Akkor most ez a Cat7-es kábel való valamire vagy nem ?
Ódákat zengtek róla , most meg mehet a süllyesztőbe ?
Ki mit keres a zenében, és kinek mit jelent a jó hang...Sztem a CAt7 nem rossz kábel, főleg annyiért amennyibe bexerezhető...Nekem ami ennél is mindig háttérbe szorult az a zene mondanivalója, szólt az meg jól is szólt, de zeneileg nyers volt, élettelen, nem volt meg az az atmoszféra ami elszokta az embert varázsolni...Nyilván ez rendszer kérdése is..De legfőképpen az, h számodra a bekötött kábel mit hoz a hangban, vagy hoz e egyáltalán olyan mértékű változást ami beindit egy megvételre A helyedben kérnék kölcsön egy drága neves, és valóban jónak mondott kábelt is...Azt kötném be, és annak a hangjához mérten keresném meg a magadnak valót, a még elfogadható kompromisszumok , és ár mellett...
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Igen tudja
Csak ,hogy lessz e halható értelme .
Ki kell próbálni!
Mint ahogy nagyon sok más... ez is rendszerfüggő!
Akkor most ez a Cat7-es kábel való valamire vagy nem ?Ódákat zengtek róla , most meg mehet a süllyesztőbe ?
Miért kellene kukázni!?
Amíg megfelel a célnak (márpedig ár/érték aránya nagyon jó) addig nem kell mennie!!!
Ha mégis akkor küldj privit!
kimi-
Csatlakozott: 2010.09.04., szomb. 23:25
Értékelés: 809
Hozzászólás Szerző: kimi- »
Fecke
Csatlakozott: 2010.10.03., vas. 09:19
Hozzászólás Szerző: Fecke »
Az Onkyo tudja a bi-ampot?
Igen tudja
Házimozi:Epson EH-TW 3200. Erősítő :onkyo TX-SR 707 , front: JamoC805, Center: Jamo D7, Sub : Jamo D6 , Hátér :Jamo D6, Supra hangfalkábel , Furutech xv1.3 10m Hdmi, Nordost wyrewizard 1m Hdmi, Inakustik Hdmi,
Média lejátszó: Dune smart D1
Tv Panasonic TX-P50GT60E
Munkahely : Rotal RA06, Hangfal B&W 602s3 Fapaci kábel
Kábel:Neotech KHS-188,
Tápkábel ?
Doky
Értékelés: 1029
Supra kábelt használnék 4.0
nem bi wire
hanem bi amp
Fecke
Nem bikábelezésre gondoltál?
Milyen kábelt használnál?
Nyilván ha jó a kábel és illeszkedik a rendszerszinergiába... akkor van értelme!
nem bi wire
hanem bi amp
Tápkábel ?
Doky
Értékelés: 1029
Sziasztok
Érdeklödni szeretnék ,Hogy onkyo 707 es erősitőnél , jamo c 805 frontal ,érdemes Bi amp- bekötést alkalmazni ?
köszönöm
Fecke
Sziasztok
köszönöm
Tápkábel ?
Értékelés: 5226
Magyarul minél szarabbak a kütyük annál jobban módosít rajtuk a kábel? Na de akkor mért van a "Nem elég jó a kütyüd, ezért nem hallod a kábelt" szindróma?
Magyarul jól félreértetted a leírtakat
i-g
Csatlakozott: 2009.06.05., pén. 19:15
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: i-g »
Értékelés: 5226
Ha egy erősítő önmagában jó hangminőségű (azaz jó a kapcsolástechnika, jók az alkatrészek és a beállítások), de gyatra a belső kábelezés, vagy ha nyomtatott áramköri fólia van kábel helyett, akkor az hosszú kis keresztmetszetű, és nem megfelelő geometriájú, akkor a hozzá csatlakoztatott kábelek csereberéje nem hoz akkora változást, mint olyan esetben, ahol készüléken belül jó minőségű a kábel, vagy nagyon rövidek az elektronikán belüli és kívüli jelutak, vastagok, stb... Egy jó erősítő hangját a kábelezés általában 10-20%-kal tudja rontani illetve javítani. Egy rossz minőségű erősítőnél ez több is lehet, mert a kábelezés hatására átbillenhet az elviselem/kikapcsolom határon, ami százalékban már szinte kifejezhetetlen. Egy jó erősítőnél a jó kábelezés a hallgatási lelkesedést tudja fokozni, míg a rossz kábelezés nem feltétlen veszi el a zenehallgatási kedvet legtöbbjünknél.
Hangsugárzók esete. Rendszerint elég vacak kábelezés van minden 3000Euro alatti árú hangsugárzóban, az egész olcsókban meg kifejezetten rossz minőségű. Ha mondjuk egy állódobozunk van, amiben a magassugárzó 1 méternyi vacak kábelen kapja meg az őt illető hangokat, akkor a 2 méteres extra minőségű hangszórókábel nem sokat segít rajta, csak kis változás hallható. Egy monitordoboznál a 20-30 cm-es vacak kábel nem rontja el annyira a hangot a 2,5méteres hangszórókábelhez képest. Tudom, most többen felhorkannak, hogy a bikábelezésnél használt összekötő rudak/kábeldarabkák is micsoda csodás változást idézhetnek elő. Ez igaz lehet akkor, ha ezen múlik az elfogadási küszöb, szeretem hallgatni, vagy már nem is szeretem hallgatni. Ez egyénenként különböző, változik idővel/időjárással/lelki és fizikai állapottal stb.
Ha valaki úgy érzi, egy jobb kábellel hátha sokkal jobban tetszik neki a hangzás, akkor próbáljon ki először egy nagyon elismert és jó kábelt, még ha nem is telik rá, de arra jó, hogy a meglévő berendezéshalmazának minőségét hűen átviszi, akár jó, akár nem. Innen visszafelé érdemes keresni olyan drótokat, amik számunkra elfogadható mértékben rosszabbak, mint az anyagilag túlterhelő kábelek, és csuklás nélkül ki tudjuk fizetni az árát.
A legfontosabb szabály kábel próbálgatásnál: minden csatlakozási felület t i s z t a legyen. Minden próbát többször is érdemes elvégezni, egyszerre háromnál többféle kábellel még próbálkozni sem érdemes, mert kerek erdő sűrejében leszünk secperc (több óra görcsölés) alatt, majd magabiztosan meghozzuk a rossz döntést.
jott/ment
Értékelés: 309
Hogy ne offtopikoljak masutt, itt is megkérdezem.
fülelek, on 2010 október 20 - 23:28, said:
Az, hogy bizonyos készülékeken kevésbé lehet meghallani kábelek közötti hangzáskülönbséget, az a készülékek bizonyos tulajdonsága (meg még más ok) miatt van, a kábelek nem tehetnek róla.
jott/ment
Melyek lennének bizonyos készülékeknek azon tulajdonságai, és melyek az egyéb okok, amelyek miatt azokon kevésbé lehet meghallani a kábelek közötti különbségeket?
Tudnál példát hozni ilyen készülékekre?
kimi-
Értékelés: 809
A Kimber 8TC hangfalkábel tömör rézből van ?
Válaszotokat köszönöm !
mozo
Csatlakozott: 2009.08.19., szer. 15:42
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: mozo »
Epiphany X és Synapses.
Hu.... azt is megpróbálnám!
Kép: Pioneer PDP-428XD; Sony DVP-NS930V QS
Hang: Lyngdorf Audio CD-1 -> Lyngdorf Audio TDAI 2200+ -> Wilson Benesch A.C.T. One
Kábelek: Harmonic Technology Fantasy AC 10; Eupen Digital AC; Harmonic Technology Magic Tweeter; Harmonic Technology Optical Digit; Soner XLR és RCA digit
dörmögi
Értékelés: 394
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
Nagyon kipróbálnék egy ilyet!
Neked egyébként melyik típus van?
Heed Thesis rendszer
mozo
Értékelés: 3
A X2 sokkal jobb, az már szalagkábel.
dörmögi
Értékelés: 394
A Fusion Audio-ról nem nagyon tudok semmit nem egy gyakori mifelénk!
Az X2 ről is hasonló véleménnyel vagy?
mozo
Értékelés: 3
Az X3-at én is kerülném, a kinézete ellenére ez nem ribbon kábel, volt már erről szó korábban azt hiszem a Saját készítésű képek topicban. Ha Electraglide-ra vágysz, Epiphany X2-re vagy X-re vagy Synapses-re próbálj szert tenni.
Már nem is vágyom rá! Egyenlőre infókat próbálok gyűjteni, mi az ami lényegesen jobb lehet, mint a jelenleg használt.
Az X-ről és X2-ről is írhatnátok valamit.
mozo
Értékelés: 3
Az itt található hifikellékek közt van már olyan amivel már én is rendelkezem. 100%biztonsággal állíthatom, hogy nagyon komoly javulást hozott a rendszeremben...
(szönyeg)
Ezt a képet te készítetted? (mivel a szőnyeged valóban ilyen)
mozo
Értékelés: 3
Szerintem nem túl jól sikerült kábel az X3,amit a gyenge minőségű csatlakozók,valamint Scott Hall megbízhatatlansága tetéz.
Ebben a kategóriában a Fusion Audio-Predator(Kicsi hype,nagy hang!) klasszisokkal jobb.
Szerintem sokkal jobban jársz,ha sórolsz az Epiphany X-re,vagy egy SOTU-ra.
dörmögi
Értékelés: 394
Kinek van infója Electraglide / Epiphany X3 tápkábelről
Forrásba jó lehetne?
Electraglide / Epiphany X3 kép
csövi
Értékelés: 993
Hozzászólás Szerző: csövi »
(szönyeg)
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7104
mozo
Értékelés: 3
Doky
Értékelés: 1029
Persze minőségi csatlakozók mellett.
És persze a jel útjában lévő többi alkatrész minősége sem elhanyagolható!
