Elac
Elac
FS-249 Black Edition meghallgatható üzletünkben
magasság x szélesség x mélység : 1,147 × 260 × 368 mm
Tömeg : 28.7 kg
Típus : 3 utas
Mélysugárzó : 2 x 180 mm
Közép :AS-XR 1 × 140 mm
Magas : AS-XR 1 × JET III ribbon (mág. árnyékolt)
Keresztezési frekvencia : 500/3000 Hz
Frekvenciatartomány : (IEC 268-5) 28 ... 50.000 Hz
Érzékenység : 90 dB / 2,83 V / m
Ajánlott erősítő teljesítmény : 30-400 W / csatorna
Névleges / maximális terhelhetőség : 200/250 W
Névleges impedancia 4 Ω
Minimális impedancia 3,0 Ω / 120 Hz
Elac
FS 509 VX-JET meghallgatható a bemutatótermünkben.
Specifications
Dimensions H × W × D
1373 ×250 × 400 mm
330 × 466 mm - base plate
Weight
50 kg
Principle
4 ways, bass reflex
Woofers
Bass Ports
2 × 220 mm AS-XR cone
1 × 100 mm (down firing)
Mid/Low Driver
1 × 180 mm AS-XR cone, LLD
Midrange
1 × 50 / 105 mm ring radiator with
nomex honeycomb crystal membrane
Tweeter
1 × JET III (mag. shielded)
Recom. Amplifier Power at Nominal Impedance
80-600 W / channel
Crossover Frequency
120/ 600 / 2,800 Hz
Sensitivity
89 dB / 2.83 V / 1 m
Nominal Impedance suitable for amplifiers (from ... to)
4 Ohm 4 ... 8 Ohm
Minimum Impedance
3.1 Ohm / 75 Hz
Frequency Range acc. to IEC 268-5
24 ··· 50,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling
280 / 359 W
Elac
Ez van,
Ez akkora faszság,már bocsánat.
Ki az a barom,aki 1db dobozt vesz.
A birka Swans német forgalmazó is így árulja.
Elac
Felkerestünk a Német Elac-ot és amit írtál az darab ár, illetve beszéltünk a webshoppal is ahol azt láthattad és ők is megerősítették hogy az ár darabra vonatkozik.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Elac
Nem, oda irtam hogy a magyar listaárból.
Az nem egyezik meg a külföldi listaárral.
Sajnos a tulaj nem engedi hogy árakat rakjak ki.
Ha valakit érdekel megadtam ez elérhetőséget kerese meg öket.
Elac
Nagyon titkos az ár.
Külföldön 1079€ a FS 189 ára. Ebből jön le a 45%?
Mert a 180 ezres ár már tényleg jó.
Elac
Ne keverjük!
Elac
Az akció 45% érdemes érdeklődni.
Elac
ELAC FS-189 Cseresznye színű hangfal , 20pár bevezető áron az Elac jóvoltából mélyen a magyar listaár alatt !!!!
A kedvezmény kizárólag csak erre a típusra és színre vonatkozik limitált példányban.
Érdeklődni a termék akciós áráról a lenti címen lehet , illetve itt lehet megtekinteni , meghallgatni !!!!
Korner Audio
Címünk:1064 Budapest, Szondi u.31.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek : 10-18 h-ig
Telefon: 06/1 332-55-45
Email: [email protected]
Műszaki adatok
Méretek H × W × D 1,105 × 200 × 285 mm
súly 23 kg
Kialakítás 3 ½ utas bass reflex
Mély 3 × 175 mm-es
Közép
1 × 140 mm-es AS kúp, (mag. árnyékolt)
Magas sugárzó
1 × JET III, (mag. árnyékolt)
Ajánlott. Teljesítmény 20-250 W / csatorna
Crossover frekvenciák 180/500 / 2,800 Hz
Érzékenység
90 dB / 2,83 V / 1 m
Névleges impedancia 6 Ω
Minimum Impedancia 4,3 Ω, 110 Hz
Frekvenciatartomány 36 · · · 50.000 Hz
Névleges / Maximális terhelhetőség 140/200 W
Szín Cseresznye
Nagy akció várható az Elac egyik típusából , rövidesen bővebb információkkal szolgálok.
Elac
Érdeklődni itt lehet az árakról és megtekinteni a termékeket , illetve meghallgatni !!!!
Korner Audio
Elac
Elac
Ez meg is hallgatható !!!
http://www.korner-audio.com/webshop/han ... lac-am-150
http://www.6moons.com/audioreviews/elac3/1.html
