H/K termékek
dbrnsk
Értékelés: 1534
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Rühellem ezt a fekete billentyűzetet.
Mindent elgépelek,annyira rosszul látok már közelre.
A CD játszó nem nagy szám,de érdemes volt megvenni hozzá.
Na de ±200A ??? A hegesztőm nem tud ennyit.
AVX
Értékelés: 3319
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: AVX »
Mennyire hangosak vajon a benne lévő ventilátorok? Amúgy nekem is szimpi a cucc. De mi az a VD lejátszó?
dbrnsk
Értékelés: 1534
H/K termékek
Azt olvastam,de én inkább a ti véleményetekre lettem volna kíváncsi.
A reklám szövegek nem igazán érdekelnek.
Tetszik a belső elrendezése és hogy teljesen szimmetrikus.
A tápja is elég komolynak tűnik.Megrendeltem hozzá a VD játszót is,így meglesz a harmónia.
Remélem jól fog passzolni a JBL dobozokhoz.
Jungsonnal most is nagyon jó,csak még nincsenek bejáródva a dobozok.
Adatok:
Description: Solid-state two-channel integrated amplifier with analog/digital inputs, tone controls, bass management, and system equalization. Line-level analog inputs: 6 pairs single-ended (RCA), 1 pair balanced (XLR), processor HT bypass (RCA), 2 subwoofer (RCA). Phono inputs: 1 moving-magnet, 1 moving-coil. Digital inputs: 2 optical, 2 coax, 1 HRS. Line-level analog outputs: 2 L/R, 2 subwoofer. Digital outputs: 2 coax. Output power: 150Wpc into 8 ohms (21.75dBW), 300Wpc into 4 ohms (21.75dBW). Line-level input sensitivity: 350mV. Line-level input impedance: 43k ohms. Phono input sensitivity: 10mV (MM), 1mV (MC). Phono input impedance: 47k ohms (MM), 100 ohms (MC). Frequency response: 10Hz–170kHz, +0/–3dB at 1W; 20Hz–100kHz at half power. Signal/noise ratio: 109dB (line), 75dB (MC), IHF-A (–3dB). THD, both channels driven: <0.03%, 20Hz–20kHz, at 150Wpc (8 ohms); <0.3%, 20Hz–20kHz, at 300Wpc (4 ohms).
Dimensions: 17 5/16" (440mm) W by 6.5" (165mm) H by 17 1/8" (435mm) D. Weight: 43.1 lbs (19.6kg).
Serial Number Of Unit Reviewed: FO 0008-01066.
Price: $2599.
Végre valami,ami hazánkban olcsóbb valamennyivel.
Az is ritka,hogy MC bemenete is van.
AVX
Értékelés: 3319
H/K termékek
Ennek a párosnak, ha jól emlékszem az volt a neve, mikor megjelent, hogy "Stereo Legend".
Akkoriban a Hi-Fi Piacban volt is teszt, ha igaz. Keresd vissza, valamit hátha ki lehet hámozni belőle.
Közben megkerestem úra:
http://www.hifipiac.hu/erositok/638-har ... don-hk-990
AVX
Értékelés: 3319
H/K termékek
Adatok:
Price: $2599.
tollact
Értékelés: 741
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: tollact »
Ezt ismeri valaki?
Harman Kardon HK 990
http://www.stereophile.com/content/harm ... -amplifier
A JBL dobozokhoz lehet veszek egy ilyet + a hozzávaló 990-es CD játszót.
Erősítő: AN OTO PHONO
AVX
Értékelés: 3319
H/K termékek
Senki sem ismeri?
AVX
Értékelés: 3319
H/K termékek
Ezt ismeri valaki?
Rodero
Csatlakozott: 2009.08.28., pén. 12:45
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: Rodero »
Kb. 3 éve használok megelégedéssel egy HK 6100-as erősítőt Wharfedale Diamond 8.3-as hangfalakkal. Szerettem ezt a párost, míg egy barátom el nem hozta tesztre a frissen szerzett Denon PMA-360 -as erősítőjét. Megdöbbentem, hogy mennyivel dinamikusabb a Denon, igaz magasban a HK a jobb. Mégis az én zenei ízlésemhez a Denon hangja passzol jobban. A kérdésem az lenne, hogy volt-e már szerencsétek Denon PMA-380 -as készülékhez? (elvileg a 360-as utóda) Ilyet most egy ismerős révén jó árban tudnék szerezni, de meghallgatni még nem tudom.
mcenroe
Csatlakozott: 2007.12.01., szomb. 20:49
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: mcenroe »
Ma délben a szerelőhöz indulás előtt utolsó próbaképpen
bedugtam,bekapcsolt és tökéletesen működik minden rajta!
Nem értem de
Tv: samsung lcd
Erősítő: H/K AVR 130
DVD:Pana S75
Hang: front:heco astron 500 háttér:dali axs 1000 dali axs center
opel123
Értékelés: 421
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: opel123 »
avr-130 nem kapcsol be sehogyan se.
biztosítékok jók,reseteltem a tone mode gombbal a
használati szerint.
van tippje valakinek hogy mit próbáljak ki?
Burkolat le és méricskélés. Ha nem akarsz kockáztatni akkor szerelő. Bármi lehet.
mcenroe
H/K termékek
használati szerint.
Tv: samsung lcd
DVD:Pana S75
Doky
Értékelés: 1029
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: Doky »
doky: még régebben hallgattam valahol (talán az Aymarában) egy BW 602 talán s3-at egy HK sztereóval (ennek a típúsára nem emlékszek) és akkor nagyon meggyőző volt a hangja
Én nem mondtam olyat hogy nem lenne jó a B&W dobozokkal!!!
Én csak annyit mondtam hogy nem tudom mennyire jönne be neked!
Nálam a 602s3-as volt (ha jól emlékszem) és lendületes kis doboz, jó mélyekkel (kell hogy az erősítő pontosan megfogja a membránokat) de a magasa az nekem túl fényes volt és a közepek nem elég részletesek ill élethűek (az enyém után)!
Szal, meg kell fülelni!!!
sirdond
Csatlakozott: 2009.05.22., pén. 11:13
Értékelés: 9
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: sirdond »
Reggel megérkezett a hk 630 (ez a régi sztereó változat, nem az avr). Gyorsan bekötöttem a rendszerbe,hogy kipróbáljam milyen és uh... van benne dinamika hallottam pár régebbi hk-t, de nem gondoltam volna,hogy ez ilyen erőteljes lesz. Sajnos alaposabb tesztelésre majd csak a hétvégén lesz időm, de már ennyi alapján is megtetszett.
Az állapota nagyon szép, megkímélt, egy karc sincs rajta, mondhatni,hogy újszerű állapotban van. Távjával együtt kaptam.
What is an Audiophile?
Doky
Értékelés: 1029
H/K termékek
sajnos nincs lehetőségem kipróbálni egyiket sem, más erősítővel meghallgatni meg nem sok értelme lenne szerintem.
mégis milyen vonalon kellene elindulnom? BW 601 vagy 602?
Nem tudom mennyire jönne be a B&W párosítás...
Én inkább régebbi JBL dobozokat próbálnék megfülelni!
sirdond
Értékelés: 9
H/K termékek
JBL szériák közül van olyan, ami jó lehetne ebben az árkategóriában?
sirdond
Értékelés: 9
H/K termékek
Szerintem ez a 2 doboz nem lenne neked jó választás... de meg kell fülelni!
Hangszeresre még el is mehetne... de a többi teljesen kilőve!
Szerintem!
Doky
Értékelés: 1029
H/K termékek
Amúgy tudnátok mondani olyat, amely IEC aljzattal rendelkezik? Mostanában ilyenre vadászom. Azt olvastam, hogy metál zenével a HK-k teljesítenek a legjobban, ezért lecserélném a Denon PMA 355-öt.
Alá támaszthatom Háth Izsák szavait!
Mondjuk nálam cserélve lett a tápkábel ill egy IEC aljzat (Furutech) lett beépítve és Zimonyi Attila kábeleket használok (amit az erősítő meg is hálál)!
Viszont az tény hogy annyira nem Metal-osak az új H/K vasak!
Meg kellene fülelni őket együtt, jó ám az a Denon ha nem is mai darab!!!
Doky
Értékelés: 1029
H/K termékek
Esetleg a most felrakott tuningolt Sound Art W2? Árban nagyon vonzó
Szerintem!
sirdond
Értékelés: 9
H/K termékek
Helló!
Egy másodlagos rendszert építek,csak zenehallgatásra. Erősítő adott, egy HK630-as és mellé keresnék egy hangfal párost 50-60k forint értékig.Egy 15nm-es szobába kellene, forrás főleg PC(+DAC) lenne és leginkább hangszeres, rock, valamint elektronikus zenéket hallgatok. Milyen irányban nézelődjek, milyen típusokat? Az itt hirdetett Kef iQ30-cal szemezgettem, de vajon jó párost alkotna a HK-val?
sirdond
Értékelés: 9
H/K termékek
Helló!
H/K termékek
Így néz ki hátul a hálózatijával 980.
H/K termékek
Hát ez szomorú. Minden erősítőt lecsatolható tápkábellel kellene gyártani.
Erről megoszlanak a vélemények. A kommersz kategóriában a gyári IEC aljzatok is hagynak kívánnivalót maguk után. Utólagos beépítés esetén egy rossz forrasztás vagy csúszóérintkező és/vagy kommersz aljzat, akár ronthat is a hangon a fix kábelhez képest. Ez említett HK erősítő esetén sem ez a szűk keresztmetszet, szvsz. Volt HK 980-am, nem vészes a hálózati kábele. "Metálozni" az újabb szériák kevésbé szeretnek.
steven7
Csatlakozott: 2012.02.14., kedd 19:00
H/K termékek
Hozzászólás Szerző: steven7 »
steven7
H/K termékek
fix,nem cserélhető
Vissza: “Hifi gyártók”
