Pc alapú audio lejátszás
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
mindenképpen meséld majd el a végeredményt
Elkészült a C-200, igen jó lett.
seadog
Csatlakozott: 2007.12.16., vas. 00:29
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: seadog »
Egy időben én is rágódtam ezen a problémán, annyiban más helyzetben, hogy én egy médialejátszót szerettem volna TV nélkül használni. Èn is nézegettem sokmindent, mire kiderült, hogy a médiabox egyszerre NEM küldi ki a jelet a kompozit és a HDMI kimeneten. Na ez megoldotta a problémát mert minden egyes váltásnál a menüben kellett volna átállítani, annyit nem ér az egész. Ezért inkább kikapcsolom a panelt miközben esetleg csak hangot tartalmazó fájlt játszok le. Ezt az én TV -men meg lehet tenni.
Ezen én is gondolkodtam, de mivel nem hallgatok végig 1-1 albumot, elég gyakran váltogatok, nem túl szerencsés a kapcsolgatás. Valószínű a telefonos/tabletes, avagy a laptopos megoldás marad, sajnos egyik sem olcsó....
tollact
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: tollact »
Köszönöm a tanácsot, sajnos ez nem férne el sehogy sem
Erősítő: AN OTO PHONO
seadog
Értékelés: 50
Használtan már szerintem elég olcsón kaphatsz régebbi, kis méretű 14"körüli monitorokat ha az nem túl nagy pl.: http://hardverapro.h...4_20/listaz.php Vagy régebbi autós megjelenítők, de emlékeim szerint azokon kompozit bemenet szokott csak lenni...
Gali
Csatlakozott: 2009.06.21., vas. 04:41
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Gali »
Asztali HTPC-emhez szeretnék 2. megjelenítőt csatlakoztatni, hogy ne kelljen a zenehallgatáshoz a TV-t is bekapcsolni. Olyan 7-10" lenne megfelelő, de úgy nézem a bemenettel rendelkező dig.képkeretek drágák.... Laptopra váltani szintén nem szeretnék csak ez okból.
Mi lehet az olcsó és jó megoldás?
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
seadog
Értékelés: 50
Esetleg egy telefon, vagy tablet PC, és onnan vezérelni pl.: a foobart?
A mini monitorok elég drágák sajna...
Köszi az ötletet, de lehetőség szerint jobban szeretném a hagyományos megoldást, no meg tablet PC-m sincs...
koro75
Csatlakozott: 2012.01.18., szer. 19:30
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: koro75 »
Players: Allo UsBridge / Ifi Zen Stream
USB/Spdif: Human Audio Tabla
DACs: Metrum Octave / Chord 2qute
Amps: Crown PSA-2 / Pointe 672SE / tmp Ant / Feliks Elise mk2
Speakers: Vandersteen 2ci / JPW Sonata
Headphones: Hifiman Deva Pro / Amiron Home & T1 2nd / Sennheiser HD600 / Meze 99
seadog
Értékelés: 50
zotys
Csatlakozott: 2004.03.01., hétf. 16:17
Hozzászólás Szerző: zotys »
...Köszönöm a válaszokat. A dac biztosan marad, a javaslatokat megfontolom...
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Én is inkább eladnám a DAC-t és vennk egy "Kiskínai" becenéven futó USB-s DAC-t (Wolfson-os). 20-ba még a dobozolása is belefér.
Dorian
Értékelés: 899
Én is inkább eladnám a DAC-t és vennk egy "Kiskínai" becenéven futó USB-s DAC-t. 20-ba még a dobozolása is belefér.
Indy
Értékelés: 1696
Hozzászólás Szerző: Indy »
Használt HiFace ára 25 eFt körül van, itt a fórumon is volt több eladó.
Ez már barátságosabb ár.
O_S
Csatlakozott: 2009.06.02., kedd 13:09
Értékelés: 169
Hozzászólás Szerző: O_S »
Indy
Értékelés: 1696
Ezt most melyikre írtad? Nomeg milyen DAC van 30-40e-ért?
...van egy CS8412+TDA1543 alapú egyszerű kis dac-om
Ehhez biztos nem vennék 30-40-ért átalakítót. Eladnám és vennék egy "kínai" USB-s dac-ot, egész jók vannak ennyiért.
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 167
Hozzászólás Szerző: hubee »
Indy
Értékelés: 1696
A fórumon szoktak hírdetni használt HiFace USB/SPDIF átalakítót, az első verziót. Nekem volt ilyen, szerettem, azért adtam csak el, mert megjelent a HiFace2, ami azért jobb.
Annyiért már komplett DAC-ot is kapni, USB-vel.
O_S
Értékelés: 169
...van egy CS8412+TDA1543 alapú egyszerű kis dac-om, ami csak koaxon keresztül tud jelet fogadni. Tud valaki ajánlani olcsó/egyszerű megoldást, amellyel usb-n keresztül laptophoz tudnám csatlakoztatni?
Köszönöm.
Üdv.:Zoli
zotys
Köszönöm.
Üdv.:Zoli
sssggg
Értékelés: 338
Ok!
HSRT8
Értékelés: 624
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Aurender - Marten Design
Peger
Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Peger »
Egy megfelelő appal szépen fel lehet éleszteni a SB Touch USB portját, így akár egy jobbféle USB/SPDIF átalakítóval lehet javítani a kimenő digit jelet. (jelen cikkben egy Hiface 2-t próbálnak)
forrás: http://www.digitalau...ueezebox-touch/
"installing triode’s Enhanced Digital Output (EDO) app on the Squeezebox Touch transforms its USB port into a digital output. As the Touch runs a version of Linux it is fully USB Audio Class 2.0 compliant. Once the EDO is installed, the MK2 Hiface behaves as a plug ‘n’ play device"
"Equipped with two oscillators for each sample-rate family – 44.1/88.2/176.4 and 48/96/192 – one might expect the Hiface to offer similar levels of bass definition and tonal saturation as the Audiophilleo. It moves things in a positive direction – wider soundstaging, less anemia - but no cigar. It’s definitely an improvement over the Touch’s S/PDIF output."
Holnap ki is próbálom
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Peger
Értékelés: 133
Köszi,de már lebeszéltem Szabó Zolival a beavatkozást.
Házsé
Csatlakozott: 2009.05.01., pén. 20:13
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Házsé »
http://ukdl.synology...88f5281-001.spk
nem éppen 7.5.5 csak 7.5.3
(Nekem 207+ van, ahhoz lehet ezt letölteni)
hubee
Értékelés: 167
forrás: http://www.digitalaudioreview.net/2012/ ... box-touch/
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Régebbi verziók letöltését - konkrétan 7.5.5. - nem igazán találni ezen a lapon. Ha mégis, pontosan hol?
