V-FET Cascade Single Ended Amplifier
Akkor a lényegről, habár még nem ment eleget az erősítő....de a változások jól észrevehetők!
Az első benyomásom az volt, hogy eltűntek a kellemetlen torzítások, és kimondottan "csend" telepedett a hangok közé. Persze közben minden kis részlet jól detektálható, észrevehető, szervesen illeszkedik a zenei struktúrába.
A hangszerek hangszíne, jellegzetes tónusa sokkal jobban élvezhető, megnőtt a körülöttük lévő "levegő" is.
Az emberi hang is jobb lett, az élő felvételeken hallható "beszólások" és a taps is kellemesebb, valóságosabb.
A dinamika is nagyon érdekesen változott, míg a régi Nippon Chemi-Con "W" jelű kondi telten, dinamikusan szólt - mostanra kiderült, hogy ez állandó bummogás és "hajtás" volt.
Az Elna For Audio elkó most hitelesebben mutatja a zenei változásokat és csak akkor szól nagyobbat amikor kell...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Megjött az interneten vásárolt 2 db ELNA For Audio 15.000uf/56v elektrolit kondenzátor, még ma beépítem, mert nagy reményeket fűzök hozzájuk..
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Találtam a neten régi Bendix PNP (germánium) tranzisztorokat és sikerült is bezsákolni őket.
A tranzisztorok és csillám+szigetelőgyűrűk szerencsésen meg is érkeztek, és kiderült, hogy a katonai típus számkód mit takar. Az 1960-as évekből származó Bendix 2N297A típust, ami egy 60v/3A/85W-os power tranzisztor. Érdekessége, hogy ennek a germánium tranzisztornak volt a legmagasabb megengedett üzemi tok hőmérséklete: 110 celsius fok!
A V-FET cascade SE munkaellenállásaként így én bátran beszereltem és nagyon jó tapasztalatokat szereztem!
A középsávban lényegesen nyugodtabb, az énekhangnál kimondottan szebb hangot produkál. A sávszélek és az információ mennyisége is rendben van, talán még az igen finom, kis szintű jelek is jobban hallatszanak...
Hát igen - "Nomen est omen!", a Bendix cég NOS csövei igen keresett darabok, úgy látszik az általuk gyártott power transistorok is kitesznek magukért!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Szép lett! NZS
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
V-FET cascade SE prototípus erősítőhöz elkészült a juharfából összeállított doboz - szerintem jól néz ki!
A textilbakelitből készült alaplemez beszerelése után ráhallgattam a " műre" és dinamikusabbnak, analitikusabbnak hallottam mint csak úgy szabadon...
Úgy látszik nem minden esetben romlik a hangminőség a dobozba szerelés után..
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Az elmúlt napokban nem foglalkoztam a V-FET SE-vel, de azért valami újdonságot csak felteszek az érdeklődők részére.
Az erősítő fokozat új verziójú kacsolásában a V-FET gate elektródája nem a földre van kötve, hanem a teljesítmény tranzisztor bázisára. Ez kicsit megváltoztatta a munkapontot - 0,7 volttal emelte a 2N3055 kollektor feszültségét -, azért hangzásban már nagyobb dobást okozott (és kimaradt egy ellenállás is!)
Általánosságban annyi történt, mintha pl. a színházban a hátsó sorokból előre ülhettünk volna - az észlelhető hangzási információk mennyisége nőtt. A dinamika, a térhatás, a felbontás és a zenei élmény is javult!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Kezd hasonlítani egy műveleti erősítőhöz
Attól egy kicsit távol vagyok - 50 amperes tranzisztorokkal és GaAsP LED -el még nem találkoztam opamp-okban.
Ami pedig a kapcsolástechnikát illeti, ez egy emitterkövető + PNP tranzisztor, ilyen kevés elemet nem integrálnak - minek?
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Már van is egy újabb módosítás a friss áramkörhöz ..egy 100uf-os elkóval kiegészítettem a kapcsolást, és így természetesen jobb lett a kivezérelhetőség, valamint a hangzás is!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Az LM337 stab IC-vel működő egyszerű áramgenerátor kivágtam a V-FET cascade SE-ből és egy jobb áramkört terveztem. Amiben nem szerettem volna teljesítmény huzalellenállást betenni, a hangminőség javítása érdekében.
Az áramkörnek több feladata is van:
- a bekapcsoláskor "soft start" üzemmódban induljon az erősítő
- a puffer kondikon lévő brumm feszültség csökkentése
- a munkaponti áramként beállított 1,3A stabil értéken tartása
- az esetleges rövid zárlat esetén elégséges védelem biztosítása
Végül is összehoztam az alábbi áramkört, jelenleg még járatom...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
A bejáratási tapasztalatokról néhány szót ejtenék, elsősorban a felmerült technikai jellegűekről.
- A kimeneti csatoló kondenzátor nagy kapacitása miatt bekapcsoláskor jó nagyot mozdul a hangfal membránja. Ezért szükség van egy "soft start" áramköri megoldásra, amit praktikusan ezt az áramgenerátorral kellene valahogyan kivitelezni...
- A továbbra is fennálló másik megoldandó feladat egy lineáris működésű és JÓ HANGÚ áramgenerátor megtervezése.
- Az eddigi hallgatózás alapján egy igen részletező és sokáig hallgatható hangot produkál a V-FET cascade SE, ami igen szokatlan a félvezetős erősítők világában.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
A bejáratás szépen halad, már a kicsatoló kondenzátort ki is cseréltem, mert a 3.300uf nagyon vékonyka hangú volt.
Most éppen egy ilyen régebbi gyártású ipari Elna kondenzátor van benne.
- tunerman
- Értékelés: 3113
- tunerman
- Értékelés: 3113
Elkészültem a behuzalozással, bekapcsoltam a V-FET cascade SE-t - mükszik!
Most járatni kell egy ideig, mert van benne több olyan alkatrész, ami több mint 30 éve hevert a raktárban.
Üdv: TJ
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ
- tunerman
- Értékelés: 3113
- tunerman
- Értékelés: 3113
- tunerman
- Értékelés: 3113
Elkészültem a V-FET cascade SE textil bakelit alaplap szerelésével, ami könnyen fúrható, de reszelni annál nehezebb volt sajna...
A következő lépés majd a behuzalozás lesz
- tunerman
- Értékelés: 3113
A 8 ohm műterheléssel párhuzamosan 1 uf kapacitás van!
(1v/div)
- tunerman
- Értékelés: 3113
(1v/div)
- tunerman
- Értékelés: 3113
- tunerman
- Értékelés: 3113
- tunerman
- Értékelés: 3113
Próbaképpen megépítettem az LM337K stab IC-vel működő új V-FET cascade SE CCS verziót. Várakozásaimnak megfelelően csökkent a torzítás és javultak a 10 kHz-es négyszögjeles mérés paraméterei is!
A linearitás mellett a kivezérelhetőség is nőtt, 29 volt tápfeszültséghez 22 volt p-p kimenőfeszültség tartozott!
1 kHz, THD: 1 watt/8ohm 0,45%
1 kHz, THD: 6 watt/8ohm 2,1%
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ.
Volt egy olyan elgondolásom is, hogy az LM337K stab IC-t használom fel áramgenerátornak (V-FET cascade SE CCS) - de még barátkoznom kell a chip technológiával...
- tunerman
- Értékelés: 3113
Ismét egy jó erőlködő születik! NZS
Nezopont kerdese, hogy jo vagy sem 1W-on 1.1%-os, 5W-on 3.2%-os THD 1kHz-en Szamomra ilyen torzitasi ertekek elfogadhatatlanok lennenek.
A torzítás első számú okozója szerintem az áramgenerátoros munkaellenállás, ami nagyon egyszerű kivitelű. Az építés közben majd több fajta megoldást kipróbálok, remélhetőleg javulnak a torzítási adatok...
Üdv: TJ
- tunerman
- Értékelés: 3113
Üdv: TJ
