Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
Ha tényleg kiváló minőségű az elosztó és a többi, akkor megfontolandó az 1x 10mm2-es ösvény. Meg is tartottam az egyik 10-es 6242Y falikábelt, egyszer talán mégis...
csak úgy kérdezem, szereltél te már 10mm2 sodrott vagy tömör erő drótot fali műanyagcsőben? Aztán amikor kibújsz a dróttal a falból, milyen szabványú dugaljba nyomod be a drótot? Semmilyenbe, előtte kell elosztó sin-nagy csoki, mert ezeket din szabványú villásdugó izéket 50évvel ezelőtt találták ki a németek, akkor bőven elégne tűnt, a ma kaphatókba sem lehet bedugni a szorítók alá max 2,5mm2, vadászni kell amibe bemegy a 4mm2.
Hálózati szűrők
Hát én nem így tapasztaltam, de köszönöm az általad leírt tanácsot! Tehát ezek szerint a merev kábel vált be hangilag.
Nekem nem vált be a merev kábel, amiből itthon ebben a vastagságban magyar, esetleg lengyel gyártmányút kaphatsz. Tiszta, de tonálisan kicsit egysíkú, fakó. Bejáratás után a vékonyabbaknál kisebb mértékben, de visszaköszönt ez a régről ismert "olcsó merev drót"-jellegzetesség. D.L. a cikk megírása után pár hónappal revidiálta lelkes véleményét ("Ha bevetted a várost..."), és áttért a Roy K. Riches által eredetileg ajánlott 10mm2-es brit szabványú, angol gyártású 6242Y falikábelre illetve Memera MCB-re. A kettő együtt az árához képest meglehetősen semleges. Nálam (analóg/csöves lánc) végül két hatos 6242Y ösvény vált be, de nem egyértelmű a dolog, a 10mm2-esnek is voltak előnyei.
Hálózati szűrők
gondolja arra, előbb utóbb úgy is használsz majd az aljzat után spéci hálókábelt, spéci dugókkal, passzív, vagy aktív hálózati szűrőt, és/vagy hifi minőségű elosztót.
marci81
Csatlakozott: 2011.06.12., vas. 18:58
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: marci81 »
Szerintem rengeteg találatod lesz ha beírod a keresőbe, hálózati kábel, hifi ösvény, satöbbi.
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB;  8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
Elnézést, hogy beleszólok a szakmai értekezésbe - amit sajnos nem nagyon értek - de akkor tulajdonképpen mi is a konklúzió az én esetemben?
Jövő hétvégére el kéne dönteni, hogy milyen kábellel dolgozzon a szerelő...
Nagyon hálás lennék mindenféle tanácsért, tapasztalatért a villamos hálózattal kapcsolatban, előre is köszönöm!
Én a helyedben 3x4mm2 merev rézdrótot vezetnék külön a villanyórától, csak a hifihez, tennék egy falon kívüli dobozba rögtön 2db ipari aljazatot, a 4mm2-es drót talán még éppen belemegy, de csak egy, kettőt már a soros kötéshez ügyeskedni kell.
marci81
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
szabo_pitty
Értékelés: 97
Hálózati szűrők
sodrott vezetőköteg mágneses tere nem elemi szálanként képződik, az azonos áramirányú elemi vezetők elektromágneses tere összeadódik, a nagyfrekis szkinhatású kiszorítást lényegében azonosan végzik mint egy a kötegátmérővel azonos egyszál tömör vezető, tehát így mindig a köteg külső felületén képződik ez a szkin "harisnya".
Eltérés annyi, hogy ha egy elemi szál a hosszmentén úgy csavarodik, hogy néha kivül, néha a köteg belsejében fut, akkor amikor külső oldalról be befelé hajlik, akkor befelé már nem visz nagyfrekis komponenst, "átadja" azt egy szomszédos elemi szálnak.
Értem. Csak egy kósza gondolat volt, de most is tanultam valamit.
marci81
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
Tehát ha jól értelmezem szinte mindegy, de talán a tömör a "átadások" hiánya miatt jobban szól/hat?
AZ "átadások", most vettem észre, sorry. A magasfrekvenciás dolgokra gondolok, amiket írtatok, én nem értek hozzá.
marci81
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
Ez igaz akkor is, amikor az elemi szálak külön-külön szigeteltek és az áram azonos irányban fut a szálakban. Legfeljebb a szomszédos szálak nagyfrekis komponens átadásából kimarad az ohmikus kontaktus.
ezzel ellenkezőleg, mármint ha a szigetelt elemi szálak 50-50% megosztva oda-és vissza szállítja az áramot, a szálak közel ideálisan elrendezve, párba-négyes-nyolcas csavarásban futnak, az ellenkező irányú áramok mágneses tere kioltja egymást, tehát nincs a szkinhatást létrehozó erő, ezzel meg is szűnik a szkinhatás okozta nagyfrekis csillapítás.
A nagyfrekis adatvezetékek ezért vannak többszörösen csavarva, az UTP CAT7 többek között ezért képes akár 10Gbit adatsebességre kisebb hosszon, 1Gbit sebességre 100m hosszon.
Értékelés: 5348
Hálózati szűrők
Így igaz
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
A skin-hatás, kevésbé tud létrejönni, mert kisebb a felület, de ez csak az én elgondolásom, ami nem biztos, hogy helyes.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Hálózati szűrők
Én nem hiszek a merev vezető jobban szűri a nagyfrekit elgondolásban, viszont javaslom a kábel topicban olvasható okfejtésem 2012 szeptember 28 - 15:19, az ide is passzol:
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
Szerintem, a tömör kábel jobb lehet, mert a magas frekvenciás zavarokat jobban csillapítja. Más oldalról is biztosan meg lehet közelíteni ezt a dolgot, de nekem, elsőre, ez ugrott be.
akkor még hozzátenném, az áramjárta vezető saját és környezete mágneses terében rezeg, frekvencia, de jobban áramerősség függően, ez a rezgetés meg az elemiszálak mentén dörzsöli a szálakat egymáshoz, "zizeg", nagyobb áramoknál vergődik és kopog. Ez a rezgés Lorenz törvénye szerint modulálja a vezető belsejében haladó áramot is. A mérték mekkora? nem nagy, viszont az audifile hallás erre is érzékeny. A tömör vezető is mocorog az áram hatására, de az eleve merevebb és nincs az elemi szálak egymáshoz dörgölődési mechanizmusa.
Ez az áram/rezgetés hatás természetesen a hangfal és hálózati kábeleknél dolgozik jobban, kis jelűnél nem.
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
Megtöröm a csendet.
Épp átfogó villanyszerelési munkák előtt állunk, és egyúttal elterveztem, hogy meg kéne valósítani a hifipiac cikkében leírt "ideális hálózat"-ot. http://www.hifipiac....75-az-ides-hzat
Már csak egy dolgot kéne kideríteni. Lehet-e különbség az egyeres merev illetve a hajlékony kábel között. A villanyszerelő - noha kedves ismerős - sokkot kapott annak hallatán, hogy merev kábellel dolgozzon.
Kinek van tapasztalata ilyen téren? Nagyon megköszönném a segítséget!
Nagyon valószínű, épület villanyszerelésben még zöldfülű az ismerősöd, éppen fordítva, rézből és régebben aluból merev dróttal huzaloztak fali csövekben, többnyire 1,5mm2-essel vagy konyhai és mosógépes helyekre réz 2,5mm2-el. A merev drótot nem szükséges hüvelyezni, könnyebb a konnektorok, fali kapcsolóknál a szűk csavaros helyekre bedugni, viszont eltörnek a hajtogatástól ha sokat szereljük BE-KI például szobafestés vagy más szerelés okán.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Hálózati szűrők
marci81
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
Igaz, hogy a topik témája nem feltétlenül arról szól amit írtam, de remélem elnézitek nekem, nem akartam új topikot nyitni, mert akkor aztán biztos kaptam volna a fejemre.
marci81
Értékelés: 13
Hálózati szűrők
Megtöröm a csendet.
Épp átfogó villanyszerelési munkák előtt állunk, és egyúttal elterveztem, hogy meg kéne valósítani a hifipiac cikkében leírt "ideális hálózat"-ot. http://www.hifipiac.hu/szakcikkek/35-ha ... -ides-hzat
Hálózati szűrők
A következő és legkellemesebb mód a zavarenergia hővé alakítása
Valami ilyesmire gondoltál a hozzászólásodban?:
http://www.synergist...al-cable-cells/
Hálózati szűrők
nem kell itt állandóan túlmisztifikálni ezt a hálózati áram kérdést.
Szerintem se... apropó, mi a kérdés?
Hálózati szűrők
Valaki elolvasta egyáltalán??
Régebben egy másik fórumon is belinkelték, akkor elolvastam. Attól tartok, nem mi fogjuk eldönteni, hogy mi benne az igazság, és mi a tévedés.
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
a vissza jelzés (like) itt nehezen műkszik, de én a lees-loos-t már több mint egy éve linkeltem, hogy hova már nem-tom
Értékelés: 5348
Hálózati szűrők
Ezt is érdemes elolvasni, mert sok igazság van benne, ha nem is a teljes...
istvan01
Értékelés: 3726
Hálózati szűrők
nem kell itt állandóan túlmisztifikálni ezt a hálózati áram kérdést. Egy pofon egyszerű szemléltetést javaslok. Kell egy zsebrádió középhullámra hangolva, kell hozzá egy energia takarékos lámpa, lassan már hagyományos wolfram izzós égőt már nem is lehet kapni. Tessék a világítás kapcsoló közelébe vinni az adó mellé hangolt zsebrádiót, és szörnyülködni, mekkora zavartere van egy 9-15W-os elektronikus gyújtásnak a vezeték mentén. És ez csak 9-15W. A kisérletet meg lehet ismételni egy 60W-os hagyományos izzóval is, ha van még a lakásban ilyen.
(arról meg nem is érdemes beszélni, ez az energia takaros áramot kevesebbet fogyaszt, viszont a magasabb árát alig hozza be az élettartama során, miközben ahogy öregszik lesz egyre sötétebb és fogyaszt egyre többet.
és van egy nevezetes villanykörte ami 1901 óta világít.)
http://www.youtube.com/watch?v=UmatL75dO3c
Értékelés: 5348
Hálózati szűrők
