Cd játszók
opel123
Értékelés: 421
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Igen ösmerem, tőle vettem a Pointet, jó srác.Örökké hálás vagyok neki, hogy egy ilyen jól tuningolható gépet sikerült tőle vennem. Akkor még elég fedetten szólt az erősítő és több sebből vérzett de most már szárnyal. Akkor sajnos a körülmények miatt nem tudtam kihallani a micromega és a theta DAC erényeit. Meg azóta kinőttem a vdH korszakot is ami egy igen erős korlátozó tényező volt nálam.
A Solo-t pedig egy barátomtól vettem, egymás között sarc nélkül adjuk vesszük a dolgainkat és segítjük egymást.
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: switch »
Köszi a választ!
Épp most találtam egy Kenwood 9010es futóművet, amiről nagyon jókat írnak a Lampizator oldalon. Rákeresve viszont azzal szembesültem, hogy többen küzdenek fejproblémával, és a fejcsere nem egyszerű, módosítani kell más fejet, hogy csatik passzoljanak-azt meg én nem tudom megcsinálni...pedig nagyon szimpi lenne...Fel van adva a lecke...
Micromegát egyszer hallottam, Stewe Wondernél, ott eléggé tetszett (szintén Pointe tulaj, biztos ismered ;-) ) hát ilyen áron jó nagy szerencse kell hozzá, hogy kifogjon az ember egy eladó példányt...
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
opel123
Értékelés: 421
Cd játszók
Mi az ismérve egy jó futóműnek?
Komolyan kérdezem...A Yamaha CDX1060-asom is úgy van megépítve, mint egy tank (tömör fém fiók pl, Elna for audio kondik, szép nagy táp /de csak egy) stb, majdnem EU-s zászlóshajója volt a cégnek) mégis úgy vélem, volna nála jobb futóműnek való mondjuk használtan az 50e-s kategórából...Ehhez keresnék tippeket a jövőre nézve. MOndjuk jó volna egy összevetés is...a környezetemben egy Maranzt 63SE-t fogok majd megfülelni, de jó volna mást is...Látom itt hirdetni a Pio PDS705-öst coax digit kijárattal...az milyen lenne pl?
Várom tapasztaltabb fórumtársaim véleményét, köszönöm :-)
Az ismérve az hogy jól szól és nem csak csak magazinok lapjain.....Komolyra fordítva, nagyon nehéz a válasz rá. Ugyanaz a futómű más készülékben teljesen másképp szól. Ezért nem érdemes azzal foglalkozni, hogyan néz ki. A mostani CD-m egy micromega Solo, csak a futóművét használom, a DAC ki is van kötve. Semmi extra nincs benne első ránézésre. Mivel nagyon jól szól szól ezért a barátommal úgy gondoltuk mi sem egyszerűbb, veszünk egy Philips CD játékost a vaterán ugyanolyan mechanikával, csinálunk rá egy kimenetet és kész. Ugyanaz a CDM9 Pro olyan szarul szólt abban a dobozban, hogy ihaj. Nincs más módszer, mint próbálni és meghallgatni.
Ugyanaz a CDM9Pro a Meridianban is gyönyörűen szól de egy kicsit talán kevesebb részletet hoz. A micromega esetében a remek felfüggesztés lehet a titok nyitja. Nagyon finom gumibakokra van feltéve a futómű. Emellett egy fém-műanyag tányért kell a lemezre helyezni ami gondolom a stabil fordulatszámhoz szükséges (meg ahhoz, hogy ne röpüljön le). A másik ami még segít az a Deprez műszerhez hasonló fejmozgatás/pozícionálas. Nagyon finom fejmozgást lehet megvalósítani ezzel a megoldással ami valószínűleg precízebb lehet, mint a hagyományos.
Érdemes figyelni amikor a fej kiér a lemez szélére az utolsó zeneszám lejátszásakor. A fej lemezfordulatonként szitál és kompenzálja a lemez és a motor központossági problémáit. A vastag és nehéz akril fedlap sem véletlen. Bár nagyon szép de biztosan az is szempont volt, hogy jó nehéz.
A Pio hanyattmechanikásokat próbáltam, felejtős nekem. Durva, aggresszív, karcos. Olyan "falu bikája" ahogy egy munkatársam mondta. Ennél csak az Onkyo Integra DX 6670-es volt rosszabb(azt hiszem ez volt a száma). Ne ilyen kommersz gépekben gondolkodj, mert csak a köröket fogod futni és a pénz dobod ki az ablakon. Ezektől egy klasszissal volt jobb a Harman HD970 LE, ami még mindig megvan. Persze, ha a Micromega helyére teszem akkor fasorban sincs, de a többieknél sokkal jobb. Grundig FineArts meg a hasonló kategóriájú gépek csak időpocsékolás.
Mondok egy érdekes dolgot. Barátom az Audio Note CD2-esét adta el és cserélte Micromega Duo futóműre. Egymás mellé tettük a SOLO-t meg a CD2-t és pár perc alatt eldőlt a kérdés és cserélte (miután lefutottuk a Philips-es kört ). Nekem hatalmas szerencsém volt 60ezerért tudtam megvenni és azóta biztos pont a legfelső polcon.
switch
Értékelés: 28
Cd játszók
Rezgéscsillapításnak szánta a fazon de szokatlan, hogy fából csinálta és nem valami gumis, bitumenes anyagból. Az bordó valami meg passzív szűrés lesz talán. Gyakorlatilag egy ilyen készüléknek mindegy, hogy beletesz ilyen tuningot vagy sem. Az Onkyo Integra nagy gépei, 6-os 7-es szériái is borzasztóan szólnak futóműnek vagy kompletten egyaránt de sokan azt hiszik, ha egy mechanika olyan mint a tank akkor az biztosan jól szól. Pedig...
dzseki
Csatlakozott: 2011.01.27., csüt. 13:47
Értékelés: 13
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: dzseki »
Egy érdekes megfigyelésem van, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, de előtte egy kis felvezető
Az első értékelhető cd lejátszóm egy Philips CDF100-as (audio/photo cd lejátszó, CDM9, SAA7321) ezt nagy megelégedettséggel hallgattam, aztán kaptam egy Philips CD200-at (CDM0, TDA1540) ez egy hajszállal szebben, tisztábban szólt. Nagyon meg voltam ezzel is elégedve amíg nem kaptam kölcsönbe egy tuningolt Philips CD104-et, ez megint egy hajszállal jobb volt, itt vérszemet kaptam és nekiálltam tuningolni a CD200-at, viszont sajna a műtét végét már nem érhette meg, mert egy véletlenül félredugott csatlakozó miatt füstbe ment a terv (szinte szó szerint) Most egy kedves barátomtól kaptam egy Marantz CD63 mkII KI-t, mivel ő már nem használja. Tegnap óta nyúzom felváltva a leporolt CDF100-al egyetemben és az az igazság, hogy semmi értékelhető különbséget nem hallok a két készülék között, ez szerintem meglepő, hiszen a Marantz még ma is igen szép áron megy. Felvetődik a kérdés, hogy ,,kell''-e nekem a Marantz, hiszen mégis csak egy drága készülék, viszont az én környezetemben nem nyújt többet, mint a Philips. Vajon a hiba a láncban/bennem van, vagy tényleg nem kell csodákat várni a Marantztól?
BEAG HEC-45 - HiVox Lupus C Mk II S DAC - PC
VDC Marquee 9500LC CRT projektor
opel123
Értékelés: 421
Cd játszók
zohan
Csatlakozott: 2010.02.16., kedd 21:56
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: zohan »
Sebaj,gyújtósnak jó lesz.
zesa
Csatlakozott: 2003.07.23., szer. 01:50
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: zesa »
Összehasonlításképpen, itt látható egy eredeti belső:
http://en.audiofanzine.com/cd-dvd-playe ... a-DX-6930/
zesa
Cd játszók
A mostani hozzászólásom minden mondata után kívánkozna valamilyen szmájli, úgy olvassátok.
A tegnap megvett Onkyo lejátszót este még hosszasan hallgatgattam párban a szintén öreg Philips-szel. Véletlenül van néhány CD-m, amiből sikerült kettőt is venni, ilyen teszt célra kiváltképpen hasznos. Sajnos a jobbik fejhallgatóm éppen kontakthibás, így egy gyengébbel, ráadásul a "konyhai" Onkyo erősítőn keresztül - végülis nem tapasztaltam semmilyen jelentős különbséget, és ami főleg izgatott, hogy miként is olvassa a lemezeimet, elsőre kedvezőek a tapasztalatok. Mondjuk az egyik lemezzel 10-15mp-ig is elbajlódott, mire elindult, és egyik-másik trackről léptetés közben szintén lassú volt, de egyébként végülis nem tévesztett, nem ugrott. Persze ez most csak 4-5lemez utáni vélemény.
Viszont előbányásztam a szekrény mélyéről egy Piere Verany tesztlemezt, amin gyárilag vannak hibák és meglepően jól teljesített, jobban, mint a Philips, amit egyébként igen jó hibajavításúként tartok számon.
Aztán ma világosban kicsit alaposabban szemügyrevettem a készüléket. Hogy mennyire vagyok amatőr, azt jól tükrözi, hogy - bár furcsállottam kicsit, hogy számítógépes tápkábelnek való aljzat van rajta - elhittem, hogy ez így természetes. Egyedül egy másfejű kis csavarka tűnt fel, úgyhogy aztán lekaptam a fedelét és hát szembesülnöm kellett azzal, hogy én a nagy tuning-szkeptikus jól megvettem egy alaposan megdolgozott CD-játszót
Csak nevetek a dolgon, aztán majd Ti megmonjátok, hogy ez így ránézésre minek is tekinthető? Most inkább nem mondok semmit.
Az alkotó valószínűleg nem magyar, mert bár nem szignózta a munkáját, azért annyit gondosan ráírt, nem magyar helyesírás szerint, hogy "Aug 2009"
Egyelőre most csak ezt az egy képet, de van még ha kéritek
Van itt fa, parafalemez, vezetékek árnyékolása, valami vaslemezzel bedobozolta a tápot (ha az a táp, nem értek a villamossághoz) és a kép bal alsó sarkán lévő bordós alkatrész is pluszban van ott.
tollact
Értékelés: 740
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: tollact »
Látod, Neked is csak 9 hozzászólást kellett volna visszaolvasnod. Én igyekszem mindig annyira érthetően, világosan, pontokba szedve leírni, hogy mit akarok, aztán mégis belefutok a (bocsánat a kifejezésért) felületesen olvasókba.
Tulajdonképpen annyit kértem volna a nagyérdeműtől, hogy mondjanak pár modellt, amit érdemes megvenni, vagy amit érdemes elkerülni. Ilyet sajnos senki nem mondott.
Persze nincs tragédia, ma rövidre zártam a dolgot és vettem egy Onkyo DX-6930-at az Onkyo receiver mellé. És hát az vessen rám követ, aki ennél jobb rendszert működtet a konyhájában. Mert ugye azt is említettem, hogy ez a konyhába lesz.
Üdv mindenkinek!
Bocs, tényleg nem olvastam rendesen el beírásokat. Azt hittem normál használatú hifihez kellene ez a CD-játszó, és nem a konyhába. Viszont abban az esetben se feledkezz meg a megfelelő hangfalállványokról és a speckábelekről
Erősítő: AN OTO PHONO
petyka2
Csatlakozott: 2005.02.22., kedd 14:36
Értékelés: 3
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: petyka2 »
Nem vagyok megbántódós fajta, de azért nem értem pontosan, hogy miből következtettél arra, hogy nem akarok rá költeni? Nem írtam költséghatárt, olyan szempontom is volt, hogy alkalmasint legyen hozzá pótalkatrész, stb.
Szerintem Te sem olvastad az első hozzászólásomat, éppen azzal kezdtem, hogy egy "teszkós" DVD-játszót szeretnék leváltani vele.
Én kérek elnézést. Megvetted mondjuk 6 ezerért az onkyot, sztem itt nincs miről beszélni, ha bekrepál. Optika ha meghal benne, az 4e + munkadíj, tehát inkább kidobod. Más nem nagyon szokott bennük tönkremenni, esetleg szíj, de ha leméred azt fillérekből megúszhatod. Sztem ezért nem értette itt a kérdést senki és nem kaptál érdembeli választ.
zesa
Cd játszók
Ha ott az a régi, de működőképes Philips, akkor tulajdonképpen mit keresel? Az egy tisztességes hangú és kivitelű gép. Kár olcsón annál jobbat keresgélni...
Üdv mindenkinek!
zesa
Cd játszók
Nem akarlak megbántani, de sztem menj be a teszkóba és vegyél garisan egy DVD lejátszót, ha ennyire nem akarsz rá költeni.
tollact
Értékelés: 740
Cd játszók
Köszönöm! Be kell vallanom, én abba a "szektába" tartozom, akinél a modding az az összeg, amit le kell vonni a gép árából és nem hozzáadni. Persze ezzel nem azt akarom kétségbe vonni, hogy a moddinggal ne szólna jobban valami, inkább csak annyi, hogy nem vagyok az a tuningolós fajta Meg aztán arra is nehezen találok magyarázatot, hogy valaki megvesz valamit, aztán tuningolja, amitől mérföldekkel szól jobban mint előtte, de azért eladja, hogy aztán az újabb tulaj is keresse neki egy még újabb gazdát. Jó, tudom, a hifistát mindig hajtja az új kihívás, egy újabb moddolni való kütyü, szóval nincs megállás
Én 20 éve egy Philips CD850MKII-n hallgatok zenét és még mindig "szűz" szegénykém. Pedig már hányszor ajánlották, hogy kicserélnek benne ezt-azt...
Remélem, nincs harag, én tényleg csak egy botfülű zenehallgató vagyok.
A pezsgőszín és a távolság sem előny sajnos.
petyka2
Értékelés: 3
Cd játszók
zesa
Cd játszók
bátorkodom megpendíteni, van egy Onkyo DX-6850 Integra a tarsolyomban ezüst színű. Picit moddingolt, nem általam, én is így vettem. De a széria 6850-nél mérföldekkel jobb a hangja
zesa
Cd játszók
Big,
Köszönöm, amit linkeltél, azt már én is néztem, gondolkodtam is, hogy beírjam-e a listába a 7011-et mert egy apró dologban nem felel meg a saját leírt kritériumaimnak: nincsenek közvetlen elérést biztosító 1-10 +10 gombjai, a hirdetésben szereplőnek meg nincsen távja. (komolyzenét hallgatok gyakran sok a trackek száma...)
És hát messze is van, meghallgatni, ellenőrizni nem tudom, postaköltség - ezek a hátrányok. (nem hiszem, hogy egy ezzel kereskedő ember egy 6000ft-os készülék esetén venné a fáradságot, hogy legalább egy 80perces lemezt végighallgasson, tényleg nem ugrik-e az olvasó. A gyakorlatban lemez betesz, elindul, léptet kettőt, kivesz, ráír: "tökéletes, gyári állapot") Nem is érdeke, hogy az esetleges hibát felfedezze, úgy már a lelkiismerete sem lenne oly tiszta
A javíthatóságot azért tartottam szempontnak, hogy rossz esetben még az is beleférjen az árba, de lehet, hogy nincs igazam.
Csak érdekességképpen említem meg: néhány napja figyelem a vatera CD-játszó szekcióját és azt látom, hogy ezeket a használt (gondolom nyugatról kilóra felvásárolt gazdátlan kiszolgált) gépeket, szinte kizárólag vidéki kereskedők árulják, kiváltképpen az ország keleti tájáról. Néhányan meg a nyugati határszélről. Budapesti hirdetés a ritka kivételek közé tartozik. Elsőtulajdonosé meg még inkább. Kivételt természetesen én is tudnék linkelni.
Acus
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 18:40
Értékelés: 29
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Acus »
Szeretnék venni egy használt (kb. 1985-95között) CD-játszót (egy ugráló DVD helyett) úgymond másod-rendszernek. A konyha-étkező környékéről van szó, de ha ez rosszul hangzik nevezzük hálószobának, barkácsműhelynek, stb
Egy Onkyo receiver mellé kerülne, tehát Onkyo előnyben, de nem zárok ki egyebet. Elég nagy a kínálat a használtpiacon tehát megtehetem, hogy válogatok. És nem is sürgős a dolog. Szerintetek milyen konkrét típust érdemes figyelni?
A magam szempontjai:
- legyen megbízható gép
- (lehet, hogy felesleges de) olyan gép, amihez még kapni alkatrészeket, vagyis épeszű áron javítható
- hangerőszabályzós fejhallgató-kimenet
- 1-10-ig gombok a közvetlen track-eléréshez
- első tulajtól...
Onkyoban elsőre a DX 7011; 6920; 6830; 7511 tűnt szimpatikusnak, de például a szervizes lebeszélt a 7210-ről, mondván az drágábban javítható...
Köszönöm a tanácsokat, és persze, mondanom sem kell, jobban örülök annak, ha valaki a saját "el nem adná" típust javasolja, mint azt, amitől éppen szabadulni szeretne
Ráfordítható pénzösszegről nem beszéltél. Ezért bátorkodom megpendíteni, van egy Onkyo DX-6850 Integra a tarsolyomban ezüst színű. Picit moddingolt, nem általam, én is így vettem. De a széria 6850-nél mérföldekkel jobb a hangja
judas545
Csatlakozott: 2010.11.08., hétf. 19:14
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: judas545 »
Van egy Pioneer PD-T72T lejátszó amiben cserélni kell a pick up-t. Netes infó alapján RWY1009 van benne, ez helyettesíthető akár PWY1010 is vagy csak az lenne bele jó?
Big
Értékelés: 761
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Big »
- első tulajtól...
Ebben az árkategóriában szerintem teljesen mind1 mennyi a javítás, itt 6000Ft-ért adják a DX 7011-et, egyszerűen kifogod dobni ha elromlik és veszel egy másikat, nem éri meg javíttatni.
zesa
Cd játszók
- első tulajtól...
Doky
Értékelés: 1029
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Doky »
Aki írt cd játékossal kapcsolatban nekem mélt... az ismételje meg mert el veszett a kontakt!!!
Yamahákról volt szó...
Cd játszók
Kösz mindenkinek a tippeket! Egyszer már találkoztam hasonlóval egy Philips CD 600 esetében. Itt vettem a fórumon, de mivel az folyamatosan produkálta ugyanezt a hibát, visszaküldtem az eladónak. A gép egyébként szépen szellősen helyezkedik el az állványban, biztosan nem a túlmelegedés okozza a dolgot.
petyka2
Értékelés: 3
Cd játszók
Akkor itt is megkérdezem (a javítás rovatban egyelőre senki nem válaszolt): aláírásban szereplő Cd-játékos minden harminc CD-ből egyszer egy percnél kikapcsol. Mi lehet a baja? Írottal és műsoros, kiváló minőségű lemezzel is csinálja, tehát biztos a lejátszó a hunyó. Valakinek ötlete?
Első körben kiszedném azt a CDM mechanikát, avas zsírt kipucolnám és újrakenném. Motorokat is megfújkálnám egy kis WD40-el.
tunerman
Értékelés: 3457
Cd játszók
Amennyiben mindig pontosan 60 mp-nél kapcsol ki, akkor processzor hiba is lehet...elképzelhető az is, hogy elmelegszik a technika. Nincs nagyon bezárva valahová?
Üdv: TJ.
