Univerzális (tanítható) távirányítók
moljozs
Csatlakozott: 2011.04.20., szer. 21:54
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: moljozs »
Van 2db Logitech Harmony 555-esem. Az egyik tökéletesen működik, de kissé ütött- kopott már....
A másik 0 perces, de döglött a kijelzője....
Hogy tudom szétszedni, hogy házat és billentyűt cseréljek rajtuk?
Hali!
Én már próbáltam, de a nyilvánvaló szétcsavarozást követően sem tudtam a sajátomat szétszedni, törni pedig nem akartam. Gondolom, belül vannak benne körmök, amik a csavarok kiszedését követően is egyben tartják. Kíváncsi lennék, hogy neked sikerül-e.
elektrorudi
Értékelés: 150
Használtan vettem egy Pioneer erősítőt, aminek a távkapcsolója nem elemmel, hanem újratölthető akkumulátorral működik. Sajnos ez az aksi elég gyenge már, cserére szorul. Típusa NEC AZW7264. Kimenet: 3.7 V, 760 mAh
Neten kapható, de arany áron.
Kérdésem: nem lehetne házilag elemekből/aksikból barkácsolni egy ilyen akkumulátort vagy valamilyen helyettesítő megoldást?
Ha még nem oldódott meg a problémád:
http://li-ion.addel.hu/22687-lithium-po ... -akkucella
Szerintem nem okoz nagy gondot, ha Li-ion helyett Li-po aksit tennél bele. MIndkettő névlegesen 3,7V.
Itt Li-ion akkut is találsz, de sokkal kisebb a választék, mint Li-po -ból. Nekem egy hónapja telefonáltak, hogy megérkezett a márciusban rendelt Li-po akkum. Mondtam a hölgynek, hogy teljes tisztelettel, kenjék a hajukra!
De ettől még lehet, hogy olyan most is van nekik, ami neked megfelel. (méretet ugyabár nem írtál...)
djapor96
Csatlakozott: 2013.09.10., kedd 14:45
Hozzászólás Szerző: djapor96 »
dszabi
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 10:12
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: dszabi »
sorry...tud valaki fémböl készült ezüst színű univerzális távirányítórol?
Logitech Harmony 1000, használtan olyan 30-35 ezer Ft körül van.
spendorman
Csatlakozott: 2011.09.09., pén. 14:54
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: spendorman »
Tuto75
Csatlakozott: 2009.03.02., hétf. 10:23
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Tuto75 »
Ha valaki szép és igényes tanítható távot keres, van most nálam 1 db felesleges!
Philips SRU 9400 érintőképernyős tanítható, makrozható távirányító eladó 5eftért!
Tudom, hogy ez nem az apró, de ha valaki témakövetést rakott rá, talán így gyorsabban célbatalál (ő is)
http://hardverapro.hu/apro/philips_sru_ ... _1-50.html
Tuto75
Értékelés: 66
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: KMT »
Hát ha veszek egy ilyet akkor egyrészt a support miatt másrészt a kényelem miatt valami drágább lesz, ne legyen az, hogy egy van de kényelmetlen, esik szét vagy szar a fogása. Gugliznom kell kicsit mik a pontos lehetőségek és miket ajánlanak.. biztos erre is vannak tesztek...
Egyáltalán nem gagyi-hatású.
pali923
Értékelés: 1311
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Úgy tudom, hogy lidl-s kétezer forintos táv is meglepően jól üzemel!
Nekem van egy ilyen, jó áron bárkinek eladom. Tényleg nem lenne rossz, de a CA dvd-met nem tudja kezelni.
Egyébként a Philipsnek is vannak egész jó univerzális távjai.
bencze
Csatlakozott: 2010.05.25., kedd 15:50
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: bencze »
Linux / MPD -> Hivox usb/spdif converter -> Lupus C MK III -> Musical Fidelity X-A1 -> AS Mini
KMT
Értékelés: 81
bencze
Értékelés: 3
Jaa, világos szóval hülye kérdés volt. Hát örülök, hogy ennyire egyszerű a megoldás. Köszönöm.
freeduck
Csatlakozott: 2006.03.01., szer. 10:26
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: freeduck »
Kedves fórumtársak!
Elkezdett zavarni ez a távirányító-probléma, tele van a hócipőm vele. A felállás a következő.
Van tv, iptv-s STB, meg médialejátszó. Ezekhez mind külön távirányító. Valamint a tv-t bekötöttem a sztereó erősítőbe is mert a tv hangszórói bozalmasan rosszak viszont itt az a baj, hogy az erősítő nem is távirányítós, így rohangálnom kell folyton tekerni a hangerőt, tv-t kapcsolgattam unalmamban és 2 perc alatt rájöttem, hogy ez nem állapot (erősítőt kell cserélnem távirányítósra, sztereó vagy hm még nem találtam ki).
Szóval lesz 4 db. 3-at is utálok kezelni.
Mennyire működnek ezek az univerzális távirányítók?
- ha veszek egyet és kiderül, hogy nem megy minden vele rendesen akkor potyára vettem meg
- mi történik azokkal a gombokkal amik alapvetőleg 2 vagy több készüléken is értelmezettek (számok, jobb-bal, fel-le: ezek a tv-n az alkalmazásokban kellenek, a STB-on csatornák és EPG miatt, a médialejátszón navigálni)
- a t-home-os iptv STB-jára lehet őket használni, ismernek ilyet? Speckó dolgokra is meg lehet tanítani, pl alkalmazás-specifikus gombok ("piros gomb" és társai):
Valamennyire jelenleg az is késnyszermegoldás lenne, ha pl vennék egy Panasonic hm erősítőt mert azt állítólag tudom irányítani a tv-jével. De az nem kicsit beszűkítené a választási lehetőségeket, és 3 táv úgyis megmaradna.
Ha beszerzek egy ilyen távot és működik meg minden, akkor ez mennyire szűkíti le az erősítő csere lehetőségeim? Lehet valahol ellenőrizni (internet), hogy az adott táv ismeri-e a kiszemelt erősítőt?
(jelenlegi készülékek: pana tv, fekete t-home STB, wdtv live a wdlxtv firmware-el)
Megköszönném, ha a tapasztalt kollégák megosztanák az infót. Nekem sosem volt ilyen univerzális távom.
Üdv a fórumon!
A Logitech bármelyik modellje megoldás a problémádra.
Alapvetően úgy működik, hogy külön váltogatod rajta, hogy épp mit akarsz vezérelni illetve vannak "tevékenység" funkciók (gombnyomással aktiválhatók), amikor előre beprogramozod, hogy mely készülékeket használod egyszerre és a gombok pontosan mit és hogyan vezéreljenek.
Gyakorlatilag teljesen mindegy milyen készülék és milyen márkájú, minden benne van a Logitech adatbázisában. Ha mégsem, akkor meg lehet tanítani mindenre az eredeti távról.
Kezdetnek nyugodtan vegyél egy Harmony 525-t vagy bármely szerényebb árazású Logitech-et. Egyéb márkát nem próbáltam - csak ezért írtam a Logitechről.
bencze
Értékelés: 3
Kedves fórumtársak!
freeduck
Értékelés: 88
Találtam egy jópofa dolgot iPad-re: egy kis kutyut kell rádugni a töltő részre, letölteni az ingyenes progit az AppStore-ból és univerzális távot csinál az iPadből. Www.L5remote.com kb 70$-ból megvan a kütyü.
Esetleg próbálta valaki?
Logitech Harmony Link hasonló lesz, csak nem közvetlenül az iPadre kell kötni, hanem hálózaton keresztül kommunikàl vele...
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
HAHÓ! Van még itt valaki ? Segítséget kérnék harmony 300 távval kapcsolatban.
zeuszcinema
Csatlakozott: 2009.02.01., vas. 20:17
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: zeuszcinema »
Köszönöm Uraim
blakey
Értékelés: 34
Hozzászólás Szerző: blakey »
Srácok a Logitech Harmony adatbázisban nem találtam BD lejátszót választható opcióként. lehet csak én vagyok láma.
Majd a DVD fülbe írtam be Dune BD PRIME 3.0 persze itt nem találta de felajánlotta a taníthatóságot, ha vkinek van ötlete hogy hol lehet az adatbázisban azt szívesen venném mert első nekifutásra nem volt kedvem tanítani.
Előre is köszi a segítséget.
Ha a dvd-t kiválasztod majd utána beírod, hogy Dune, megtalálja és a példáknál oda írja BD-Prime, de ha beírod felajánl egy-két opcíót. Benne ven, nem kell tanítani.
Az eredmény ua. lesz, mint amit Batkamano belinkelt, Íme:
Batkamano
Csatlakozott: 2009.10.11., vas. 22:04
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Batkamano »
Így próbáld meg:
zeuszcinema
Értékelés: 3
zeuszcinema
Értékelés: 3
Mindenkinek köszönöm a segítséget a héten megveszek egy Harmony 758-at 20e pengőért 2év garanciával újonnan.Nekem úgy tűnik jó
vétel lesz remélem a programozásával boldogulok majd,ha nem akkor remélem nem veszitek rossz néven és kérdezek majd.
További jó fórumázást.
Gondolom ha vki figyelt csodálkozott a Harmony 758-onn mert ilyen nincs is természetesen elírtam 785-ös és sikerült 15e megvenni
sanko
Csatlakozott: 2009.07.11., szomb. 08:52
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: sanko »
Pioneer AXD7310 táv,vadonatúj eladó.
Ára:5000ft
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
zeuszcinema
Értékelés: 3
blakey
Értékelés: 34
Kérnék egy kis segítséget ,legyen szíves vki akinek Logitech univerzális távkapcsolója van (Harmony) megnézné nekem hogy adatbázisban van-e Yamaha RX V2095,Samsung D8000 szériájú tv,Dune BD Prime 3.0,Pioneer DVR 540 hx.
Hacsak nincs felesleges pénzed, kár annyit kiadni egy távért, nekem 555-ös van és ezeket mind tudja, újonnan 10e volt, használtan új állapotban vettem majdnem féláron, nem ropog, jó tapintású a felsoroltakat hibátlanul viszi, gondolom az új modellek is viszik, az adatbázis ua., ha szerencséd van, akkor 20e-ért még akár felsőkategóriásat is kaphatsz, használtan, szvsz.
