Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Az RT1C magassugárzó mögötti kamrába is tettem csillapítást.
kalmi
Értékelés: 850
A belső falon kétoldalt fel van ragasztva két 16 mm-es MDF lapka, amire az eredeti váltók voltak felfogatva. Ezeket nem tudtam eltávolítani, ezért lecsavaroztam róla a váltókat, és az MDF lapok benne maradtak. Ezért látható a doboz közepén a szivacs kis kidudorodása.
kalmi
Értékelés: 850
Az eredeti vatelin belső csillapítóanyagot eltávolítottam, és a doboz belső falát 1 cm vastag szivaccsal körbebéleltem. Tapasztalatom szerint ez a beavatkozás jó hatással van a középhangok minőségére. :kiraly:
kalmi
Értékelés: 850
Ilyen lett!
kalmi
Értékelés: 850
Van esetleg vmi hír az M1-et illetően?  :kiraly:
Igen!
A két reflexcsőből kivágtam a keresztrácsokat, és simára csiszoltam a belsejüket!
Sajnos semmi nem tesz jót, ami a ki-beáramló levegő útjában áll a reflexcsőben.
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
OFFTOPIC:
Már látom, hogy nagyon hosszú lesz ez a két hét. Kezdem megszeretni a sal-sony hangját :kiraly:
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
Klang
Csatlakozott: 2007.10.28., vas. 14:53
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Klang »
Bocs az off-okért! :kiraly:
Klang
Értékelés: 90
...Ha mértél akkor ez nálad is meg kell legyen! :kiraly:
Persze hogy mértem, meg is van
Én tudtam ezt! Kösz!
Üdv: Klang
pagrus
Csatlakozott: 2006.07.11., kedd 23:23
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: pagrus »
kalmi
Értékelés: 850
OK. Viszont ha emékeim nem csalnak a KEF 207-esnek nincs meg a félgömbje a tetején...A 802-es hangszórókészletéből megvan minden?
AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
B&W802D
AVX
Értékelés: 3308
Köszönöm az OFF okat!Ölég lesz!
Kellene tudnom,hogy a két KEF és két B&W doboz közül melyiket vállalnád el,hogy megépítitek.
Már picit bánom,hogy ennyi dobozt vettem,mert idáig semmit sem csináltunk velük.
Eladni sem sikerült egyet sem,pedig ennyi pénzért senki sem fog ilyen dobozokat otthoni körülmények között megcsinálni.
Az aktív váltós verziót nagyon szívesen megcsinálnám!
Ha jó az asztalosod,akkor annak örülnék,ha elvállalnád.
Egy KEF 207-es dobozba kellene belerakni egy 802D hangszórókészletet.
Nem tudom,hogy járható e,de jó lenne,ha így lenne.
A doboz elejét át kellene alakítani.
Tudom,hogy azt fogod javasolni,hogy legyen új doboz,de azt nem szeretném.
KEF 207
kalmi
Értékelés: 850
AVX
Értékelés: 3308
kalmi
Értékelés: 850
Ölég lesz!
nehai
Értékelés: 228
Hozzászólás Szerző: nehai »
...Örülök hogy felismertétek! :kiraly: Ezt egy kezdő nem biztos hogy igy" vágná"...
Ja, hogy beugratás volt.
szocsa
Értékelés: 12
Ha 5Hz-10Hz-től mértél volna, akkor látszódna a másik púp is. Ott is van, éppen látszik 30Hz alatt, hogy megy fölfelé a görbe, nem is értem mi értelme van 30Hz-től imp. menetet mérni a hangolási freki is éppen rajta van még.
Örülök hogy felismertétek! Ezt egy kezdő nem biztos hogy igy" vágná"
Van aminek nem kell értelmét keresni! Az én rendszeremben ez nem választható.
Lehet mérni 3-2kHz-ig,vagy 30-20kHz -ig. Hogy te hogy méred egy frekiváltó elektromos és fázis átvitelét 20kHz-ig azt a Te tudod, én ezzel szoktam.
Uploaded with ImageShack.us
Kezdőként tanúsíthatom, hogy nem vágná :kiraly: Számomra inkább az SPL/db grafikonok az érdekesebbek, pont emiatt.
Klang
Értékelés: 90
Ha 5Hz-10Hz-től mértél volna, akkor látszódna a másik púp is. Ott is van, éppen látszik 30Hz alatt, hogy megy fölfelé a görbe, nem is értem mi értelme van 30Hz-től imp. menetet mérni :kiraly: a hangolási freki is éppen rajta van még.
Klang
Értékelés: 90
...És ha valaki ezzel találkozik,mire gondoljon?? ...
Na meg arra, miért esik le annyira az impedancia 2-3 kHz között
Azért én ezt nem kérdeztem volna meg! Ez a Te munkád ! Nézz utána. Ha mértél akkor ez nálad is meg kell legyen! :kiraly:
pagrus
Értékelés: 3
Na meg arra, miért esik le annyira az impedancia 2-3 kHz között :kiraly:
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
És ha valaki ezzel találkozik,mire gondoljon?? Nics két púpja! Pedig BR! :kiraly:
Arra, hogy nem artana az impedanciamenetet 5Hz-tol felvenni ... valszeg akkor lathato lenne masik pup is. Persze ez csak feltetelezes, de elegge ugy tunik nekem az abra alapjan, hogy alacsonyabb frekvencian ami mar nem lathato van meg 1 pup mert az impedanciamenet emelkedo jelleget mutat egy pici szakaszon ami 30Hz alatt van. A hangolas feltehetoen 30Hz kornyeken van.
- akusztikai mérések
nehai
Értékelés: 228
Klang
Értékelés: 90
Ez most a freeair,vagy a dobozban mért?  :kiraly:
Sztem eleg egyertelmu ...
kalmi
Értékelés: 850
Itt a két F5 ös mély imp menete.
Természetesen free air! Dobozban dupla púp lenne!
lamalas
Értékelés: 373
