Pc alapú audio lejátszás
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Részemről megfontolásra javaslom még, hogy a rendszert SSD-re telepítsd. Ma már alig drágább a hagyományos lemezeknél és sok szempontból javít a helyzeten.
Én is azzal, terveztem. A gép kész van egyébként, csak próbálok rajta fejleszteni, csak nem tudom mit érdemes és mit nem.
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Pont jó, hogy ez előkerült, fontolgatom, hogy az op. rendszer ssd-re, a médiatár a beépített winyón, a dac usb-n, bill. egér bluetooth-on, és semmi más nefusson a lejátszóprogin kívül, és nem is csatlakozzon más a géphez. Valakinek konkrét tapasztalat hangilag?
Ez érdekes lehet.
Egy laposnak milyen paraméterek kellenének ,gondolom így túl nagy igénye nem lehet ,mert még kell egy gép a netre is.
-MM-
Csatlakozott: 2005.05.17., kedd 22:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: -MM- »
Hiface lesz, illetve van, valóban az usb sfdif átalakító, de nem akarok hozzá külön tápot.
Szerintem az áramellátásnak kell az alapnak lenni, egy minőségi rendszerben.
A többi normál pc alkatrész, amire figyeletm, hogy a ventilátorok minimális zajszintűek legyenek.
A saját tapasztalatom az, hogy a PC táp kérdést nem érdemes túllihegni a hangra gyakorolt hatása miatt, ha HiFace-t használsz. A külső táp egyszerűen sokkal többet számít.
Ezért egy jó minőségű, és halk tápegység (ami 15K körül kezdődik) bőven elég lehet, a maradékot pedig a külső tápra költeném.
Nálam a HTPC-ben Antec True Power 380-as táp van, ami nem a jéghegy csúcsa (házhoz volt), de próba képpen átraktam a nagygépből a Seasonic S12 II 620-ast.
Semmilyen különbséget nem hallottam. Bezzeg mikor bekerült a külső táp...
(S12 II 620W-ról pl még annyit, hogy miután áramtalanítottam a gépet, az USB-s mobil HDD még vagy 10mp-ig megy róla... )
suminator968
Értékelés: 1082
Értékelés: 11370
NTX
Értékelés: 102
Mi lesz a rendszer többi része, hogy ennyire kell figyelni a tápra? Hogyha USB/SPDIF-et fogsz használni, akkor abból veszel egy olyat aminek van külön tápja is, ami sokkal sokkal jobb mint bármilyen pc táp.
Acus
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 18:40
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: Acus »
NTX
Értékelés: 102
Inkább INNEN válassz szerintem, önmagában a márka még nem jelent mindent.
Ha nem kell túl nagy teljesítmény, jelenleg az XFX 450-es tápja egy nagyon jó vétel, Seasonic belsővel, és halk is.
(persze még egy átlagos játékgéphez is bőven sok)
Enermaxból nincs olcsó, FSP-ből ami olcsó, az nem halk, illetve nem mind túl jó.
Jelenleg egy Nexus 430 Real slient tápom van, amit kinézntem a Seasonic x400, ami jóval drágább, de nem tudom, hogy megéri e az árlülönbözetet. Az elsődleges a minőség lenne, egy komoly lejátszót szeretnék.
Acus
Értékelés: 29
Milyen jó kis oldal ez. Hasznos! Köszi!
-MM-
Értékelés: 7
Az előző kérdéshez kapcsolódva szeretném megkérdzni, hogy milyen passzív vagy nagyon halk táp javasolt htpchez, a jobb hangminőséghez? Amd F1 A3400- hoz. Mennyire számít ez htpc esetén? Inkább a tápkábel vagy a maga a táp fontosabb?
Acus
Értékelés: 29
Válassz a márkás jó nevű tápok közűl. Hangminőségnem nem hiszem, hogy túl nagy különbség lenne közöttük. Egyik sem arra lett kitalálva Enermax, Be Quiet, FSP
Tápkábel is fontos de nem kell azért túlzásba vinni.
NTX
Értékelés: 102
zz7
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Hali!
Érdekelne, hogy pc-s zenelejátszáshoz mi lenne a fontosabb a jobb alaplap vagy processzor ill. memória vagy mind a 3 együtt fontos ezért kérdezem mert hamarosan gépet fogok fejleszteni(lap,ram,proci)
Vagy ezek nem számítanak annyira... Amúgy valami ilyesmire gondoltam: ASRock Z68 Extreme3 Gen3; INTEL Core i3-2120; CORSAIR Vengeance DDR3 1600Mhz 2x4GB. (Nem csak zenehallgatáshoz lesz)
Szerintem tápegység a legfontosabb, de persze minden számít.
A kompatibilitás miatt jó maradni az Intel chipeknél, alaplapon is természetesen, de amint látom ez adott.
Persze még az is kérdés milyen eszközzel akarsz zenét gépből kihozni, kártya, USB-s külső?
Vincsó
Csatlakozott: 2006.12.25., hétf. 18:54
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Vincsó »
Hali!
ulyses
Csatlakozott: 2009.11.26., csüt. 12:27
Hozzászólás Szerző: ulyses »
ezt a NAS-t valaki próbálta már Squeeze Server futtatásra: D-link DNS-325!?
A hardver gondolom elég 1.2Ghz, 256MB RAM, de a Squeeze Server támogatás nem tűnik valami combosnak.
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
Igazából nem akut a kérdés, mert most céges laptopot használok otthon is, ezzel nincs problémám, de ha netán eljön az idő, hogy vissza kell adni, nem akkor akarok kapkodni.
A legfontosabb ilyen kérdőjeles paraméter - nem csak zene szempontból - hogy a ventillátor halk legyen, teljes csendben is csak odafigyelve hallja az ember. Na ezt nem tudom, miképp lehetne vásárlás előtt kipróbálni.
Érdekes módon az először vásárolt usb kábelem sokszor csinált olyant, hogy rejtélyes okokból eldobta a jelet. Pl. ha rádugram vagy épp lehúztam a hálózatról a gépet. A mostanival nincs ilyen gond, bár nem értem, hogy ez miképp lehet kábelfüggő. (ha ettől ugrálna az usb feszültség pl. akkor nem hinném, hogy a jelenlegi kábel ez kompenzálja )
A CD-DAC közti kábel 75 OHM-os digitkoax kábel (Kácsa silverline, spc) de csatijai tutira nem.
Én olyan célszámítógépet rakattam össze,aminek a tápjánál van egy ventilátor.Gyakorlatilag állandóan működik nagyon kis fordulatszámon.Ha odahajolok és csend van a szobában csak akkor hallani nagyon halkan.Az alaplap nem igényel külön ventilátoros hűtést,van rajta egy hűtőborda,az abszolút elég.
Az alaplapon van koax-digit kimenet,én azt használom külső dac-kal,így a nagyfelbontású zenei anyagot is le tudom játszani.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Szerintem nálam a CD-nél jitter problémák vannak, de annyira nem érdekel a dolog, hogy tuningra pénzt költsek, mert túlnyomó rész gépről hallgatok. Számomra értelmezhetetlen, hogy úgy általában a számítógépes lejátszás kevésbé lenne zenei a CD-nél.
A digit-koax kábeled 75 Ohm-os?
Szerintetek mire kell figyelni, ha az ember laptopot vesz, amit USB-s zenelejátszásra is, de nem csak arra szeretne használni?
A hardverkövetelményeket nyilván mindenki meg tudja határozni, de itt elsősorban a táp és az usb kimenet minőségére (esetleg más, ami fontos lehet?) gondolok. Ill. nem a méregdrága üzleti kategóriában gondolkodom. Hogy lehet dönteni? Vannak ajánlott márkák, típusok?
Azt nem tudom,hogy a laptopoknál hogy van,de a netbook-ok többségére "butított" op.rendszert raknak,mondván ki az a "hülye" aki ezen akar majd zenét hallgatni.Én akartam,de az usb kimeneteén nem jött zene.Kiegészítő install csomagot kellett rátelepíteni hogy működjön.
A kapott hang nem volt rossz,de nem is dobtam tőle egy hátast.A magas hangok kissé túlsúlyban voltak,ezért 1.8 kHz-től felfelé kis korrekciót alkalmaztam,de a komoly hifi-ben nincs helye holmi equalizer-nek.Összeépíttettem egy célszámítógépet,így most azon hallgatok zenét nagy megelégedettséggel.
Értékelés: 5319
Azért ez nem ilyen egyszerü, tapasztalatom szerint önmagában jól hallgatható egy számítógépes rendszer, de azért egy jó futómü-dac páros egyszerűen zeneibb egy osszehasonlításon, mondom ezt úgy, hogy csak számítógépet használok magam is.
Mert még nem sikerült rendes kiszámítógépet plusz hozzávaló hardvert szerezned
Dorian
Értékelés: 899
suminator968
Értékelés: 1082
Nálam a laptopos forrás (USB transzporttal) leveri a CD-t, mint vak a poharat (ugyanazt a külső DAC-t használom, tehát a CD futómű.
Dorian
Értékelés: 899
suminator968
Értékelés: 1082
Végülis nem olyan égető a probléma, mert a J river media player lejátsza a DVDAkat is, bár a foobar közelebb van ahhoz a hangzásvilághoz amit én szeretek.
A Foobarral lejátszott jazz at the pawnshop lenovo e125 netbook+a Bladelius USB DAcon kihajtva teljesen egy szinten van a Teac T1+AudioAlchemy DDE3 DAC kombóval.
Azaz számomra konklúzió, hogy a számítógépes lejátszás teljesen egy szinten van ma már egy jobb CD futómű-DAC párossal. A költség pedig talán kisebb is. A finomhangolás pedig még csak most következik: foobar finomhangolása, jobb USB kábel, USB táp.
Segítség, megfertőződött!
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
