earforce
Értékelés: 3012
Teljesen egyetértek. Én is melékszem rá, hogy 30-50e forintokat költöttünk egy félméteres IC kábelre, melyek produkcióját a mostani olcsóbb kínálat legtöbb darabja simán eléri, esetleg felül is múlja tizedannyi pénzért. Én be is fejeztem a kábelmizériát egy életre.
inkább úgy fogalmaznék, hogy akkor kellett volna rájönni, pontosabban az előtt, mielőtt kidobtál/tatok volna 50ezret egy IC-re.
nálam a kábel a legutolsó, amire súlyos pénzmagokat áldoznék.
NJ_
Értékelés: 514
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
bocsánat, de mivel nemtom, h kell szétszedni a szöveget h hozzá tudjak a részeihez is szólni, így inkább (önkényesen ) beszámoztam. naszóval,
1., ez akkor tud működni, ha a delikvens szétszedi a hfalát és 'belegányol', mivel a továbbfutó vezetékek a csatlakozópanel belső felén vannak - ha 1általán> ld. pl. a ProAc-okat, ahol direktben a terminálokra van csavarozva a keresztváltó
2., abszolút 1et értek
3., na azé' ennyire talán mégsem 1xű a dolog> némely hfalaknál (pl. Triangle) mm-re pontosan ki van kalkulálva a csatlakozók>keresztváltó>sugárzóknál a belső kábelhossz a váltó függvényében, így ezek a hfalak naon érzékenyek arra, ha a beiktatott és ide-oda kötött jumperek eltérő hossza is megjelenik az rlc-körben...
Köszönöm az észrevételeket.
És a lehető legegyszerűbben:
1. Írtam: Ha lehetséges…
3. Én SEM gondolom ezt kiemelt PROBLÉMÁNAK. De fontosnak tartom megemlíteni, hogy voltak-vannak hangsugárzók, amelyek az LF bekötésekor (kevesebb), és amelyek a HF bekötésekor (jóval többen) szóltak jobban. Nem így-úgy rosszabbul, hanem jól -vagy jobban. A határozott irányultságú degradáció viszont egyértelműen jumper, vagy jumperezés minőségi problémája. Ezért megismétlem, HA & AHOL LEHETSÉGES, ajánlom a ’gányolás’ és jumper(ezés) nélküli BELSŐ ÁTKÖTÉST.
(megj. a 'gányolást' változatlanul ’barkács’ forrasztásra értem, nem pedig szakszerű és megfelelő kivitelezésre, legyen az belső, vagy külső. Mindennek megvan a maga helye, ideje…és embere. A szakszerű belső forrasztás prioritása nem vitatható, a kérdés mindig a szükségessége és a szakszerű megvalósítása. Nem kevésbé a hangsugárzó értéktartása, garanciája, stb.)
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
Értékelés: 5347
" így ezek a hfalak naon érzékenyek arra, ha a beiktatott és ide-oda kötött jumperek eltérő hossza is megjelenik az rlc-körben..."
Ez egyértelműen arra utal, hogy a jumperek hossza nem elhanyagolható az rlc paraméterek megváltozása miatt. Én meg azt mondom, hogy elhanyagolható a hossz, és ha jaj de másként szól a 10cm-es összekötő, mint az 5cm-es, akkor az nem az rcl paraméterek megváltozása miatt van.
off
A Hivox és elődje (Dunaudio mv.)összesen hatféle elektroncsöves, és tízféle félvezetős teljesítményerősítőt készített, ebből 3 típust (Dunaamp, Castor1 és Castor2) tervezett Sz.L, további négyet B.Cs.-val együtt alkottuk, a többi meg egyéni tervezés, beleértve az összes elektroncsövest.
Azon meg nem kell megsértődni, ha valamit nem jól tudsz, ha nem vagy szakmabeli, nem tehetsz róla, elhiszem, hogy nem te találtad ki, csak olvastad, vagy hallottad.
További esetleges bizonygatásodat támaszd alá légy szíves némi hivatkozással, ami mérhető változásokra utal.
on
Értékelés: 5347
Ez tipikusan kóbor apácák megtévesztése.
Milyen lcr értékek vannak egy keresztváltóban? 0,1-2 Henry, 0,1-150mikrofarad, 0,1-22Ohm.
ehhez képest egy 5 cm-es jumper pótló drótdarabka (pardon, kettő) lcr értékei minimum ezerszer kisebbek, igenis elhanyagolhatóak. Hogy miből vannak, hogyan vannak csatlakoztatva (dugás vagy forrasztás), ezeknek minősége, na az már számít, hol jobban, hol kevésbé, ez sokminden egyébtől függ.
Avval a gondolattal mélységesen egyetértek, hogy két x pénzbe kerülő kábel bikábelezéssel mindig rosszabbul szól, mint egy 2x pénzbe kerülő kábel, mondjuk ugyanattól a gyártótól.
A bikábelezés azoknak ajánlott, akiknek már megvan néhány szett ilyen-olyan kábel, amelyek bizonyos párosítás esetén kicsit jobban meg tudnak szólalni, amúgy alapvetően kereskedelmi trükk, akinek nincs semmilyen kábele, az inkább egy jobbat vegyen, mint két gyengébbet, és a jumpert ebből a jobb kábelből kialakított szerkezettel kösse össze a bármilyen csillogó fémlapocskák helyett.
Rumika
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 20:12
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Rumika »
Van összekötőm (sőt Arzachel is) nem az a gond. Csak gondoltam, hogy ebből a kábelből valami jót lehet kihozni, jó csatikkal.
Hát én biztos nem bántanám.Ha már mindenképp összekötő kell, próbáld meg az Arzachel féle derótot,most van is az apróban eladó.Nyugodt tónusú,barátságos hosszan hallgatható kábel.
Erősítő: DENSEN B-110, CD: SONY XA20ES, Logitech SB, DAC Micromega Variodac, Hangfal: POLKAUDIO LSi15 Tv: SAMSUNG SMART 40, Lemezjátszó: ARISTON, Kábelek: Furutech, FADEL ART STREAM BW
contaxg
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: contaxg »
A frontokra és a centerre mindenképp jó minőségüt akarok.(Gotham)
Ha tényleg ilyen mennyiségben van szükséged kábelre szerintem van lehetőség arra, hogy olcsóbban vásárolj Gotham kábelt. Ha érdekel ez a lehetőség írj priviben!
Üdv,
r:)
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Értékelés: 6670
A hangszórókábel kérdésem megoldódott: FADEL ART STREAM BW lett.
A szentségtörő kérdésem az lenne, hogy mivel ez 3,5 méter hosszú és nekem elég 2,5m, lehet e ebből összekötő kábelt csinálni 1 méter hosszban. Vagy inkább érdemes e?
Rumika
Értékelés: 3
NJ_
Értékelés: 514
Persze. A toldozgatás gányolás. Az átalakításnak éppen az a logikája, hogy ha nincs szükség kettős kábelezésre, akkor így, belső átforrasztással kimaradhat egy-egy felesleges "kábeldarab": a jumperek.
Megy az együtt 'gányolós' (értsd. szakkörös barkács) forrasztás ÉS jumper nélkül is, egy csavarhúzóval.
Ha lehetséges el kell távolítani a terminálokat tartó lemezt, és minden meleg szálat az egyik piros terminálra, az összes hideg szálat pedig a fekete terminálra kell tenni, és újra összeszerelni. Ez bármilyen jumpernél jobban szól, ingyen!
A bi-kábelezés kvázi előnye erősen rendszer függő, és függ attól, hogy hogyan csináljuk (belső vagy shotgun). Önmagában a bi-kábelezés, a csillag-földelés, LEGINKÁBB a minimalista és kompromisszumos keresztváltó konstrukciójú (brit?) monitor hangsugárzóknál előnyös. Ezeknél futószalagon találkozhatunk bi-kábelezhető terminálokkal.
Az biztos, hogy kötség-korlátos oldalról nézve a dupla hangsugárzó-kábelnél jobb választás lehet a szimpla-kábel jó minőségű kábel-jumperrel. Sőőt, egy jó minőségű szimpla-kábel mindig jobb választás mint két közepes minőségű kábel. A jumperek is minőségi változók az egyenletben. Nem is kicsit. Érdemes megpróbálni egymás után, külön-külön, először Tweeter – Woofer irányban bekötni a kábelt jumperezve, majd Woofer - Tweeter irányban. Ha nincs számottevő hangzásbeli különbség, akkor kvázi jó minőségű a jumper. Ha viszont van, akkor ’almás’. Ez azonban sajnos nem annyira lelkesítő, mert pl. jó minőségű kimber ezüst kábel-jumper esetén is hallottam degradációt…Ezért inkább azt mondom szimpla-kábel és csavarhúzó, jumper nélkül, lásd. fent.
Kérdés:
Vajon pl. többekközött a Thiel miért nem bi-kábelezhető?
Jóval komplexebb -és jobban kihegyezett a keresztváltó konstrukció a fázis -és az impedancia jelleggörbék pontosságára. De még fontosabb az a tény, hogy a bi-kábelezés automatikusan és azonnal egy párhuzamos típusra korlátozza magát a keresztváltó konstrukciót. Ez pedig önmagában kizáró tényező egyes konstruktőröknél.
Egyébként ezt a doboz saját belső kábelével oldják meg?
Értékelés: 11455
Ugyanezt érte volna el, ha a gyári jumper lapokat kiszedi, és helyette valami normálisabb kábelt tesz közé.
Én csak amiatt kérdeztem, hogy el lehet-e rontani a műveletet.
Elrontani bármit lehet. A belső átforrasztás azért nem ugyanaz, mint a külső szorítós érintkezés.
Voice
Csatlakozott: 2008.06.26., csüt. 00:46
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Voice »
Ha nem fuserálod el, akkor vissza. Ha egy egyszerű párhuzamos kötés elképzelése a "túloldalon" ilyen nehézségeket okoz, akkor inkább ne nyúlj bele, csináltasd hozzáértővel. Egyébként meg 1) képzeld el a jumpereket belülről 2) Tüntesd el gondolatban az egyik (magas vagy mélyközép) szekció banándugó-párját 3) Képzeld most azt, hogy a jumperek fokozatosan nullára rövidülnek, miközben a jumperek okozta elektromos összeköttetés megmarad. Na, ezt az állapotot kéne megvalósitani, forrasztással:)
Köszi a választ.
Nem magam miatt kérdeztem, nem én akarok barkácsolni. A kinézett dobozt babrálták meg, és rohadtul zavar.
Utálom ha belepiszkálnak a dobozokba. Ezzel együtt elhiszem, hogy akár javára is válhatott a modifikáció. De akkor is zavar.
Egyébként ezt a doboz saját belső kábelével oldják meg? Azt kötözgetik át, vagy másik kábelt használnak?
PC - TOPPING E30 - NAD C 328 - EPOS M15.2 - Transparent - KLOTZ
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
Na ez azért nem mindig ilyen egyszerű, pl. megcsináltam ezt egy martin logannal, úgy búgott utána mint az állat, rögötn vissza is alakítottam az eredeti állapotot. Szóval inkább szakértővel.
Gyors kérdésem lenne.
Bi wire doboznál, ha valaki a gyári jumperek helyett dobozon belül átköti a bemeneteket, azt hogy kell elképzelni?
Ez forrasztással történik? Egyáltalán visszaállítható a gyári állapot?
Erről valami infót szívesen fogadnék...
Voice
Értékelés: 5
kimi-
Csatlakozott: 2010.09.04., szomb. 23:25
Értékelés: 812
Hozzászólás Szerző: kimi- »
Mit tennék a helyedben? A frontokra és a centerre vennék a Gothamból, az biztos jó, sokaknak bevált. Hátra pedig biztos elég lesz a Cordial is. Fapaci nagyon gálánsan felajánlotta a próbát a vásárlás előtt, ne hagyd ki a lehetőséget .
Csak a front center árából ki jönne az összes kábel Cordial-ból.
Na mindegy majd meg látom , hogy mi lesz.
kimi-
Értékelés: 812
Összesen 35m kábel kell.
A Gotham-ból ez elég drága lenne , ha jól számolom 56.000 Ft.
A Cordial-ból pedig 17.500 Ft lenne.
Front 2*4m , Center 1m , Surround 2*12m
Nagy a szoba ahol a házimozi van 63nm.
Értékelés: 11455
A Gotham és a Cordial között vacilállok.
Vagy még ezt is néztem. LINK
Hogy megkönnyítsem a választást, szívesen adok Gothamot kipróbálásra.
Értékelés: 11455
Belegondolok, hogy mielőtt ezek a kábelek feltűntek volna milyen drága kábelek közül kellett válogatni, vagy maradt a sok kísérletezgetés, fonogatás, szigetelés bontogatás a különféle tűzálló, meg CAT kábelekkel. De jó lett volna már akkor egy Gotham, vagy Cordial féle stúdiókábel...
kimi-
Értékelés: 812
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: qqriq »
.... és nem kínai másolat, ha ez szempont.
Félreértetted, amit mondani akartam. Nem a kínai és a másolat szó a lényeg. Azért, mert 2 dolog külsőre hasonlóságot mutat, nem biztos, hogy azonos paramétereket nyújt. A paraméter szót értem a mérhető és a nem mérhető dolgokra egyaránt.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
qqriq
Értékelés: 145
Erről a Cordial CLS 225-ről mi a véleményetek ?
Gotham minőségét hozza ? Mintha tök ugyan az lenne a kettő .
Csak árba nem !
Nem ismerem, esetleg próbáld ki és számolj be róla.
Leszögezem, nem szándékom leszólni a kínai autógyártást. Idővel ők is belerázódnak majd. De hogy a válasz ismét ON legyen: azért, mert hasonlóan néz ki, ha ebbe beleülnél, vajon a Mercedes-szel egyenértékű vezetési élményt, biztonságot és minőséget kapnál töredék áron?
Csodákra lehet várni, de nem biztos, hogy érdemes....
kimi-
Értékelés: 812
Várom a véleményeteket !
kimi-
Értékelés: 812
Csak árba nem !
Gsx-r
Csatlakozott: 2005.11.16., szer. 15:17
Hozzászólás Szerző: Gsx-r »
Most nezem mit irtam! Meretben azonos lesz csak markaban nem!
