Pc alapú audio lejátszás
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Háát... nem tudom igazából. Én csak 2 dologból tudok kiindulni:
1. Az USBre telepített oprendszer elég lassan szedte össze magát.
2. Az USB írási-olvasási sebessége eleve 1 nagyságrenddel rosszabb, mint a SATA cuccoké.
Tapasztalatlan vagyok ezen a téren, de az USB kerülése felé húz az eszem...
Nyilván kell egy boot lemez is az usb mellé, de az lehet egy kis méretű satás lemez, vagy esetleg egy olcsóbb ssd.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
stiny
Csatlakozott: 2011.10.12., szer. 18:04
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: stiny »
Nekem egy hiface evo-ra megy az usb-kábel a pc-ről, az XBMC hangkimenete nem kínál fel usb-t, analóg kimenet van kijelölve, és így megy, én is meglepődtem rajta.
Kicsi segítséget szeretnék kérni. "Lett" egy Ubuntu 10-em és tettem rá egy XBMC-t. Ha a hangkimenetek között be szeretném állítani, hogy hova menjen a hang a következő lehetőségek vannak:
HDMI, Optical/Coax, Analog.
Én USB DAC-ot szeretnék mögé dugni, de az nem jön fel, igaz az USB-be nincs beledugva a DAC (mert még nem vettem meg). Normális ez így? Az USB, mint lehetséges kimenet meg fog jelenni akkor, ha beledugom a DAC-ot az USB-be?
jegember
Csatlakozott: 2012.06.23., szomb. 18:39
Hozzászólás Szerző: jegember »
Bőségesen elég az USB(2) sebessége.
És amúgy az elképzelés működik, vagy eleve rosszfelé indultam? (A kíváncsiság még azért hajt...)
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
jegember
Biztos nem lenne elég gyors erre a célra az usb?
szocsa
Értékelés: 12
Még egy kis segítséget szeretnék kérni. Szeretnék egy 2TB-os meghajtót indulásként.
A HTPC-ben, amit használni szeretnék a következő csatlakozók vannak:
SATA 2,5 (belül, mélyen), eSTAT (kívül), USB (kívül).
A belső SATA-val az a bajom, hogy a 2,5-ösökben elég drága egy 2TB merevlemez, sokkal-sokkal drágább, mint egy 3,5-ös.
Az USB-t - ha lehet - kerülném, mert az lassú, ezt már kipróbáltam.
eSATA-s külső merevlemezt megint csak nem találtam olcsón...
Így 2 ötletem maradt:
1. A belső SATA csatlakozóját kábellel kivezetem kívülre és egy 3,5-ös merevlemezt rádugok a gépen kívül. A kábel pár 100Ft, így ha ez működik, akkor elég olcsó és jó megoldás.
2. Szerzek egy eSATA->SATA kábelt (ez kábé 1-2ezer Ft) és egy 3,5-ös belső merevlemezt dugok a külső eSATA csatlakozóra.
Szerintetek ezek a megoldások jók?
jegember
jegember
jegember - én ugyan csak Mac alól használom a lejátszót, de az alapján: igen ha megvétel után bedugod a DACot ott meg kell jelennie.
Köszönöm! Sejtettem, hogy ez a kulcs, csak kicsit megijedtem, hogy esetleg valami gáz van...
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 150
Hozzászólás Szerző: hubee »
jegember
csabi71
Csatlakozott: 2011.07.24., vas. 18:50
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: csabi71 »
Internet radiózásra tökéletes. Városnévre, adónévre, műfajra lehet keresni. Egy plug-in telepítése után hallgathatod a BBC egyhetes archívumát.
A vinyón tárolt zenék lejátszásához kell egy számítógép, amire feltelepíted a Logitech Media Server aktuális verzióját. Lehet kártyát beledugni, de azt írják, hogy nem érdemes, mert lassan kezeli. Én nem próbáltam.
Bizonyos beállításokat érdemes rajta megcsinálni. (hangerőszabályzó kiiktatása, szerver oldali dekódolás, képernyőkímélő letiltása stb.)
http://soundcheck-audio.blogspot.hu/
Hogy jobb lesz-e, nem tudom, nem hasonlítottam össze, de megcsináltam, mert logikusnak tűntek. Bele lehet jobban is nyúlni a lelkibe, ez kicsit macerásabbnak tűnt, de van hozza pontos angol nyelvű leírás lépésről-lépésre. Rá lehet venni a 24/192-es felvételek lejátszására is, ez pár perc alatt megvan.
Én külső dac-kal használom. Egyszer kipróbáltam a sajátjával is, nem tűnt rossznak. De az is lehet, hogy rossz, mert kb. 2 percig teszteltem nem laboratóriumi körülmények között.
A német amazonon most 212 euró. Lassan egy éve rendeltem onnan, nem egészen 70e Ft-ot fizettem érte szállítással együtt. Akkoriban a hazai ára majd' 20 ezerrel volt több.
A legfontosabb: kezeld a helyén! De most komolyan!
"(hangerőszabályzó kiiktatása, szerver oldali dekódolás, képernyőkímélő letiltása stb.)"
Ebben tudnál segíteni? Ezeket a beállításokat én is alkalmaznám.
Egy gondom van még a 24/88 zenéket igen érdekesen szólaltatja meg, néhány másodpercig szól majd ugyan annyi szünet. és ez ismétlődik. A többi zeném és a netrádiók folyamatosan, szaggatás nélkül szólnak.
A segítséget előre is köszönöm.
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
Na, teljesen megoldódott a probléma a saját hülyeségem áldozata lettem, figyelmetlenül az Eden 11 Beta verziót használtam, lecseréltem a véglegesre, így megoldódott minden bajom az XBMC-vel. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Big
Értékelés: 757
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!!!! Gali! Sikerült! Nagyon köszönöm! Végül is úgy ment a dolog, hogy újra telepítettem az XBMC-t és a hangkimenetet Optikai/Coax-ra állítottam, majd a Hanglejátszás eszköze fület nem buzeráltam, ugyan is alapból a Default jelenik meg. Ha elkezdem beállítani a lehetséges verziókat akkor nem jön többet vissza a Defaut. Ez persze azt is magával hozza, hogy soha többé nem tudok a Hanglejátszás eszközei között válogatni. Szóval így azért nem kerek a dolog, de legalább szól és meg van a trükk a coax kimenet működtetésére. Természetesen a windowsban az alapértelmezett eszközt átállítottam az általad leírtak szerint.
Mégegyszer köszi!
Big
Értékelés: 757
Sajnos így se megy, de azért köszönöm, hogy foglalkoztál a dologgal!
Big
Értékelés: 757
Nálam az optikai/koax a system/settings/audio outputnál megjelenik, mint választási lehetőség. (az elérési út az alapértelmezett skinhez tartozik)
Ha a windowsban alapértelmezett hangeszköznek (vezérlőpult/hang win7 esetén) a spdif outot addod meg akkor se szól?
Megpróbálom!
Gali
Csatlakozott: 2009.06.21., vas. 04:41
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Gali »
Kis segítségre lenne szükségem. Összeraktam egy új PC-t (lásd aláírásban), de az XBMC nem látja a Coax kimenetet. Minden más hibátlanul működik ( USB, Optikai illetve más lejátszók látják a Coax-ot). Mivel nem sok beállítási lehetőséget tudok az XBMC-nél kérném a tapasztaltabb felhasználók segítségét. Köszönöm!
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
Big
Értékelés: 757
Senki?
s303ds
Csatlakozott: 2012.07.24., kedd 12:59
Értékelés: -2
Hozzászólás Szerző: s303ds »
Remélem jó helyre írok az alábbiakkal kapcsolatban.
Új - iPhone - iPod dokkoló fekete színben, áron alul MOST 40 000 forintért 2 év garanciával.
Az alábbi cikk alapján szerintem megfelelően lehet tájékozódni.
http://www.av-online.hu/egyeb/teac-sr-1 ... eszt_466/1
Érdeklődni telefonon 30 700 5331 vagy emailben s303ds@gmail.com
Üdv,
Attila
mzolisbg
Csatlakozott: 2012.08.13., hétf. 11:40
Hozzászólás Szerző: mzolisbg »
Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek számítógép bővítéssel kapcsolatban.
Jelenleg egy asus alaplapra szerelt Realtek ALC892 hangkártya szolgáltatja a hangot a számítógépből Toslink optikai kábellel kötve egy Yamaha RXV361-hez ami egy 5.1 szettet hajt, de egy komolyabb kártya vásárlásán gondolkodom, mivel a pc-t szinte csak zenehallgatásra és filmezésre használom, és ennek a minőségét szeretném feljavítani. A kártya amit kinéztem az Asus HDAV1.3 deluxe http://www.asus.hu/Multimedia/Audio_Car ... 13_Deluxe/ . Azt szeretném pontosan tudni, hogy érdemes-e analóg kimenetre váltani? Az alaplapi kártya digitális kimenete rosszabb minőségű jelet küld-e az erősítőnek mint mondjuk az új kártya digitális kimenete? Melyik a jobb: ha a hangkártyából jön már eleve analóg jel, vagy az erősítő által konvertált jel a jobb minőségű?
A hangkártyában van egy videoerősítő és egyéb képjavítók is, amelyekről nem tudom hogy pontosan mire valók. Videokártya helyett van, vagy a meglevő kártya képét hivatott javítni?
Big
Értékelés: 757
Milyen kimeneti eszköz koax kimenetét szeretnéd használni?
Alaplapi ( header)
Értékelés: 11027
Big
Értékelés: 757
szocsa
Értékelés: 12
Hogy készül az ilyen kábel?
Az gondolom szigorúan üzleti titok, de meg lehet vásárolni
cables
Értékelés: 2316
Hozzászólás Szerző: cables »
A vezető szálak elrendezése, geometriája olyan, hogy az 50 Hz-es hasznos jel "zöld utat kap", míg a különböző (nem párhuzamos) vezetékeken haladó nagyfrekis zavarok gyakorlatilag szembe futnak egymással, és ez hatékony zajelnyomást eredményez. A vevőknél a meghallgatás próbák, ezt határozottan igazolták. Rengeteg kisérlet és teszt alapján alakult ki az a szerkezet, ami a legnagyobb zajelnyomást biztosítja.
Érdemes kipróbálni, a teszt ingyenes! Ha érdekel hívj fel 481-1256.
Én az utóbbi időben kábel próbák során egyre több helyen tapasztalom, hogy nem megfelelő hálózati kábelt használ a tulaj a hálózati lejátszóhoz. Oda nem egyszerűen jó tápkábel kell, hanem olyan, amelyet kifejezetten elosztott paraméterű zajszűrésre terveztek és készítettek. Az ilyen zajszűrő tápkábelek hatékonyan csillapítják mindkét irányból, tehát a hálózat és a készülék felől érkező zajokat, és ezzel nagyon jelentős javulást hozhatnak a rendszer hangminőségébe.
