Hangsugárzó építés
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Mi ez az anyag amiről beszéltek?
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: bege »
holnap megnézem a ragasztót,de szerintem nem szilikon alapú,majd kiderül,
amit linkeltem azt én is a korian-korian ragasztáshoz gondoltam,nem a hordozóra ragasztáshoz
abban nincs valami jó ötleted,hogy mit lehetne kezdeni az antracit színű ragasztóval,mert sajnos egy kicsit elüt a laptól,bármennyire is polírozzuk... a sima fehér az nem látszik meg,de az antracitnál lesz egy kis színeltérés
Hát sokmindent nem lehet csinálni.Nem színkód alapján vettétek a ragasztót?Ha igen reklamáld meg,cseréljék vissza.Egyéb ötletem nincs.Nézd meg mikori gyártású,ha lehet ne legyen túl régi.
A lapok ragasztásához mindenféleképp szilikon alapú ragasztót használj.Keményebb ragasztáshoz oldószeres szerelési ragasztót is lehet.Pl.:Würth. Drága,de megéri.És mindenhol tartsatok 2mm diletációs hézagot.
ABno
Csatlakozott: 2011.05.14., szomb. 09:18
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: ABno »
1.Beomaster 4000 + Beovox s45-2
2.Beomaster 4000 + Beovox 3000 Mk II
3.Beomaster 4000 + Beovox s45-2
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
ezt most találtam :
A ragasztásnál mi történik?
A ragasztó, gyorsan polimerizálódó B komponense miatt, úgymond megbontja a közvetlen lapszerkezetet és a már kikeményedett lap gyantájával polimerizált kötést alkot. Ez a kötés rendszerint erősebb, mint lapban kialakult erdeti szerkezeti kötés ereje.
Ezt a ragasztott elemek töréstesztjei rendszeresen bizonyítják, mert inkább a lap törik el mint sem a ragasztás.
nincs szükség hordozó rétegre,csak a hangja milyen lesz?
Ezt értem.De a Corian ragasztójával,csak élt ragasztunk,de legalább is Coriant-Corianhoz.A kész lapok leragasztását szilikon alapú ragasztóval végezzük.
Az hogy egy doboznak milyen hangja lesz,elsősorban az arányain múlik,mintsem a doboz anyagán.A Corian nagy tömege és nagy belső csillapítása miatt, jobbnak kell lennie az eredetinél,mivel a felületi nyomásnak jobban ellenáll.
Nem mellesleg, megfelelő kezekben kialakuló,semmihez nem fogható minőség keltő érzetéről.
ABno
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
ezt most találtam :
ABno
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Hogy-hogy elgörbült?Mivel ragasztottátok?Fontosabb:Hogy ragasztottátok?Ellenhúzó?Ez nem svartni, vagy furnér?Mit tennél,ha polírozni kellene?
Bocsi, hogy így válaszolok,de ilyet még nem hallottam,láttam!
Hogy-hogy elgörbült?Mivel ragasztottátok?Fontosabb:Hogy ragasztottátok? - most fejből nem tudom a ragacs nevét,a megrendelő küldte,de majd felírom , présgépben ragasztottuk,6 etázsos
Ellenhúzó?Ez nem svartni, vagy furnér? a kérdés arra vonatkozik,hogy miből van az ellenhúzó? most nálunk dekorit lapból lesz,azt tuti nem húzza el a korián
Mit tennél,ha polírozni kellene? - polírozni kellett ezt is... megoldottuk,ha dubai-ban jártok meg lehet majd nézni a reptéren...
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
beletaláltál,pont emiatt kérdeztem,hogy épített-e már valaki koriánból dobozt... nem tudom,hogy hogyan viselkedne csak magában a korián,túl kemény a felülete... hiszen van akinek már az mdf is máshogy szól mint a sima forgácslap... az biztos,hogy ha hordozóra kerül akkor azt ellenhúzóval kell a visszáján megtisztelni ,nemrég ebbe a hibába estünk,19-es mdf lapra ragasztottuk a 12-es koriánt és olyan görbe lett,hogy el sem hinnétek ,van itt most két sérült doboz is,a már említett beovox és egy arcus amiről levált az 1985-ben felragasztott fólia... ,ezek már kész dobozok,lehet ezt lenne a legegyszerűbb beburkolni... vagy a beovoxot teljesen újraépíteni,az úgyis kb12mm-es forgácslapból van...
ABno
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
persze,hogy dupont,made in usa,egyelőre annyit,hogy DRÁGA,de egy doboznyit "talán" tudok elfogadható áron... van fehér és antracit... 12mm-es
tavaly vásároltam itt azt a beovox dobozt ami szét volt ázva,lehet ,hogy azt megcsinálom coriánból aztán majd meghallgatjuk...
És mi az elképzelés? Csak összeragasztod,vagy valamilyen hordozóanyagra teszed,és úgy építed fel?Mindenesetre ha lesz fejlemény,írd meg légyszi.Köszi.
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen.
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
Értem, akkor egészen akciósan 30 000/m^2.
A szakmai háttér megvan, de ennyi erővel.... nem is tudom, igazából a szavam is elakadt.
Ennek ellenére ha kell,szólj van személyes kontakt a hazai forgalmazóval.
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
És ez a legalja. Más gyártók is léteznek akik gyártanak ilyen alumíníumtrihidrátakril lapot. Létezik 6mm-es vastagságban is.
AVX
Értékelés: 3310
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
nem olcsó.
Hangsugárzó építés
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
próbált már valaki közületek corianból hangfaldobozt építeni?
Komoly szakmai és müszaki háttér szükséges.
bege
Értékelés: 635
Hangsugárzó építés
Ha DuPont, akkor nem lehet olcsó, az árakról esetleg tudsz valamit?
Legutóbb a corian artic ice,akciósan volt 85000 / tábla még tavaly.3500*790*12 mm. plusz a ragasztója. Egyébként ez a fehér a legolcsóbb.
ABno
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
ABno
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Értékelés: 11324
Hangsugárzó építés
Én azért óvatosságra intem aki belevág, bta-nak igaza van, a kit soha nem fog úgy szólni, mint a gyári, és emögött semmi misztikum nincs. Egyik barátom vásárolt egy E kit-et, a doboz is spéci volt, tényleg, és az istennek sem akart még hasonlóan sem szólni, mint a gyári, aztán vett bele fólia tekercseket , drága kondikat stb., és a helyzet nem javult szemernyit sem. Egyik alkalommal, éppen valami alkatrész csere után volt éppen, hallgattuk a két dobozt, gyári és kit, és a fejlemény ismét csupán annyi volt, hogy megint elköltött 45 000 Ft-ot minden hallható eredmény nélkül. Újabb lemezeket keresgélt, abban reménykedve, hátha valamelyikkel megtáltosodik a doboza, mikor a szekrényből kicsúszott egy irattartó, amiben a kit-hez mellékelt prospektus lapult, fogd már meg mondta, és a kezembe nyomta. Gondoltam, amíg keresgél belenézek. Rögtön a keresztváltó rajzánál sikerült kinyitnom és azt hittem rosszul látok, amikor átnéztem, mert a következőn akadt meg a szemem. A rajzon, sorosan a mélysugárzóval, szerepelt egy 5 W-os 1.5 Ohm-os ellenállás, csak arra nem sikerült rájönnöm, hogy miért. Dobozból váltó ki , ellenállás kiforraszt, és csoda történt, lett mély, lett tér és még sorolhatnám az ilyenkor szokásos jelzőket, és ez egy olyan kit volt ,amit a barátja hozott külföldről , hivatalos AN forgalmazótól számlával stb. Egyszóval, aki nem ért hozzá a gyári kit-el is mellé nyúlhat.
Hasonló eset tanúja voltam egy gyári Morel kittel. Egyszerűen botrányos átvitelt produkált a gyári váltó a vele együtt vásárolt hangszórókkal.
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Lehet neked semmit sem jelent,de más elgondolkodhat azon,hogy épít egy ilyen dobozt a gyári ár töredékéből:
http://www.mostlyaud..._KitItself.html
Speaker Kit03
Hangsugárzó építés
De mivel ezeknél 10 év után úgyis elbomlik a habszéle, szerintem lehet találni itt-ott javításra váró darabokat is.
Magyarországon van hivatalos AN képviselet, van szerviz, ott pontosan az eredeti habszéllel javíttatnak. Ami nem kizárt, hogy Made in PRC - csak éppen nem az a minőség, amit mondjuk a SAL-nál kapni, vagy az elmebayon, olcsóért:)
Persze aki vállalkozó kedvű, viheti 'Kövesdre is, azzal a peremmel biztos jobb lesz, mint a gyári, hogy ha mondják...
Hangsugárzó építés
http://www.mostlyaudio.com/Spk03_KitItself.html
Speaker Kit03
Az árak egymáshoz képest -a munkát is beleszámolva- mindenképpen a helyükön vannak. Az újabb keletű gyári AN-E változatok példaul jobban szólnak, mint a velük megegyező szintű KIT, bár nem annyival, hogy mindenkinek megéri. Régi, 10-20 éves modellek mellett azonban lehetséges, hogy a gondosan, jó minőségű dobozba szerelt új KIT fog nyerni (ilyen összehasonlitásra nem volt lehetőségem).
Hangsugárzó építés
Nekem sokat jelent, gyakran szoktam ilyen hangszórót javítani, szóval elég jól tudom, miről van szó.
Konkrétan milyen típusú custom made AN/VIFA hangszórók voltak nálad?
Hangsugárzó építés
Az eredeti SEAS A21-től egy-két fokkal jobb ebben a verzióban szerintem. Így nézve az AN árához képest nem is olyan rossz.
