Pc alapú audio lejátszás
cables
Értékelés: 2316
Hozzászólás Szerző: cables »
Én az utóbbi időben kábel próbák során egyre több helyen tapasztalom, hogy nem megfelelő hálózati kábelt használ a tulaj a hálózati lejátszóhoz. Oda nem egyszerűen jó tápkábel kell, hanem olyan, amelyet kifejezetten elosztott paraméterű zajszűrésre terveztek és készítettek. Az ilyen zajszűrő tápkábelek hatékonyan csillapítják mindkét irányból, tehát a hálózat és a készülék felől érkező zajokat, és ezzel nagyon jelentős javulást hozhatnak a rendszer hangminőségébe.
cables
Értékelés: 2316
Peger
Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Peger »
Azért erről a lejátszóról szívesen olvasnék egy két user véleményt. Nagyon hallgatnak a CA hálózati tulajok
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
vagy ő: Rubyripper
Köszönöm mindenkinek!
Jó (audió) cd-író program esetleg?
shanahan
Értékelés: 28
Van egy morituri nevű Linux-os csomag ami kb. azt tudja amit az EAC Windows-on.
Parancssoros, nem grafikus. Én ezt használom és tökéletesen működik.
http://thomas.apestaart.org/morituri/trac/
Ha Flac formátum kell, akkor természetesen a Flac csomagot is fel kell tenni hozzá.
vagy ő: Rubyripper
zz7
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Ubuntu alá keresek megfelelő programokat, amivel kiváltható az EAC (accurate rip!!) és a Flac Frontend (kódolás, dekódolás). Van valami bevállt program?
shanahan
Értékelés: 28
szerintem egyszerűbb egy emulált win-es környezet, pl. Vmware; Wime
itt van egy lista a "jobb" kódolók tulajdonságairól: klikk
Indy
Értékelés: 1633
Kray
Csatlakozott: 2012.07.12., csüt. 16:22
Hozzászólás Szerző: Kray »
Egy DVI -> HDMI adapter-t érdemes lenne megpróbálni ebben az esetben.
Pont az a bajom, hogy az erősítő fog behalni ha ráengedem a 3D-s filmet HD hanggal.
Az erősítő egy Onkyo TX-NR906 lenne, amin ugye csak 1.3-as HDMI csatlakozás van. Ha tudnék neki segíteni valahogy, hogy ő csak a hangsávokat kapja meg, akkor feltudná dolgozni gond nélkül a jelet, mert nem lépném túl a sávszélességét.
Ezért kellene két eszköz, ahol az egyik csak képet visz (VGA ugye), a másik pedig HDMI-n keresztül csak hangot (a másik VGA tökéletes lenne, erre, de ugye az így nem akar menni).
Hangkártya meg ugye nincs olyan, ami képes lenne HDMI csatlakozón továbbítani a hangokat :\ (Az Asus Xonar HDAV nem jó, mert az is a VGA-ról lopja le a jelet és úgy küldi ki a képpel együtt.)
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Szerintem HDMI-n az erősítőbe a hang, egy DVI-ról pedig akár közvetlenül a TV-be a kép. Hiába lenne HDMI-s hangkártya szerintem az erősítők nem tudnak egyszerre 2 HDMI bemenetet kezelni.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
Palkó
Csatlakozott: 2008.07.07., hétf. 17:34
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: Palkó »
Én még elég kezdő vagyok a témában, de máris van egy elég egyszerű, de annál érdekesebb kérdésem
Létezik ugye a Dolby TrueHD és a DTS HD-Master audio hangsáv, amely csak HDMI kábelen keresztül képes közlekedni (legalábbis ezt olvastam valahol). Na már most, ilyen esetben ugye csak a VGA HDMI portján keresztül tudom eljuttatni az erősítőbe ezeket a formátumokat.
Igen ám, de mi van akkor, ha a VGA-ról 3D-s filmet és HD hangot szeretnék küldeni egy olyan erősítőbe ami csak 1.3-as szabvánnyal rendelkezik, tehát jó eséllyel nem fér át rajta ennyi adat?
Persze megoldhatnám egy hangkártyával ami megy az erősítőbe külön, de nem igazán találtam még HDMI-s hangkártyát
Kíváncsi lennék a véleményetekre
Előre is köszönöm szépen!
zozoweb
Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: zozoweb »
Nos nekem ugye adott 2 darab HD6850-es VGA, sőt a kártyán van DisplayPort is, ami majdnem ugyanaz, mint a HDMI, de általában csak az egyik port aktív ugye.
Szóval ez így már okoz problémákat
Több ötletem nincs! Hangot sem ad ki a második port?
Nem lehet aktívvá tenni, a második portot valahol a beállításokban?
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: AudioPhysic Virgo 3, Focal Clear
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
Kray
Ha jól tudom az 1.3-as hdmi szabvány nem kezeli a 3d-t, csak a hd hangot!
Digi koaxon és optikán meg nem megy át a hd, csak a core(mag).
Ha a videokártyán van két hdmi, akkor nyert ügyed van, mert egyik az erőlködőbe másik a megjelenítőbe!
Lehet, hogy csak én, de nem láttam még olyan hangkártyát amin lenne hdmi!
Szerintem, ha csak egy hdmi csati van akkor választanod kell, vagy a hd hang és sima kép, vagy 3d kép és core hang.
Nem próbáltam még, csak tipp: esetleg még egy hdmi-s videokártyát illeszteni a rendszerbe.
De lehet, lesz ötlet valakinél erre a felállásra!
zozoweb
Értékelés: 115
zozoweb
Értékelés: 115
Nem értelek titeket, mi az, hogy fogja a gépet?
Miért, közben mit csináltok? Videót szerkesztetek?
Nekem egy dell mini-m van, ugyanazt csinálom, mint amit zozoweb is mond, és leülök és zenét hallgatok.
Egyszer néztem, valóban 45-55% között mozog a procilehetrheltség, de mit érdkel engem, ha közben zenét hallgatok?...
Túléli a gép, nem hal meg, még az enyém sem, pedig passzív hűtésű...
Ha csak zenét hallgatok, akkor nálam sincs semmi gond, még a legkisseb buffer length értékkel és 5ms asio és 192Khz felkonvertálás mellet sem!(2007-es asus dual core 2.4Mhz)Tehát, ez sem erőmű már.
De pl. ha netezek, akkor már erősen pattog, akadozik a hang, élvezhetetlen a zene!
Lehet rajta javítani, ha magasabbra állítva a buffert, de mint fapaci is írta akkor már agyoncsapja a produkciót!
Legalábbis nálam!
Kray
szocsa
Értékelés: 12
Nálam ez a Tweak nagyon sokat számított, a Fidelizer meg nem igazán, igaz az extreme módot sosem próbáltam, lehet kellene...
Ez Windows beállítás függő is lehet, nálam sem hozott semmi érzékelhető pluszt.
adamthebrave
Értékelés: 545
This tweak consists of a small tool and a Windows script. It only works on Windows and Foobar2000.
Kösz, hogy kompenzáltad a lustaságomat.
Értékelés: 11029
Ennek van értelme JRiver esetén is?
adamthebrave
Értékelés: 545
Feltételezem, ez erősen masinafüggő. Én a legnagyobb javulást a Windows szolgáltatások manuális kikapcsolgatásával értem el, amin bármelyik tuning program csak leheletnyit tudott fokozni.
Honnan tudod, hogy mit lehet és mit nem kikapcsolni?
adamthebrave
Értékelés: 545
Link
Nálam ez nem sokat hozott a Fidelizerhez képest, ráadásul erősen leterheli a masinámat, így nem használom.
Kszi a linket.
Értékelés: 11029
Értékelés: 11029
Nálam egy erőgépnek semmiképpen sem mondható Barebone PC üzemel forrásként. Semmi másra nem használom, csak zene és filmlejátszásra. Ha ráengedek CPU zabáló alkalmazásokat, plug-ineket, a lejátszás bizonytalanná válik, néha megakad, pattog. Ezek persze kiküszöbölhetőek, ha gyengítek a beállításokon, növelem a puffer és latency értékét, de akkor meg értelmetlenné válik az egész ügymenet. Szóval nálam a Foobar Tweak több problémával jár, mint előnnyel. Erős géppel bizonyára más a helyzet.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
marci81
Csatlakozott: 2011.06.12., vas. 18:58
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: marci81 »
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB;  8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
