Pc alapú audio lejátszás
Házsé
Csatlakozott: 2009.05.01., pén. 20:13
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Házsé »
http://ukdl.synology...88f5281-001.spk
nem éppen 7.5.5 csak 7.5.3
(Nekem 207+ van, ahhoz lehet ezt letölteni)
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 167
Hozzászólás Szerző: hubee »
Egy megfelelő appal szépen fel lehet éleszteni a SB Touch USB portját, így akár egy jobbféle USB/SPDIF átalakítóval lehet javítani a kimenő digit jelet. (jelen cikkben egy Hiface 2-t próbálnak)
forrás: http://www.digitalaudioreview.net/2012/ ... box-touch/
"installing triode’s Enhanced Digital Output (EDO) app on the Squeezebox Touch transforms its USB port into a digital output. As the Touch runs a version of Linux it is fully USB Audio Class 2.0 compliant. Once the EDO is installed, the MK2 Hiface behaves as a plug ‘n’ play device"
"Equipped with two oscillators for each sample-rate family – 44.1/88.2/176.4 and 48/96/192 – one might expect the Hiface to offer similar levels of bass definition and tonal saturation as the Audiophilleo. It moves things in a positive direction – wider soundstaging, less anemia - but no cigar. It’s definitely an improvement over the Touch’s S/PDIF output."
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Régebbi verziók letöltését - konkrétan 7.5.5. - nem igazán találni ezen a lapon. Ha mégis, pontosan hol?
kizsó
Csatlakozott: 2009.05.03., vas. 21:02
Hozzászólás Szerző: kizsó »
http://www.synology....ad.php?lang=enu
itt fennt van a tiedhez letölthető változat
fenyő
Értékelés: 99
Nekem ezek .spk kiterjesztésű formában kellenének, mert a Synology NAS-omra csak így tudom feltelepíteni. Van erre valami megoldás?
http://www.synology.com/support/download.php?lang=enu
Házsé
Értékelés: 84
Innét minden verziót.
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
krahling Zoli Dune-nek csinált ilyet, gondolom a Popcornnak is lehet.
Köszi,de már lebeszéltem Szabó Zolival a beavatkozást.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: rudulf »
Azt szeretném kérdezni,hogy Popcorn c-200 lejátszó koax kimenetét lehet-e tuningolni ?
Ha valakinek van tapasztalata vagy tud ilyen készülékről kérem ossza meg velem.
Gábor
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
sssggg
Értékelés: 338
Ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, valahol olvastam, hogy a PH C300-hoz lehet csatlakoztani a Halide Bridge usb spdif konvertert. Ez valóban így van, működik a Halide C300-al is?
A C-300-at nem ismerem ,viszont az én gondom megoldódni látszik,Fülelek jóvoltából.
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Gábor
Sziasztok.Van egy xonar essence st melynek koax jelét használom külső jobb minőségű dac al..A szekrényben pihen egy pci e - pci átalakító,melybe bele tudnám dugni a kártyát.a két véget usb kábel köti össze,csak adatot továbbít.Egy külön táppal,vagy akkuval tudnám táplálni a hangkártyát,ezzel megszüntetném teljesen a pc táppal való kapcsolatot.Kérdésem :érdemes ezzel bajlódni?
zotys
Csatlakozott: 2004.03.01., hétf. 16:17
Hozzászólás Szerző: zotys »
Elvileg az új android már tudja a digit jelet kiadni usb-n. Csak talán még drivert nem írtak rá, hogy felismerje az usb dac. Pedig én is erre várok...
Köszönöm, akkor türelmesen várakozom én is...
bikabeka
Csatlakozott: 2007.09.03., hétf. 20:58
Értékelés: 58
Hozzászólás Szerző: bikabeka »
...jól sejtem, hogy androidos táblagépre nem lehet külső usb dac-ot kötni?
üdv.: Zoli
zotys
üdv.: Zoli
moljozs
Csatlakozott: 2011.04.20., szer. 21:54
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: moljozs »
androidosmobil-unified remote control wifialapú
Köszi a javaslatot.
Én pillanatnyilag is egy androidos távirányító programot használok, de evvel együtt is szükségét érzem egy statikus távirányítónak. Ennek az az oka, hogy amikor bejön a telefonon egy hívás, akkor nincs mód a mobilos távirányítóval a lejátszást leállítani, mivel a képernyőn ott virít a "vegyél fel" funkció. Az általam használt távirányító program egy lehetősége, hogy a bejövő hívás esetén a lejátszást leállítja. Ez tök jó, de ha a felvett beszélgetés közben beesik még egy hívásom, az avval jár, hogy a leállított lejátszás újra elindul, ami az éppen folytatott beszélgetésbe szépen beleüvölt, és a mobillal megállítani ekkor már végleg képtelenség. Ezért én ezt a praktikusnak látszó lehetőséget kikapcsoltam, és ezért keresek megfelelő minőségű külső távirányítót, amivel csak a lejátszás akarom vezérelni, a lejátszandó dolgok kiválasztását ezután is a mobil alkalmazással gondolom megoldani.
Tristis
Csatlakozott: 2007.11.08., csüt. 13:24
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Tristis »
Köszönöm a gyors válaszokat! Úgy néz ki rájöttem, hogy a nagyfelbontású zenét simán meghallom, és szert tettem egy egészen remek játékosra is. Az interneten a DVD-Audio albumok 98% flacban van (nagy bánatomra és nem iso-ban, ahogy lennie kellene), így kénytelen vagyok visszaalakítani (hátha megúszom veszteség nélkül). Abban sem vagyok biztos, hogy a stúdió hangkártyám, bármennyire is tekinthető jónak jobb futómű lesz, mint a mindent játszó készülékem. Meglátjuk, minden esetre elgondolkodtató nagyon a nagyobb felbontású zene.
Pince/Kert Edifier MR3
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
Tudnátok PC-hez USB-s távirányítót ajánlani, ami akár foobar2000 programmal is együttműködik, mintha a számítógép egy CD lejátszó lenne?
Legfontosabb funkciók:
Play
Stop
Next track
Previous track
shanahan
Értékelés: 28
Olyan programot keresek, ami nagy mintavételű zenefájlokból (jellemzően flac) tudna kiírni DVD-Audio formátumot.
Eddig őket találtam: HD-Audio Solo , Apollo Audio DVD Creator . Használ valaki ilyesmit? Tudom a technológia (elméletileg) már túlhaladta ezt a módszert, de elméletileg a bakelitet is túlhaladta már... ;-)
szerintem mindegy melyiket használod ,
egy ilyet ajánlottam nem rég: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=1375631
max annyi hogy a hanganyagot elötte egy komolyabb progival érdemes egységes (bemeneti) szabványra (hz/bit) hozni. pl. r8brain, sox.
tollact
Értékelés: 742
Hozzászólás Szerző: tollact »
Én régóta megelégedéssel használom a Goland Audio DVD Creatort. Ez szerintem már nem létező gyártó, de a neten még meg lehet találni a progit.Nem flac fájlokat ír, hanem wav-vá kell először alakítani, majd ezután csinál a bemásolt wavból max 24/96-os DVD-Video szabványos, szinte bármely DVD lejátszóval játszható lemezt.Ha visszaolvasol
,volt egy általam inditott téma, "nagyfelbontású lemezek" vagy valami ilyesmi címen, abban bővebben körül jártuk a témát.Ha elakadsz, írj privátot és segítek.
Erősítő: AN OTO PHONO
Tristis
Értékelés: 18
sssggg
Értékelés: 338
Gábor
harvester
Csatlakozott: 2012.08.28., kedd 11:54
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: harvester »
Megjött az Essence ST hangkártyám.
A legnagyobb bajom vele, hogy én FOLYAMATOSAN a Dolby dekódert szeretném használni a digit kimeneten, nem szeretném ha "unintelligensen" váltogatna a PCM és Dolby között a kártya attól függően, hogy 5.1 film, vagy stereo zene szól.. Sajnos az erősítőm "meghülyül" tőle, és amikor PCM-re vált vissza (ahol mindig 44 KHz-et ír sajnos, nem 96-ot, akárhogy állítgatom), az erősítő a saját alapbeállítására tér vissza, ami 5ch stereo, így állandóan nyomkodhatom a távirányítót, hogy csak stereo-ban menjen a zene..
Az X-Fi nálam ebből a szempontból jobban szerepelt.
Van ötlet a megoldásra?
Csak a héten jön a stereo RCA-kábelem az analóg lejátszáshoz, így zenehallgatásnál mindig át kell majd váltanom a CD-bemenetre az erősítőn, nem akarok a digitálissal is állandóan szenvedni majd..
fenyő
Értékelés: 99
tsiszi
Csatlakozott: 2011.12.04., vas. 22:58
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: tsiszi »
Ennek a win-es változatát le tudnám valahonnan tölteni?
shanahan
Értékelés: 28
Play
Stop
Next track
Previous track
pl.: klikk
ebay-en fele ennyiért lehet megvenni ~1,2k
