PITYU66
Csatlakozott: 2011.09.13., kedd 15:48
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: PITYU66 »
Ok, köszönöm a válaszokat. Az erősítőhöz én se akartam hozzányulni. Excalibur káleket használok a frontokhoz, centerhez, koax, és az IC is az. A baj az, hogy Nyíregyházi vagyok, és itt nincs olyan bolt ahol letét ellenében kipróbálhaték hálózati kábelt.
Nem csak az erősítőre. Viszont ami fix, én nem bolygatnám. Mármint az erősítőt szerintem se bántsd. A Piohoz meg ki tudod könnyen próbálni, pl a Kácsában letét ellenében hazavihetsz mondjuk egy Audioquestet.
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
A jobb minőségű hálózati kábel, csak az erősítőre hat pozítivan? Ugyanis az Onkyo NR 609-nél nem lehet cserélni. Viszont van egy Pioneer Dv LX50-em ahol lehet. Ha a dvd-nél kicserélem, akkor tudok javulást elérni hangban/képben?
Előre is köszönöm. István
A hálózati kábelt hagyd a legvégére. Először összekötő majd hangfalkábel upgrade aztán esetleg, ha jól választottad az első kettőt, akkor esélyed lesz arra, hogy meghallod a tápkábel hatását. Mivel az Onkyo fixen van bekötve ezért az meg külön problémás. A belsejében levő kábelezést is bolygatod, amivel jópár napra tönkrevágod a hangot és nem is fogsz emlékezni arra, hogy milyen volt előtte amire lenyugszik.
Szóval szerintem hagyd, egyelőre.
Üdv,
NL
PITYU66
Értékelés: 3
Neutrikból van 500 Ft körül, vagy ha drágábbat is megveszel, Furutech 1600-érz.
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: switch »
Még egy szavazat a Klotz mellett. :-)
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
shanahan
Értékelés: 28
Klotz MC5000. És még olcsóbb is. Elimexnél keresd, ott van is.
Na ebben egyetértünk.
köszi!
s milyen dugókat ajánlotok hozzá? asszem az xlr már meg lett rendelve (Neutrik NC3MXX-HE), az rca még biztos nincs
shanahan
Értékelés: 28
RCA - XLR zsineghez milyen kábelt érdemes használni? <1000ft/m ért
ezeket néztem eddig: Gotham GAC-2 V1; Gotham GAC-3
újra köszönöm. és Őt hol találom? Egy linket kérek szépen ha nem gond? "Valhalla-tól komolyabb darabot is rendelhetsz."
Ő az.
PITYU66
Értékelés: 3
Nincs otthon olcsó HDMI kábeled? Azzal kipróbálhatnád, s ahhoz képest jobb lenne egy Aq Carbon- Chocolate.
Koax-ból lehetne Gotham, amit a fórumon fapacitól be tudsz szerezni, vagy Valhalla-tól komolyabb darabot is rendelhetsz.
Én valószínűleg HDMI-t vennék, mert az mozira és sztereóra is jó.
Egy jó coax drágább, s valamennyivel jobb hangot hozna elő, de szerintem nem sokkal.
robuan
Csatlakozott: 2009.10.30., pén. 15:49
Hozzászólás Szerző: robuan »
Üdv., NEM!
Nem tudom, hol olvastad, vagy ki mondta ezt a bekötést, de ez alapvetően egy ¼” TS phone plug, azaz ¼” MONO JACK bekötésének a módszere! Azaz egy 3-tűs XLR dugónak egy ¼ inches mono jack dugóhoz történő kötésének EGYIK szokásos módja a tű3(-) hidegpont és a tű1 jelföld EGYESÍTÉSE, és KÖZÖS forrasztása a jack ujjához (Sleeve). A tű2(+) melegpontot pedig a dugócsúcs csatornához (Tip) forrasztjuk. Ezért is nevezik az ¼ inches mono jack dugót TS (Tip Sleeve) dugónak.
Viszont egy 3-tűs XLR dugónak egy ¼” TRS phone plug, azaz ¼” STEREO JACK dugóhoz kötésének a módszere a következő:
a tű1 jelföldet a jack ujjához (Sleeve), a tű2(+) melegpontot a dugócsúcs csatornához (Tip), a tű3(-) hidegpontot pedig a dugógyűrű (Ring) csatornához forrasztjuk! Ezért hívják TRS (Tip Ring Sleeve) dugónak. Lásd. kép;
Köszi a segítséged!
Bekötöttem úgy, ahogy írtad és valóban jobb lett, erősebb lett a jel, bár még így is összeszed némi zajt.
Nem tudom, hogy az számít e, de ez 3,5mm-es jack és a laptop beépített mic input bemenetére csatlakozik.
Nem olvastam sehol ezt a bekötést, csak a mono jack félét. Abból indultam ki, hogy a számítógép vonali bemenete aszimmetrikus sztereo jack. Azt hittem a mikrofon bemenet is az, de ezek szerint az mono szimmetrikus.
robuan
ACER Aspire 5742G + Foobar2000>>>USB Cable>>>Sanskrit 10th MK2 DAC>>>iFi Micro iTube>>> Klotz AC110 + Neutrik NYS 373>>>Linn LK 280>>>Evidence Audio Siren II>>>Rega Ela Mk I
NJ_
Értékelés: 507
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
Volna egy problémám, amit a pro audiós topikban már feltettem, de azt jóval kevesebben kisérik figyelemmel.
Egy kondenzátor hangszermikrofon (AV-Jefe PMM-42M) XLR kábelének végére kellene egy sztereo jack csatlakozót szerelni, amit a számítógép mikrofonbemenetébe szeretnék dugni.
Úgy oldottam meg, hogy a hidegpontot és az árnyékolást a jack dugó testéhez forrasztottam, a meleg eret pedig hozzáforrasztottam a jack dugó mindkét csatornájához. Ez működőképes így?
Bedugva a számítógépbe szól mindkét csatorna, de elég gyenge és zajos a jel.
Üdv., NEM!
robuan
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Köszönöm a választ. Hangminőségben a koax, vagy HDMI? Stereo hangra is gondolok.
Naim-ZU
PITYU66
Értékelés: 3
A digitális hangot HDMI-n is át lehet vinni, kb egy szinten lehet a belső DAC-uk szerintem, így nem érdemes külön analógon vinni a lejátszóból a jelet. Az erősítőd tud HDMI-n is hangot fogadni, így én azzal próbálkoznék, s Nordost-ot, vagy Audioquestet vennék, így a HD hangokat is át tudod vinni, ami mozi szempontból is lényeges. Sztereóban pedig a lejátszó keveri le 2 csatornára, s azt küldi ki az erősítőnek ugyanezen kábelen.
Olcsóbb megoldás lehet egy koax kábel, de az nem viszi át a HD mozihangot.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Ezt úgy érted hogy ha pl a csupaszított kábelvég csatlakoztatva van a hangfalba ,akkor a banándugós nem lehet bedugva vele egyszerre?
Vagy hogyan ?
G
Igen, úgy. Vagy az egyik, vagy a másik erősítőbe kötöd be.
Naim-ZU
midian
Csatlakozott: 2008.12.29., hétf. 22:31
Hozzászólás Szerző: midian »
Csak úgy működhet, ha 2 teljesen külön kábelt dugdosol a hangfalba, de semmiképpen sem egyszerre.
Vagy hogyan ?
G
Erősítő(k):mozi:Onkyo SR605,sztereo:Jungson JA66C
CD:PhilipsCD 584
Doboz(ok):Front:Celestion F28,Center:Dali Concept ,Háttér:Wharf.:Diamond 9.0
Kábel(ek): IC (T),Gotham
Dac:Styleaudio Carat HD1 V
Mplayer:A.C.Ryan playon hd2 mini
Gitár:Hohner B Bass
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Hu ez elég drága most nekem
És az nem működne : Sima csupaszított kábelvéggel vagyok csatlakozva a hangfalba.Ez pl a szeteróba menne és Lenne még kettő kábelem amit rákötnék a házimozira csak banándugóval menne a hanfalba.
Ez így nem működik?
G
Naim-ZU
midian
AVfórum, Lacy, hangfalátkapcsoló.
Ez így nem működik?
G
CD:PhilipsCD 584
Gitár:Hohner B Bass
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Onkyo NR609, Pioneer LX 50 DVD
Naim-ZU
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Sziasztok
Van egy sztereó és egy házimozi erősítőm és a lényeg az hogy szeretném úgy megoldani hogy ne kelljen ki be dugdosni a hangfalkábeleket egyikből a másikba.
Ehez milyen megoldást javasoltok?
üdv G
midian
Sziasztok
üdv G
CD:PhilipsCD 584
Gitár:Hohner B Bass
PITYU66
Értékelés: 3
Milyen dvd és HM erősítőd van?
