Asus Xonar hangkártyák
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
Neten több helyen is olvastam h fülessel használva Xonar Essence kártyákon érdemes a két gyárilag beletett JRC 2114 műveleti erősítőt
OPA 2134 -ra cserélni. Ezt hétvégén jól ki is próbáltam a játékos gépemben levő Essence STX kártyán a jó öreg AKG K501 fülesemmel.
Nem vártam csodát, de kellemesen csalódtam, a csere után nyíltabbnak és tisztábbnak tűnik a hangja,
játékoknál DolbyHP módban a térhatás is jobb lett - én biztosan nem fogom visszatenni a gyári opamp -okat.
A cserét kis költsége miatt ajánlom kipróbálni mindenkinek aki Essence ST, vagy STX kártyát használ fülessel
u.i.: a kártya RCA kimeneteit használva állítólag jobb az OPA 2134 nél az LM 6172, ezt nem próbáltam, én fülessel használom.
Limo
Csatlakozott: 2012.03.23., pén. 09:06
Hozzászólás Szerző: Limo »
Talán érdekes lehet némi felhasználói vélemény: egy Asus Xonar Essence One ketyeg nálam otthon és a teljesennél egy kicsivel jobban rendben van. Ami egyben kicsit kritika is, mert jó lett volna, ha azt írhatom, hogy istenkirálycsászár a cucc. Bevallom, magam is azt gondoltam az előzetes olvasmányaim alapján, hogy nagy durranás lesz. Kulturált és ízléses a kiszerelés, mondhatni, hogy van benne anyag. Tiszta, korrekt hangja van és ár/érték szempontból is szerintem az árán túlteljesít. Jobb Hi-Fi környezetben dolgozatva (PC-ről USB-n csatlakoztatva NAD C356BEE végfokként és JMLabs Focal 826 hangfalak) nagyon profin és meggyőzően teljesít extra kábelezés nélkül is. Mérföldekkel csodálatosabb a hangja, akár CD-lejátszóból, akár mondjuk egy PS3-ból kinyerhető hanghoz képest, de hát ennek így is kell lennie. Aki ilyen környezetbe szánja (mint én is), az szerintem jó vételt csinál vele.
Érdekességként egy cimbinél megteszteltük high-end környezetben, konkrétan egy méregdrága MSB Labs DAC helyére egy álom-környezetbe tettük be (Pass XA30 Class A erősítő, szuper kábelezés és csúcshangfal, stb.). Maradjunk annyiban, hogy nem ért meglepetés, pedig titokban azért naívan reménykedtem benne, hogy fog. Csacskaság is volna most lehúzni őt, hiszen végülis egy dolog volt a cél: kipróbálni. Hát nem oda való volt.
Viszont nagyon kipróbálnám némi OP-amp tuninggal, van valakinek ötlete/tapasztalata, hogy honnan lehet bele való csipeket begyűjteni és vajon melyik lehet egy kecsegtető konfiguráció?
B.A.T.
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:09
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: B.A.T. »
Talán hülye a kérdés, de azért mégiscsak felteszem: Van vmi különbség hangban a Xonar Essence ST és az STX között? Másszóval a PCI/PCIe csatalófelület közözötti különbségnek van vmi hangra gyakorolt hatása?
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
magicvoice
Csatlakozott: 2007.12.26., szer. 08:50
Értékelés: 57
Hozzászólás Szerző: magicvoice »
Még annyi plusz infó az új driverhez (ebben már 2.0.0.10-es ASIO van szemben a hivatalos Asus driver 2.0.0.7-es ASIO-jával), hogy valószínűleg nem a DPC latency okozza a belassulást és akadást, mert a gépen a latency csúcsok 8 ms körüliek, az ASIO buffer pedig 10 ms-re van állítva, a pattogást meg végképp nem tudom, hogy mi okozhatja. Egyelőre visszaálltam az ASIO4ALL 2.10-re, azzal minden tökéletesen működik.
magicvoice
Értékelés: 57
A Xonar Essence ST-hez kipróbáltam egy alternatív driver, tegnap megjelent 1796-os változatát, de több problémám is akad az Asus Asio-val foobar2000 alatt. Bizonyos beállításnál pattog, máskor belassul és erősen szaggat, illetve a hangereje csak a foobar hangerőszabájozójával vezérelhető, a windows vagy az Asus Center-ével nem. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a gond, és milyen beállításokat kellene használni a korrekt működéshez?
magicvoice
Értékelés: 57
Rákérdeztem az Asusnál, mikortól lehet kapni nálunk is a Xonar Essence One-t. Ezt a választ küldték:
"Tisztelt Ügyfelünk!
A Xonar Essence One DAC javasolt fogyasztói ára 149000 Forint lesz és várhatóan februárban érkezik a termék az országba. A kollégám egyeztetett a nagykereskedővel és a Ramiris EU Zrt. fog várhatóan hozni ilyen hangkártyát az országba... Tudomásom szerint jelenleg sem az ST sem pedig a HDAV termékvonalban nem lesz újítás, így nem tudom megmondani esetleges jövőbeni kártyák támogatják-e a H6 kártyát..."
digit outon jobban szól az essence stx em mint analog on,picivel.Pedig jó a kábelem nagyon.ez akkor most mit jelent?az erősítőben jó a dac?
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
Lenne egy "buta" kérdésem :
- a xonar essence stx működéséhez kiegészítő táp kell (molex csatlakozó).A kérdés: a PC-táp gyenge kábeleit kicserélném jobb minőségű kábelekre és a molex csati kihagyásával közvetlenül a panelre forrasztanám - lenne hallható eredménye?
Ha igen milyen kábelt javasolnátok?
Használd akkuról, így függetleníted a PC gagyi tápellátástól a kártyát.
domper73
Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 07:15
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: domper73 »
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
kiprobaltam asio driverrel is,es valoban teljesen mas hangja van,megjobb!!!!van valakinek tapasztalata (asio vagy nem)kivancsi vagyok mas hogy hallgatja a kartyajat.
ASIO nélkül klasszisokkal szerényebb a megszólalás.
Az utolsó két-három driver tudja kizárólag a "bit perfect" módot, így célszerű a régi drivereket frissíteni.
http://support.asus.com/download.aspx?S ... fR1jymHK2f
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
Es meg egy dolog,ha feltolom a khz et plafonig,vagy visszaveszem 44.1 re nem igen hallok kulonbseget.Ez normalis dolog,vagy a fulemmel van gond??Netan a bose kat kellene dragabbra cserelni,hat nem tudom.
Ne variáld a kHz-et, mert az eredetitől eltérő mintavételi frekvencia, plusz konverzióra készteti az olcsó hangkártyát és ezáltal drasztikusan romlik a minőség.
A jóval drágább Essence One-nál a felkonvertálást komolyabb, modernebb, merőben más engine végzi, viszont az STX esetében, komoly hangminőségromlással fizetünk nem "bit perfect" adatfolyam esetén.
gondoltam rakok fel a belerol kepet.
nemreg vettem egy xonar stx et,hong kongban,30ezer volt az ara.en kinaban elek,lattam rajt a cimket,made in china.utana neztem a kinai neten,27ert volt a legolcsobb,de nem mertem megvenni,mert hatha nem azt kuldik.a lenyeg,ennyi penzert ezt a hangminoseget sehol nem kapod meg.egy jo dac ara is kozel ennyi.sajnalom hogy az stx et vettem meg,mert ezt nem lehet boviteni,de mar mindegy.nagyon tetszik az essence one,szivesen kiprobalnam,de az ara miatt maradok az stx mellett.kiprobaltam asio driverrel is,es valoban teljesen mas hangja van,megjobb!!!!van valakinek tapasztalata (asio vagy nem)kivancsi vagyok mas hogy hallgatja a kartyajat.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
Megjelentek az első YouTobe-os, önjelölt okostónik videói a One-ról...
http://www.youtube.com/watch?v=CR6iv8HO9Pg
http://www.youtube.com/watch?v=vd94WYRkaj4
magicvoice
Értékelés: 57
Az első fecske. Sajnos, a német Amazon is 400 euróért kezdte árulni, ami egy százassal több, mint az első hírekből sejteni lehetett.
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: KMT »
Maga asus fan?
magicvoice
Értékelés: 57
A németeknél már rendelhető. Ahogy néztem, először november elejére vettek fel előrendeléseket, de most december végére módosították.
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 167
Hozzászólás Szerző: hubee »
Az előzetes után felkerült egy teszt is. (ASUS Xonar Essence One)
"- Már csak egy dologgal maradtam adós az pedig az Asus Xonar Essence One ára, ami pontosan 99.900 Ft.
Külön köszönet az Asus Magyarországnak, akik a rendelkezésünkre bocsátották az Xonar Essence One-t."
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
Mennyért "vesztegetik"?
Én úgy tudom, hogy 100ezer környéke.
Persze amilyen harmatgyenge a forint, még az is lehet, hogy több...
Jó hír, hogy már a hazai ASUS oldalon is megemlítik, így hamarosan elérhető.
toportyán
Csatlakozott: 2008.05.08., csüt. 18:15
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: toportyán »
Hifi shown fülelgette valaki ? Azt hiszem Bartimexéknél volt látható, hallható..
hubee
Értékelés: 167
hubee
Értékelés: 167
http://www.hificity.....php?ident=7447
ASUS Xonar U1 -esem van, szerintem kb. az ára láttán sejthető hangot nyújtja.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 8132
ASUS Xonar U1 External USB Audio Station
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Xfi kártyák többsége gyárilag is támogatja a funkciót.a hardveresek mindegyike trükkel rávehető.azért messze nem hiánypótló volt,mert az xfi hamarabb tudta.
Van a Xonar kártyák többségének Dolby Digital LIVE (esetleg DTS Connect) ENCODER képessége is.
Ezzel a játékok térhangzását képes lenne egy bitfolyamba "enkódolni" és így házimozi erősítővel is valóban 5.1 játék hang érhető el digitális átvitellel. Hiánypótló ilyen szempontból a piacon.
(Alapból a mezei hangkártyák csak 2 csatornát hajlandóak digitálisan átvinni a játékokból.)
Nekem emiatt vonzók ezek a kártyák, de még nem próbáltam ki ilyesmit, van ilyen tapasztalata valakinek a Xonar-okkal kapcsolatban?
Egyrészt a funkció mennyire korrekt, mennyire támogatott, nehézkes-e beállítani?
Másrészt persze hangminőség szempontjából is érdekelne az eredmény,
mert nyilván jobb (és ésszerűbb) mint 6 analóg kábellel áthordani a kártya által D/A alakított analóg jelet.
Még valami, videókártyával HDMI-n keresztül 7.1 LPCM jelbe erőből belehordott anyaghoz képest jobb vajon az eredmény?
Szintén láttam több modellnél a Dolby Headphone képességet, maga az algoritmus eredménye nekem bejött, erre is kíváncsi lennék.
Mennyivel jobb mint nélküle? (sokcsatornás film és játék esetén lehetne hasznos)
Mennyire globálisan támogatott ez a funkció a kártyán? Digitális kimeneten is használható (5.1 helyett 2chDolbyfüles jel mehet a receiver felé)?
Bekapcsolóm és minden sokcsatornás jelet átvariál és az látszik ki stereoban "teresítve"?
Vissza: “Hardver”
