Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
Talán/Lehet/Biztos buta kérdés: lehet azt, hogy egy jó minőségű ATX-es számítógéptáp 5V-jával hajtom meg a Squeezebox Touch-ot? Mennyit dob a hangon, a gyári kis táppal szemben?
Ha lehetőséged van rá, próbáld ki. A kérdésedből nem derül ki, hogy egy működő számítógépből vezeted ki az egyik tápcsatain az 5V-ot, vagy csak natúr PC tápból. El ne felejtsd ez utóbbi esetben a tápegység nem fog elindulni amikor bedugod a 230V-ba, kell neki egy soft indítás is, azt én nem is tudom melyik csati ponton kell neki beadni.
De szerintem semmivel nem lesz jobb mint az SB saját kapcsoló üzemű dugasztápja, ne várj tőle csodát.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
Köszönöm a válaszokat, majd csekkolom ezeket, ha meglesz a teló. Már csak jövő évben.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
A Logitechnek is van már saját appja Androidhoz: itt
Én a SqueezeControl apot nyúzom néha:
http://www.androidzoom.com/android_appl ... l_ztm.html
Nekem ez vált be a legjobban.
Nem tudom mi fér bele, de a Mobile Bravia Engine-s telefonoknak nagyon szép a képe/kijelzője!
Hicks
Munkahelyen lehetőségem van új céges telefont választani, "okostelefont" is választhatok. Különösebben nem hoznak ezek engem lázba, de egyvalami miatt mégis érdekel, hogy esetleg Squeezebox vezérlésére használhatom, Wifin keresztül és esetleg a borítót is megnézhetem a kijelzőn. Zenét azon hallgatni nem fogok, tehát csak távirányításról van szó.
1. Milyen telefont ajánlanátok (ha már úgyis lehet választani)? Sony-Ericsson... jöhet csak szóba. Egyik kollégámál Xperia X10 Mini Pro-t láttam, az tetszett így első ránézésre. Elvileg Android-ot használ.
2. Milyen alkalmazással használhatnám a Squeezebox vezérlésére? Alább olvasom hogy az iPeng fizetős. Akkor az skip. Alternatívát tudtok ajánlani?
Köszönet!
Erre esetleg valaki tudja a választ?
Mondjuk egy Androidos telón futó Squeezebox Controller App is tudje-e azt mint a Duet!? Tehát, hogy a teló saját jack kimenetén is lehet-e zenét hallgatni, pl. fejhallgatón vagy vonalkimeneten.
Igaz, hogy fizetős, de próbáld ki ezt. Szerintem tudja...
https://market.android.com/developer?pu ... BsYXllciJd
Itt egy ingyenes (Gingerbread os kell hozzá, ha flacot is le akarsz játszani)
https://market.android.com/details?id=c ... .twoplayer
- bjz
- Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
- Értékelés: 26
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
A Logitecg saját appja nem tudja ezt. Az iPeng alkalmazás iPhonera tudja, de az fizetős (és nem Android).
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
Az SB szervernek - bárhol fut - sajna igen nagy a memória igénye saját tapasztalatom szerint is. Nem értem igazán, miért. Régebbi verziót használok, nincs szükség mindenféle új szolgáltatásokra, és mégis. Pusztán "csak" zenehallgatásra nem létezik valamilyen kisebb, kevesebb memóriát igénylő verzió? Ez az előző kérdezőnek is lehet, hogy segítene.
Nem tudok butított verzióról, kivéve ami Squeezbox Touchban fut belül, de azt nem lehet letölteni.
Egyébként a platformfüggetlenség miatt Perlben írták ha jól tudom, ami nem a leghatékonyabb környezet, ezért a magas memóriaigény.
- Házsé
- Csatlakozott: 2009.05.01., pén. 20:13
- Értékelés: 84
Hát mindig megpróbálom a vevőimet a j-s modellekről lebeszélni ha SB szervert akarnak futattni rajta. Megy ugyan, de j-s modellekben minimális memória van, és ettől szenved az SB.
Megoldás:
1.állítsd le az elindított, de nem használt szolgáltatásokat a NAS-on (pl. Médiaszerver, letöltő állomás, photostation stb)
2. Frissítsd a DSM-et.
3. Ha semmi nem segít, akkor memória bővítés kell.
Üdv,
András
Szia András !
Köszönöm a válaszod !
1. Nem fut rajta semmi a SB kívül ( csak a zenehallgatásra szeretném használni ) .
2. Ezt sajna nem tom hogy kell !
3. Ha semmi nem segít , ez az opció hogy valósítható meg ?
Köszi és üdv Zsolt
Szia !
DS 110j ! Egyébként aránylag jól ment minden , de vagy két hete katasztrofálisan lelassult a server betöltése .
A NAS-ban 1Tb-os vinyó van és még félig sincs .
Üdv Zs
Megoldás:
Üdv,
András
- Házsé
- Értékelés: 84
Melyik Synology modelt használod?
Szia !
Üdv Zs
Sziasztok ! Kéne egy kis segítség !
Synology NAS-ról szeretnék zenét hallgatni Touch-csal , de olyan mértékben lelassult a Squeezebox Server , hogy sokszor hosszú PERCEKBE telik amíg betölt !
Egy -egy művelet végrehajtása ( szám léptetése pl.) is komoly gondot okoz . Arról már nem is beszélek amikor másik albumot akarok megnyitni !
Van erre valami megoldás Mit bénáztam el ?
Előre is köszönöm !
- Házsé
- Értékelés: 84
Előre is köszönöm !
- hubee
- Értékelés: 167
istvan01, csupafül: igen, legtöbbször már csak Touch-hoz van infó és újdonság. Mi SB3 tulajok már elmúltunk a Logitech termékpolitikája szerint.
Továbbmegyek: direkt nem Classicra optimalizálják a server softwaret és firmwaret! Én SqueezeboxServer-7.4.2 -t használok már régóta (megelégedéssel). Múltkoriban véletlen ráböktem arra, hogy frissítsen a server mikor a windows feldobta a kis buborékot a tálcán, hogy elérhető újabb verzió. Először nem tudtam miért szól olyan éktelenül bénán a rendszer... Aztán észrevettem, hogy talán v7.6.0 -ra frissült a szerver és firmware azért lett ilyen loudnesses gagyi a hang.
Itt fent vannak a régebbi Slimserver-ek és SqueezeCenter-ek (régen ugye így hívták a szerverprogit )
http://downloads.slimdevices.com/
Duet és Transporter tulajoknak is megéri szerintem próbálgatni a régebbi verziókat!
Ha jól láttam a SB Classic v3 2005-ben jelent meg, így a Slimserver 6.0.2 (Date Added: 2005-04-26) verziótól kezdődően érdemes nézelődni. Szépen végig lehet követni a szoftver betegségeit és fejlődését is. Sajnos régen nem volt server oldali dekódolás, .cue fájl alapján számok közt lépdelés, és az ekzotikusabb kiterjesztések sem voltak támogatottak. (talán .vw és .ape ?) Ezért maradtam végül a 7.4.2 mellett.
A Touch-hoz új rendszerszoftver érkezett, amit mindenáron fel akar nekem telepíteni.
Van értelme? Telepítette esetleg ezt valaki?
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
a squeezebox touch tud közvetlenül NAS-ról lejátszani (PC nélkül)?
wi
Tud, feltéve ha a Squeezebox Server fut a NAS-on. A Synology NAS-okon pl. fut.
- wigand
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2008.10.04., szomb. 12:33
- Értékelés: 17
wi
Van valakinek tapasztalata a Controller App hardverigényéről Androidon?
Konkrétan mondjuk egy 600Mhz-es kütyün, hogy futna?
Igen nálam is ugyanez van,ahogy látom ez egy ficsör akar lenni
mégpedig az,hogy a mysquezzeboxban felvett kedvenceket is eltud érni.
Szóval ha ráviszed a favorite-ban a mysquezzebox-ra és nyomsz egy jobbra nyilat akkor megjelennek az ott felvett kedvencek is!
Köszi a privátot!
Ez világos, az én kérdésem az, hogy miként tudom eltüntetni a kedvencek közül az onmysqueezeboxot? Az is elég lenne, ha le tudnám vinni a lista aljára.
Ez komoly? Más is tapasztalt javulást a hangminőség terén ? Nem lenne rossz., de kicsit szkeptikus vagyok.
A média lejátszás képessége nem a Touch vagy a Classic miatt került be a szoftverbe, hanem az új lejátszójuk miatt: Logitech Revue
Már fent van a honlapjukon is.
Ez igaz, valóban. Kösz a helyesbítést!
Rossz hírem van, a Soundcheck programozója azt írja, hogy a Soundcheck a Touch-on működik csak:
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... ons-2.html
kukori Neked mi van, ha nem Touch akkor árnyékra repültél focinyelven szólva.
Kösz a "jóindulatú" megjegyzést, nem szoktam meggyőződés nélkül, csak úgy írogatni, kipróbáltam.
Touch-ra vannak a beállítások, ki állított mást?
Focinyelvnél maradva, ez a hsz. öngól részedről...
Részemről ez pedig ziccer volt. Azért nincs harag, remélem!
