Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Egglestonommal nincs semmi baj, csak jó elektronika kell hozzá, ami szegeden akkor ott nem sikerült demozni.
Én kétszer voltam.Második alkalommal egy teljesen más elketronikával rakta össze.semmivel sem volt jobb.
Mindent a szobára fogott.Én nem hiszem,hogy csak a szoba volt az oka.
hifis-nek megmondtam a tuti tippet, hogyan tudja az Egglestonworks minőségét tovább überelni,ami eddig is hiányzik a rendszeréből, innentől kezdve már nem a  modifikációról beszélünk   :taps:  :taps:
Szerintem a tiedet is szét kellene kapni,de legalább bemérni.
Szegeden kétszer hallgattam meg a dobozod.
Nekem iszonyatosan nem tetszett.
hifis-nek megmondtam a tuti tippet, hogyan tudja az Egglestonworks minőségét tovább überelni...
Megtudhatnánk?
itt a fórumon nemsokára le is fogom írni, csak jöjjon el az ideje, már nem kell hozzá sokat aludni. :taps: :taps:
AVX
Értékelés: 3310
nehai
Értékelés: 232
Hozzászólás Szerző: nehai »
Megtudhatnánk?
nehai
Értékelés: 232
Egy fórumtársunk Gábor (Hifis) megkeresett, hogy hallgassam meg a rendszerét, melynek a következő (volt) a felépítése:...
Nem semmi, egy ilyen kaliberű doboznál :taps: Elismerésem, hogy mertél belenyúlni
hifis
Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: hifis »
ps.: még mindig fenntartom azon véleményem, hogy ha 'illetéktelen kezekbe' kerül egy DSP (kvázi EQ), akkor nagyon el lehet vinni vele a hangot rossz irányba. szóval csak hangmérnököknek való, nekik is CSAK okosan
Erre írtam, hogy mérés nélkül nem is szabad hozzányúlni.
earforce
Értékelés: 2970
gratula mindenkinek a végeredményért, Kalminak, hogy jótékonyan belenyúlt egy háromezercsilliárddolláros dobozba, hifisnek pedig azért, mert belátta igenis van tuningpotenciál még egy Egglestonworks-ben is
nagyon kíváncsi vagyok az így kapott hangra, ebben a nem túl "budget" kategóriás rendszerben.
viszont meglepődtem az +5dB-s dombon, mely 100Hz környékén még mindig jelen van DSP nélkül :taps:
ps.: még mindig fenntartom azon véleményem, hogy ha 'illetéktelen kezekbe' kerül egy DSP (kvázi EQ), akkor nagyon el lehet vinni vele a hangot rossz irányba. szóval csak hangmérnököknek való, nekik is CSAK okosan :taps:
Zimonyi Attila
Csatlakozott: 2007.04.17., kedd 09:25
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Zimonyi Attila »
Gratulálok az eredményhez!
Remélhetőleg nem is olyan sokára egyszer hallhatom, hogy mi lett a végeredmény.
Gábornak sok örömet a (megújult) rendszeréhez.
Köszi.
Az újabb szeánsz magától értetődő, megbeszélünk egy időpontot a meghallgatásra.
Csatlakozom az előttem szólókhoz :taps:
PC,ESEL SOUND First inegrated amplifer,ESEL SOUND Dac,MEZZO&TEMPO KÁBELEK
hifis
Értékelés: 356
Köszi.
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Elsőre leültünk (Lehot is magammal vittem, mint állandó kis zenehallgató hátizsákomat)
Kiváló rendszer, kiváló driverek és a Kokec Herceg berhintőtudománya, ennyi úgy látszik, elég a sikerhez. Meg nyilván kell egy jó hátizsák is :taps: :taps: .
Gábornak sok örömet a (megújult) rendszeréhez , Kalminak gratula , a Dyno-driverek meg csak dolgozzanak, dolgozzanak, dolgozzanak !!!
OFFTOPIC:
Az általam vitt ládikók a 42esek voltak, Kalmi a 330as magasak után idővel majd beletanul a Dyno-bölcsibe is
Kalmi!
Maximális elismerésem!
Gábor!
Örülök hogy sikerült végre ténylegesen orvosolni a problémát, méghozzá a gyökerénél! :taps:
hifis
Értékelés: 356
Nagyon érdekes ebben a felállásban megtapasztalni mérés és meghallgatás viszonyát, összhangját. Ez ilyen direkt módon tényleg csak a digitális keresztváltás használatával lehetséges, hiszen itt szoftveresen promt, azonnal hallhatóan csinálunk mindent.
Csak fülre lehetetlen belőni a rendszert, a beállítás alapja mindenképpen a mérés. Utána viszont a meghallgatás adja a finomhangolást a véglegesnek, legjobbnak tartott hanghoz.
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Köszi a képeket!
hifis
Értékelés: 356
A középsugárzó váltása. Ez teljesen új elem az eredeti felálláshoz képest, ahol a középsugárzóra a teljes sáv rá van eresztve.
hifis
Értékelés: 356
Kalmi beállítása: a mélysugárzó aktív váltása a Sonic 305 parametrikus eq-ja segítségével.
Jól látható a mélysugárzó púpjának szűrése 100Hz-en.
hifis
Értékelés: 356
Bekötés a kipakolt váltóval, és a betömött reflexnyílások.
Persze lesz ez még szebb is.
kalmi
Értékelés: 850
hifis
Értékelés: 356
Egész délután zenéltem az "új" rendszerrel, és tény, most adja először azt, aminek egy ilyen kaliberű dobozban benne kell lenni.
Mondjuk a sztori a hangfallal hosszú és bonyolult, a lényege pedig az, hogy azért, ha nehezen is, de készülék és kábel cserékkel sikerült belőle egy nekem tetsző hangot kicsikarni. Csak éppen "abszolút értékben" nem tudtam eddig, hol áll ez minőségben, és Kalmi ezt bizonyította be: lehet jobb ugyanebből.
Most telt, meleg, de mégis dinamikus, szobát betöltő a hang. Érezhető, most kevésbé érzékeny a rendszer kábelekre, alátétekre stb. Vagyis az eddigi kényes és érzékeny egyensúly a hallgathatóságot illetően egy sokkal stabilabb, masszív alapokra épülő megszólalás lett. Ez nagy különbség, ez a záloga szerintem a jó hallgathatóságnak, annak, hogy sokkal kevésbé kényes a felvétel minőségére, hogy minden műfajjal megbírkózik, vagyis egy nagyobb kaliberű, univerzálisabb összeállítássá "fejlődött".
Bonyolult módon, véletleneken keresztül, de mégis, így utólag nézve meglepő "koherensen" és "logikusan" állt össze a rendszer, ezért örülök, hogy Kalmi ösztönzésére belevágtam ebbe a műtétbe.
Az aktív váltás a Sonic készüléken meg nagyon tetszik.
violin
Értékelés: 1200
Hozzászólás Szerző: violin »
Yesssssss! Így kell (kéne) ezt csinálni....
OFFTOPIC:
Valószinűleg sok drága,gyári hangsugárzóra ráférne egy hasonló ráncfelvarrás...
kalmi
Értékelés: 850
Köszönöm Gábornak a bizalmat, meg hogy nem vakult el a nagy névtől, és hogy elhitte nekem, hogy mennyi lehetőség és egyben hiba van (volt) ebben a dobozban!
kalmi
Értékelés: 850
A mélysugárzó rész átvitele mindenféle szűrés nélkül:
(Kék az eredeti reflex, piros a zárt verzió)
kalmi
Értékelés: 850
És a mérések:
A közép-magas tartomány:
(pirossal látható az eredeti Egglestonworks váltás, kékkel az új felállás)
kalmi
Értékelés: 850
- MACbook forrás
- Sonic Studio 305 professzionális 8 csatornás DSP (DAC-ként használva)
- 2 db sztereo Spectron D-osztályú monoblock hídban hajtva
- Egglestonworks Andra I. tipusú hangdobozok
Elsőre leültünk (Lehot is magammal vittem, mint állandó kis zenehallgató hátizsákomat) , és vártam, hogy ez a komoly rendszer elkápráztasson és belepaszírozzon a kanapéba. Sajnos elszomorító hang fogadott. Kiábrándító volt. A tér összeesve középre, fakó középhangok, és elképesztő mélyhiány. Le voltam döbbenve. Azt hittem, hogy "na majd a nagy Egglestonworks", de nem.
Elkezdtük keresni a hibát. Próbáltunk kábeleket cserélni, erősítőkkel variáltunk, kihagytuk a DSP-t és a MAC saját analóg kimenetével hajtsuk, de nem igazán jutottunk egyről a kettőre. Gábor bizonytalan volt, mert már jó ideje meg voltak neki ezek a dobozok, de sosem volt vele igazán elégedett. Gyanakodtunk a szobára is, de annyira gyenge volt a muzsika ami megszólalt, hogy nekem elsőre egyértelmű volt hogy ennyire nem lehet rossz, az egyébként zenehallgatási szempontból jól berendezett nappali.
Második alkalommal Eizolt megkértem hogy hozza el az Egglestonworks Fontaine klónjait és a 211 es DPA cöves erősítőjét Gáborhoz, és járjunk a végére, mitől ennyire rossz a helyzet. Eizolnak külön köszönet jár ezért! :taps:
Elhoztuk Leho kis A40 es monitorjait is. Ahogy bekötöttük Eizol rendszerét a nappali megtelt zenével, és szinte minden a helyére került. Még a kis A40-esek is jobban bezenélték azt a nagy teret mint az Andra. Aztán rákötöttük az Andrát Eizol csövesére, és ugyanazt a gyenge hangot kaptuk, mint korábban. Ezáltal biztosak voltunk benne hogy az Egglestonworks-ökkel valami nagy gubanc van!
Ezt még leírni is vicces, de elsőre ha ezt valaki nekem elmeséli, kinevetem!
Naszóval... Gábor régen dédelgetett álma, hogy a Sonic Studio DSP berendezésének tudását végre kicsit jobban kihasználva aktív váltással hajtsuk az Andrát. Ezért hát belefogtunk. Szétszedtük!
A doboz felépítése a következő:
Két darab 30 centis Dyno mély izobarikus elhelyezésben (egymás mögött) amiből a hátsó egy kis reflexdobozra dolgozik. Ez a két mély párhuzamosan van kapcsolva, és egy passzív felülvágó vágja kb 80 Hz körül. A két 17 centis Morel MW166 mélyközép egy egy TL csőre dolgozik ami rövid, és tele van tömve csillapítóanyaggal. A morelek nincsenek vágva sem alulról, sem felülről. A Dynaudio Esotar T330D magassugárzó egy elsőrendű 3,3 uF-os soros kondin és egy L-padon keresztül kapja a kraftot, kihasználva a morel közepek viszonylag egyenletes esését. Szép az elgondolás, de a megvalósítás siralmas.
Abban egyeztünk meg, hogy a szub részt és a középmagas részt DSP-vel különválasztva aktív váltással hajtjuk, de a magas és a közép közti váltást meghagyjuk passzívban. Persze nem úgy, ahogy az Amcsik csinálták. A mérések ugyanis igazolták, hogy a közép és magas közti váltás nagyon durván el lett szúrva. A mérésen is látszik, micsoda völgy alakul ki az átvitelben! Elképesztő! Ez a váltás durva fázishibát okoz, és minden finomságot elmos. Baklövés nr. 1! Nem csináltam egyebet, mint a Dyno magas polaritását megfordítottam. A mérés magáért beszél!
Persze mint tudjuk a mérés önmagában kevés, ezért hát zenével meghallgattuk a gyári verziót és az új verziót, de csak a közép-magas szekciót a szubrész nélkül! Nem kell ecsetelnem a különbséget, elég ha annyit mondok előkerült a színpad, kinyílt a hang. Gábor szeme felcsillant!
Az andra passzív váltóját eltávolítottuk a mélyek elől és a magas elől is, és a hátlapra kihoztuk az egyes drivereket külön-külön, nagyon jó minőségű aljzatokra, így előkészítve egy esetleges későbbi full 3 utas aktív váltásra.
Mivel egyelőre kétutas az aktív váltás így a kitermelt magassugárzó előtti passzív váltót a dobozon kívülre helyeztük el, annyi különbséggel, hogy a polaritást immár fordítva kötöttük be, ami így egy igen lineáris átvitelt adott a 300-20 kHz-es tartományban.
Igen ám, de mi van a mélyekkel? Az eredeti Egglestonworks féle elgondolás az az volt, hogy a morell mélyközepeket alul hagyják vágatlanul, és a legalsó regisztert kiegészítik a szub sugárzóval. A hiba azonban ott volt, hogy a morel Mw166 ok abban a TL szerű dobozkában 200 Hz től lefelé elkezdtek merdeken esni, az izobarikus mélyet viszont a passzív váltó már 70-80 Hz!!! nél elkezdte vágni. Így a 80-200 Hz ig tartó középbasszus tartomány gyakorlatilag eltűnt az Andra hangjából! Baklövés nr.2 !
Mivel a passzív szűrőt eltávolítottuk a mély elől, a DSP-vel szabadon játszhattunk, hova tesszük a vágást a a szub és a középmagas tartomány közé.
Ehhez persze le kellett mérni, hogy az izobarikus mély hogyan viselkedik váltó nélkül. Lemértem tehát. A mérések alapján a Dyno mélyek 500 Hz ig lineárisak, egyetlen probléma ott van, hogy a hátsó mélysugárzó reflex doboza eszméletlenül picike, így 100 Hz környékén egy +5 dB-s púpot csinál a hangképbe. Baklövés nr.3! Ezen két lépésben segítettünk , az egyik, hogy betömtük a szubsugárzó reflex csöveit, így zártá téve a rendszert. Csökkent a 100 Hz-es púp, ráadásul lefelé mélyebbre ment a doboz. A púp kivasalását a DSP oldotta meg egy 100 Hz-re állított -4 dB-s, 0,2 -es jóságú filterrel. Eljött a nagy pillanat, kipróbáltuk az Andrát aktívban váltva. Az aktív váltás keresztfrekit végül 350 Hz körülre raktam, és a sub és a km egységet kb negyedrendű meredekséggel összeváltottam. A kapott hang?
Méltó lett arra hogy hangdoboznak nevezzük! A dobozok régi és új hangjáról remélem Gábor ír egy két szót majd!
Tudom sokakban felháborodást válthat ki, hogy neki mertem állni egy ilyen kaliberű doboznak... de kérdem én? Hogy képesek egyesek ennyi pénzt kifizetni ilyen hibáktól hemzsegő dobozért? Hogy lett ez régen az "év hangdoboza"?
Miféle mérnökök tervezik ezeket? Engedtessék meg nekem ezen nevetni, mert mást nem tudok tenni!
Gábor barátunk arcán elégedettséget és örömöt láttam, mert leírhatatlan változás történt, és végre végére ért egy elmebeteg tortúrának...mert ugye...ki gondolná hogy a "nagy Egglestonworks"-el bajok vannak...
Hódolatom! :taps:
