Pc alapú audio lejátszás
Értékelés: 11028
A 100 az szimpatikusabb... mivel "nagy" gép van itthon ezért tényleg nem kell semmi más dologra csak ezen lejátszásra. Esetleg valami konkrét ajánlás?
Barebone masinából kismillió van a piacon, nagy különbség nincs köztük, ha külső USB DAC-ot akasztasz rájuk.
Vincsó
Csatlakozott: 2006.12.25., hétf. 18:54
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Vincsó »
Értékelés: 11028
Hali!
Szeretnék egy dedikált pc-t zenehallgatásra, mi lehet a leggazdaságosabb megoldás? Egy netbook elég lehet erre a célra? Vagy kellene építeni egy htpc szerüséget, igaz akkor a tv-n menne a kép, amit nem biztos, hogy akarok...
jelenleg 4 m usb kábel van a DAC és gép közt, és hát, hogy is mondjam, ekkora méretben azt hiszem drága mulatság lenne egy jobb minőségű madzag. De amúgyis jobb lehet egy dedikált pc amit csak zenelejátszáshoz használ az ember... jobb lenne a win7 wasapi, meg minden más miatt is:)
Pici Barebone PC halk, esetleg passzív hűtéssel, külső háttértárral, 2-4 GB RAM-mal. A jobbik lejátszó szoftverekhez van távvezérlési lehetőség, így csak néha kell bekapcsolni a TV-t. Az egész projectet 100-150 ezerből meg lehet úszni igényességtől függően.
Vincsó
Értékelés: 12
Hali!
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Helló!
A segítségeteket szeretném kérni vezeték nélküli hangátvitelben.
Szerettem volna megoldani, hogy laptopról is viszonylag jó minőségben továbbítsam a hangot a rendszerhez. A minőséget amit a bluetooth biztosít gondolom nem kell bemutatnom :"D. Utánajártam és ezt találtam: wtx500 Beszéltem olyannal aki használja és elégedett volt.
A kérdésem az lenne, hogy ha beszerezném ezt az eszközt a laptopban lévő BT adapternek is apt-x képesnek kell lenni? Vagy másik esetben, ha a telefont nyomom ki bluetooth-ra, a készüléknek is apt-x képesnek kell lenni? (ott bajban lennék mert tudtommal a Lumia 920 és a HTC 8X is sem támogatja és ezek közül lesz az egyik az új telefonom) Vagy elég ha csak a WTX-500 apt-x kódolásos?
Előre is köszönöm.
Ez elég messze van a hifitől. A WTX automatikusan konvertál lossy aptX formátumba...
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
MikeRenton
Csatlakozott: 2012.10.20., szomb. 03:17
Hozzászólás Szerző: MikeRenton »
Helló!
Előre is köszönöm.
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Szia, én szerintem SACD-t nem lehet digitálisan kitenni HM erősítőre. Azt hiszem, hogy SACD-hez nem készült digitális interface, így nem tudod ezt a jelet digitálisan átküldeni, pl egy DAC-ba, vagy ilyesmi. Én úgy gondolnám, hogy ha van egy 5.1 csatornás hangkártyád, akkor azt analóg módon összekötve tudod az SACD-t többcsatornás módban hallgatni.
Max azt lehetne még, hogy software-esen átkonvertálni a az SACD-t DD vagy DTS formátumra, az átmegy spdif-en is...
Így viszont teljesen más a helyzet! Akkor azt viszont inkább egy asztali lejátszóval, csak ezért nem veszek hangkártyát, mert ugye az alaplapi analóg az kuka ebből a szempontból. Köszönöm az infót!
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Heed Dactilus,
albertka
Csatlakozott: 2004.05.08., szomb. 01:35
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: albertka »
Próbáltam már mindenféle verziót, se 24, se 16 biten nem működik
Denonavr
Értékelés: 277
Szerintem sok a 32 bit. Vedd le 24-re.
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 6 channels.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Denonavr
Értékelés: 277
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni a Foobar2000-el kapcsolatban. Valamilyen beállítási gond lehet. Az rendszer 32 bites win7. A foobar-ral többcsatornás sacd-t szeretnék lejátszani. Fel is tettem az ehhez szükséges dll-t, működik is, viszont csak stereo jelet ad ki. Feltettem a foo_spdif-et , a foo_out_wasapi-t is. Ha beállítom az outputnál, hogy a wasapit használja, nem játszik le semmit (sem az event, sem a push modban) és ezt a hibaüzenetet adja: Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 6 channels.
Már próbáltam sokféle variációt, de kifogytam az ötletekből. Hozzá teszem más lejátszóval, pl PowerDvd-vel működik pl a .dts többcsatornás hanganyag és persze a filmek is, szóval biztos, hogy valami a foobar-ban nincs jól beállítva.
Egyáltalán elbírja ez a kábel ezt a sávszélességet? Vagy hdmi kéne ehhez is?
Denonavr
Értékelés: 277
Ami még kimaradt: a gép spdif (coax)-al van összekötve a HM erősítővel.
Denonavr
Értékelés: 277
Üdv mindenkinek!
Csak a lejátszó mennyibe kerül?
Ne tőlem kérdezd, nem én hirdetem. Szeged, AV Galaxis.
http://www.avgalaxis.hu/
Edparker
Csatlakozott: 2012.05.12., szomb. 20:26
Értékelés: -1
Hozzászólás Szerző: Edparker »
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ost-kabel/
A Majik DS csak lejátszó.
A hirdetésben gyakorlatilag féláron van mindkét komponens.
létezik ebben olyan ami csak lejátszó,erősítő nélkül vagy az csak a drágább modellekben van?
suminator968
Értékelés: 1081
ebből az akurate-ből is létezik ds, vagy csak dsm?
Az előző szériában volt DS, most már csak a HDMI-s DSM van , beépített analóg előfokkal.
Edparker
Értékelés: -1
Igen , DS a neve, nincs benne erősítő.
suminator968
Értékelés: 1081
Edparker
Értékelés: -1
A DSI-ben már erősítő rész is van.De ezt gondolom tudod.Szerintem a legjobb ár-érték aránnyal rendelkezik az egybe-épített hifik között.
suminator968
Értékelés: 1081
Ha igaz, van még egy demo példány a forgalmazónál a DSI-ből, gondolom jó árasítva....
HSRT8
Értékelés: 602
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Igazad van,akkor pontosítok.
Nem média játszót keresek,hanem olyan lejátszót ami jóminosegű beépített dac-kal rendelkezik es könnyedén megbirkózik a flac HD formátumokkal.
A Logitech-et kihagynám a hifiből.
Linn Majik DSI-ről valami vélemény?
contaxg
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: contaxg »
Köszi kipróbáltam már mindent de csak sz@arakszik...
Tudna valaki javasolni más audiofil lejátszót?
A Musicbee progi ingyenes és elég HRT barát.
Az USB buszra más eszközt lehetőleg ne kössél rá (ha lehet), mert az is okozhat galibát.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
jRiver . Ha nem boldogulsz írj privit! Segítek.
podeeg
Csatlakozott: 2008.12.08., hétf. 14:35
Hozzászólás Szerző: podeeg »
Így van beállítva minden a Windows-ban ahogy itt le van írva: http://www.highresolutiontechnologies.c ... _setup.pdf
Ha ez sem jön be akkor Firmware frissítés esetleg: http://www.highresolutiontechnologies.c ... rmware.zip
