Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Igy van....Ezt írom annak fényében, h próbáltam a Cat7 kábelt én is, messze nem hozza a Gotham minőségét...
Teljes mértékben egyet értek veletek!!!
De figyelembe véve hogy ha mondjuk kell sztereóhoz kell 5-7 méter akkor az a cat5-6-7-ből megvan max 1e ft-ból... Gotham esetében minimum 5-7e ft!
És akkor nem is beszélünk a sokpontegyről)
És ha ilyen olcsón van cat... akkor mindenképpen érdemes próbálgatni!
A hangfalak bekötésénél azonos oldalakon a kábelhossznak illik megegyeznie?Az egyik oldalon 4m-el kellene több.
Mi a minimális ,hossz egy center bekötésénél? Kell az 1m?
Mindenképpen hasonló hosszú kábelt kell használni!
Nincs a centernél bevett szokás de jó ha egy kicsit hosszabbat hagy az ember... ha átrendezés lesz az idők folyamán!
Gsx-r
Csatlakozott: 2005.11.16., szer. 15:17
Hozzászólás Szerző: Gsx-r »
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Függ a keresztmetszettől, de úgy 1k-1k2 körül lehet métere. Mármint a Gothamé.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Gsx-r
Ez kb mennyibe kerül?
kegyetlen
Csatlakozott: 2010.10.30., szomb. 23:20
Hozzászólás Szerző: kegyetlen »
Milyen a tömör és a nem tömör erű cat6?
Igaz ez a példa cat5-ösre van, de lényeg ugyanaz.
UTP PATCH Cat5e vezeték:
Sodrott belső CCA erek, PE érszigeteléssel
Belső erek: (7 x 32 AWG x 2) x 4
- Tehát 7 darab vékonyabb szálból tevődik össze egy ér.
UTP Cat.5e vezeték:
Tömör belső CCA erek, PE érszigeteléssel
Belső erek: (1 x 24 AWG x 2) x 4
- Egy vastagabb szálból ál az ér.
Első nekifutásra kiszeretném próbálni a cat6-ost mivel a bolti árnak a feléért tudok szerezni.
Használ ilyet valaki, tapasztalatok?
Igazából a külső gumi sérült meg.
Szig.szalaggal meg nem esztétikus a látvány...
Szerintem meg fekete zsugorcső ha amúgy nem szakadt, és csak az esztétika és a biztonság számít
Szerintem ne vacakolj a CAT kábellel, inkább vegyél Gotham kábelt, s végleg letudod a kábelkérdést.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
A cat5-6-7 mit jelent, mert rákerestem és többeres adatkábeleket találtam különböző színekben. :-(
Naim-ZU
Doky
Értékelés: 1029
Üdv.
Az után érdeklődnék, számit-e hogy a cat kábel sodrott vagy tömör vezetőerű?
Egész jó áron tudnék cat6-os tömör erűt venni.
Csak az a gondom, hogy a tömörből a 8 ér összecsavarva elégé merev lesz és a csatlakozásoknál gondot okozhat. Egyáltalán elég 1x8 vagy lehet duplán venni?
Ha jól tudom (amivel én eddig találkoztam eddig) akkor a cat5-6-7 kábel 8"tömör" szálból áll!
Ha tudsz akkor 800-1200MHz-est szerezz!
Nem a világ legjobb kábele a cat adatkábel, de az biztos hogy egy belépő ill alap rendszerbe ár/érték arányban kiváló!!!
kegyetlen
Üdv.
Doky
Értékelés: 1029
Azért azt találtad... mert az is!!!
Ez egy adat kábel (4 érpár... más más anyag és szigetelés!)!
Viszont jól használható más célokra is (és igen olcsó)!
Nézz utána hogy a közeledben be tudsz-e szerezni!?
Mindenképpen érdemes kipróbálni!
Deepvinyo
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 22:18
Hozzászólás Szerző: Deepvinyo »
Az első 2 szerintem is még játszhat!
De nem kell annyira bele menni az esetedben a kábelmizériába Vince!
Nyilván tapasztalható már ennél a vasnál is a kábelcsere hatása... de azért ne várj sokat (ne értsd félre, nem fikázok!!!)!
Szerintem első körben keress cat5-6-7-est (800-1200 MHz-est)... és szerintem jó lesz a láncba egy darabig!!!
Ha van haver ismerős akkor kérj kölcsön tőlük kábeleket és próbáld ki hogy mit hallasz!
Én a sima réz kábelt ajánlom... abból is inkább a tömört... de nincs nagy különbség szerintem!
Ezüstözöttet nem ajánlom ehhez a pároshoz (nagyon meglódulna az egyébként sem kevés magas!!!!
Deepvinyo
Kipróbálhatod a Klotz, és vagy a Gotham kábeleket is, utobbit Fapacinál tudod bexerezni, ha mér foglalkozik vele...Én nagyon elégedett vagyok vele...De ahofgy Doky is írta ennyire nem kell ekkora feneket keriteni a kábelezésnek, hacsak nem hosszútávra tervezed a jelenlegi rendszered használatát...
Hm, az előző hifimet még 98-ban vettem, és idén cseréltem le, úgyhogy nálam relatív hosszú távra kellene :-).
Nem szeretném az elkövetkező 5-7 évben lecserélni. Úgy gondolkodom, hogy most még "megengedhetek" egy kisebb beruházást kábelbe, mert később már lehet, hogy nem tehetem. Bár hozzáteszem, hogy eddig csak ezeket a piros-fekete 100-200 Ft méterár közötti kábeleket ismertem, amióta ezt a fórumot olvasgatom, azóta gondolkodom valami "komolyabb" kábelben.
Deepvinyo
Igen, azt érzékeltem, hogy elég sok a magas, több is mint talán kellene :-). Kölcsönkérni sajna nem tudok, minden ismerősöm max kompakt házimozival rendelkezik.
Egy kis tanácsra lenne szükségem - mivel ne igazán értek hozzá - hangfalkábel ügyben. Adott a H/K AVR-142-es erősítőm és egy pár Clarus Callisto hangfalam, ami közé szeretnék hangfalkábelt (jelenleg 1,5-ös minden mezei bolban kapható piros-fekete hangfalkábellel működik, de szeretnék valami komolyabbat).
Kérdésem: mennyiben befolyásolja a hangot a kábel vastagsága, ezüst tartalma, réztisztasága. A tömörr réz, a sodrott réz vagy a laposra fonott réz a megfeleőbb.
Nem szeretnék rá tízezreket költeni, mivel csak elektronikus zenére és néha mozira használom, de kellene valami kiindulópont.
Válaszaitokat köszönöm!
Vince
Doky
Értékelés: 1029
Az anyag, a vastagság, a geometria csak megzavar. A H/K termékekhez jellemzően jól megy:
Cordial, Monster, Kimber, Siltech, Crystal. Ha nem akarsz sokat költeni, akkor az első kettő lehet a befutó...
Vince
"mivel csak elektronikus zenére és néha mozira használom, de kellene valami kiindulópont"
Sokat ne tipródj a kábeleken mig ez a fő csapásirány.
   ..és a szigetelést, dugókat, aljzatokat nem is kérdezted.. Szerintem úgy járunk a legjobban ha abban a tudatban maradunk, hogy semennyire.
Deepvinyo
Vince
Értékelés: 6675
Cable Talk 3.1 kábellel kapcsolatban érdeklődnék.
Mennyire nehéz ezzel dolgozni?
Van olyan merev mint a Naim Nac a5, vagy attól azért hajlékonyabb, kezelhetőbb?
Ahogy néztem képeket, nagyon hasonló a felépítésük. A Naim meg olyan mint egy ostor, szinte kezelhetetlen.
Esetleg aki próbálta már mindkettőt...
Jól írja Vackor,viszonylag vastag szálakból áll,és a szigetelése sem a legpuhább fajtából való.Annyira azért nem rideg-bizonyos határok között szerintem elég jól kezelhető.
Ilyen volt az első komolyabb kábelem. Bár Naim kábelem még sosem volt, a Cable talk sem túlzottan flexibilis. Emlékeim szerint viszonylag vastagabb szálakból van sodorva, ezért.
Rumika
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 20:12
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Rumika »
minek akkora? ráadásul találni sem eccerű bármilyen jobb hfalkábelt abban a hosszban...
A 3m hosszal tudom jól elhelyezni. De majd lemérem.
Erősítő: DENSEN B-110, CD: SONY XA20ES, Logitech SB, DAC Micromega Variodac, Hangfal: POLKAUDIO LSi15 Tv: SAMSUNG SMART 40, Lemezjátszó: ARISTON, Kábelek: Furutech, FADEL ART STREAM BW
Rumika
Értékelés: 3
mekkora kell(ene)?
most 3 méteres van
bodorob
Csatlakozott: 2008.05.19., hétf. 16:09
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: bodorob »
Üdvözlet!
Házimozin az effekt-sugárzókhoz terveztem kábelt cserélni. Jelenleg neotech KS1019 2x1.5mm típus van már jópár éve. Amire gondoltam:inakustik atmos air 123. Először is az ezüstözött kábellel talán tisztábban csilingelne a háttér, és a közel 4x-es ár talán hallhatóan feldobja az összhangzást! A másik érvem, hogy az évek alatt (és a költözések miatt) rövidítve, majd újra toldva lett, 2-3 forrasztás oldalanként. Most beruháznék egy 800-1200ft/m kábelbe, de max 1.5mm átmérővel. 10 és 13méter hosszról van szó, Teufel M700D THX Ultra Dipole a háttér, Arcam AVR300 erősítővel. Tud valaki érdemben hozzászólni? Vagy van esetleg jobb ötlet?
Előre is köszönöm!
TV: Samsung 65s95F. Média: music pc,apple tv 4k+nas. Nad m15hd+végfok: Parasound Halo A 52. Front: Audio Physic Scorpio. Center: Audio Physic Celsius. Surr: Monitor Audio silver fx. Sub: 2db Peerless XXLS-12 crown dsi 6000-el hajtva.
