Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Érdekes mert Zenét hallgatva -25DB-nél is jóval hangosabb mint filmnél 0 DB körül
Ez attól lehet, hogy álltalában az erősítők teljesítménye megnő, ha nem használod mind az 5-6-7 (vagy bármenyi) csatornát, hanem csak kettőt.
Egyébként még attól is lehet ilyen hiba, hogy a hangfaladnak (mint mondtad gagyi) kicsi az érzékenysége!
Pl az én B&W-nek 89dB. Lehet hogy neked mondjuk csak 80dB érzékenységű hangfalaid vannak, ami azt jelenti, hogy kétszer akkora kakaóval fog úgy szólni mint az enyém.
- Khaosz
- Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 13:10
- Értékelés: 23
Sztereó erősitők
Megint átnézem majd az erölködő menürendszerét.
Egyszer beállítottam , hogy a bejövő jelet copy-za át egy másik kimenő jelre de a mai napig nem tudtam leszedni
Majd resetelem egy baltával :vazeg:
Az LFE-t szerintem pont off-ra kéne állítani, ha nincs sub és a frontokra akarod küldeni a szub jelét.
Hát nem nem is tudom,,
kipróbálom igaz szerintem ahogy én tudom az LFE- bekapcsolásakor a mély frekvenciákat is ráküldi a frontokra, de lehet rosszúl tudom.
A subb az ki van kapcsolva
Projektor: Vászon:VnX Black Horizon BrightTV 126" Proci: Lexicon MC-10 Végfok: Rotel RMB-1585+Pronomic XA800 Font: Elac Vela FS 409 Center: Elac Vela CC401 Surround: Elac WS1665 Sub:2db XTZ SUB 1X12 Edge + 2DB DIY 15" Ultimax
Sztereó erősitők
A dinamikát is max-ra állítsd, ha van ilyen a Marantz-on (dynamic range vagy valami ilyesmi), de ezt menüből kell szvsz.
Mozi: Projektor: Sony VPL-HW65ES, Vászon: Moovia Moto Design 244 x 190 cm motoros TV: Philips 65OLED754/12, Source: Dune Base, Sony BDP-S790, Amp: Onkyo TX-NR656, Speakers: JAMO D500 5.0, Sub: Velodyne Impact-10
Sztereó erősitők
Vagy a dinamika kompresszió on-ra van állítva!?!?!? Etz mit jelent ?
Az erősítőkbe raknak ilyen funkciót, mellyel esti használat alatt lehet a dinamikát csökkenteni (pl. a robbanás nem lesz olyan erős, mintha alapállapotban lenne az erősítő), hogy a szomszédok ne verjék az ajtódat.
- Khaosz
- Értékelés: 23
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
ha belebonylódok a DD, és DTS menükbe ott is tudok mindenféle arányokat állítgatni...
sajti
Ezt hogy csinálod sajti?
Felettébb bonyolult menü. Küzdöttem vele egy ideig, azután visszaállítottam a gyári alapbeállítást
sajti
Sztereó erősitők
sajti
Erősítő: Yamaha RX-V640RDS, DVD: Pioneer DV- 656Ad, VHS: Panasonic NV-HD642, TV: 82cm16:9 Philips 32PW 6517, Hangfalak: Wharfedale 8.3 front,8c center,8.1 háttér,WH-2 hátsó center, PC-10 sub, Hangfalak bikábelezve Neotech KS-1034 M és KS-2125 M vezetékekkel. CD játékos tervben!
Sztereó erősitők
Nálam akkor volt ilyen,amikor a csatornák kimeneti jelét külön alacsonyra állítottam.(-10 db).Így 10 decibellel nagyobbra állított hangerőn szólt ugyanolyan hangosan.
Sztereó erősitők
Esetleg a beállításokkal lehet még gond, ha be van állítva valami diszkrét üzemmód...
sajti
LFE- bekapcsolva (nincs subb) és ilyenkor a frontra küldi a mély tartományt
haszoróméret- Large
Night efekt - OFF
Hagszint hangszoróként - Mindenre +5 DB !!!!!
Más beálítás nincs nagyon ami a hangerőt buzerálná
A franc se érti ezt.
Lehet kiprobalok valami másik bemenetet stb ....
Kell lenni benne egy dinamika beállító menünek. Szokott lenni (a Yamahán legalábbis) min. norm. max. beállítás. Nekem ez max.-ra van állítva. Ráadásul, ha belebonylódok a DD, és DTS menükbe ott is tudok mindenféle arányokat állítgatni...
sajti
Sztereó erősitők
Na már ezt én se bírom ki szó nélkül...
Szerintem aki valamit is konyít a témához és nincs bot füle az halja hogy a Yamaháknak keményebb, érceseb sőtt élesebb hangzása van, ami zenénél nagyon kiütközik (ez nem legenda hanem tény). Persze mint olvasom akik ebben a legjobban kételkednek Wh d. hangfalakon hallgatják ami szerintem túlontúl puhán szól ami még kompenzál is ebből valamit csak ugye nekem sose tetszett a Wh hangzásvilága (amiért már párszor majdnem megköveztek itt, pedig a tannoyon olyan hangokat is hallok amit Wh-val soha a hangszereket meg rendesen elkülöníti, kielégítően részletező nem úgy mint a másik). Szóval az se mindegy milyen falakat kötsz az erősítőre. Én is muszály leszek venni egy sztereó erősítőt a Tannoy-hoz mert többet tud a hangfal mint amennyit a 440-es kihoz belőle.
Ha lenne valamilyen ötletetek milyen olcsóbb, használt, puha hangzású, stereo erősítőt nézzek a falaimhoz, zenére, örülnék ha beírnátok!?!?!?!?!?!?!?!?!
/Egyik komponenst se akarom lecserélni, végül is igy is megvagyok vele de sztem egy jó stereo erősítő nagyon megdobná a hangzást./
U.i.:
A Wh. vs Tannoy magánvéleményem én így hallom ezen ne vesszünk össze...
Annyiban kell igazat adjak a kritikusoknak, hogy akik ma Yamaha erősítőt akarnak vásárolni, azok már az új, -50-es szériákban gondolkodnak, miközben azok, akik kemény hangként írják le a Yamaha hangot, azok kivétel nélkül korábbi modellekel ( -40-es, -30-as ) szerzett tapasztalaikat írják meg.
Látom Goliath dobozaid vannak, nem lehetne nálad meghallgatni?
Augusztus végén elvileg megoldhatónak tűnik a dolog.
Kár, mert a hét végém szabad lenne...
NAD mert az még olcsó is.............. relatív, és igen finom lágy
21st century Digital Boy!
Igazad lehet az 50-es szériát még tényleg nem próbáltam... aszondod sokkal lágyabb a hangzása???
Fufuka!
NADokból melyik tipus feküdne a Tannoy MX-3m-hez??? Mibe kerülne ez nekem?
Azt már próbáltátok, hogy a Yamaha seggén található impedanciváltó melyik állásánál hogyan változik a hangja???? Mert én igen. Nekem 8ohmos hangfalaim vannak, amiknél gyakorlatilag mindegy az impedanciaváltó állása, legfeljebb 4ohmos állásban kisebb teljesítmény jön ki a cuccból.
Szóval 4 ohmos állásban jobban szól! Sokkal szebbek a basszusai, a komplexebb zenei anyagokat is szebben szólaltatja meg, valahogy stabilabb és ugyanakkor nyugodtabb is a hangja. A teljesítménye itt sem hiányzik, kicsit ( 4-5dB-vel) feljebb kell tekerni a hangerőszabályzót ugyanahhoz a hangerőhöz.
Arról viszont mindenkit lebeszélnék, hogy 4ohmos hangfalakhoz a 8ohmos beállítást próbálja. Esetleg leégnek a végfokok :vazeg:
sajti
- Khaosz
- Értékelés: 23
Sztereó erősitők
sajti
haszoróméret- Large
Night efekt - OFF
Sztereó erősitők
sajti
Sztereó erősitők
Lehet rossz helyen járok de megkérdezem.
Marantz SR7000-as erölködőm van. Az tűnt fel, hogy mintha kicsit halk lenne. Azaz a hangerőt a -71db-tő lehet +15-ig tekerni.
0 db-re szoktam állítani a hangerőt. és még az erősítő teljesítménye KÖZEL sincs kihasználva. Haveromnak hasonló teljesítményű erősítője van úgyhogy tudom milyen hangerőt kéne produkálnia.
Tudom ez összefügésben van a filmekkel is, hogy milyen "hangosan" van rögzítve a felvétel. Csak kicsit idegesítő, hogy van egy kb 12 Kg-os erölködőm és nekem a hangerőgombot a 80-90 % on kell tartanom hogy legalább a beszédeket értsem a filmben ....
Kicseréltem a digitális Koax kábelt, nincs változás
Iagaz a hangfalaim gagyik, remélam majd ha meveszem az újakat (december) nem lesznek halk.
Nektek is tökre kell tekerni a hangerőt, hogy valamit csináljon az erölködőtök ?
Nekem Yamahám van, igaz csak 11kg Itt a hangerő -99 - 0dB-ig szabályozható. Ha hangosan akarom hallgatni akkor szoktam - filmtől függően - -40...-50dB-ig feltekerni. Efölött spontán szervezett lakógyűlés indul az ajtónk előtt
Lehet a hangfalaiddal is gond, ha nagyon alacsony az érzékenységük, bár ez nem valószínű. A digit kábel ebbe tutiba nem szól bele. Esetleg a beállításokkal lehet még gond, ha be van állítva valami diszkrét üzemmód...
sajti
Sztereó erősitők
Én a Denonomnál -25 vagy halkabb filmnél -20-ra állítom. Első bekapcsolás után nekem is halknak tünt, de a csatornák hangerejét emelve kaptam a mostani eredményt. Szerintem nem szabadna ilyen halknak lennie.
Próbáld állítgatni a csatornák hangerejét, vagy más hangfalakkal is meghallgatni.
- Khaosz
- Értékelés: 23
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
U.i.:
Fufuka!
Sztereó erősitők
U.i.:
- 21st century Digital Boy
- Csatlakozott: 2003.06.23., hétf. 20:07
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
Hétvégén én már rénszarvasokat kergetek Norvégiában
Jö szórakozást! Azért kár, mert a kicsi gyermekeim egyre szomjasabbak... :vazeg: / beszélnünk kéne.../
Holnap megcsöröglek
Mellorn Crescendo passzív előfok, Mellorn Temptation monoblokk pár, Mellorn Goliath hangfalak, Philips CD 950, Audio Note DAC1, Nordost Solar Wind hangfal kábel + interkonnekt
Sztereó erősitők
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
Hétvégén én már rénszarvasokat kergetek Norvégiában :vazeg:
Sztereó erősitők
U.i.:
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
U.i.:
Sztereó erősitők
U.i.:
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
U.i.:
Sztereó erősitők
U.i.:
