SoXxX
Csatlakozott: 2004.03.10., szer. 22:57
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: SoXxX »
A magnókazetta jobb hangú?
Valószínűleg még nem volt jó hangú CD lejátszód!
Az írt lemeznél tényleg nagyobb probléma egy rossz, "digitális ízű" CD player.
Az én véleményem szerint jobb..valószínűleg azért mert analóg.
Elég sok cd futóművet hallottam, jónéhányat birtokoltam is..a mostani sem egy rossz darab - egyesek szerint az egyik leginkább analógos megszólalású.
Most visszavághatnék, hogy lehet az a gond nem volt még jó decked, jó felvétellel..vagy olyan rendszer ami kihozza a szépségét az analógnak..de nem teszem, mert ez butaság.
Kicsit on is legyek.
Aki szereti az ezüst "hangját", az tegyen egy próbát ezzel:
http://www.ebay.com/itm/AWG28-0-3MM-Sol ... 416f9be2fd
Én kettes fonatban zsugorcsőbe húztam..majd neutrik dugót forrasztottam rá. Meglepően jó a hangja ic-nek..az ára meg móka kategória.
Ezeket valószínüleg spéci szerszámmal szerelik gyárilag és nem bonthatók. Különben tudtommal ezek nagyon jó minőségű ICk. Miért kell ezeket bontani?
Ki kell műteni belőle 20 hibás centit. kb.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
A tárgy Crystal Cables RCA dugó bontása. Mivel sehogy sem megy, esetleg vki aki már csinálta, próbálta, látta ésatöbbi, segíthetne.
Köszönöm előre is.
A probléma az hogy nem lehet ráfogni rendesen a réz palástra és áll mint Katiban a gyerek:))
Köszönöm előre is.
Köszönöm előre is.
audioline
Értékelés: 3213
Aztán 14-ért vettem egy pár 2 m-es D352-őt. Annak minden forintját megérte.
Volt D352-m. Szerettem. Az árát szerintem is kényelmesen 'hozza'.
audioline
Értékelés: 3213
a plextor premium írót a PlxexTools gyári égető szoftverrel érdemes használni, ez közvetlenül szólítja meg a meghajtó hardverét, kikerülve számos windows stream csatornát. Ennek legfőbb eredménye, a pitek sokkal pontosabb időzítéssel, ergo kevesebb hibával kerülnek beégetésre.
Bocs, még egy kis OFF.
Először PlxexTools használtam Én is, az elméletet végül még is felül írta a tapasztalat. (nálam legalábbis).
A fülem alapján döntöttem a DiscJuggler mellett. 'Images' komplett lemez másoláskor ennél született a legjobb eredmény (vakteszt alapján).
A CD írás körül sem minden fehér/fekete. Úgy vettem észre, ez is egy olyan terület, ahol sokaknál fontos a lélektani hatás is...
Mindenkinek ajánlom a fül alapján-i tesztelést, hogy megtalálja a számára megnyugtató hallhatóan minőségi megoldást.
ON
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Meghaltok mind! 5 %
jo kis beiras volt, sokunknak, nekem is több mosolyt csalt arcomra.
..a fent idezet resz pedig mar filozofikus melysegü, nem is ertem, mit gondolt a masik 95% ? kabelekkel az örök elet nyomaban c. sorozat ?? :-)
Indy
Értékelés: 1702
Hozzászólás Szerző: Indy »
Szia,
Meglestem ezt a VDH kábelt, s árban kb 5X-ös a QED-hez képest, ott azért már én is várnék előrelépést, de ennyi pénzért már azért tesztelek először:-)
Kb. egy éve 5000-ért adtam el egy Nakamichi banánnal feldugózott 1,5 m-es párt. Aztán 14-ért vettem egy pár 2 m-es D352-őt. Annak minden forintját megérte. Az akkori rendszerembe (A1-X, Epos) a Qued nem nagyon illett bele, de kíváncsi voltam rá, milyen egy tesztgyőztes kábel. Háát...
galistvan
Csatlakozott: 2011.01.17., hétf. 10:03
Értékelés: 472
Hozzászólás Szerző: galistvan »
A dobozaidat nem ismerem, de a Qued SA XT egy olcsó ezüstözött rézkábel, elfogadható középtartománnyal, kevés méllyel és nagyon magasba húzó felső tartománnyal. Egy vdH D352 klasszisokkal jobb kábel nála... Pl.
Bélánál a Jungson szobában a nap végén rámentünk erre a témára. Denon PMA-2010AE és Dali Helicon közé tettük be. Referenciának Catharsis SP 0305 és QED Genesis kábeleket használtunk. A konklúzió az volt, hogy "ez egy nagyon jó ár/érték arányú kábel". Gondolom nem mindegy, hogy milyen rendszerbe illesztjük bele, nem az az allrounder.
istvan01
Értékelés: 3740
Ebben akkor lehet biztos az emberfia, ha a megírt és visszaellenőrzött CD adathalmazát összehasonlítanánk utána egy audio CD által kiolvasott adathalmazzal. Ha nem lenne köztük különbség, akkor nem is lenne szükség hibajavításra, hiszen hibátlanul kiolvas minden adatot. Ha pedig van akkor az amiatt van mert rosszul olvas és a korrekciós algoritmus odagondol egy lehetséges adatsort. Szerintem a gyári nyomott CD és az írott között a hibák és a korrekciók száma lehet a különbség oka. Már ha a fülem jó.
Néztem már másolt DVD-ről filmet amikor másodpercekre leakadt a játszó és azután lépett csak tovább, hogy újból rátalált egy értelmes részletre. Fogtam a lemezt, beolvastam és a lehető legkisebb írási sebességgel kiírtam egy másik DVD-re. Ezután ugyanaz a DVD játékos hiba nélkül végigjátszotta a filmet az újonnan másolt lemezről. Addig is ott volt az adathalmaz de a lejátszó képtelen volt értelmezni a sok kiolvasási hiba miatt. Így működhet az audio CD esetében is.
Tanulságos a Plextorral való CD olvasás-olvasásteszt-írás. Azzal szépen be lehet gyűjteni a CD-k hibáit C1, C2, C3 hibakorrekciós művelet számot, ezek egymásra épülő és főleg a pitek (nem bitek) visszalvasásával függenek össze. Az ezutáni bájtos hibajavítások, cheksummák még további műveleteket igényelnek az RB-CD olvasásakor. Amikor sokat használtam a Plextoromat, a grabbelések előtt mindig lefuttattam a tesztet és semmilyen gyári és semmilyen írott lemeznél nem fordult elő hibamentes olvasási teszt, a frissen, lassan megírt, MAM-A lemezek visszaolvasásakor sem. Annyi összefüggés azért látszott, a kevesebb hibázású audió CD általában szebben szólt, de ez mégsem mindig egyértelmű. Ráadásul azt is tudni kell az RB-CD lejátszásakor nincs ismétlő olvasási kísérlet, amit viszont az EAC grabbelő mindig meg tud csinálni. Szóval ez a CD mint adathordozó egy gyenge tákolmány mint rendszer. És itt tessék az adat tartalmat és adathordozót külön kezelni. A CD játszók többsége ezt a millió hibázással olvasott pit folyamot küszködéssel dolgozza fel, a küszködés legjellemzőbb eredménye a jitter maszatolás még akkor is ha a CD játszó saját clockjai alacsony jitterrel ketyegnek.
habár ez itt a kábelek között nagyon OFF
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Oké, azonos adathalmaz akkor:)
frogggg
Csatlakozott: 2012.03.21., szer. 10:34
Hozzászólás Szerző: frogggg »
Szia,
... én pedig abban sem hiszek, hogy közönséges halandó képes adatokat, mint olyat meghallgatni
Egyébként is, mi az a bitpontosság?
Mondjuk abban én sem hiszek hogy bitpontos adatok között eltéréseket vélnek kihallani egyesek
Két kezemen nem tudnám megszámolni, hány és hány CD lemez tesztet olvastam itt a fórumon. Természetesen mind eltérő eredménnyel zárult. Legalább annyi tényezős a dolog mint a kábel és egyéb téma.
Mondjuk abban én sem hiszek hogy bitpontos adatok között eltéréseket vélnek kihallani egyesek. De ha nekik ez jó hát hallják:)
Volt egy két ismerősöm aki - a fizika megdugható alapon-, igenis hitetlennek nevezett ez ügyben. Hát ilyen is van. Vannak dolgok amiket el KELL fogadni és egzaktak. Persze ez nem vonatkozik az eredeti kontra másolt lemezek dologra.
OFF.
istvan01
Értékelés: 3740
Én megtettem anno a cimboráimmal. A röhej az volt, hogy több alkalommal is az írottat hallottuk jobbnak! Hangya szőrszálakról beszélgettünk...
Én - bár nem a reklám helye - Plextor Premium II-vel írok, Padus discjuggler progival 2x-esen, kerülve a hamisítvány és a fapados data lemezeket.
Lehet jönni vaktesztre!
És ne felejtsük a legfontosabbat, az RB-CD szabvány legalább olyan gyenge hibavédelmi rendszerrel bír mint a Philips DPDIF/TOSLINK szabványa. A később született DATA-CD szabványok már sokkal hibatűrőbbek.
Indy
Értékelés: 1702
Volt már olyan, aki Qed SIlver Anniversary Xt hangfal kábelt tesztelt komolyabb kábelekkel? Esetleg másra cserélt. Gondolkodok rajta, hogy KEF IQ70-jeim mellett megnézném merre lehet feljebb lépni.
Köszönöm
cables
Értékelés: 2395
Nem igazán 'kábel topic' téma, de azért halkan megjegyezném, hogy aki már végig járta a minőségi CD írás ösvényeit, az tudja, hogy ha egy CD jó íróval/jó programmal/jó lemezre lett megírva, még is sz@rul szól a zene, nem az írott lemezben kell keresni a hiányosságot...
Nem arról van szó, hogy "szarul szól" az irott CD, hanem arról, hogy egymás után feltéve az írott és az eredeti CDt az irott hangjából hiányzik a lényeg, a "szépség" a hangszer pl. cselló fájának finom rezonáns hangjai, vagy az énekhang finom felharmónikusai.
Én egy időben irattam CDket a Koltai Tamással, profi lemezre, profi íróval, amire azt mondták, hogy jobb, mint az eredeti - de mindegyiknél ezt tapasztaltam.
Viszont van még egy tapasztalatom. Néha kapok olyan irott CD-ket, amiket maguk a zenészek írnak a saját felvételeikről (gondolom analóg forrásról) na azok viszont nagyon élők szoktak lenni. Főleg lemágnesezve és élfestve az irott CDket. Én úgy vettem észre, hogy az irottaknál nagyon sokat javít az élfestés.
frogggg
Köszönöm
opel123
Értékelés: 421
Volt olyan igen, hogy egy adott márkájú alapanyagra igen rossz hangú másolatot csináltam. Nem tudom miért volt, nem is igazán érdekel. Már csak azért sem mert más gyártmányra meg tökéletes (nekem tökéletes) másolatot tudtam csinálni. Sőt tovább másoltam a másolatot és az is pont ugyan olyan volt.
Ha adott márkára rosszabbul sikerült akkor mégis csak van különbség és hallottad. Nem csak attól függ, hogy mire írod, hanem mit. Amikor Philipsre váltottam, ami jobbnak tűnt minden tekintetben (nem sokat szórakoztam a tesztekkel) akkor egy Cesaria Evora rengeteg hangszerrel és egy jó énekhanggal szépen megmutatta, hogy a kiválasztott Philips is rosszabbul szól, mint az eredeti. Egy "lány gitárral" valószínűleg nem hozná a különbséget.
A kábelek különbségeiben meg nem hiszek, hanem hallom. Egy egyenirányító cső is okozhat meglepetéseket, nemhogy egy tápkápel vagy egy IC. Amikor az 5U4G dupladiódát cseréltem oroszról RCA-ra a különbség egyértelmű volt. Még akkor is jobb az RCA-val hallgatni a zenét, mint az orosszal, ha az orosz sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik. Néha visszateszem, hátha....de rögtön megy vissza a dobozba.
audioline
Értékelés: 3213
Hajj de szívesen vaktesztelnék itt pár embert az írt kontra origi cd-vel!
istvan01
Értékelés: 3740
én ezt a vaktesztet megejtettem néhány éve egy gyakorlott hifi és zene hallgató emberrel. Egy FIM XR-CD és Alia-Vox Jordi Savall lemezzel, eredeti és MAM-A-GOLD-ra Plextorral írt lemezzel. Előtte nem mutattam meg egyik lemezt sem vizuálisan, a játszás után kérdeztem, szerinte melyik az eredeti lemez hang. Mindkettőnél a MAM-A-GOLD írott lemezt jelölte meg, az a jobb hangú, tehát azt gondolja eredetinek.
KoZo
Csatlakozott: 2006.09.08., pén. 13:40
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: KoZo »
Nagyon sokáig én is teljesen szkeptikus voltam az írott vs eredeti CD témában sőt egyenesen kiröhögtem azt aki ilyet mondott. Ezért nem is nagyon válogattam meg mire írtam ki a zenét. Aztán egyszer meghallgattam pár olyan CD-t amit 16-szoros sebességgel írtam meg TDK egyszer írható lemezre és a különbség nyilvánvaló volt. A másolat krákogó, tolakodóbb volt. A különbséget ráadásul nem is hallgatási pozícióból, hanem oldalról a bal hangfalhoz közel is hallottam. Azóta csak azért másolok néha CD-t, hogy a zene addig is meglegyen, amíg az eredeti megérkezik aztán félreteszem. A másik eset amikor nem beszerezhető a CD. A vakteszthez viszont ide kéne jönni..
KoZo
Értékelés: 15
Vagy, hogy ne csak OFF legyen, akár a kábelekkel kapcsolatban is szívesen látnám egy két guru arcát amikor őket ültetnék a tesztpadra. De ezt már alább is megírtam, akkor sem volt semmi reakció, nyilvánvalóan és érthetően. :lol!:
opel123
Értékelés: 421
