Foobar2000
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
ill. nehai:
igen arra gondolok /de más márkánál is találtam ilyeneket/
igazából a kérdésem az lett volna hogy ezekhez (USB->S/PDIF) nem is lehetne/nem lenne értelme asio-t használni?
mert gondolom ha van egy adott szoftver (ami valószínűleg a sajátjuk) akkor nyilván azt használnák ...
vagy van olyan cucc a "piacon" ami szintén "96/24-es usb in -> S/PDIF output 192/24" és ASIO-val van?
Nem tudom, hogy van-e olyan, én csak azt mondom amihez van ASIO az azzal szól a legjobban. Nekem ilyen csak hangkártyám van, szoros értelemben vett DAC-om nem volt és nem is járt ilyen nálam. Amúgy szerintem lenne értelme ASIO drivernek hang szempontjából, már a KS is egy előre lépés ha legalább az van.
Foobar2000
2011-02-21
foobar2000 v1.1.3 has been released. This is a single-bug-fix release addressing issues on new AMD processors.
Köszike! Most már tudom, hogy miért volt ilyen ködös, fátyolos a hangja AMDvel... És a mélyek is dinamikusabbak...
SENKI NE VEGYE KOMOLYAN! VICC VOLT!
Foobar2000
2011-02-21
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
Foobar2000
Amennyiben a Dr.DAC Prime típusra gondolsz, ahhoz valóban nincs ASIO driver, én is K.S. beállításban használtam és nagyon tetszett.
ill. nehai:
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
De mostanába a nagyobb felbontású cuccokhoz se adnak ki asio drivert
pl. az ESI-nek is jött ki vagy ~fél éve egy 96/24-es usb in -> S/PDIF output 192/24; s ehez sincs asio
na most ezekhez nem is kell?
Nem tudom, amihez volt az mindig ASIO-n volt a legjobb. Nyilván ha nincs akkor ki sem lehet próbálni, tehát nem tudjuk milyen lenne.
- Értékelés: 11512
Foobar2000
Foobar2000
ASIO azt nehezen lévén nincs hozzá ASIO driver, az ASIO4ALL meg nem ASIO, igaz a DS-től jobb lehet. Ez a legfőbb bajuk a kis manufaktúrák DAC-jainak, hogy a szoftveres lehetőségek korlátozottak, pedig sokkal versenyképesebbek lennének a profi hangkártyákkal, nagyobb cégek DAC-jaival szemben ha lenne hozzájuk ASIO driver, bár gondolom ez sincs ingyen.
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
Foobar2000
WASAPI vagy ASIO lesz a megoldás.
- Speedy Gonzales
- Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
- Értékelés: 218
Foobar2000
Biztos volt már róla szó, de nem olvasnám végig a topicot, hátha gyorsan meg tudjátok válaszolni.
A Foobar 24/96-os zenéimet nem játsza le, a következő hibaüzit írja ki:
Unrecoverable playback error: KS output error: error opening device
RIF csöves DAC-ot használok, ez tudja a 24/192-t és az USB bemenetét használom.
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Foobar2000
Kérdezném, hogy van-e olyan plugin, amivel az 50Hz alatti frekvenciákat is mutatja a spektrumanalizátor?
Köszi.
Foobar2000
Itt az új végleges, Foobar verzió(2011.01.22):
1.1.2
New foobar2000 application icon.
foobar2000's volume slider is now synchronized with Windows Mixer application volume slider on Windows Vista and newer.
Progress of various operations is now displayed on Windows 7 taskbar.
Fixed various freedb related bugs; freedb support works again.
Fixed 1.1.1 regression with Media Library configuration reset when upgrading from versions older than 1.1.
Fixed 1.1.1 regression with Media Library being stuck in “initializing” state if foobar2000's portable installation files are inside one of the watched folders.
Improved startup time and memory usage with very large media libraries. [beta 4]
Foobar2000
Volt pár hónapja az a gondom ,hogy az APE fájlok nagyon torzan szóltak.(de csak azok...a wav,flac ,mp3 az ment jól)
Uninstalltam az összes Foobar verziót,majd újra telepítettem a legújabbat ...aztán minden helyreállt.
(csak mint érdekességképp jegyeztem meg,hátha másnál is volt ilyen gond)
Foobar2000
Foobaréknál nagy a pörgés:
Foobar2000 v1.1.2 beta 4 has been released( 2011.01.14).
Várom a véglegeset...
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
Gondoltam. Mondjuk csak amiatt kellett ez, mert innen http://www.2l.no/ le lehet szedni egy pár eredeti DXD 24BIT/352.8kHz zene számot a kiadó repertoárjából szemezgetve. Érdekes összehasonlítani az oldalról letölthető azonos számokat különböző felbontásban, nagyszerűen érezhető mekkora a különbség a stúdio master és a CD-re szánt, de akár a HD audio-ra "rontott" felvételek között. Így meg lehet hallgatni a DXD-t is anélkül, hogy a többi zenéhez is hozzányúlna a SOX.
Foobar2000
Én is így tudtam, de valami gondja még is csak volt vele, mert a "sima" verziót elfogadta, köszönöm a linket.
mert a másik az only AMD
gondolom nem teljes az sse3 alkalmazás, ritkán látni hogy kiadnak AMD verziót is
lényeg hogy meggy
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
Foobar2000
Intel Core 2 Duo Mobile T5850, tehát tudnia kellene, bár ha jól értelmezem az SSSE3(mobil core duo) nem azonos az SSE3-al, valószínű emiatt nem megy.
tudtommal az SSSE3 az = SSE3 plusz utasításkészlettel
szal ha tudja a SSSE3-ast akkor az SSE3-at is /ill. ezek minden szinten egységesek/
"foo_dsp_resampler_0.5.5__SSE3" -ból van külön AMD-s s "sima"
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
Foobar2000
CPU-z kiírja, hogy tudja-e a processzorod az adott SSE-t.
- nehai
- Értékelés: 234
Foobar2000
Fel akartam tenni a notira is a SOX resampler mod2-t és nem tölti be a dll.-t, minden ugyanaz mint a másik gépen (rejtett könyvtár is) és még sem, ennek mi lehet az oka? Ha van ötlet jöhetne. Kösz.
Most nézem, hogy amit leszedtem az "foo_dsp_resampler_0.5.5_SSE3_for_AMD" nem működne az Inteles notin?
- Értékelés: 11512
Foobar2000
Eddig úgy tudtam, hogy a DSP manager tiltott terület, mert minden ilyen komponens negatív módon befolyásolja a hangot...
Nagyjából igen, de a felvetett esetben resampling nélkül nem is szólalna meg.
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 555
Foobar2000
Szia! Mármint hol? Preferencies/Playback/DSP Manager alatt találod.
