Tivoli Audio
Tivoli Audio
no, mindent megoldottam , és csak a bedugott lyuk a legjobb - a (Tivoli) hi-fi-ben is
Üdv a deflorált Tivoli világában!
Tivoli Audio
köszi fijjug, be fogom dugni azt a lukat (is )
Kíváncsi vagyok a véleményedre. Remélem jó a lyukérzéked
Tivoli Audio
a barátnémat megajándékoztam egy Model Two + CD-vel, azonban azon túl, hogy szépek és télleg nagyon ZENEiek , valahogy olyan mélybehúzós (komolyan nem értem, ki akar még ehhez szub-ot használni? ), nem elég (mennyiségileg) és kissé fedett közép- és magastartománnyal (bár ezzel együtt is naccerű részletezéssel ) a kis trió. van valakinek ilyesmi tapasztalata
Nekem is model 2 van, a cd-t eladtam mert nem volt rá szükségem.
Szerintem olyannyira mélybehúz a hangja, hogyha nem tömtem volna be már az elejétől fogva egy pár zoknival ( ) a refinyílását, akkor én egész egyszerűen nem tudnám hallgatni. A model 1 mégrosszabb ebből a szempontból. A model 2-nek sokkal kiegyensúlyozottabb hangja van.
Betömött popóval viszont meglepően jól szól a kis Tivoli
Tivoli Audio
Szerintem is mélybe húz. Nekem mondjuk csak egy model three van.
Azért zeneinek nem mondanám..de az tény, hogy a többi hasonló cucctól sokkal jobb.
Tivoli Audio
Nem régiben került hozzám egy Tivoli audio PAL készülék javításra... Jómagam is amatőr hifista vagyok, szépen szól valóban ez a rádió a méretéhez képest, de hosszabb hallgatás után nekem valahogy mégis nagyon fárasztó volt, akkumulátort is cseréltem benne, a gyári akkumulátor ugyanis (7,2V 1400mAh) több mint 10000Ft-ba kerül, mondani sem kell, hogy fele annyiból majd' dupla kapacitásút raktam össze bolti akksikból... Nagyon el vannak szállva az árakkal :S
BEAG HEC-45 - HiVox Lupus C Mk II S DAC - PC
VDC Marquee 9500LC CRT projektor
Tivoli Audio
Köszönöm szépen a válaszodat opel123!
Ezek szerint a dolognak semmi köze a gyenge minőségű elektromos hálózathoz...
Mindenképpen beviszem a márkaszervízbe!
Tivoli Audio
Mindenképpen vidd el szerelőhöz, ez nem normális jelenség. A hangolókörben valami elment emiatt nem tudja tartani a beállított frekvenciát, AFC hibás. Ezt már 20-25 évvel ezelőtti rádiók is tudták. Az én kis Telefunken lapozóórás rádióm sziklaszilárdan tartja a beállított adót és bármikor bekapcsolva ismét tudja, hol áll pedig analóg. Ha garanciális akkor vidd a márkaszervízbe.
A nyáron én is vásároltam egy Model One-t. Szinte hihetetlen, micsoda hang jön ki ebből az apró dobozkából; nem is hiszem, hogy van még olyan kisrádió, ami ennyire csodálatos hangulatot tud teremteni a Bartók Rádió élvezetéhez... A hangminőségét - és a Model One nyújtotta sok apró meglepetést - illetően csak egyetérteni tudok az előttem szóló fórumtagokkal.
Ennek ellenére az én "skatulyám" sajnos nem tudott megajándékozni a felhőtlen boldogsággal, mivel nagyjából tíz percig képes egy beállított frekvencián maradni.
Szépen behangolok rajta egy állomást (egyébként a Budapesti lakásomban se a Bartók, se a Kossuth nem jön be tökéletesen tisztán - bár erről nem biztos, hogy a Tivoli tehet), majd kb. tíz perc után egyre jobban recseg, sistereg, végül teljesen "elveszíti" a frekvenciát; emiatt tíz percenként állítgatni kell. Egészen októberig a nagymarosi nyaralóban hallgattam, és a hegyre felvezető gyenge minőségű elektromos hálózatra gyanakodtam, ami gondolom nem kicsit "szennyezett". Aztán felhoztam Pestre, de a hiba itt is jelentkezik...
Találkoztatok már ezzel a hibával? (dualcs5000: Nálad nem ugyanez a gond?) Nekem lenne ennyire sz@r a nyaralóban és a házban is az elektromos hálózatom (már ha a gyakorta leeső feszültség okozhat ilyen problémát)? Vagy a gép rossz, és garanciális javításért kiált?
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat!
Üdv: vzebra
Tivoli Audio
Üdv: vzebra
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Tivoli Audio
Kloss kapitány remekműve, (mi vmi naggyon furfangos a rádiótelefonos világból ide applikált megoldást használ a kristálytiszta vételhez), befosott.
a one -ról van szó. alig-alig hangolhatók az adók, tök függetlenül, hogy külső vagy belső antennát használok.
kicsit olyan, mintha vmi túlvezérlődne, aztán esetleg egy agc-némít... a fenet tudja.
van egy másik Kloss is. egy pal. az ezt nem csinálja. annak az aksija döglött le.
a totel-en kívül van vki aki szervizeli ezeket?
Tivoli Audio
Létezik ennél autentikusabb High-End termék?
Tivoli Audio
Tivoli Audio One vélemény: http://www.argep.hu/opinion_141418.html
Tivoli Audio
analog fm adas meddig lesz meg egyaltalan?
Sokáig.
jo a blog :kiraly:
ezzel a jpw dologgal jol megfertoztel, azota mar uton van egy sonata is. csak biztos ami biztos alapon. a tamp mellett probald ki az icont is, nagyon jo paros a jpwvel.
Kölcsönadod egy kicsit?
ha eljossz erte gyorbe, vigyazol ra, es egy heten belul visszaadod, akkor neked igen
Tivoli Audio
Sokáig.
jo a blog :kiraly:
Tivoli Audio
Emiatt gondolkodtam én is rajta, hogy addig kellene eladnom, ameddig lehet rajta rádiót hallgatni, de ekkor jött az ötlet, hogy ebben olyan eltalált erősítő és hangfal is van a rádió mellett, hogy összekötöttem a számítógéppel, és láss csodát, egész jó, sőt, nagyon jó multimédiás alkalmazásra, ráadásnak még a fülest is rá tudom kötni, tehát lehet a gép mellett a hangszóróval és fülessel is zenét hallgatni rajta. Három az egyben, így már nem is drága. :kiraly:
nekem ezt a nuforce megcsinalja meghozza nem is akarmilyen minosegben. de a konyhaban szivesen latnek egy ilyet.
Tivoli Audio
csak nagyon megkerik az arat :kiraly:
Mennyi is pontosan?
http://www.argep.hu/main.asp?suche=tivoli+one&x=0&y=0
Tivoli Audio
http://www.quid.hu/?p=64 :kiraly:
Tivoli Audio
Mennyi is pontosan?
Tivoli Audio
Tivoli Audio
"Most ezt használom a számítógép mellett, mert van jack dugós audio bemenete, tehát a számítógép erre van rákötve, és kihangosítva, fantasztikus minőségben, és még füles erősítőnek is jó."
Ez kicsit megfogott most... :kiraly:
Tivoli Audio
mar en is szemezek vele egy ideje, csak nagyon megkerik az arat :kiraly:
Tivoli Audio
Nem is tudtam, hogy neked is van. :kiraly:
Akkor nem csak nekem lopta be a szívembe a készülék magát.
Anyukámnak lett vásárolva (cserélve). Reggel hazajött meglátta.
Nagyon tetszik neki. Ő is hasonló szavakkal jellemezte.
Tivoli Audio
huuh ez igen...szép leírás lett.....örülök, hogy így "bejött" a készülék....
Igen eléggé. Köszönöm.
Neked pedig jó fekete lemez hallgatást kívánok. :kiraly:
- Streamaudio
- Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
- Értékelés: 47
Tivoli Audio
