positive power-rail from the computer – and this is interupted in the AQVOX USB-PSU. "
Bocs hogy angol, de elmagyarázza. Nekem is ilyen van!
- Indy
- Értékelés: 1694
The Solution:
Aha! Így már kezd tisztulni a kép vagyis a hang!
- O_S
- Csatlakozott: 2009.06.02., kedd 13:09
- Értékelés: 169
A külső táp a számítógép és a DAC között megszakítja az 5V-ot és a füldet, az USB kábelre már a tiszta áram kerül rá és a jel. A kábel tehát továbbviszi az "új" feszültséget és a hangot is.
A földet nem lehet megszakítani, ez egy referencia, a jelvezetékek potenciálja ehhez képes értelmezett. Esetleg trafóval lehet galvanikusan leválasztani, de ez jó minőségben igen drága megoldás.
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 448
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
- Indy
- Értékelés: 1694
Lehet nekem nehéz a felfogásom, de ha a dac külön tápot kap akkor az USB-n keresztül nem csak a jel megy a pc-ből a dac-ba? MIért kell oda még külön táp?
- gabo01
- Értékelés: 448
Csak arra akartam utalni, hogy ha az eredeti kábelt hagytad, akkor az továbbra is tápol a Miniből. Igen ,ez így jó, amit linkeltél.
Vagyis usb kábelt is cseréltél? ( a dac oldalon nincs bekötött táp vezetéke)
Ezt nem tudom csak azt hogy táppal sokkal jobb... Gondolom most is szálít az USB 5V csak nem abbol dolgozik a dac
- suminator968
- Értékelés: 1085
Ilyesmi kellene?
Ilyesmi kellene?
- suminator968
- Értékelés: 1085
Van egy kis dacom ami eddig usbről kapta a tápot. Most kapot külsőt, tehát a usb már nem használom a tápnak...
Tablánál még annyira nem értjük, hogy miért működik. Egy relé lekapcsolja a +5Vot, ahogy elindítasz egy zeneszámot. Tippelgetünk, hogy miért működik, talán a föld vezetéken keresztül megy be zaj.
aha már kezdem érteni...akkor készitetek én is egy tápot hozzá...
Ezt nem értem?
- suminator968
- Értékelés: 1085
Így, ahogy mondod! Nem a mini kapcsoló üzemű tápjáról kapja az 5 V-ot, hanem erről a toroid trafós külön tápról. Szerintem el fog terjedni ez a megoldás, mert ez is egy + lépcsőfok, ami mással nem helyettesíthető, legalábbis a minik, meg a laptopok esetében. Ahogy én hallom, tisztább, és stabilabb az összkép, mivel tisztább, így természetesebb, és elmélyültebb a csend, és az egész megszólalás. Több energia van a benne, valószínűleg ettől olyan stabil. Ez nem olyan mintha érzés, hanem könnyen hallható, egyértelmű. Érdekes, hogy ami előtte tök jó volt, az már táp nélkül kicsit könnyű súlyúnak tűnik. Ráadásul nem egy drága tuning, főleg ha valaki meg tudja csinálni magának. Én megvettem a néhaiét, mert azt próbáltam, és győzött meg annyira, hogy nem akartam keresgélni, kísérletezni, tovább várni
Hétvégén lesz egy kis időm, akkor lefényképezem, ha érdekel, hogyan van megoldva.
Anno Néhai usb-s tápjától a Bladelius kis dac nagyon közel került a Young-hoz, persze Józsi csinált egy tápot az M2 Tech-nek is, és úgy az simán elhúzott....
- bajnokpityu
- Értékelés: 177
Ami érdekes, hogy nálam se az usb tápolja a dacot...és mégis müködik?
- suminator968
- Értékelés: 1085
Ezt nem értem?
de ahol kap külső 5V a dac akkor már nem a usb áramot használom ...nem? vagy aMAc miniből mindenképp kap 5Vot és ezt kell mentesíteni.
- viri
- Értékelés: 1673
Az USB kábel +5 és föld ereit nem a gépből,hanem egy jó külső tápról hajtottuk meg. Tápkábelestől,mindennel elég komoly tartalékai voltak az USB vevőinknek.
- bajnokpityu
- Értékelés: 177
"analóg usb táp jótékony hatása"....ez mi ez ???
Az USB kábel +5 és föld ereit nem a gépből,hanem egy jó külső tápról "hajtottuk meg". Tápkábelestől,mindennel elég komoly tartalékai voltak az USB vevőinknek.
Azért idézőjel,mert szinte semmi áramot nem vesznek fel innen.
