Csevegő
Moderátor: Luxor Audio
- Értékelés: 11312
Csevegő
Mekkora átmérőjű kábelek mennek bele? Gondolok itt a kábel külső átmérőjére és a belsőre is.
Vékonyabb kábelekhez van benne egy közbetét, amivel rögzíthetőek a filigránabb példányok. Nélküle kb 19 mm-ig képes fogadni a belső bilincs.
Vezető ereknél 5 mm a maximális átmérő, amit befogadnak az érintkezők.
Csevegő
SonarQuest 24K Gold Transparent EU
schuko hálózati villa és IEC készülék csatlakozó
Érintkezők: 3 pólus tiszta vörösrézből, aranyozott felülettel
Ház: üvegszálas polikarbonát
Kötés: csavaros
Terhelhetőség: IEC: 10A 250V / 15A 125V, SCHUKO: 16A 250V
Ár: 8.000,- Ft/pár
A gyártó oldala
<p>Pali tel:+3670-315-1633
Csevegő
Gyárilag van benne egy feszültségmérő, ami ráadásul világít is. Néhányakat ez zavarhat, haszna nincs sok, így kérésre kikötöm.
Csak kérdeztem, mert nekem 5500-s van, de az nem világítós eredetileg.
Köszi!!
- Értékelés: 11312
Csevegő
Üdv, szép portékák!
A Bada kijelzőbe a ledeket te raktad bele, vagy gyárilag ilyen?
Csevegő
Üdv, szép portékák!
Csevegő
Igenyes megepites, emesztheto arak! A kozeljovoben en is vevo leszek egy-ket kabelre
NAD T778
- Értékelés: 11312
Csevegő
Az analóg és a digitális összekötő szerelésében van valami különbség? Az összetevők (kábel, csatlakozó) ha jól látom ugyanazok.
Nincs különbség. Ez az elméletnek némileg ellentmond (sok ilyen helyzet van kábelfronton), de a gyakorlat és a meghallgatások ezt indokolták.
- bjz
- Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
- Értékelés: 26
Csevegő
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
- suminator968
- Értékelés: 1082
Csevegő
- Értékelés: 11312
Csevegő
BADA LB-5600 hálózati szűrő és elosztó
3 féle szűrőkarakterisztika:
2 kimenet kis fogyasztású készülékek számára (PC-k, előerősítők, lejátszók, DAC-ok)
2 kimenet nagy fogyasztású készülékeknek (végerősítők, AV erősítők, TV-k)
2 szűretlen direkt kimenet
Üzemi feszültség: 220V-240V /50Hz
Maximális teljesítmény: 3300W
Maximális átfolyó áramerősség: 15A
Méretek: 363 x 135 x 110 mm
Tömeg: 2,5 kg
Ezt az elosztót nem én gyártom, de nagyon kedvelem. Gondolkodtam a tuningolásán, de gyárilag is olyan jól meg van építve, hogy végül nem nyúltam hozzá. Minőségi csatlakozókkal szerelik, masszív fémházba. Nálam komoly javulást okozott kép- és hangminőségben is. Mikor kölcsönadtam az első példányt, erős hiányérzetem támadt utána. Engedményes áron adok hozzá a tápkábeleim közül egyet.
Tömeg: 2,5 kg
- Értékelés: 11312
Csevegő
Belden 1505F koax kábel
(ebből készülnek az analóg és digitális összekötőim)
Felépítés: 1 belső ér, dupla árnyékoló harisnyával
Vezető: 0.65 mm (7 elemi szálból sodrott) tiszta réz (BCC)
Árnyékolás: ónozott réz (TC)
Szigetelés: FHDPE (habosított PE)
Külső átmérő: 6.2 mm
Ár: 1.500,- Ft/fm
Gyári adatlap
Belden 5T00UP hangfalkábel
Felépítés: 2 belső ér
Vezető: 2 x 2.5 mm (erenként 65 elemi szálból sodrott) tiszta réz (ETP)
Szigetelés: PVC
Külső átmérő: 9 mm
Ár: 1.750,- Ft/fm
Gyári adatlap
Belden 83803 tápkábel
Felépítés: 3 belső ér + árnyékolás
Vezető: 3 x 2 mm (erenként 7 elemi szálból sodrott) ónozott réz (TC)
Szigetelés: Teflon
Külső átmérő: 8.2 mm
Ár: 13.000,- Ft/fm
Gyári adatlap
Belden 19364 tápkábel
Vezető: 3 x 1.5 mm (erenként 41 elemi szálból sodrott) tiszta réz (BC)
Szigetelés: PVC
Külső átmérő: 10.2 mm
Ár: 4.500,- Ft/fm
Gyári adatlap
- Értékelés: 11312
Csevegő
Audiocrast CC-RCA2 Gold RCA dugó
Test: tiszta vörösréz aranyozott felülettel
Burkolat: üvegszálas polikarbonát
Kötés: belső ér forrasztós, dupla csavaros kábelrögzítés
Piros és kék színjelöléssel, a burkolat elforgatásával zárható mechanikai kötéssel (lock)
Ár: 1.250,- Ft/db
- Értékelés: 11312
Csevegő
Kötés: csavaros
Ár: 8.000,- Ft/pár
A gyártó oldala
- Értékelés: 11312
Csevegő
Hangfalkábel:
Kábel: Belden 5T00UP (2 belső ér)
Vezető: 2 x 2.5 mm (65 elemi szálból sodrott) tiszta réz (TC)
Szigetelés: PVC
Külső átmérő: 10 mm (kábelharisnyával szerelve)
Csatlakozó: aranyozott zárható GLS banándugó
- Értékelés: 11312
Csevegő
Analóg összekötő kábel:
Kábel: Belden (1 belső ér + árnyékolás)
Szigetelés: FHDPE
Külső átmérő: 7.5 mm (kábelharisnyával szerelve)
Csatlakozó: aranyozott vörösréz RCA
Digitális összekötő kábel:
Szigetelés: FHDPE
Szigetelés: FHDPE
Szigetelés: FHDPE
- Értékelés: 11312
Csevegő
No és akkor a jelenlegi kínálat... Törekedtem arra, hogy minden feladatra egy-egy megoldást javasoljak, hiszen legjobból csak egy létezik, a kevésbé jót pedig nehéz megindokolni. Ezen törekvésem mindenhol sikerrel járt, kivéve a tápkábeleknél, ahol a két alapanyag közötti kemény árkülönbség megkívánja, hogy mindkettőt kínáljam.
Tápkábel 1
Kábel: Belden 83803 (3 belső ér + árnyékolás)
Szigetelés: teflon
Külső átmérő: 9.5 mm (kábelharisnyával szerelve)
Csatlakozó: SonarQuest 24K Gold Transparent EU aranyozott vörösréz érintkezőkkel, masszív csavaros kötéssel
Tápkábel 2
Kábel: Belden 19364 (3 belső ér + árnyékolás)
Szigetelés: PVC
Külső átmérő: 11.5 mm (kábelharisnyával szerelve)
Tápkábel 1
Szigetelés: teflon
Tápkábel 2
Szigetelés: PVC
- Értékelés: 11312
Csevegő
Már megint egy kábelgyártó topic...
Igen, nagy divat ez manapság, sokan gyártunk és kínálunk sokféle összekötőket, de reményeim szerint én egy kicsit majd kilógok a sorból. Egyrészt szeretnék valóban olcsó és valóban jó minőségű kábeleket árulni. Másrészt nem akarok semmiféle műszaki ideológiát mögéjük keríteni, mert szerintem sokféle módszerrel és anyaggal lehet rossz kábeleket készíteni. Továbbá hogy a lila ködös misztikum apró gyanúját is elkergessem, kábeleim valamennyi alkotórésze (csatlakozó, darabolt kábel, harisnya) külön is megvásárolható tőlem, tehát egyik sem képezi államtitok tárgyát.
A blogomon már régóta hírt adtam saját fejlesztéseimről, de nem akartam nagy hírverést kerekíteni köréjük, míg széles körben nem próbáltuk ki őket. Így hát az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy ismerőseim és a bátrabb fórumtársak számos rendszerben próbálgatták a kábeleimet. Nekik ezúton is köszönöm a segítséget. Mivel a visszajelzések egyértelműen pozitívak, most már ki merek állni a portékámmal szélesebb körben is. Ajánlom őket mindazoknak, kik a kommersz minőségen szeretnének túllépni, de nem tudnak/akarnak High End árakkal birkózni.
Visszatérő kérdés, hogy milyen hangzásvilágot képviselnek a kábeleim. Erre minden körülmények között érvényes választ felelőtlenség lenne adnom. Inkább utalnék arra, hogy az én ideálom a műfajfüggetlenül feszes, nyílt, mindenféle kenéstől és mismásolástól mentes, azaz őszinte hangzás és mivel ezen összekötőket jómagam is megelégedéssel használom sokféle zene hallgatásához, nyilván a kábeleim is ezt képviselik. Ellenben nem ajánlom őket hangszínszabályzónak, mivel az összekötő - ahogy neve is mutatja - nem erre való. Soha nem szerettem, ha egy kábelezésnek saját egyénisége van, amit minden rendszerben és felvételnél a képünkbe/fülünkbe tol. Arra törekedtem, hogy a saját termékeim minimális mértékben módosítsák a hanganyagot. Egyes esetekben ez akár azzal is járhat, hogy más kábelekhez képest az enyémek masszívabb basszust, tágabb dinamikát, szélesebb színpadképet produkálnak, de ez kevésbé az én érdemem, inkább a többi kábel hibája.
Kábeleim az USA-ban működő, leginkább Pro és broadcast területen ismert Belden cég anyagaiból készülnek. A céget a HiFi kevésbé izgatja fel, de jó néhány elvetemült hifista építi be kábeleiket zenehallgató és házimozi rendszerekbe. Csatlakozóim mindegyike aranyozott felületű tiszta vörösréz vezetőkkel rendelkezik, a SonarQuest és az AudioCrast gyártmányai. Minden alkotórész tesztelés után lett kiválasztva a nemzetközi kínálatból, tehát nem a ruhásszekrény aljából előbukkant és utólag megideológizált hagyatékot árusítom ki.
A portékák Budapesten személyesen vehetőek át, de bárhova postázom őket a vételár és postaköltség átutalását követően. A gyakoribb kábelméretek raktárról, egyedi méretek néhány napon belül vihetőek. Az általam készre szerelt, szokványos méretű kábelekre 1 hetes visszavásárlási garancia érvényes.
