Forrasztás
Forrasztás
Hali.
Úgy gondolom, hogy hangfalkábel forrasztásnál (is) a kábel ténylegesen nem érintkezik a dugóval vagy terminállal, mert a forraszanyag köztük van.
Kérdéseim a következők lennének:
Ha ez igaz, akkor minek drága hangfalkábel ilyen-olyan szuper tulajdonságokkal?
Ha mégis forrasztani kell, mi a legjobb forraszanyag rézre?
A "márkás" kábelgyártók milyen forraszanyagot használnak?
Banándugóba a forrasztás, vagy a csavaros rögzítés a jobb rézkábelnél(szerintem a csavaros, mert akkor a kábel fizikailag érintkezik a dugóval)?
Ha csak csavarral rögzítődik, akkor pl. az ezüstözött rézkábeleknek csak az ezüst bevonata "van használva" nem?
És mi a helyzet a csavarral rögzített rézkábellel?
Mindez az eszmefuttatás csak azért van, mert nem gyárilag szerelt kábelt vettem (Naim), és szeretnék banándugókat a végeire, de nem tudom melyik a legjobb megoldás (gondolom, a gyárilag szerelttől nincs jobb).
Ha valaki tudja az összes kérdésre a választ, kérem írja le. Ha csak 1-1 kérdésre van válasz, azt is szívesen veszem
Forrasztás
Nem kellene küldeni szegény kollégának egy blankoló fogót?
Ott feléjük biztosan nem értek még el erre szintre...
Az 1. részben 0:43-nál még csak félig, de a 2. részben 2:33-nál teljes testi valójában megjelenik egy sárga/narancssárga blankoló fogó. Szóval van nekik
Forrasztás
No comment...
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Forrasztás
Hát az tényleg monyák, de ha valaki fél, hogy belevág a belső erekbe akkor érthető. A réznél még nem is de ha akár 1 szálat is átvágsz az ezüstnél csupaszoláskor akkor annak hallható hatása van.
Forrasztás
Ezt elismerem, igazad van, én nem kínlódnék, hogy videón mutassak be ilyeneket.. De én nem látok ezüst drótot a videóban, az a vezeték igencsak réznek néz ki..
Én sem látok ezüst drótot,de nem is ez a lényeg,hanem az,hogyan égeti le az Audio N kábeléről az anyagot úgy,hogy ne égjenek össze a többi szálak. A technika tökéletesen alkalmazható az ezüst drótra is,mivel ugyanazzal az anyaggal vonják be az Audio note kábeleket,legyen az ezüst,vagy réz,amit le kell égetni forrasztás előtt.
Forrasztás
Akinek fogalma sincs az ezüst drótok forrasztásáról,annak egyértelmű segítség a videó.
Aki szebben és szakszerűbben megtudja mutatni,hogy hogyan kell ezüst drótot forrasztani,akkor rajta és dobja fel a videóját,mert legalább tanulhatunk belőle.
Aki veszi a fáradságot és a kezdőket ill. a nem hozzáértőket segíti a munkájával (videójával),azt megköszönni illik és nem lehurrogni,mert beszélni mindenki tud,de időt és energiát áldozni rá,már kevésbé.
Forrasztás
Atya isten.. Rossz nézni... Mondom ezt annak tükrében, hogy smt gyártásterületen dolgozom, alkalmanként mikroszkóp alatt forrasztok mm-nél kisebb pin-eket..
A legideálisabb ha a forrasztandó felületek egyszerre vannak melegítve és és úgy adagoljuk az ónt. persze vannak esetek, mikor ez nem olyan egyszerű, ilyenkor előónozzuk a felületeket, majd összemelegítjük..
[/quote/]
Forrasztás
Igen, elő kell ónozni, bár én nem mindig szoktam, attól függ, hova forrasztom. ha van lyuk a forrfelületen, akkor rá szoktam szorosan tekerni a vezetéket és utána mehet az ón..
A videóban számomra elég illúzióromboló az elégetett szigetelés, meg ahogy taknyolja az ónt a vezetőszálakon.. na mind1 végül is működni fog..
Forrasztás
A kábel legvégét fogóval tartva égesd,hogy elvezesse a hőt!
Egy kis segítség:
A próbaforrasztás sikerült
Köszönöm mindenkinek a segítő hsz-t!
Forrasztás
Azért a rézsodrony nem 0402-es chip. Előónozás után ónt adagolva kell forrasztani. SMT-n nem monyákolunk, hanem helyreállítunk.
A videóval semmi gond, jól csinálja. Az IPC 610 / 7711 szerint mindig elő kell ónozni a vezeték rézfelületét.
Forrasztás
Forrasztás
Jó video!
Forrasztás
Egy kis segítség:
Jó video!
Forrasztás
Egy kis segítség:
Forrasztás
Látom nincs más lehetőségem,mint feláldozni egy kis darabot,aztán próba cseresznye.
Forrasztás
Ha jól emlékszem poliuretán, 6 rétegben. Nem lakk. Forraszd inkább.
Forrasztás
Olyan anyagot/folyadékot nem ismertek,ami lemarja "azt" a réteget az ezüstről,hogy ne keljen szenvedni az égetéssel?
Gondolom valamiféle lakk réteg lehet,ami lezárja az ezüstöt a levegőtől,hogy ne tudjon oxidálódni.Elvileg minden ilyen lakk réteget lehet valamivel oldani,vagy nem?
Forrasztás
....... Használd nyugodtan az ón-ólmot.
Csak mintegy megerősítve ezt, szintén azt javaslom, hogy akinek nincs nagy gyakorlata a forrasztásban (magam is ezek közé tartozom), azaz, nem forraszt naponta, az inkább használjon magas ólomtartalmú ónt, mert sokkal könnyebb bánni vele gyakorlatlan kézzel, mint az ólommentesekkel.
(Egyébként, ha jól emlékszem, régebben létezett magas ólomtartalmú ezüstös forrasztó ón is.)
Forrasztás
Viszont most barátkozok egy AN SP ezüst hangfal kábellel is,amit fel kell darabolnom és dugóznom,ha megveszem.
Ha forrasztani szeretném,akkor arra sincs valami egyszerűbb megoldás,hogy befussa az ón az ezüstöt,a szigetelő anyag megolvadása nélkül?
(50W/24V Wellert használok 7-es heggyel) Esetleg magas ezüst tartalmú ón,vagy valami más tipp?
Csak akkor fut fel az ón, ha leégetted, másképp nem nedvesít, ráadásul nem is vezet. Szálanként a 20-30 szálat kapirgálni nem lehet. Az égetést úgy értem, hogy közben adagolod a forraszt és egyszer csak befutja. Ha marad valamennyi az SP-ből vevő vagyok rá. :-)
Sokan esküsznek az ólommentes ezüsttartalmú forraszra. Szerintem sokkal ridegebb a kötés és még nehezebb forrasztani vele. Használd nyugodtan az ón-ólmot.
Forrasztás
Tapasztalt ember kell hozzá. Az elemi szálak egyenként 6-rétegű szigetelő bevonattal vannak ellátva. Ezt kell leégetni miközben előónozod. Ha túl meleg a páka és túl sokáig melegíted, a szálak beolvadnak és eltűnik az ezüst. Néhány másodpercig eltart amire befutja az ón. Ezután, ha tovább melegíted akkor pillanatok alatt beolvad. Utána már egyszerű csak arra kell vigyázni, hogy minden egyes szálnak bele kell kerülni a forraszkötésbe. Ezt akár nagyítóval ellenőrizheted a végén. Ha akár egy szál is kilóg, akkor kiforrasztod és újra a helyére.
Ha nem bízol magadban akkor keress olyan szakit aki csinálta már. Ha nem jelentkezik senki keresd takiszer-t itt az avx-en. Ha esetleg Zalaegerszeg felé jársz beugrasz hozzá és biztos megcsinálja neked...
Forrasztás
Forrasztás
AN ezüst IC kábelt szeretnék feldugózni,(amit nem nagyon szeret az ón) de még hasonlót nem csináltam és ehhez kérném a hozzáértők segítségét.
Előre is
Forrasztás
Valami akkor is közéjük áll. Esetleg forró pákánál finoman ammóniumsóval lehetne próbálkozni (aztán letörölni).
Forrasztás
Na ha azt lecsiszolod akkor nagyon gyorsan el fog égni a hegy.
Hááá ne 30-as vászonnal álljon neki. :kiraly: Vannak azért finomabb megoldások is a ráégett szennyeződés eltávolítására.
