Primare
Moderátor: Audiofil-Szalon
Primare
Meghallgatható Korner-Audio
1064 Budapest, Szondi u.31.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek : 10-18 h-ig
Telefon: 06/1 332-55-45
Email: korneraudio@mail.interware.hu .
Primare SPA22AV
Ez lenne a világ legzöldebb és legnagyobb AV integrált erősítője? Az új SPA22 egyesíti a fejlett vezérlési technológiát a fejleszthetőséggel ugyanúgy mint azt az SP32 esetében már bemutattuk. 5 diszkrét csatorna a szuperhatékony UFPD technológia támogatásával 120W csatornánkénti teljesítményre képes. Az Ultragyors technológia amit kizárólag a Primare alkalmaz természetes dinamikát kölcsönöz a teljes hallható spektrumnak a D-osztályú munkapont beállítással. Mindezt úgy képes elvégezni, hogy kb 70 százalék energia igénye van a hasonló kategóriás erősítőkhöz képest.
A moduláris felépítésnek köszönhetően soha nem kell megválnia az erősítőtől, mert az fejleszthető a legújabb technológiák és formátumok fogadására. Az SPA22 15 hangforrás, és 13 videó forrás fogadására képes, emellett rendelkezik 7.1 be és kimenetekkel is. Három 12V-os címezhető trigger kimenettel, IR bemenettel, RS232 vezérlés támogatással rendelkezik.
Ha fejleszteni kívánja, az erősítő a HD upgrade modul beépítése után három HDMI 1.3 bemenettel, és multicsatornás PCM támogatással gazdagodik, ami a BluRay lemezek HD hanganyagának napjainkban elérhető legnagyobb felbontású formátuma.
• Modular design architecture
• 1080p/1080/24 HDMI Switching (3 in / 1 out)
• Component / Composite / S-Video
• 5 x 120 Watts
• Multi-channel PCM compatible
• Dolby True HD, DTS-HD MA, Dolby® Digital, Prologic IIX, EX 7.1, dts®, dts-ES 6.1, Neo6
• Re-Routable Front Channels in 7.1 Mode
• DVD-A & SACD 7.1 Input.
Luxman Cl-38C Csöves előerősítő, Luxman MQ-88uC csöves végerősítő, Luxman M-200 végerősítő, Luxman D-380 Csöves CD, Sonus Faber Maxima Amator, Zu Audio Soul MK2, Aurender A100 Streamer, Thorens TD2001,TP-90, Audio-technica AT-ART9, Siltech LS180 G3, Furutech tp609-e
- Batka
- Csatlakozott: 2009.10.13., kedd 08:13
- Értékelés: 202
Primare
Primare SPA22AV
Nagyon jó erősítő! :-)
Házimozim: TV: Panasonic P65VT60 - AVR: Primare SPA23 - Front Speakers: Vienna acoustics BEETHOVEN Concert Grand - Center Speaker: Vienna acoustics MAESTRO Grand - Rear Speakers: Vienna acoustics WALTZ Grand - Speaker Cable Front: Acoustic Zen Absolute Silver - Speaker Cable Center & Rear: OehlBach Silver Stream 4mm2, MS Audio 5N pure silver bananas - Blu-ray Player: OPPO UDP-205 CFW - Media Player: Dune HD Solo 4K - Cables: AudioQuest Carbon HDMI 1m & 3m, Acoustic Zen Absolute Silver RCA 1m, Luxor Gold IC RCA 0.8m - Mains Filter: Lab12 Gordian - Black Matt - Power Chords: Valhalla AgIIi, CuAgIIi, CuIVi, Cu-X - Headphone: Beyerdynamic DT1770 Pro & Kimber (Russ Andrew's) GQ-24-4m - Headphone Stand: Fodesz 101 - Remote: Logitech Harmony 650 - PC Speakers: Genelec M040 - DAC: Furutech ADL Stratos - USB Card: JCAT USB Card FEMTO - Speaker Cables: Oyaide FTVS-910 XLR 1m - USB Cable: Kimber B BUS Ag 1.5m
Primare
Primare A30.7
A A30.7 egy 7-csatornás (7 x 150 watt) teljesítmény erősítő melyben, a cég az UFPD technológiáját használja. Úgy tervezték, hogy kimagasló teljesítmény nagyon alacsony torzítás mellet kiszolgálja Primare a SP32 audiofil előerősítő / processzort és a többi multi-csatornás audió processzort . UFPD gyors felfutási időre, és óriási teljesítmény leadására képes melynek következtében természetes , tiszta hangokat tud megszólaltatni egy nagyon széles frekvenciatartományban és kivételesen nagy térrel . Az A30.7 messze felülmúlja teljesítményben a hagyományos A / B osztályú erősítőket anélkül, hogy túlzottan sok energiát emésztene fel .
Output power 7 x 150W / 8 ohm all channels driven
Inputs 7x RCA / 7x XLR switchable, RS232, trigger (12V)
Input impedance RCA 15kohm, XLR 5kohm
Output Impedance 0.3ohm at 1kHz
Gain 26dB
Frequency response 20 Hz – 20kHz, -0.1dB
Signal to Noise 20-20kHz unweighted 94 dB
THD + N < 0,009% (1kHz, 100W, 8 ohm)
Power consumption Standby: 0.3W, Idle: 48W
Dimensions (wxdxh) 430 x 397 x 142 mm
Weight 13 kg
Colour options Black or titanium
Primare
Megérkezett a szállítmány a raktárunkba .
Primare
Primare SPA22AV
• 5 x 120 Watts
Primare
Primare SP32AV
Technikai Specifikáció
• Fully Balanced Analogue AV Preamplifier & Digital Controller
• Dolby® True HD, DTS Master Audio, Dolby® Digital, Prologic IIX, EX 7.1, dts®, dts-ES 6.1, Neo6
• 1080p HDMI Switching (3in/1out)
• DVD-A & SACD 5.1 Input,
• Multi Channel PCM Compatible
• Fully Configurable & Format independent Bass Management
• Two Balanced Source Inputs,
• 7.1 Balanced Outputs
• Discrete IR & Full RS232 Operation,
• Programmable Triggers
• Upgradeable Architecture.
• Available in Black or Titanium
• Dimensions W x D x H mm: 430 x 385 x 180
• Weight: 12 kg
Az előzőekben felsorolt specifikáció téves , ez a helyes.
Primare
Primare SP32AV
Az alkalmazási sokoldalúság, és az elit audiophile design ötvözete az SP32. A hűvös magabiztos stílus a jövő technológiájával ötvözve örök divat. Ez a készülék a Primare első moduláris rendszerű berendezése, amelynek DSP része, és video vezérlés része fejleszthető. Ez a rendszer védelmet biztosít az elavulás ellen, ezért csábító State-Of-Art keveréke a teljesítménynek, és a könnyű használatnak még a HD bővítés nélkül is.
Az SP32 fejleszthető opcionális HD egységgel, amely a BluRay lemezek hanganyagát teszi teljes értékkel lejátszhatóvá. A bővítéskor a HDMI 1.3 csatlakozás mellett kifinomult beállításokkal is fejlődik a készüléke.
A készülék alapállapotban is széles beállítási verziókat kínál, emellett RS232 vezérlésre, és infravörös vezérlés fogadására is képes. A Zone2 kimeneteken keresztül akár másik szobára is kiterjesztheti a használatát
Gain 26dB
Weight 13 kg
Primare
Primare R32
Ha ápolja a vinyl hagyományait, és abból a lehető legtöbbet szeretné hallani az R32 MM/MC phono előerősítő az ideális választás. Segítségével akár mozgó mágneses, vagy mozgó tekercses hangszedő is illeszthető az előerősítő vonalszintű bemenetéhez. Az R32 a régebbi R20 utódja, de szabványos méretezésével, és könnyebb kezelés módjával sokkal jobban illeszthető az egységes formatervezésű Primare rendszerekhez.
A nagyobb készülékház lehetőséget biztosított arra, hogy az áramköröket el lehessen választani egymástól, amely tisztább hangzást, és nagyobb hanghűséget eredményezett
Inputs 1 pair RCA
Outputs 1 pair RCA
Input impedance 10, 20, 50, 100, 200, 500 Ώ and 47 kΏ
Output Impedance 100 Ώ
Gain MM 41.5dB, MM with jumper 46.5dB , MC 62dB
Signal to Noise 20Hz – 20kHz unweighted
MM -70dB, MC -60dB,
THD+N MM <0.02%, MC <0.05%
Power consumption Operation 11.5W
Dimensions (wxdxh) 430 x 380 x 95mm
Weight 8.5 kg
- Értékelés: 6306
Primare
Eegen.
O.K.Mea Culpa,benéztem.
Elnézést az offokért,hajrá Primare!
Primare
Primare PRE32
A PRE32 egy fejleszthető audiofil előerősítő, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a Primare A34-hez, és minden Primare erősítő típushoz. Az informatív OLED kijelzőjét az EISA díjas I32-től örökölte. A stabil acél ötvözet váz RCA, és XLR csatlakozásokat tartalmaz. Van felvétel kimenete, rendelkezik RS232 támogatással, és trigger vezérléssel. IR és RF bemeneteken keresztül is vezérelhető.
A HD Upgrade modul beépítése után USB, iPod, és LAN streaming funkciókkal bővülhet a készülék.
Analogue Inputs 2 pair XLR (L & R) 4 pair RCA (L & R)
Other In/outputs RS232, IR in/out, Trigger in/out, RF.
Optional Media i/o module Spec to follow
Input Impedance 15k Both RCA and XLR
Analogue Record Output 1 pair RCA (L & R)
Pre Output 2 pair RCA (L & R), 1 pair XLR (L & R)
Output Impedance 110 ohms
Frequency Response 20Hz – 100kHz -3dB
THD + N < 0.003%, 20Hz – 100kHz, 0dB gain.
Signal to Noise -115 dBV
Max in /out level 10Vrms
Gain 16dB
Power Consumption Standby: 0.2W; Operate: 23W
Dimensions (wxdxh) 430 x 385 x 105mm
Weight 10.5 kg
Colour Options Black and Titanium
Primare
Primare I32
Az I32 egy bővíthető 2x120W-os integrált erősítő, amely alkalmazza a Primare saját fejlesztésű UFDP technológiáját. Nagy kimeneti teljesítményt biztosít, nagyon alacsony torzítás mellett. A Primare új 30-as szériája külön kategória a HiFi-ben.
Az UFPD rendkívül gyors felfutást biztosít, emiatt a hangzás természetes, és gyors. A tiszta és pontos hangok mellett széles frekvencia átvitelt, és kivételes magasságot állít elő.
Az I32 emellett messze felülmúlja a hagyományos AB osztályú erősítőket, mert rendkívül hatékony, és nem termel sok hőt a működése közben. Környezetbarát, mert mindössze 0,2W a készenléti energia igénye
Output Power 2x 120W at 8Ω 2x 230W at 4Ω
Analogue Inputs 2 pair XLR (L & R) 3 pair RCA (L & R)
Optional Media i/o module 2x Digital Coaxial input (2 RCA input jacks)
(inputs/outputs subject to change) 1x Digital Optical input (1 Toslink)
1x Digital Coaxial output (1 RCA jack)
1x USB data input
1x Comp or S-video o/p (TBD) for iPod/iPhone video
playback
1x SD memory data input with converter to USB
incorporated in the underside connector box (optional).
1x LAN input (1 RJ45 jack)
1x Wi-Fi /1x DAB/FM antenna (External jacks, DAB and
FM using the common antenna)
Digital and analogue audio for iPod/iPhone interface
Input Impedance Both RCA and XLR 36kΩ
Pre Out 1 pair RCA (L & R)
Output Impedance RCA 94Ω
Frequency Response 10Hz – 20kHz, -0.5dB
THD + N < 0.05%, 20Hz – 20kHz, 10W at 8Ω
Signal to Noise -100 dBv
Power Consumption Standby: 0.2W; Operate: 31W
Dimensions (wxdxh) 430 x 420 x 106 mm
Weight 11 kg
Primare
Primare I22
Az I22 egy 2x80 W-os integrált erősítő, amely az UFPD technológiát alkalmazva épült. Nagy kimeneti teljesítményt biztosít, nagyon alacsony a torzítása, és rendszerelemként vezérelhető.
Külön megvásárolható DAC modul beépítése után három digitális bemenettel fejlesztheti a rendszerét. Lehetővé válik a CD lejátszók digitális kimenetének direkt csatlakoztatása, emellett az audio streaming zenei fájlok lejátszását teszi lehetővé PC és Mac számítógépekről, továbbá USB lejátszás funkciókkal bővülhet a készülék. TOSlink, és SPDIF csatlakozás 16-24bit/44,1-192 kHz támogatással. Az USB-B bemeneten érkező bejövő adatokat a DAC először felkeveri magasabb mintavételezésre, és ilyen módon javítja annak hangminőségét
Output Power 2x 80W at 8Ω, 2x 160W at 4Ω
Analogue Inputs 4 pair RCA (L & R)
Optional DAC Board 1x USB-B input
1x Digital Optical input (1 TOSLINK)
1x Digital Coaxial input (1 RCA jack)
Input Impedance 15kΩ
Signal to Noise -95dB
Power Consumption Standby: 0.3W; Operate: 19W
Net weight 10 kg
Gross weight 12.5 kg
Primare
Primare A34.2
Az A34.2 egy 2x150W-os sztereó teljesítmény erősítő, amely a Primare saját fejlesztésű UFPD technológiáját alkalmazza. Úgy tervezték, hogy nagy kimeneti teljesítményen is kimagaslóan alacsony legyen a torzítása. Együtt alkalmazható például a PRE32 audiophile előerősítővel, vagy akár multicsatornás audio processzorokkal is.
Az A34.2 emellett messze felülmúlja a hagyományos AB osztályú erősítőket, mert rendkívül hatékony, és nem termel sok hőt a működése közben
Output power 2 x 150W / 8 ohm THD+N <0.1%
Inputs 2x RCA / 2x XLR switchable, RS232, trigger (12V)
Input impedance 15kohm RCA/XLR
Gain 30dB unbalanced, 26dB balanced
Frequency response 20 Hz – 20kHz, -0.5dB
Signal to Noise 20-20kHz unweighted 105dBV
THD + N < 0,005% (1kHz, 100W, 8 ohm)
THD + N <0.02% 20Hz-20Khz (10W 8 ohm)
- Értékelés: 6306
Primare
Az egészben én a vitát, és a visszásságokat látom. Mindegy, ez egy bevezetett márka, amelyet mindenki ismer, és ott vesz majd valszeg ahol akar.
Off:
Én nem vitatkozni kartam,csak egyszerűen ugyanaz ugrott be mint neked.
Vagy esetleg a forgalmazók közti vitára gondoltál?
Off
Primare
Köszönöm az elismerő szavakat , továbbra is lesz kapható az Akusztikában !!!
Primare volt az első audiphile erősítőm, nagyon precíz hangja volt, s nagyon stabilan kiemelés nélkül hajtott.... szerettem, de továbbléptem a Made in Hungary - Veszprém irányba...
Az Akusztikában vettem még anno a Dob utcában...
Primare
Lyngdorf - AP Avanti I.
Primare
Primare A32
A Primare a hatalmas A32-vel ténylegesen megvetette a lábát az ezoterika földjén. Ez a masszív, teljesen szimmetrizált erősítő képes a legtöbb alacsony érzékenységű hangfalat kontrol alatt tartani akár nagy hangerősség beállításban is. A specifikáció lenyűgöző;
2 kVA toroid lát el négy független tekercsről mindent tápfeszültséggel. Minden végfok csatornához 90.000uF szűrő kondenzátor, és tizenhat aktív elem tartozik.
Az A32 vitathatatlanul a Primare dual/mono végerősítők elit kategóriájába sorolandó. Szimmetrikus, és aszimmetrikus bemenetekkel rendelkezik, emellett iker hangfal kimenetekkel, hogy a kettős kábelezésre lehetőséget biztosítson. Trigger, és RS232C bemeneten keresztül vezérelhető.
Az aszimmetrikus bejövő jeleket az erősítő először szimmetrikusra alakítja, és ezt csatolja a végfokokra.
Teljesítmény : 2 x 250 W / 8 Ohm
2 x 400 W / 4 Ohm
Primare
Ezért furcsállottam én is a dolgot.
Azért sok sikert az új forgalmazónak.A mostani pénzügyi helyzetben lesz rá szükség.
Primare
Tavaly osszel hallottam az i22-es "új" class-D erolkodjuket a kis ELAC BS244-essel a Whitlebury Hall-ban és a megfizetheto rendszerek kozott ez volt az egyetlen hang ami elvarázsolt. Ultra precíz és élvezetes volt.
- Értékelés: 6306
Primare
Nem tudom mióta, én vagy 15 éve hallottam először a márkáról, azóta csak náluk láttam, ők forgalmazzák/ták. Viszont a Primare honlapján nem szerepelnek. Mindenesetre nem tudom van-e az országban hifista, akinek nem ők jutnak a márka kapcsán eszükbe.
Primare
Termékkel illetve vásárlással kapcsolatos kérdéseiteket várjuk .
Primare
Ezen a héten érkezik meg nagy mennyiségű árú a raktárunkba. Kizárólagos magyar importőrök leszünk és csak rajtunk keresztül lehet majd kapni hivatalósan viszonteladóknak is.Már készen vannak a magyar nyelvű kezelésik és miden szükséges papírok a teljes körű kiszolgáláshoz.
Mondd inkább azt, hogy titeket ismer el a gyártó hivatalos magyarországi partnernek. Ettől még bárki ott veszi meg ahol kedve és érdeke tartja. Nagy gáz is lenne a szabad kereskedelmű EU-ban ha egy cég kvázi megtiltana bárkinek bármit is.
Primare
Primare
