qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: qqriq »
.... és nem kínai másolat, ha ez szempont.
Félreértetted, amit mondani akartam. Nem a kínai és a másolat szó a lényeg. Azért, mert 2 dolog külsőre hasonlóságot mutat, nem biztos, hogy azonos paramétereket nyújt. A paraméter szót értem a mérhető és a nem mérhető dolgokra egyaránt.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
qqriq
Értékelés: 145
Erről a Cordial CLS 225-ről mi a véleményetek ?
Gotham minőségét hozza ? Mintha tök ugyan az lenne a kettő .
Csak árba nem !
Nem ismerem, esetleg próbáld ki és számolj be róla.
Leszögezem, nem szándékom leszólni a kínai autógyártást. Idővel ők is belerázódnak majd. De hogy a válasz ismét ON legyen: azért, mert hasonlóan néz ki, ha ebbe beleülnél, vajon a Mercedes-szel egyenértékű vezetési élményt, biztonságot és minőséget kapnál töredék áron?
Csodákra lehet várni, de nem biztos, hogy érdemes....
kimi-
Csatlakozott: 2010.09.04., szomb. 23:25
Értékelés: 812
Hozzászólás Szerző: kimi- »
Várom a véleményeteket !
kimi-
Értékelés: 812
Csak árba nem !
Gsx-r
Csatlakozott: 2005.11.16., szer. 15:17
Hozzászólás Szerző: Gsx-r »
Most nezem mit irtam! Meretben azonos lesz csak markaban nem!
Gsx-r
Hat sajnos most nem lesz azonos de remelem annyira nem lesz rossz. A frontokhoz a a Kacsanal vettem dupla eres kabelt ami nem is volt olcso. A hatsokhoz kell 21m. Cordial-t tudok venni csak.
qqriq
Értékelés: 145
A hangfalak bekötésénél azonos oldalakon a kábelhossznak illik megegyeznie?
Igen. A nagykönyv szerint.
Tudtommal nincs javasolt min. hossz, praktikusságból érdemes esetleg 1m-t hagyni rá.
Viszont a rendszerben lehetőleg azonos típusú hangfalkábel legyen mindenhol.
Doky
Igazad van az árral, de a minőség ....
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Igy van....Ezt írom annak fényében, h próbáltam a Cat7 kábelt én is, messze nem hozza a Gotham minőségét...
Teljes mértékben egyet értek veletek!!!
De figyelembe véve hogy ha mondjuk kell sztereóhoz kell 5-7 méter akkor az a cat5-6-7-ből megvan max 1e ft-ból... Gotham esetében minimum 5-7e ft!
És akkor nem is beszélünk a sokpontegyről)
És ha ilyen olcsón van cat... akkor mindenképpen érdemes próbálgatni!
A hangfalak bekötésénél azonos oldalakon a kábelhossznak illik megegyeznie?Az egyik oldalon 4m-el kellene több.
Mi a minimális ,hossz egy center bekötésénél? Kell az 1m?
Mindenképpen hasonló hosszú kábelt kell használni!
Nincs a centernél bevett szokás de jó ha egy kicsit hosszabbat hagy az ember... ha átrendezés lesz az idők folyamán!
Gsx-r
qqriq
Értékelés: 145
Függ a keresztmetszettől, de úgy 1k-1k2 körül lehet métere. Mármint a Gothamé.
Gsx-r
Ez kb mennyibe kerül?
kegyetlen
Csatlakozott: 2010.10.30., szomb. 23:20
Hozzászólás Szerző: kegyetlen »
Milyen a tömör és a nem tömör erű cat6?
Igaz ez a példa cat5-ösre van, de lényeg ugyanaz.
UTP PATCH Cat5e vezeték:
Sodrott belső CCA erek, PE érszigeteléssel
Belső erek: (7 x 32 AWG x 2) x 4
- Tehát 7 darab vékonyabb szálból tevődik össze egy ér.
UTP Cat.5e vezeték:
Tömör belső CCA erek, PE érszigeteléssel
Belső erek: (1 x 24 AWG x 2) x 4
- Egy vastagabb szálból ál az ér.
Első nekifutásra kiszeretném próbálni a cat6-ost mivel a bolti árnak a feléért tudok szerezni.
Használ ilyet valaki, tapasztalatok?
Igazából a külső gumi sérült meg.
Szig.szalaggal meg nem esztétikus a látvány...
Szerintem meg fekete zsugorcső ha amúgy nem szakadt, és csak az esztétika és a biztonság számít
Szerintem ne vacakolj a CAT kábellel, inkább vegyél Gotham kábelt, s végleg letudod a kábelkérdést.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
A cat5-6-7 mit jelent, mert rákerestem és többeres adatkábeleket találtam különböző színekben. :-(
Naim-ZU
Doky
Értékelés: 1029
Üdv.
Az után érdeklődnék, számit-e hogy a cat kábel sodrott vagy tömör vezetőerű?
Egész jó áron tudnék cat6-os tömör erűt venni.
Csak az a gondom, hogy a tömörből a 8 ér összecsavarva elégé merev lesz és a csatlakozásoknál gondot okozhat. Egyáltalán elég 1x8 vagy lehet duplán venni?
Ha jól tudom (amivel én eddig találkoztam eddig) akkor a cat5-6-7 kábel 8"tömör" szálból áll!
Ha tudsz akkor 800-1200MHz-est szerezz!
Nem a világ legjobb kábele a cat adatkábel, de az biztos hogy egy belépő ill alap rendszerbe ár/érték arányban kiváló!!!
kegyetlen
Üdv.
Doky
Értékelés: 1029
Azért azt találtad... mert az is!!!
Ez egy adat kábel (4 érpár... más más anyag és szigetelés!)!
Viszont jól használható más célokra is (és igen olcsó)!
Nézz utána hogy a közeledben be tudsz-e szerezni!?
Mindenképpen érdemes kipróbálni!
Deepvinyo
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 22:18
Hozzászólás Szerző: Deepvinyo »
Az első 2 szerintem is még játszhat!
De nem kell annyira bele menni az esetedben a kábelmizériába Vince!
Nyilván tapasztalható már ennél a vasnál is a kábelcsere hatása... de azért ne várj sokat (ne értsd félre, nem fikázok!!!)!
Szerintem első körben keress cat5-6-7-est (800-1200 MHz-est)... és szerintem jó lesz a láncba egy darabig!!!
Ha van haver ismerős akkor kérj kölcsön tőlük kábeleket és próbáld ki hogy mit hallasz!
Én a sima réz kábelt ajánlom... abból is inkább a tömört... de nincs nagy különbség szerintem!
Ezüstözöttet nem ajánlom ehhez a pároshoz (nagyon meglódulna az egyébként sem kevés magas!!!!
Deepvinyo
Kipróbálhatod a Klotz, és vagy a Gotham kábeleket is, utobbit Fapacinál tudod bexerezni, ha mér foglalkozik vele...Én nagyon elégedett vagyok vele...De ahofgy Doky is írta ennyire nem kell ekkora feneket keriteni a kábelezésnek, hacsak nem hosszútávra tervezed a jelenlegi rendszered használatát...
Hm, az előző hifimet még 98-ban vettem, és idén cseréltem le, úgyhogy nálam relatív hosszú távra kellene :-).
Nem szeretném az elkövetkező 5-7 évben lecserélni. Úgy gondolkodom, hogy most még "megengedhetek" egy kisebb beruházást kábelbe, mert később már lehet, hogy nem tehetem. Bár hozzáteszem, hogy eddig csak ezeket a piros-fekete 100-200 Ft méterár közötti kábeleket ismertem, amióta ezt a fórumot olvasgatom, azóta gondolkodom valami "komolyabb" kábelben.
Deepvinyo
Igen, azt érzékeltem, hogy elég sok a magas, több is mint talán kellene :-). Kölcsönkérni sajna nem tudok, minden ismerősöm max kompakt házimozival rendelkezik.
Egy kis tanácsra lenne szükségem - mivel ne igazán értek hozzá - hangfalkábel ügyben. Adott a H/K AVR-142-es erősítőm és egy pár Clarus Callisto hangfalam, ami közé szeretnék hangfalkábelt (jelenleg 1,5-ös minden mezei bolban kapható piros-fekete hangfalkábellel működik, de szeretnék valami komolyabbat).
Kérdésem: mennyiben befolyásolja a hangot a kábel vastagsága, ezüst tartalma, réztisztasága. A tömörr réz, a sodrott réz vagy a laposra fonott réz a megfeleőbb.
Nem szeretnék rá tízezreket költeni, mivel csak elektronikus zenére és néha mozira használom, de kellene valami kiindulópont.
Válaszaitokat köszönöm!
Vince
Doky
Értékelés: 1029
Az anyag, a vastagság, a geometria csak megzavar. A H/K termékekhez jellemzően jól megy:
Cordial, Monster, Kimber, Siltech, Crystal. Ha nem akarsz sokat költeni, akkor az első kettő lehet a befutó...
Vince
"mivel csak elektronikus zenére és néha mozira használom, de kellene valami kiindulópont"
Sokat ne tipródj a kábeleken mig ez a fő csapásirány.
