earforce
Értékelés: 2942
ide is átemelem a saját készítésű képekből...mégis csak itt a helye
ma interkonnektet teszteltem #2
Név szerint ? Milyen láncon ?
A végeredményről lehet tudni valamit ?
Engem is érdekelnének a fejlemények és a résztvevők!
ja semmi extra nem volt, egyedül tesztelgettem, a következő láncon:
asus laptop/foobar-USB-n ---> hivox lupus junior DAC / előfok duó ---> IC ---> heed canopus monoblokk ---> CAT7 900MHz ---> dynaudio a40
a képen látható kábelek típusát beleírtam a képbe.
a monitor drót magasan a teszt vesztese (fakó, talán kissé torz is), a hivox visz a zenébe egy olyat amit egyik sem tud (a szó jó értelmében), a két kalmi drót a legtranszparensebb és precízebb (főleg a tyúkbél ), a nehai egy picit alulmaradt, de nem sokkal.
még hozzátartozik, hogy nem most, hanem korábban, de összevetettem a kalmi DIY#2-t egy nordost red dawn IC-vel, a nordost SOKKAL halkabb ( ) és nem hozta ezt a szintet, pedig ezen kb 50ft-os dugók vannak... na ennyit a hájend kábelekről...
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Doboz belső kábelezés. Nem használhat olyat, ami kint van, mert a cable talk 3.1 baromi nehéz és vastag és nem hajtogatható. Magasba húz a rendszere, ezért ( szerintem) valami jobbféle réz kellene neki.
Minden tippet köszönök!
Az írottakkal teljes mértékben egyet értek!
Ki kellene cserélni cat7-re a gyári gyenge kábelt...
Milyen doboz?
man_f
Csatlakozott: 2010.07.06., kedd 20:16
Hozzászólás Szerző: man_f »
"xlo/vdo er-15"-öt ismeri valaki? most találtam itthon, kb. 15 éves lehet.
Értékelés: 5227
A különféle emberek másképpen ítélnek meg egy változtatást, van, akinek egy egyforintos a hangszóróállvány lábai alatt többet számít, mint másnak egy százszoros árú hálózati kábel.
Mi soha nem úgy tuningoltunk hangsugárzókat, hogy a megrendelő meglévő félgyengusz berendezéseihez úgymond illeszkedjen. Sőt, többször volt úgy, hogy a jobbá lett hangsugárzó miatt a tulajdonos maga jött rá, hogy immáron az elektronikája a gyengébb pont. Viszont erősítőt nagyon meg kell válogatni, mert a nem megfelelő kapcsolástechnikán nem segít semmilyen kábel vagy alkatrészcsere, csak a rosszat hangolja kicsit arrébb...
Ha valaki tudja, hogy "magasba húz" a rendszere, akkor azt nem kábelekkel kell helyrerakni, hanem ki kell deríteni az okát, és  meg kell oldani.
... tehát amennyiben a hangsugárzó a ludas, úgy azt egy az egyben kéne lecserélni, nem pedig a belső drótjait babrálni. Rengeteg múlik az állványon (talpon) és az elhelyezésen is. Modifikációról csak akkor lehet szó, ha a kategóriájához képest elfogadható minőségűek benne a hangszórók és a doboza sincs elméretezve - bár ezt csak nagyon bátraknak (vakmerőeknek?) írom. Sokat mondok, ha van 3 ember az országban, akire ilyesmit rá mernék bízni...
Fülelek jól mondja, vannak jó és jobb kábelek amik bizonyos rendszerekben előnyösebbek, de egy már meglévő hibát kábelekkel takargatni elhangolni, csak mégnagyobb hibát szül...
Be kell kötni egy viszonylag normális kábelt, és meghallgatni a rendszer mely eleme viszi magasba a hangot...De egy részletesebb rendszerleírás is sokat segít, mert lehet van rá tipp a megoldáshoz a fórumosok közül...
Értékelés: 5227
Mibe kellene, doboz kábelezésre?
Érdemes olyat választani amit használ hangszóróhoz is, vagy valami hasonlót!
Ha valaki tudja, hogy "magasba húz" a rendszere, akkor azt nem kábelekkel kell helyrerakni, hanem ki kell deríteni az okát, és meg kell oldani. Lehet, hogy kicsit drágább, bár nem feltétlen, de hosszútávon mindenképp megéri. A "magasba húzásnak" több oka is lehet.
Torzít az erősítő, 2kHz-től felfelé, az termeli a zavaró többletet. hangosabban hallgatva egyre zavaróbb.
Nem jó a hangsugárzó frekvenciaátvitele, több a magashang, mint dukál.
Jó a frekvenciaátvitel, viszont torzít a magassugárzó, mert vagy vacak, vagy nem megfelelő a keresztváltó.
A szoba akusztikájával van gond, túl sok a csillapítatlan üres falfelület, rengeteg oldal visszaverődés keni el és dúsítja a magashangokat.
Mindegyik problémára van megoldás, de nem a tompa hangú vacak kábelekkel való kísérletezés...
Doky
Értékelés: 1029
Egy cimborám keresné a legjobb ár / érték arányú belső kábelezésre ajánlott madzagot. Tudnátok nekem segíteni, hogy mit tolmácsoljak felé ?
(nem is tudom mennyit szánna rá. Gondolom nem kell neki 200 méter, így lehet mondjuk a felső kateg . alja)
Köszön(i)öm,
Csaba
Köszön(i)öm,
Csaba
Azt ki mondta neked hogy a mosógéphez meg a mosogatógéphez kell külön autómata mert csak így biztonságos?
Elárulom hogy nagy marha volt.
A biztonsághoz a jól kialakított védőföldelés, érintésvédelem kell. A zárlati áramra lemegy a 16-os és a 32-es autómata is, ha nincs földelésed akkor meg egyik se!
Teccikérteni?
Én teccem érteni, otlm-Tesó, ne húzd föl magad. Engem is meglepett, de a mosógépre nagy betűkkel rá volt írva (Zanussi elöltöltős), hogy saját 16 Amperes kismegszakító kell neki.
Hogy miért, nem tudom.
OFFTOPIC:
A kínaiak elég gyakran írnak butaságokat az útmutatóba illetve ezek szerint most már a gépre is:D .. hát igen, a Zanussi sem az már, mint volt 20 éve. A szabványok országonként különböznek, nálunk vizes helyiségek 230V-os áramkörébe kötelező az ÁVK (áramvédő kapcsoló, közkeletű nevén "FI-relé"). Ahol nincs védőföld, ki kell hozzá építeni. Anélkül ugyanis nem működik megfelelően. A védőföld kiépítéshez nem muszáj falat bontani, csempét leverni, léteznek más megoldások is. Egy adott vizes géphez külön ÁVK-nak csak akkor van értelme, ha az fix bekötésű, továbbá saját ("dedikált") áramköre van. Legkorrektebb, és persze legdrágább ezt a csillagpontos áramkört kiépíteni - különben állandósult zárlattal járó meghibásodás esetén a teljes helyiség-áramkör használhatatlanná válhat, míg a szerelő a fix bekötést meg nem bontja.
Értékelés: 6305
Ha elutalod a pénzt előre,akkor bélelt boritékkal együtt 400 ft max a posta.
No ezt nem tudtam... nem olvastam sehol...
No de mindegy...
Ez pedig ilyen sport.Szerintem még mindig jobb 400 pézt kiadni a postára mint bárhova elmenni érte,a tutti hogy többe kerül...
Doky
Értékelés: 1029
No de mindegy...
Gondoltam hogy van valakinek elfekvőben valami jobb falta...
Valszeg hétvégén... jövő hét elején meg lesz csinálva a beépítés... és használhatom a Valhallát!
Mátyás Király óta létező közmű a megoldás.Segitek zöld kürt
Hát igen... hogy ez nekem eszembe sem jutott!?
Csak lehet hogy többe kerül a leves mint a hús...
Sok cég futárral van szerződve és kicsit drágábbak ill rugalmatlanabbak mint a "zöld
kürt"!
Doky
Értékelés: 1029
kürt"!
Keresd meg privátban bta fórumtársat Schurter IEC dugókkal kapcsolatban.
Én is ezt javasolnám.Nálam a tunerben is és a cd-ben is a tőle vásárolt Schurterek dolgoznak.Viszonylag olcsó,de nem gagyi cucc.
Köszönöm, már megkerestem!
Sajnos vidéki lévén nem nagyon járok a nagyfalúban...
Segitek zöld kürt
adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, gyalu, hamu, hindu, kapu, lapu, saru, satu, szaru, zsalu, ......
OFFTOPIC:
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Sokat segített!
Bocsi! Nem akartam.
Doky
Értékelés: 1029
OFFTOPIC:
Értékelés: 11029
Mostantól rendelhetőek a svájci Gotham kábelei.
endeavourSE
Csatlakozott: 2010.03.12., pén. 19:06
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: endeavourSE »
........ Sajnos vidéki lévén nem nagyon járok a nagyfalúban...
Na de ha ő nem a nagy falura hanem a (kínai) "nagyfalúra" gondolt..? (prsze akkor is külön írandó.)
Doky
Értékelés: 1029
Shurter van nekem is, igaz nem aljzatban, hanem dugókban, de eléggé rendben vannak, és nem horror áron.,..
Értékelés: 6305
Nem ide tartozik de véletlenül nincs valakinek otthon elfekvőben normális IEC aljzata?Szükségem lenne rá, de itt villanyboltban csak a 200ft-os gagyi van!
Erősítőbe lenne!
Erre valaki?
Nincs véletlenül valakinek?
Erősítőbe lenne!
Erre valaki?
Kácsa a te barátod
