Cd játszók
Cd játszók
már mit és hogy?
Az van rájaírva hogy bitstream 1 bit 920-as Philips
Csak a pontosság kedvéért. Philips CD-920 gyári adat : mintavétel :256-szoros túlmintavétel, Bitstream; felbontás :1 bit.
Zajkeltő eszközök : Arcam Delta 290/Denon AVR-1907, Celestion DITTON3/ Denon DCD-980/Rotel RCD-930AX/LG BP-325/ DUAL CS505-3/SUPEX SM100E mk3/HFM I phono, Infocus IN72.
Cd játszók
Úgy hogy összekevertem :bebebebebebe: már megint késő volt
Cd játszók
Mármint hogy jön ez a hifista kérdéséhez?
Cd játszók
már mit és hogy?
Cd játszók
Az hogy...?
már mit és hogy?
Cd játszók
konkrétan nem tudom, de hogy nekem az 1 bites Philips mennyivel jobban tetsz mint eddig bármi más sokszoros...
Az hogy...?
Cd játszók
Köszönöm az építő jellegű segítséget és kritikát.
Azt hiszem a legfontosabbat kihagytam.
Mi a különbség az egyszeres mintavétel és a többszörös
túlmintavétel között?Azt hiszem így kellett volna kezdeni!
Cd játszók
Cd játszók
A linkelt képen a konverter tetején milyen passzív alkatrészek
vannak beforrasztva?Mégis kell a digitális szűrő az analóg
technikához?Az Ethosz és az Audio Note leírásaban úgy van
feltüntetve,nincs sem analóg sem digitális szűrő!
Ezek voltak a legutóbbi kérdések.Szerintem...
Habár az előzőekre sem volt egyértelmű válasz,talán ismerethiány.
Az AN-nél a megadott tájékoztatásban van egy kis csavar, mert vannaok olyan DAC-jaik, amik trafós kicsatolást alkalmaznak (DAC 2.1-től felfelé), a többinél kondenzátoros kicsatolást alkalmaznak. A kicsatoló trafó azért szűri a jelet, kicsit "analog szűrőként" is viselkedi, bár nem ez volt a cél. A kimeneten kondenzátor is végez szűrést.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
- 470nf/63v fólia kondenzátor
- Amennyiben így tervezték, akkor igen
- Az említett cégek adnak infót, hogy miért nem használnak sem analóg, sem digitális filtert
- tunerman
- Értékelés: 3495
Cd játszók
Cd játszók
Cd játszók
Nos, a semmi az az, amit te a CD játszókról és a jó modorról tudsz.
Igen biztosan nem így van.De ha valakivel beszélgetek(az nem tartozik a jómodorhoz)
,hogy a kérdésre ad választ.Szerintem a kérdés nem volt bántó,vagy személyes.
És neked semmi közöd hozzá!!!
- kináz
- Csatlakozott: 2009.01.03., szomb. 10:05
- Értékelés: 70
Cd játszók
Szerintetek lehet egy Arcam Alpha 8SE CD lejátszóba digitális bemenetetet varázsolni?
Cd játszók
hifista1
Igazándiból mi is a célod ezzel a infószerzéssel? Mit szeretnél megtudni? Ezek az őskori leletek (non-oversampling ide vagy oda) nem fognak neked extázist okozni, és nem fognak jobban szólni több százezres készülékeknél. A technika ezen már rég túlhaladt.
Azért mert aprópénzért osztogatják őket, meg az interneten leírják, hogy ez tuti, nagyon messze van a valóságtól
Cd játszók
Mégegyszer kösz.Habár a semmit nem is szokták megköszönni.
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Cd játszók
Igen, valóban nem kapcsolódnak...a digitális filter elhagyása következtében milyen a jelalak, és ez milyen problémákat okozhat az utána kötött erősítőben?
Cd játszók
Ez csak a Philips és a Sony mechanika közötti különbség?
Ugyanaz a mechanika is teljesen másképp szól két különböző készülékben. A Philips CDM9Pro-t hallottam a micromegában és egy Philips lejátszóban ugyanolyan DAC elé kötve. Ég és föld.
Köszönöm a tájékoztatást. Sajnos én csak kb 1 éve kezdtem el "komolyabban" érdeklődni a hi-fi iránt, sok órát és napot olvasgattam a fórumon írt véleményeket, de mint látom a saját tapasztalat hiánya igen nagy hátrány. A kezdetnél nekem már az is meglepő volt, hogy egy alap Onkyo cd játszó is jobban szól, mint az sacd-t is lejátszó Pioneer dvd-m. A dac szerepéről korábban nem is hallottam, pláne nem külső dac-ról.
Kérem ennek függvényében értékelni "hülye" kérdéseimet, mivel már olvastam olyan hozzászólást is, hogy egyesek még kérdezni sem tudnak. Hát sajnos ezt magamra is veszem, de azért próbálkozom, az esetek többségében azért korrekt, hasznos tanácsot kaptam.
Cd játszók
Szerintem én a kapott válaszaiddal kapcsolatos kérdéseket fogalmaztam meg.
Ellenben a kapott válaszok közvetlenül nem kapcsolódnak a témához.
- tunerman
- Értékelés: 3495
Cd játszók
Cd játszók
Hááát...nem is fogsz elveszni a részletekben, mert az oszcilloszkóp képernyőjén, a kimenő jeleken szépen látni a lépcsőzetes jelformát.
Aztán, hogy attól függően(!) kinek milyen rendszere (erősítője) van, és hogyan tudja megemészteni ezt lépcsős jelet - úgy mond véleményt...
Mondjuk egy ultra sáv szűkített elektroncsöves SE erősítő garantáltan nem is fog ezzel a digi szeméttel problémázni.
Üdv: TJ.
Cd játszók
Már egy hete "élek együtt" egy Marantz cd67se lejátszóval, egy cd5001 helyére került. Kezdetben hiányoztak a csilingelőbb magasak, a felsőbb tartomány részletei, aztán minél több órát hallgattam annál jobban kezdett tetszeni a hangja. "Simább, selymesebb" az énekhang, a zene "egyben van", sehol semmi kiemelés. Ez csak a Philips és a Sony mechanika közötti különbség? (futóműként van bekötve, a dac-ban dupla Dac7 van) vagy ez az "analógosabb hangzás" ? ( sajna ezeken kívül csak egy Onkyo 7333-at hallottam még saját rendszerben)
Magamnak válaszolok, mivel rájöttem, hogy oltári nagy marhaság a feltett kérdés ( sokat kell még hallgatóznom....)
Közben sikerült kölcsönkérnem egy kiváló digit kábelt, s hogy -hogynem megvannak a magasak és a részletek ebben a lejátszóban is....( a felsorolt pozitívumokon túl). Ezzel meg tudta mutatni igazi képességeit.
Nem láttam még!De nem is akarok elveszni a részletekben.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3495
Cd játszók
Üdv: TJ.
Cd játszók
Gondolom, a nyák hátoldalán, valahol a mechanika alatt találtad meg eldugva, mint a legtöbb Philips esetében.
A mechanika alatt kell lennie, de annyira nem szedtem szét még. 2 mechanikával szerelték, az enyémben cdm4/19 van ehhez tda1543 társítottak míg a cdm2-vel szerelthez a tda1541-t.
Cd játszók
Ugyan én digitális technikával egyáltalán nem foglalkozom, csak analóggal, de láttad-e már a digitális szűrőjétől megfosztott Philips cd játszónak a kimenőjelalakját oszcilloszkópon?
Üdv: TJ.
Cd játszók
Üdv: TJ.
Arról nem is beszélve, hogy azok a kis csúcsok mijen jót tudnak tenni a hangsugárzóknak.
zene:
