Tuning
Moderátor: pj-
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Tuning
Hozzászólás Szerző: pj- »
Most találtam ide, pont ilyen hf-am van. Az a két kis lapos izé a bizti, ami a 19-es képen látszik? Nekem benne van. Simán csak forrasszam össze a két kivezetését, oszt jónapot?
És igazából a hf tuningja is érdekel, bár egyelőre heroikus a küzdelem egy másik nagy hf-szerelemmel és egyelőre nem bírok még választani. Ha írsz privátot, megbeszélhetjük a részleteket.
Köszönettel, Tibor
Igen, az a két sárga/narancssárga lapos valami a biztosíték.
A kivezetéseiket kell rövidre zárni, egy kis darabka dróttal.
Üdv:PJ
prando
Értékelés: 160
Tuning
Hozzászólás Szerző: prando »
Közben egy Triangle hangfalat is tuningoltunk.
Segítséget szeretnénk nyújtani, hogy egy érdekes infót leközlünk.
Mind a mély mind a magas szekcióban a bemenetnél van 1-1 db kerámia biztosíték (azok a narancsárga kis kör alakú "izék"), ami eléggé lerontja a mély/magas intenzitását. Javaslom, hogy ezeket -ha benne van a keresztváltóban- érdemes rövidre zárni.
Így ha mégsem tetszik a kapott eredmény könnyen visszaalakítható.
Köszönettel, Tibor
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Tisztelt Puklics Úr!
Szeretnék érdeklődni hogy van-e lehetőség alkatrészek,kondenzátorok rendelésére most Önnél! A diyparts... mailcimen azt az infót kaptam hogy a Tibor Úr sajnos egy baleset-betegség miatt nem tud segiteni egy jó darabig.Jobbulást neki innen is. Kb 30darab Elna roa cerafine és rbd kellene vegyesen.A többit majd emailen folytatnám,csak érdekelne hogy most is lehet e valami módon rendelni. Köszönöm válaszát.
Üdv. Balázs
Igen, megoldható a rendelés.
tannoy j303
Csatlakozott: 2007.01.30., kedd 15:22
Értékelés: 140
Tuning
Hozzászólás Szerző: tannoy j303 »
Üdv. Balázs
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Köszönöm, tuning után vissza is alakíthatóak?
Természetesen igen.
Azonban -mint ATC is írta- eddig még nem volt rá példa.
AVX
Értékelés: 3310
Tuning
Hozzászólás Szerző: AVX »
Vissza,de akkor minek kell tuningolni?
Nekm több dobozomat is tuningoltak már és nem jutna eszembe,hogy visszaalakíttassam.
Tibics
Csatlakozott: 2011.10.14., pén. 01:51
Értékelés: 41
Tuning
Hozzászólás Szerző: Tibics »
Kizárólag hangfalak tuningjával foglalkozunk.
S azt úgy csináljuk, hogy az egyiket megkapjuk, szétszedjük, s adunk rá egy excel táblázatban árajánlatot. Ahol is látni lehet mennyiért dolgozunk, valamint lehet választani különféle anyagok, alkatrészek és lehetőségek közül. Így nincs zsákba macska.
Természetesen a kivett alkatrészeket visszaadjuk.
Üdvözlettel: PJ
TIBICS
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Sziasztok, Ethosz Tuning iránt érdeklődnék, pontosabban annak költségvonzatáról!
Üdvözlettel: PJ
Tibics
Értékelés: 41
Tuning
TIBICS
Tuning
Azon a névjegytáblán elég egyenes az a görbe, de azért szépen megvan rajzolva, bár a valósághoz semmi köze, de szép....:
violin
Értékelés: 1200
Tuning
Hozzászólás Szerző: violin »
Húúúúúúú....hogy én ezt hogy utáltam!
A magassaugárzó mesébe illő volt....hol szólt,hol nem szólt....
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Egy kis nosztalgia az Orion HS280 hangfalával (kb 30-35 éves)
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Tegnap ATC-nél meghallgattam az Ethosz tuningos Jungson dobozt. Nem semmi a végeredmény! Gratula
Köszönjük szépen, igyekszünk megfelelni.
-KP-
Értékelés: 1715
Tuning
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Koriori
Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 19:45
Értékelés: 113
Tuning
Hozzászólás Szerző: Koriori »
Ami a honlapon van információ mindig friss, azaz foglalkozunk DIY alkatrészekkel (is). Ezeket kollégám tartja kézbe, elérhetősége (e-mail, telefon) szintén megtalálható a web lapon.
Nehéz kérdés, mert teljesen ízlés függő a dolog, személy szerint a Cardas-t (litze réz) és a Mundorfot (tömör ezüst) szeretem és alkalmazom, azonban van akinek Jupiter (szintén ezüst) vagy Duelund a kedvence.
Ehhez annyit fűznék, hogy amennyiben litze rendszerű réz Cardas mellett döntesz, érdemes megadni a kívánt hosszt, és a gyártóval méretre vágatni a végét ónoztatni. Ugyanis ezek a drótok erenként lakkozottak, és a népek magas hőfokú pákával, vagy hosszabb ideig tartó hevítéssel távolítják el a lakkozást, teszik forraszthatóvá a vezeték végét. Nos ennek meg van a kis titka, hogy nem kívánt hőkezeléssel ne alakítsd át a réz kristályszerkezetét. Jobb hangot kapsz!
Most nézem, nem PJ kommentjéhez kartam hozzászólni, de most már mindegy....
Ha a plázacicák tudnák, hogy mennyibe kerül egy traktor, akkor a farmer fiúkra buknának...
pj-
Értékelés: 725
Tuning
A Jupiter réz már nem annyira jó?
Rezessel nem dolgoztunk, az ezüsttel igen, azaz csak arról tudok véleményt írni (s esetleg ajánlani), amit már halottam.
Különben érdekes dolog ez, nekem a Jupiter ezüst nem tetszett, de akinek készült meg nagyon.
Acus
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 18:40
Értékelés: 29
Tuning
Hozzászólás Szerző: Acus »
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Milyen kábelt ajánlotok a belső kábel cseréjére a nyáktól az rca-ig? Google kihozott egy olyan oldalt ahol DIY cuccokat lehet vásárolni tőletek, nem tudom az még mennyire időszerű.
Acus
Értékelés: 29
Tuning
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Mod kereztváló + kábelek
pj-
Értékelés: 725
Tuning
Eredei keresztváltó
pj-
Értékelés: 725
Tuning
AVX
Értékelés: 3310
Tuning
nagy a csönd, mi van a tuninggal, lee set mindenki álla?? :foto:
A tuning nagyon jól sikerült.
A BD 03-as álló doboz kb 2 kategóriával jobb,mint előtte.
Meg merem kockáztatni,hogy 1 MFt alatt nem sok doboz szólna jobban.
A BD01-es monitor doboz is feljebb lépett minőségben.
A Kis LS3/5-öt még nem hasonlítottam össze a tuningolatlannal,de a héten megteszem.Még picit járatni is kell,mert az vadi új volt.
Tuning
AVX
Értékelés: 3310
Tuning
Tuning By Ethosz Audio :foto:
Vissza: “Ethosz Audio”
