Lcd, Led, Oled TV-k
foley76
Csatlakozott: 2009.09.27., vas. 02:56
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: foley76 »
Gondolom ezek letöltött filmek.Elsőként megnézném pc-n,hogy ott jó-e?
Igen, a számítógépen normális a feliratozás. Gondolom a tv média lejátszóján kellene valahogy frissíteni, csak nem találtam olyan oldalt, ahol lennének ilyen firmware-ek,ha esetleg valaki tud ilyenről tegye meg, hogy megosztja velem.
köszi
Lajos1966
Csatlakozott: 2008.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 23
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: Lajos1966 »
Sziasztok
A kérdésem az lenne, hogy van egy média lejátszós tv-m (Sharp lc32ls220e) de sajnos,
ha feliratos filmet néznék, a feliratból kihagyja a hosszú magánhangzókat.
Lehet ezzel valamit kezdeni?
köszi
foley76
Lcd, Led, Oled TV-k
Sziasztok
köszi
levi75
Csatlakozott: 2005.05.08., vas. 17:51
Értékelés: 27
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: levi75 »
Milyen paneltipus van manapsag az LCD TV-kben ? Erdemes-e paneltipus alapjan valasztani LCD TV-t?
Mennyit fejlodtek az IPS panelek valaszidoben ?
Melyik gyarto (Samsung-on kivul) szereli sajat panellel TV-it ? Ki az aki nem Samsung panel-t hasznal ?
Melyik LCD TV (gyarto + tipus) alkalmas legjobban monitor funkciora is ?
| Heed | ProAc | Target Audio | kábelek: Chord, Eupen |
greenbio
Értékelés: 407
Lcd, Led, Oled TV-k
LCD tévé vásárlásán gondolkozom, elsősorban szgépről történő filmnézésre (Dvdrip, BlueRayrip). A 46" (117cm) méretet céloztam meg, árban max 200e. S video vagy DVI kimenetet használnék. Létezik még egyáltalán olyan tv, amin van DVI bemenet vagy DVI-HDMI átalakítót kell használni?
Még egy kérdés: érdemesebb 200 Hz-es készüléket venni?
Bocsi, tv ügyben nem vagyok járatos
Köszi szépen a segítséget előre is
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 96
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: batagy »
Lenne egy nagy kérdésem.
Adott egy laptop aminek se hdmi kimenete se más csak pc és usb slot van.
Az lenne a kérdésem hogy usb/hdmi átalakitó létezik-e ami a laptopról a képet kiküldi LCD-re?
Ez lenne a fontos mert hdmi kábel van böven itthon de más nem
Tudom-e ezzel az elmélettel használni a tv-met mint megjelenitő a laptoppal???
Nincs a laptopon DVI kimenet vagy valamilyen analóg kimenet pl. Svideo?
Ha nincs, akkor valóban érdemes lehet kipróbálni egy USB 2.0 to HDMI átalakítót. Wiretek USB2.0 to HDMI-re ha rákeresel, akkor lehet kapni pár ezer forintért. De nekem nincs vele tapasztalatom. Érdemes utánanézni, hogy milyen felbontásokat tud, milyen oprendszer alatt megy, kell-e hozzá driver és TV formátumú jelet kiad-e.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Squeezebox Classic, Technics SL-PG 370A/490, Oppo DV-983H, Technics RS-BX404, Sony ST-SE 520, Asus O!Play Mini Plus, Panasonic TX-P42UT50E, Fapaci KEFI, QED Profile QE 5021/5026, Hama 30728 2x2.5mm2, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000, Panasonic SA-XR55, SMSL Sanskrit 6th
Lcd, Led, Oled TV-k
podobag
Csatlakozott: 2010.01.21., csüt. 19:39
Értékelés: 20
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: podobag »
Én erre pályázom most. Brutális képe van!!! Láttam már élőben! Csak ajánlani tudom!!!
http://www.avplanet.hu/philips-32pfl560 ... -81cm.html
Kép: Epson
Lejátszó: Panasonic BD-UB450
Erősítő: Anthem MRX-500
Hangfal: Monitor Audio Silver RS8 5.0
Sub: Velodyde CHT-R8.
Strajfa
Csatlakozott: 2010.06.30., szer. 13:02
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: Strajfa »
Szia! Árkategóriát nem írtál,vagy elsiklottam felette. Az alsó árkategóriában az én tapasztalataim szerint a ccfl a nyerő, itt a ledesek 'olcsójánosok' Philips nagyon jó ebben az ársávban, 150-alatt kínál 100hz-es 32'-os LED háttér-világítású tv-t. Sony-nak, a mostani modellpalettán nincs sajnos 100hz, 2d, Ledes LCD-je,
Ez most akcióban van: http://www.klubmedia.hu/index.php?secti ... cts_id=288
De tulajdonképpen jó úton haladsz,a felsorolt márkák között még talán a Panát is górcső alá venném.
Magamnak válaszolok és hogy azért lássátok mire jutok.
Ma szétnéztem üzletekben és arra jutottam hogy LED ami kell nekem de kibövült 32-esekre is a dolog mert közben nagy méregetésben az is elfér.
Képbe került nagyon a Sharp is.Nagyon tetszett.Olyan hatalmas különbségek nincsenek ebben az árszegmensben képre.
Érdekes de voltak Sonyk amiről nem derült ki sima LCD vagy LED-es de nagyon tetszett a képe.A Philipsek is tetszettek.
A Samu most lehet kiesik a sorból.
Sharp
Sony
Philips eddig a sorrendem de még megnézem egy két helyen nyugiba.
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
További segitségre lenne szükségem de most LCd terén.
A háloba is kezd rakoncátlankodni a tv-m igaz ez még nem halt be de lassan azon vagyok kidobom a francba.Ez is CRT még.
Elkezdtem vadászni a neten kisméretü 66cm-es tvket.Találtam Samut, Sonyt, Philipset és Sharpot.
A Samu a Philips is LED-es
Samsung UE26C4000 LED TV
Philips 26PFL3405/12 LED TV
Sony Bravia KDL-26BX320
Sony Bravia KDL-26EX302
Ezeket néztem kinek mi a véleménye melyiket érdemesebb megvenni.Kb azonos áron kinálják őket.
Nagyobb nem kell mert nem fér el.Csak TV-adás lenne nézve rajta sötét szobába max kislámpa mellett.Egyszer-egyszer valami jó kis filmet USb-ről.
Előre is köszönöm a segitséget.
Sharp
Sony
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
Strajfa
Lcd, Led, Oled TV-k
Szóval? Senki nem tudja? Pedig örülnék neki.
Beszélj egy olyan szervizzel,aki LG-vel foglalkozik. Meg talán keress a neten alternatívákat,ha ez működik,biztos megtalálod. Ha nem,akkor szerintem nem érdemes feltalálni a spanyolviaszt,mert azt lehet,hogy a tv-d bánja.
Z.m.Z
Csatlakozott: 2009.08.01., szomb. 21:07
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: Z.m.Z »
Sziasztok
Lehet, hogy volt ez már kérdés de most én is feltenném.
Szóval van nekem egy LG 47LD750-es televízióm és ugye szerkezetileg ez teljesen megegyezik a 47LD950-es típussal ami passzív szemüveges 3D képes készülék.
Megoldható-e az hogy valamilyen úton módon rátöltsem a 950-es fimware programját a 750-esemre? Mert "valahogyan" sikerült szereznem 3db passzív szemcsit és ugye rögtön ingerem támadt a 3D-re.
Előre is köszönöm a választ.
Strajfa
Lcd, Led, Oled TV-k
kb egy éve az MTV a segítségünket kérte,szükségük volt egy monitorra, (riport szoba az IH-ba) kivittem egy NX-es sorozatú 40' LCD-t. kb fél óra küszködés után sikerült a színárnyalatokat valamelyest eltalálni,nagyságrendileg hasonlított az élőképhez. Másnap visszaraktam az üzletbe a helyére(helloHD,BD,MPEG4)mielőtt elmentettem a beállításokat.
Hát én egy percig nem tudnám nézni 'lineárba' Fakó,visszafogott lapos képet mutatott... a színhőmérsékletet,az RGB színek erősítését/előerősítését, drasztikusan át kellett variálni. Külön világ.
Én nem az állítottam, hogy jobb a Samsung, mint a Sony (ezt így, konkrét kategória megjelölése nélkül kijelenteni amúgy is dőreség lenne), hanem csak arról beszéltem, hogy nekem milyen saját, illetve környezeti tapasztalatom van a két gyártóval.
Egyébként az, hogy a tévéken olyan képparaméter beállítási lehetőségek/tartományok vannak, amelyek alkalmasak "becsapós" képi világ kikeverésére, tényleg nem szerencsés, de nem kötelező ezek használata! Minden tévén meg lehet találni azt az optimális beállítást, amely a LEHETŐ legközelebb van a szakmailag elvárt/valósághoz közeli képhez (az, hogy ez abszolút értékben mennyire "hifi", vagyis valósághű, már más kérdés), de nem biztos, hogy a gazdinak az tetszik a legjobban. Egyéni ízlés dolga, hogy ki hogyan szereti nézni a tévéjét! Lehet, hogy az én általam, az én ízlésemnek megfelelően beállított képet valaki túl világosnak találná, másvalaki meg sötétnek, vagy kevésbé telítettnek.
Nagyon kevés az olyan szaküzlet, ahol ténylegesen gondot fordítanak a kiállított tévék beállításának, és valóban azt látod, amit a készülékek "tudnak". Igényes ember utána néz a dolgoknak (teszteket olvas a neten, maga próbálja meg beállítani a kiállított készüléket stb.), de az átlagember, akit be lehet csapni a "maxkontraszt-maxélesség-maxhozközeliszín" kombóval, az otthon sem fog különösebb gondot fordítani a beállításokra (ezt használják ki az eladók az eladásaik növelésére). Otthon aztán találomra nyomkodja a gombokat, és ha talál valami - számára - elfogadható beállítást, akkor annál marad. Hosszú ideig javítottam tévéket, és ha annyi százasom lenne, amennyiszer a gazdinál maxfényerő-maxszín-maxkontraszt beállítással üzemelő tévét találtam, akkor most gazdag ember lennék...
Az ú.n. "HiFi" boltokban (most nem a nagy múltú boltokról beszélek) is hányszor láttam a kiállított darabon bekapcsolva a loudness-t, meg még hozzátekerve a magasat, meg a mélyet! Ez a csinn-bumm cirkusz adja el a tömegeknek a "hifitornyot"!
keccsa
Csatlakozott: 2007.09.28., pén. 18:52
Értékelés: 17
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: keccsa »
Mindenki magának hülye...
Z.m.Z
Lcd, Led, Oled TV-k
Sziasztok
Strajfa
Lcd, Led, Oled TV-k
A hülye azért nem vagyok típusú eladási láncokban is a samukat állítják be az eladók kontúros, éles, már-már fájóan világosra. Ezeket teszik a leglátottabb helyre, ezeken mennek a BR demonstrációk, míg a többin jobb esetben sz@rul beállítva az MTV1. És a "szakvéleményük" ( ha belekérdezel elektromosan, akkor meg csak pislog) is a samu mellett szól.
SONY fél évente kínál ingyenes továbbképzést,ahol még soha nem láttam médiamarkos eladót, a "szakértőket" is csak egyszer:)
szamóca
Értékelés: 4094
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Milyen gyártó az,akinek már arra van egy kiépített üzletlánca,hogy a gyártási hibás termékeket eladja?
Samsung a fizetett "broggereivel/tesztjeivel" jutott az lcd piac eladási statisztikák élére. LED tv-nek kezdte reklámozni az LCD-ket, és a tömegnek led-tv kell:) DDD ez egy hatalmas reklámfogás, de tulajdonképpen az emberek megtévesztése. Láttál már stúdióban Samut?
Kajajegyben motiválják az eladókat (zsebbe) hogy az ő termékeiket nyomják.
Ne keverjük!
Strajfa
Lcd, Led, Oled TV-k
A samuk eladásai tényleg "szárnyalnak" na de milyen áron? A samu csinál az "übergagyitól az übercsúcsig" kb 12 modellt, a sony ezzel szemben kb a felét ( nem a számadat a lényeg, hanem az arány) és nála nincs übergagyi, a kispénzűek samu-t vagy lg-t fognak venni és ezzel az eladást is növelik. A samu csúcstévéi jók, de annyiba kerülnek, mint a sony, ők sem tudják olcsóbban kihozni. a samuk elég gyatrán vannak összeszerelve, gyakori a meghibásodás, a gyenge panel, stb. A 7000-es samu már elég jónak mondható, tehát bevállalható. Nekem volt samum, azóta sony.
Sőt, ha a felső kategóriás modelleket nézzük akkor drágább a Samsung:)
Strajfa
Lcd, Led, Oled TV-k
Nekem meg pont a Sony tévékkel van rossz tapasztalatom, és a Samukban nem csalódtam (eddig) még. Minden gyártónak lehetnek rossz eresztései...
Egyébként az nem lehet véletlen, hogy míg a Samu tévé eladási szárnyalnak, a Sony-nál most bocsájtották el a TV-divízió vezetőjét, mert már évek óta hatalmas veszteséget termel a Sony-nak ez az üzletága...
Mindegyik kontinensen alacsonyak az eladásaik, még Japánban is, ahol a "szomszéd vár", a Sharp a piacvezető!
12-éve adok el,kiszállítok beüzemelek. Ez idő alatt egyetlen egy sony dvd-iró volt,amit nem tudtam beüzemelni műszaki hiba miatt... lehet itt tesztekkel adatokkal dobálózni,de nekem azért többet jelent a megelégedett ügyfél.Samsungnak ráadásul a vevőkhöz való hozzáállásával is igen nagy probléma van,általában a sima garanciás probléma megoldásáért is harcolni kell. Természetesen SONY-nál is előfordulnak problémák,de messze nem olyan mértékben.
Kajajegyben motiválják az eladókat (zsebbe) hogy az ő termékeiket nyomják. Tavaly egy törzsvásárlóm unszolására elmentem a Szegedi Médiában,és egy két éves beragadt X-es Sony állítottam be (RGB LED) csak a SONY akkor még nem tudta,hogy az led tv:) Másnap amikor visszament érte, már megint neki volt a leggyengébb képe,és az eladó használta demonstrálásra,hogy a drága Sony milyen szar,de a Samsung az olcsóbban mennyivel jobb...
Sok mindent lehet állítani a SONY-ról, de hogy nem lenne megbízható lcd gyártó azt nem.
blakey
Értékelés: 34
Lcd, Led, Oled TV-k
Hozzászólás Szerző: blakey »
1,Samsung UE-55C7000
2,Panasonic TX-P50VT20
3,Philips 52PFL8605H
4,Sony KDL-55EX720
Bármelyik jó lehet, de ha a vt20-as pana nem zúg és nem nem színezi a fehéret, akkor azt válaszd, szvsz.
blakey
Értékelés: 34
Lcd, Led, Oled TV-k
keccsa
Értékelés: 17
Lcd, Led, Oled TV-k
Bármelyiket a Samsung kivételével. Aki ismer,elfogultnak is gondolhatna,mert 12-éve foglalkozom SONY-val,de egy ideje SAMSUNG-ot is árulok a weben keresztül. Már kezd gyomoridegem lenni ha Samsung tv kel kiszállítani,félek,hogy egyáltalán bekapcsolódik-e.c8000-el egyszer előfordult,hogy a cseregépnek a cseréje volt jó.Tehát ebben az esetben 3-ból egy. Katasztrofális a megbízhatóságuk. SONY-nál hírből ismertük a pixelproblémát,erre volt egy sorozattal gondunk,no de kiderült samsung panel... volt benne): Még az a szerencse,hogy nem mindegyik típust szerelik szerelik samu panellel,mert akkor jól néznénk már ki:)
Mindenek ellenére ha Samu vagy Sony kell,ebben tudok neked segíteni.
keccsa
Értékelés: 17
Lcd, Led, Oled TV-k
Köszönöm az ajánlásokat. Megnézem. 3d-t érdemes venni? Még elég gagyi, nem?
A Samu "D" sorozatában már elég jó a 3D (minden esetre sokkal jobb, mint a "C"-ben..)!
Ugyanúgy jó alternatíva lehet az LG passzív szemüveges verziója, ha nem zavar a függőlegesen felére csökkenő felbontás.
keccsa
Értékelés: 17
Lcd, Led, Oled TV-k
...Van még egy fontos követelmény a tv-vel szemben: olyan típusra lenne szükségem, ami rendelkezik DVI szg-bemenettel (D-Sub nem jó!) vagy lehet használni DVI-HDMI kábellel...
DVI bemenetes tévét nem találsz, ilyen csak TV-tunerrel szerelt monitorokban van (de az nem TV...). Viszont a jó hír az, hogy bármilyen HDMI bemenettel rendelkező tévét használhatsz HDMI/DVI kábellel (legalább is, ami a képet illeti), ugyanis a két formátum csak a csatlakozó formájában különbözik, elektromos szempontból ugyanaz!
Ha a hangot is át akarod ezen küldeni, akkor viszont már vigyázni kell, mert nem mindegyik hangkártya képes a DVI kimenetén a hangot is kiadni, illetve hogy a hang is átmenjen, esetenként speciális DVI-HDMI fordítóra lehet szükség!
