Szétszerelt hangsugárzókról készült képek
Ami - pusztán laikusként - elsőre beugrik, hogy minél több darabból jön ki az érték, annál jobb lesz a tűrés,
Bocs,de biztosan másra gondolt.
Mivel kitalálták a kapacitás mérőt,így nem nehéz kiválogatni 100-ból pár egyformát.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
- Értékelés: 211
Ez engem is érdekelne,mert 4,7 uF-os kondiból van még vagy 100 db-om.
Ami - pusztán laikusként - elsőre beugrik, hogy minél több darabból jön ki az érték, annál jobb lesz a tűrés, a két oldal darabjai között kisebb lehet az eltérés.
5-10%-os helyett akár nagyságrenddel is kisebb lehet így. Én pl. ezzel kompenzáltam a Storm váltójában a mélynél a párhuzamos ágban a Jantzen Standard Z-Cap tolerance 5%-ot. (meg jobban is nézett ki a sok kék hengerrel a váltó )
Persze lehet, h ennél van nyomósabb érv is.
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
Az okát lehet tudni, hogy miért jobb úgy?
Webáruház:
Az előző jobb volt a több kisebb értékből összerakva.
Doky fórumtárs Clarus Charon Pro dobozainak "váltóját" láthatjuk a képeken. Ez már a "zenei" széria.
Szerintem ez nagyon rendben van.
A másik képen lévőnél sem hinném,hogy a kondikkal lehetett gondja,hanem inkább a nem túl szakszerű összeszereléssel és a tekercsek,valamit a kábelezés kivitelével.
Webáruház:
A Clarusnál a kondik nem rosszak ám.
Ha a szándék ismert a számodra, akkor teljesen mindegy, hogy milyenek azok a kondik, hangszórók, kábelek, dobozok. Csak rosszak lehetnek, miközben sosem tudjuk meg, hogy miért azok. Ezek a megállapítások, kinyilatkoztatások egy-két kép nézegetése után születnek, mérések és meghallgatás nélkül.
StandArt 2 váltó. A mélyközép légmagos tekercse kb 90mm átmérőjű, "rendes" kondikkal szerelt.
C219? Meg H2000-res tekercs(kis Orion csévetest) a magasnál párhuzamban.
Felteszem ide is, csak hogy megmaradjon az utókornak:
Clarus Callisto váltó
Már régen megvan.
Csak kicsit vissza kéne olvasni.
20-30 helyen megtalálható az AVX-en.
Erősítő:Misical Fidelity M6si
Média: Matrix Audio Element M
Tuner: Orion ST 240
Deck:Technics RS-BX606, Orion SM 250
LP:Taya DP510+Ortofon 2M Red
Táp:VibaVoice Omega 500
Hangfal:Elac FS248
Füles:Sennheiser HD600
Kábelek:VibaVoice+Néhai+Power-R
Tuner: Orion ST 240
Hangfal:Elac FS248
- Red75
- Értékelés: 832
Az újabb Diamondok designa is annyira tipikus kínai. Náluk szokás ilyen csillogó villogó kinézetűre építeni a hangfalaikat.
Ráadásul ott már a méret is kínai lett
De ezek ellenére tartom, hogy ahhoz képest egészen jól szólnak Bár tervezem a cserét ha ismerősöm megveszi őket
Bár jó kérdés, hogy mire. Ami tetszene az a Castle Knight, meg a Mordaunt Short Aviano, illetve ugye ezek férnének bele a büdzsébe
- -KP-
- Értékelés: 1685
Igen valahol olvastam, hogy elég sok márka vált kínaivá
Ellenben ezeknek a dobozoknak szerintem egész kellemes a hangjuk. Nekem legalábbis eddig nagyon bejöttek Hallottad már őket?
- -KP-
- Értékelés: 1685
Igen valahol olvastam, hogy elég sok cég lett kínai
A Diamondnak van több típusa is.Hallottam már valamelyiket. Eléggé szörnyű volt.
Tipikus olcsósított tömegtermék.A doboza nagyon döngött.
Sajnos mivel elég sok kézen megy keresztül ez a márka,emiatt csak akkor tud jó ára lenni,ha a leghitványabb alkatrészeket rakják bele.
Egy ilyen álló doboz előállítási költsége kb 20000 Ft.
A 20000 Ft-ból,mire a boltban megveszi a vevő kb 100000 Ft lesz.
Mivel a CAV is kínai,így elég jól ismerem a kínai gyári árakat.
A CAV-ok közül volt egy nagyon sikeres példány,ami kb ez a kategória lehet.
49900 Ft volt az ára.
Webáruház:
A régi nevükhöz már semmi köze ennek a márkának.
Egy kínai kereskedő cégé ez a márka,meg még elég sok más is.
Ennyire rossz véleménnyel vagy a Diamondok hangjáról?
Webáruház:
Nem tudom,hogy ez a váltó melyik dobozé,mert úgy látom az állónál a kábelezés már komolyabb.
Ezen a váltón én az elkókat cserélném le és a kábelezést.Habár még az is lehet,hogy semmi értelme sem lenne,mert a benne lévő hangszórók nem érdemlik meg,hogy többet költsenek rá.
A másikon a kábelezés már le lett cserélve, de abban is ilyen volt
De volt benne vatelin csak ki lett szedve és még kicsit lett bele téve, meg szebben bele lett rakva, nem pedig úgy hányva, ahogy gyárilag
atc mit módosítanál rajtuk?
Webáruház:
Még csillapító anyag sem volt benne?
De volt benne vatelin csak ki lett szedve. Utána meg kicsit raktunk még bele, meg szebben elrendeztük, nem úgy behányva, ahogy gyárilag
Nem tudom, hogy volt-e már, de Wharfedale Diamond 10.5 hangváltó
Mit módosítanátok rajta?
Lenne mit.
Webáruház:
Diamond 10.5 Front hangfal alap, és tuningolva:
Diamond 10 CM center, alap és kicsit tuningolva:
Hali.
A C80. sorozatbol nincs kep veletlenul?
Nekem van egy c803 mivel azonban meg eletemben nem szedtem szet egyetlen dobozt sem ezert nem ezen kezdenek gyakorolni
- -KP-
- Értékelés: 1685
T-Tboy engedelmével:
Jamo Studio 180
