Erősítők javítása
kenus
Csatlakozott: 2010.09.24., pén. 02:33
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: kenus »
"Az mitől lehet, hogy az egyik oldal sokkal halkabban szól, közepes balansznál, de ha teljesen letekerem a hangerőt az az oldal akkor is szól? (Luxman L-410 a delikvens)"
Nem tudom mekkora gyakorlatod van, illetve mennyire vagy műszaki beállítottságú, vagy van esetleg olyan ismerősöd aki segíteni tudna Neked,akkor áramtalanított készülék esetén (a hálózati kábelt kihúzva a csatlakozóból) az erősítő burkolatát levéve néhány dolgot megnézhetsz magad is a készülék belsejében. Hátha csak valami kontaktus probléma okozza ezt a kellemetlenséget.
A készülék szervizdokumentációját le tudod tölteni az "Elektrotanya" oldalról. Ez hasznos lehet, főleg, ha már mint említettem, van a közeledbe olyan ismerős, aki egy kicsit is, vagy alapszinten jártas az elektronikában.
Átnézve a Luxman L 410 rajzát ez a probléma valami kontaktus hibából eredhet. Valamelyik szabályozóelem, (a Balance, vagy a Volume potméter) a hibát produkáló oldalon talán nem kap jelföldet.
Próbáld végig a következőket. A legrövidebb jelútat választva csatlakoztass valamilyen forrást a készülék MONITOR 1 bemenetére. Válaszd ki a MONITOR 1 bemenetet. A rajz szerint a direkt jelútba iktattak néhány kapcsolót is. Első a SUBSONIC filter, a második a HIGH CUT, de ezek nem sok vizet zavarnak a mi esetünkben. Aztán következik a stereo-mono kapcsoló és ez ha nem ad tökéletes kontaktot, (rövidzár) akkor ez bármelyik csatornán ellenállásként jelentkezhet a jel útjába. Erről a kapcsolóról kerül a jel egyből a balance potira. A balance potmétert bármelyik oldalra kitekerve, az ellenkező oldalnak teljesen el kell hallgatnia, mert a bejövő jel a jelföldre kerül, már ha tényleg a jelföldponton vannak a balance poti megfelelő kivezetései. A balance poti után jön a PHONO STRAIGHT kapcsoló amely passzív állapotában szintén csak egy rövidzár a bejövő jel szempontjából. Ha nem tökéletes a kontaktusa, úgy ez is jelenthet valamilyen ellenállást. Innen már a jel a hangerő potira kerül, egy a két nyomtatott áramköri lapot összekötő csatlakozókábelen keresztül. (CT 208). Ez is lehet kontaktprobléma forrása. Ha leszabályozod teljesen a hangerő potmétert és rendben vannak az összekötőkábelek, tehát a potméter kivezetése rendesen megkapja a jelföldet, akkor teljesen leszabályozott állásban nem juthat jel tovább a jelúton a végfok felé. A hangerő potméterről szintén egy csatlakozókkal szerelt összekötökábelen jut a jel a PRE OUT, MAIN IN nyomtatott áramköri lapra. Ismét egy kontakt probléma lehetőség. Ezen a nyomtatott áramköri lapon van a SIGNAL PROCESSING kapcsoló is. Innen már csak egy csatlakozókábelen, a CT 601-en keresztül jut a jel a végfokozatra. Ezt is ellenőrizni kellene.
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: vtb »
baligabor1986
Csatlakozott: 2012.12.20., csüt. 01:18
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: baligabor1986 »
Sziasztok. Új vagyok itt így nem tudom jó helyen járok-e. Kis segítségre lenne szükségem.
Lenne egy PIONEER VSX-839 THX házimozi erősítőm ami szervízelésre szorul.
Hibajelenség: erős pattanás hallható a hangszórókból ha bemenetet váltok. pl cd-ről rádióra stb. illetve dvd lejátszás közben is ugyanezt ha pl stereo jelről átváltok a 5.1-re, dts-re stb. + még egy dolog de ebben nem vagyok biztos ha 5.1 ben néznék valamit nem vagyok benne biztos hogy szólna minden csatorna. Na most a problémám az lenne hogy elvitem szervízbe ahol azt az infót kaptam hogy ki kell cserélni egy kondenzátort, illetve pár némító tranzisztort. Valószínüleg túláram miatt mentek tönkre. (szerintem nem volt ilyesmi) illetve azt is mondta a szervízes ha nem csináltatom meg 1-2 hónapon belül utána már javíthatatlan lessz. Na most a gond az hogy minderre 18e forintos ajánlatot mondott. Kérdésem az lenne hogy szerintetek ha valós ez a hiba akkor megállja-e a helyét ez az ár? Kis segítség kellene mert annyira nem értek a szervízeléshez. De hogy öszinte legyek nem állok úgy hogy ennyit ki tudjak fizetni. Viszont nem szeretném elkótyavetyélni ezt az erősítőt. Szeretem tudom nem egy mai darab de pár évbe került mire össze tudtam szedni egy ilyennek az árát. Ha tudtok segítsetek hogy mit is lehetne kezdeni vele. Tényleg ilyen komoly lehet a baj mind műszakilag, mind anyagilag? Köszi előre is.
marciart
Csatlakozott: 2012.05.29., kedd 22:38
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: marciart »
lécci lécci ajánljatok egy budapesti szervízt/szakit aki erősítőjavítással foglalkozik.
szia!
Néha szoktam magamnak illetve ismerőseinek javítani/építeni erőlködőt ha gondolod ránézek.
Új vagyok ezen a fórumon
(Pioneer A80 erősítőnek a bal csatornájában halk, esetleges sercegő hangok vannak)
eladásra szánom az erősítőt, ezért ha valakit érdekelne megvételre ezzel a hibával szintén keressen meg nyugodtan.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 51
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: rudulf »
A www.soneraudio.com javít mindenféle készüléket. Ha valaki pórul járt, az is bátran hívja fel Zolit.
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
tebalazs
Csatlakozott: 2012.11.11., vas. 23:39
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: tebalazs »
Problémát okozhat az is, ha DC kerül a potméterre, ugyanis forgatás közben a pályát el-elhagyja a csúszka, köztük szikra keletkezik, ez pedig roncsolja a vezetőfelületet, illetve ezt a szikrázást hallani hangszóróban sercegésként. Természetesen furcsának hangzik egy kisjelű részben a szikra, de nem nagy ívekre kell gondolni, hanem mikrométeres nagyságrendre. DC hibát legtöbbször kondenzátor okoz. Balansz esetében persze nem sűrű a tekergetés, de az oxidréteg kialakulása, a rossz kontaktus miatt az előbb említett probléma felerősödik.
Én inkább a cserét szoktam javasolni, amennyiben beszerezhető cseredarab, mivel a kontaktspray csak ideig-óráig nyújt megoldást. A fentebb említett problémára használható még az univerzális WD-40, amivel minden javítható. Kontaktál, szigetel, vág, tömít, lyukat fúr, stb. Viccet félretéve, ez egy olajos spray, az olaj pedig szigetelő tulajdonságú, így csökkenti az ív kialakulását.
kenus
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Potméterek és kapcsolók tisztítása szétbontással.
kenus
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Szervusz!
Ha valami kontaktus problémaés nem nagyobb mérvű elkoszolódás, akkor ideig-óráig rovidtávu megoldást jelenthet, ha valamilyen kontakspray-vel a belsejébe fújsz és finoman mozgatva "átmosod". Lehetőleg olyan tisztító anyagot használj, amelyet finom érintkező felületek tisztításához ajánlanak. Mágneskapcsolóknál, vagy egyébb erősáramú érintkezőfelületeknél használatos tisztítóanyagok használatát én kerülném.
Ennél tökéletesebb és hosszabbtávú megoldást kínál, ha a potmétert ki tudod szerelni, szét tudod bontani és finom kontaktustisztítóval le tudod mosni, majd az összeszerelés előtt az érintkezőfelületeket finoman megkened kontaktzsírral. Ettől a potméterek és kapcsolók is, hosszú ideig még újra működőképesek lesznek. Ez kicsit macerás és némi gyakorlatot igényelhet.
Szétszerelve látható az is, hogy az érintkezőpálya kopott, vagy sérült-e, mert, ha igen, akkor ezen semmilyen tisztítás, vagy kenés már nem segít. Mondjuk egy balance potmétert azért nem szoktak agyongyötörni.
Inkább a hysználaton kívüliség miatt szoktak "berohadni".
Sok sikert a javításhoz!
Azalea37
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 23:57
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Azalea37 »
Az erőlködöm balance -a recseg !De csak ha tekerem! Amúgy semmi hangot nem ad ha nem piszkálom! Könnyen orvosolható e?
Válaszokat előre is köszönöm!
kenus
Értékelés: 328
Erősítők javítása
"Lehet valamit kezdeni azzal hogy kicsit zümmög az erősítőm transzformátora?"
Első lépésben meg kellene vizsgálnod, hogy a toroid felfogatása teljesen rendben van-e a készülékház alaplemezéhez.
Nem lehetséges, hogy a rezonanciát a lemez erősíti fel, valamilyen felfogatási probléma, esetleg csekély mértékű meglazulás miatt? Talán meg lehet próbálni valamilyen 3-4mm vastagságú gumi, vagy szilikongumi lappal az alaplaptól izolálni a trafót, ha ténylegesen a lemez rezegne. Aztán én megnézném a toroid tetejére felfogatott két kis fojtót is, hogy ott is rendben van e azok rögzítése.
Magát a toroidot kicsit macerás lenne impregnálni egy megfelelő méretű árnyékoló serlegben és úgy visszaépíteni, mert ahogy a belső képet elnézem elég jó a helykihasználás a készüléken belül, kérdéses lenne a visszaszerelés.
Gali
Csatlakozott: 2009.06.21., vas. 04:41
Értékelés: 14
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Gali »
A trafó az 50Hz-es hálózati frekvenciától (és annak felharmonikusaitól) "zümmög". Akkor szokott ilyet csinálni, ha nem elég feszes a tekercselése. Műgyantával szokás kiönteni a közepét; ettől talán megszűnik, de ha a külső felén lazább a tekercselés, akkor ez sem segít.
Üdv
Balázs
Sok erősítőnél láttam hogy egy serleg alá van téve a toroid, gondoltam esetleg ezt is meglehetne úgy csinálni utólag...
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
tebalazs
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Itt is felteszem a kérdést:
Lehet valamit kezdeni azzal hogy kicsit zümmög az erősítőm transzformátora? Hatalmas toroid van benne, lehetséges-e beönteni valami zajszigetelő anyagba, valami fém 'kupak' alá s úgy visszaszerelni az erősítőbe? Közel van hozzám a készülék s éjjel, -50dB körüli zenehallgatásnál halkabb részek alatt behallom
Üdv
Balázs
Gali
Értékelés: 14
Erősítők javítása
ferga
Csatlakozott: 2012.09.29., szomb. 12:14
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: ferga »
Hello!
Segítséget kérnék!. Onkyo tx-ds 484-es erősítőm Center hangfalánál 1-1,5 óra használat után azt vettem észre, hogy néha pár másodpercre elmegy a magas, majd visszajön. Mi lehet a hiba? Köszi előre is a segítséget.
ÜdV: Viktor
Szupernova
Csatlakozott: 2012.10.21., vas. 11:21
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Szupernova »
Rossz a kapcsoló. Nemrég javítottam egy Rotel erősítőt, azonos hibaképe volt.
Köszönöm a választ! Visszavittem az erősítőt az eladónak és ott meg szólt rendesen. Borzasztó ciki volt, de nem mertem még egyszer otthon próbálgatni, így visszaadta a pénzt. Gyakorlatilag mindent megpróbáltunk, de nem hozta újra elő azt a hibát, amit nálam.Nagyon korrekt volt az eladó.
tebalazs
Értékelés: 5
Erősítők javítása
ÚJ Jungson JA66C erősítőmet tegnap egy órát próbálgattam. Ha a tone gomb ki van kapcsolva, akkor mind a két hangfal működik. A tone gomb megnyomása után csak az egyik hangfal szól. Ott tudom csak a magasat és a mélyet állítani. Mi lehet a gond?
tebalazs
Értékelés: 5
Erősítők javítása
A NAD 3020-ammal kapcsolatban azt vettem észre, hogy amikor ki avagy bekapcsolom, akkor a hangsugárzó mélyei nagyon kilengenek.
vm69 kollega azt javasolta, nézessem meg valakivel, mert okozhat a későbbiekben problémát.
Tud valaki javasolni egy olcsó korrekt hozzáértőt?
Előre is köszönöm!
Ha jól tudom, ezek az erősítők nem tartalmaznak a kimeneten hangszóró védő relét. Amennyiben ez a hiba csak az utóbbi időben jött elő, akkor valószínűleg egy-két kondenzátor száradt ki, de kétlem, hogy új korában teljesen kopp mentes volt a be-kikapcsolás. Amúgy nem kell aggódni miatta, a mélyhangszóróidnak nem lesz ettől semmi baja, a magasokat kell inkább félteni, de amíg hangváltó van az erősítő és a hangszóró közt, addig azoknak sem lesz bajuk.
Üdv
Balázs
bszab221
Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 14:30
Értékelés: 12
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: bszab221 »
Előre is köszönöm!
Szupernova
Erősítők javítása
tunerman
Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Volna egy kis problémám. Bekapcsolás után az erősítőm kb. egy mp-ig erős zizegő, bürrögő hangot ad, aztán ez a hang elhallgat és az erősítő minden akadály nélkül használható.
Ez volna a koppanásgátló hibája? Abszolút nem értek a dologhoz.
Nagy a baj? Mire számíthatok?
Az erősítő: NAD 3020
üdv
Első egyszerű tippem, hogy a hálózati kapcsoló kontaktusai kezdenek beégni...
Üdv: TJ.
pt66
Csatlakozott: 2012.11.16., pén. 10:52
Értékelés: -32
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: pt66 »
üdv
4you
Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
Értékelés: 1212
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: 4you »
Köszi, én is ezt gondolom ,csak szebben szólhat,főleg egy jófajta tápkábellel. Annyira a szívemhez nött, kár lenne eladni. Már csak egy szakit kellenne találnom.
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
Értékelés: 6724
Erősítők javítása
Sziasztok, kérdésem a következő! Van e értelme egy Marantz pm 7200-es erősítőt átalakítani, hogy cserélhető legyen a tápkábelje?
Ha alapból tetszik a hangja és még egy jó darabig meg akarod tartani,akkor mindenképpen megéri.Egy jó tápkábellel még javíthatsz rajta.Én 2 cd játszómba és tunerembe építettem eddig IEC aljzatot,és nem jelentett gondot az eladásnál sem.
party80
Csatlakozott: 2009.12.09., szer. 18:46
Értékelés: 10
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: party80 »
Van egy szaki Szarvason mint utóbb kiderült!
party80
Értékelés: 10
Erősítők javítása
Szarvas 50 km-es körzetében tud vki egy megbízható szakit , végfokot kéne javítani!
Előre is köszönöm!
