Erősítők javítása
Erősítők javítása
Egy Philips DFA888 erősítővel kapcsolatban kérnék egy kis tanácsot. Jobb csatorna hibátlanul szól, de a bal csatorna 2 másodpercenként kihagy majd visszajön. Ezt csinálja folyamatosan. Válaszotokat előre is köszönöm.
- tunerman
- Értékelés: 2798
Erősítők javítása
Vagy a tápegység, vagy valamelyik végerősítő meghibásodott - többet ne kapcsold be, hanem vidd szervizbe!
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Hello mindenkinek!
Új vagyok itt, ezért elnézést ha nem jó helyen kérdezek!
Az alábbi problémám adódott:
Yamaha R-3 rádiós erősítőm megbetegedett, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány tippet kapni.
A hibajelenség:
Bekapcsolás után ( koppanásgátló is bekapcsol) rövid idővel erős búgó brrrr hangot lehet hallani a hangszórókból a hangerő 0 állásában is rövid ideig, majd a védelem kikapcsolja az erősítőt, amely magától rövididő után visszakapcsol, és újra ki stb. Ha azonban a hangfalakat leválasztom indítás előtt, és várok kicsit a bekapcsolás után, majd újra bekötöm a hangfalakat akkor nincs probléma. Az erősítő is meg a hangfalak is 8ohmosak!
- arzachel
- Értékelés: 749
Erősítők javítása
A reléket szét lehet szedni és fémgyapottal meg lehet tisztítani az érintkezőket.Nem kell másikat venni.
NAD erősítő. Monitor Series 3100.
Állítólag általános NAD jelenség, bár én még nem hallottam róla, hogy a reléket cserélni kell idővel, mert "fogynak". Ez alapvetően minden relénél így kéne hogy legyen, hiszen mechanikusan kopó alkatrészről van szó.
Van valakinek ezekkel több tapasztalata? Még nincs nálam a service manual, de lehet elkezdenék már most csere reléket nézni, az összes helyére.
Legalább három van, A hangfal, B hangfal, védelem.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Erősítők javítása
Erősítők javítása
A problema megoldodott!!!!!
Koszi :-)
Szevasztok
Nem tudom hova forduljak segitsegert. DK Designs VS1 MK3 erositombe kellene egy par cso.
Melyik lenne elerheto, es mik a tapasztalatok, fuggetlenul a szaklapok ajanlasaitol, amiket elolvastam. Az ar is fontos, hiszen nem fogok vagyonokat fizetni egy par csoert.
Itt egy lista, amit a neten talaltam. Vennek hasznaltat is, de jo allapotban................
Koszi a segitseget
" Latom, meg mindig analogot hallgatsz. Ja, nem doltem be a digitalisnak, mert a klasszikusokon az sem tudott javitani"" :-)
Erősítők javítása
Szevasztok
Koszi a segitseget
Erősítők javítása
Lenne egy kérdésem. Erősítőt cseréltem és bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva folyamatos sistergő hang van a hangfalakban(egyik oldal erősebb)
Előző erősítővel nem volt. Alapzaj? Vagy mi lehet, ki lehet? Szerintem nem földhurok.(nincs búgás)
Köszönöm a választ
Üdv. rozsad
Erősítők javítása
Sziasztok
Két kérdésem lenne, mert nem nagyon vágom a témát.
Örököltem egy Orion SE260 erősítőt HS 280-as hangfalakkal.
Az erősítőnek lenne pár hibája...
- Bekapcsoláskor nem világit védelem lámpa (leírás szerint fel kellene villannia egy rövid időre.
- Bekapcsoláskor nagyot pukkannak az hangfalak.
- Ha a balansz-t tekerem akkor recseg a baloldali hangfal.
- Hangerőnél is van valami bibi mert néha elmegy az egyik csatorna, de ha egy picit megmozgatom a hangerő szabályzót akkor visszajön.
- Illetve egy idő után az egyik jobb csatorna kijelzőjén a mutató összevissza ugrál, és a jobb oldali hangfal mély sugárzója ki-be ugrál (szép paraszti nyelven). Ez jelenség van amikor előjön 10 perc használata után, de van amikor több órát is kibír.
Az egyik kérdésem az lenne hogy érdemes-e megcsináltatni, illetve kb, mennyi pénz lenne a javítása/felújítása?
Másik kérdésem: Ajánlottak megvételre Technics SA-GX130D erősítőt (6000 - 7000 Ft-ért.)
Megéri inkább ezt megvenni vagy maradjon az Orion meggyógyítása.
A szobám mérete ~12 nézetméter, és nem szeretek csendben ülni
A válaszokat/tanácsokat előre köszönöm.
Ha elviszed megjavíttatni, az sem fog sokkal kevesebbe kerülni. Kh-s potikat lehet már cserélni is kell, és egy jobb poti nem olcsó manapság.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Sziasztok
Erősítők javítása
Pl.
thx. Egyenlőre marad a nem motoros változat, mert nem jött össze a barkács:)
Erősítők javítása
És azt hol találokk? Nevet esetleg tudsz mondani? Mivel a régit kivettem és az 1 teljesen szabványos poti csak átmenő tengellyel a motor felé talán megodható lenne a csere. bár most du megyek 1 esztergályoshoz és lehetséges, h meg tudjuk oldani az átmenő tengely problémáját. Kicsit maszek lesz:)
Pl.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Van motoros potenciométert árusító bolt. A kérdés az, hogy a geometriai, ill. a beültetési, műszaki paraméterek egyezőek lesznek-e? Ha a Yamcsik saját potit raknak bele, kétséges a kompatibilis poti beszerzése. Szakszervizből talán méregdrágán..
Erősítők javítása
Yamaha ax590 erőlködőmhöz keresnék hangerőpotit, van ötlet, h merre induljak? illetve a poti az megvolna csak mivel ez motoros tekergető szeretném, ha eredeti állapotra vissza tudnám állítani. Létezik olyan hely ahol ilyesmit be tudnék szerezni vagy keresnem kell olyan erősítőt amiben minden más elszállt? És bontsam meg alkatrésznek?
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Egy kis segítségre van szükségem.Van egy unison unico erősítőm ami meghibásodott.
A web.t-online.hu/kjozsef1/unison.html oldalon az utolsó képen megjelölt alkatrész tipusáralenne szükségem. Egy jó kép vagy web cím is jó amin jól kivehető.A segítséget elöre is köszönöm.
Úgy látom a DIP8-as tokozásról gyárilag lecsiszolták az azonosítót. Ennek hiányában csak szakszerviz tudja az modult cserélni.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Ha van kedved hozzá, akkor egy kontakt tisztító és kenő spray-vel megpróbálkozhatsz, de ennek kevés az esélye hogy segít hosszú távon. Mivel a potméter pálya, és a csuszka is kopott lehet már ennyi év után, a megoldás valóban a csere lenne egy újra. Azonban a belevaló típus azonos 2x250kOhmos logás, spec. kettős egytengelyű potit már nem lehet beszerezni, ezért ugyanilyen értékű, és karakterisztikájúval tudod helyettesíteni olyan kompromisszummal, hogy nem lesz balanszírozható a két oldal. Egyetlen kitétel az még hogy méretileg beilleszthető legyen a másik helyére.
Köszi a választ, akkor lehet megpróbálom kipucolni, gondolom nem WD40-el kéne :-)
valami ilyesmi?? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pr ... id=2303010
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
Erősítők javítása
atyámnak van egy Orion 1025-ös tornya, biztos sokaknak könny szökik a szemébe :
Viszont az erősítő hangerőszabályzója erősen recseg amikor tekergeti az ember, elvitte valami szakihoz de aszonta nincs alkatrész nem tudja megjavítani.
Valami ötlet javaslat??
Ki tudná megjavítani? vegyek egy alkatrésznek valót? vagy essek neki valami kontakt sprayyal?
Előre is köszi!
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Előre is köszi!
Erősítők javítása
Helló mindenkinek.
Lenne egy kis gondom.
Van nekem egy 200 wattos Grundig Receiver R 35-ös régi típusú erősítőm, a gépről nyomatom vele a zenét, a hangfalak egy Klangbox WB60, egy Millenium 25Wattos mélyláda és egy kis 5 wattos éles/magas.A hibám az lenne, ha kipihentettem, olyan ereje van hogy szédületes .De ha működik egy-két nap alatt lehalkul és alacsonyabb hangerőn megy, de nem tudom miért !36_7_11.gif .Kérlek, segítsetek.Köszönöm előre a válaszokat.
- arzachel
- Értékelés: 749
Erősítők javítása
Az erősítőt kapcsold ki és a Defeat nyomógombot legalább 5 percig kapcsolgasd,valószínűleg megjavul. A kapcsolgatástól az idők során kialakult oxid réteg lekopik.Csak végszükségben jöhet a kontakt spray.
Ezt a módszert már sok 100x megtettem.... sajnos nem javult. Annyit sikerült elérnem, hogy ha nem piszkálom, akkor nem recseg, és rendben szólnak a hangfalak.
Ok akkor tényleg szét kell szedni a kapcsolót.
Arzachel IC kábel
- nebulo5
- Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
- Értékelés: 56
Erősítők javítása
Üdv: nebulo
- arzachel
- Értékelés: 749
Erősítők javítása
Hello! Stereo erősítőm "apró" problémáinak megoldásához szeretném segítségeteket kérni:
Néhány funkció gomb tisztítása kellene (pl.: Defeat nyomógomb megmozdításakor recsegés hallatszik...) illetve használni akartam a készülék popsiján lévő villásdugó aljzatot, és a 3 db.-ból egy sem ad feszültséget.
Egy ügyeskezű elektro műszerészt keresek a hibák orvoslására Budapesten (szűkítve a területet: Keleti - Bosnyák tér - Örs Vezér tér háromszögben), aki aránylag gyors határidővel, szkértelemmel dolgozik, és nem ezen a munkán akar meggazdagodni...
Ha tudtok ilyen szakit, akkor légyszi adjátok meg az elérhetőségét. (akár p.ü.-ben is jöhet)
Arzachel IC kábel
- nebulo5
- Értékelés: 56
Erősítők javítása
Hello!
Üdv: nebulo
