Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
Valaki látta már a Panasonic TX-L42S20 képét? Érdemes megnézni?
"A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre."
/Michael Jackson/
- bajnokpityu
- Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
- Értékelés: 174
Lcd, Led, Oled TV-k
sziasztok!
szerintetek?
Philips 40PFL5625H (ami elvileg 100%ban egyezik a Philips 40PFL5605H-val)
vagy Toshiba 40SL733F?
100hz led mindkettő.philips 190,toshiba 160e.
Lcd, Led, Oled TV-k
Nem 46ˇ csak 42 de az általam látottak közül ennek volt a legjobb képe eddig: LG 42LE8500, az összes 8 as szériást ajánlom megtekinteni.
Lcd, Led, Oled TV-k
Mostanában sajnos nem voltam nagyon képben a LCD LED TV-k tekintetében, ezért kérnék egy kis tanácsot.
Az elképzelés 46" local dimming-os LCD LED TV.
Árkategória kb. 300.000 HUF.
Tudnátok pár top típust ajánlani ebben a kategóriában, amiket érdemes lenne kicsit jobban szemügyre venni.
Köszönöm
Lcd, Led, Oled TV-k
Szia.
Pont tegnap nézelődtem az euronicsban és láttam egy LG42ld420-as tv-t.Szerintem elég jó képe van 139.900 ft lehet érdemes rávetned egy pillantást.
üdv
Köszi, Digitálplázánál most 123.500Ft... Már csak meg kéne nézni a képét. Köszönöm a tippet
/Michael Jackson/
Lcd, Led, Oled TV-k
Gondolkodom LCD tv-ben, szerintetek melyiket lenne érdemes venni, 100cm-nél nagyobb képátmérőben max 130-140k-ig? Elsősorban bluray filmekhez lenne, ill. néha a Digi adásaihoz. Köszönöm a segítséget.
Szia.
üdv
Lcd, Led, Oled TV-k
/Michael Jackson/
Lcd, Led, Oled TV-k
Mindennek van jelentősége, neked kell eldöntened, hogy melyik tetszik. Ha egy 100Hz-es tv-n kikapcsolod a 100 Hz-et akkor nagyon rossz lesz, de egy 50 Hz-es tv-n nem ilyen rossz. Nekem 2db 50Hz-esem van és semmilyen akadozás nincs, teljesen folyamatos a mozgás minden irányba, nincs semmilyen "szemfárrasztó" jelenség. Lehet mindenirányba beszélni a technikai paraméterekről, de tény, hogy bőven nézhető. Egyik ismerős összehasonlított egy C5000-est egy C6000-essel és nem látott akkora előnyt a 6000-es javára, azt mondta, hogy bőven nézhező az 5000-es és nem lehet érezni a 100Hz hiányát, de magadnak higgy és ne másnak.
Sziasztok.
Egy Samsung UE40C6000-res tv-t néztem ki. De valaki azt mondta, hogy nincs jelentősége annak, hogy 50 Hz vagy 100. Azt tudom, hogy a 100 Hz-es betesz pluszt egy képkockát. Kérdésem, hogy érdemes-e plusz 30 ezret kiadni a 100 Hz-ért?
Kösz, Feri
Lcd, Led, Oled TV-k
...valaki azt mondta, hogy nincs jelentősége annak, hogy 50 Hz vagy 100...
Aki ezt mondta, arra ne hallgass többet (legalább is tévé ügyben...)!
Kis méretű (32" alatt) ÉS fullHD alatti felbontású tévéknél tényleg nem annyira zavaró az 50Hz-es képfrissítés (ritka is ebben a kategóriában a magasabb freki), de aki "normális" méretű (40"<), 50Hz-es fullHD tévét vesz, az hamar megbánja! A gyors mozgásoknál nagyon szemrontó (engem legalább is nagyon zavarna) a szaggatott kép (a kép alján gyorsan futó feliratsáv meg szinte olvashatatlan egy 50Hz-es tévén)!
Még a régi (képduplázáson alapuló) 100Hz-es technika is sokat javított a látványon, de egy modern, mozgásbecslést használó engine meg egyenesen "szárnyakat ad" a gyors mozgású képnek...
Mindenki magának hülye...
Lcd, Led, Oled TV-k
Hát ha neked mindegy hogy másodpercenként 50 vagy 100 állóképből látod a kialakuló folyamatos mozgást, akkor ne vedd meg a drágábbat. Én biztos a szemkímélő, hosszú távon nézhető korszerű 100-ast venném. Sőt a 3D már min 120-at kíván, de 200-asokat gyártanak többnyire. És biztos lehetsz hogy ezt lenyomják majd a torkunkon, akkor is ha nem akarjuk nyelni.
Természetesen nem mind1, csak ez az úgy számítja ki egy processzor mondás nem (volt) világos számomra. Kösz a választ
Lcd, Led, Oled TV-k
Sziasztok.
Kösz, Feri
Ne keverjük!
Lcd, Led, Oled TV-k
Sziasztok.
Kösz, Feri
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni hozzáértőktől:
Samsung LE40B650-es készüléket szeretnék venni... Vajon mi a különbség a 170 ezer és a 250 ezer forintos készülék között?
Egyáltalán, van-e érdemi különbség, vagy csak a boltok harca??? De ekkora árkülönbséggel??
1. Jó készülék.
2. Több forrásból származó készülékekkel találkozhatsz a neccen: Hivatalossal a Samsung viszonteladóitól (legdrágább, de ehhez teljes a support), szürkeimportból származókkal (másik EU országból behozott készülék, általában 1 év - a bolt által vállalt - garanciával, bizonytalan supporttal), illetve "refurbished", azaz "újracsomagolt" készülékekkel (ezek az EU bármelyik országából származhatnak, és vagy csomagolássérült, és/vagy gyárilag javított készülékek, szintén 1 év forgalmazói garival).
Azt neked kell eldöntened, hogy megéri-e számodra a kb. 25-30% felárat a biztos háttér, a 2+1 év garancia és a megfelelő support. Egyébként teljesen jó készüléket is ki lehet fogni a másik két forrásból is...
Lcd, Led, Oled TV-k
Ekkora méretben minek full hd?
Semmi értelme, a lényeg a jó és megbízható mûködés, szvsz.
Mert azt mondták, hogy szebb a képe.
Lcd, Led, Oled TV-k
Bánt, hogy nem Full HD-s... 80 ért már lehetne... Vagy túl sokat akarok?
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
Lcd, Led, Oled TV-k
Tudnátok segíteni, hogy melyiket érdemes megvenni?!
Philips 32pfl5605 v. 32pfl5405? 30.000Ft a különbség. Megéri-e ennyi felárat a led? Sajnos csak az 5405-t láttam az nagyon tetszett! Vagy esetleg tudnátok mást ajánlani ebben az árkategóriában, és ebben a méretben, ami hasonló képminőségű! Engem csak a képminőség érdekel!
Válaszotokat előre is köszönöm!
Kép: Epson
Lejátszó: Panasonic BD-UB450
Erősítő: Anthem MRX-500
Hangfal: Monitor Audio Silver RS8 5.0
Sub: Velodyde CHT-R8.
Lcd, Led, Oled TV-k
Talán még ő:
Orion T 24 B PIF
De már kifutó darab, a legtöbb helyen nem kapni
Lcd, Led, Oled TV-k
Ezt inkább ajánlom.
Lcd, Led, Oled TV-k
Ezt inkább ajánlom.
Lcd, Led, Oled TV-k
Nagyon kicsi a kontrasztaránya, ezáltal gyenge a színkezelése, messze lesz a hasonló méretű crt-től, egy picivel többet áldoznék rá és jobbat vennék, jobb panel, jobb színkezelés, jobb tuner, stb, szvsz.
Akár hogy lesem, ha fejreállok se találok 60 centi feletti lcd-t ami már valamire való és 80 ezer alatt van... várunk karácsonyig, hátha
Ha mégse jön össze, marad a képcsöves...
Lcd, Led, Oled TV-k
Miért nem felel meg?
Lcd, Led, Oled TV-k
Nem, a mai elvárásoknak nem felel meg, szvsz, de ha elrettentô példának szánod, akkor vedd meg és soha többé nem veszel lcd-t.
Lcd, Led, Oled TV-k
Meg merjem venni?
Lcd, Led, Oled TV-k
A kérdés egyszerű...
Meg merjem venni? Hannspree SJ25DMAB
Átrágtam, ennyi pénzért, ilyen tudású új Lcd-t sehol se kapok...
Vélemény?
Köszi
