Használt,beszámított,demo készülékek
Moderátor: pj-
- vm69
- Csatlakozott: 2009.04.24., pén. 17:33
- Értékelés: 113
Néhány demó termékünket kiárusítjuk.
-mechanikus csöves előfok+phono (új ára 110.000Ft) 55.000Ft
-EAL-04 matt fekete hangfal (új ára 215.000Ft/pár) 150.000Ft/pár
Pár részletet majd írok rövidesen.
A termékek Budapesten találhatók, s kollégámat kell keresni meghallgatás kapcsán:
20/ 475-1006
Esetleg valamelyik hétvégén meglehetne hallgatni a hangfalat? Lehet az előfok is érdekelne!
Daniel Nathan Leone
Daniel Nathan Leone
Nem akarok PJ-vel vitatkozni, szerény, mint mindíg! Viszont én hallgattam a legtöbbet ezt a kis hangfalat valamennyiőnk közül. Bizton állíthatom (mielőtt félreérti valaki), hogy nincs baj a mélyekkel, sőt a mélyhang dinamikája egyenesen kiváló. És itt most csak a mélyátvitelről van szó.
- pj-
- Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
- Értékelés: 725
Az Egg Fontaine II féle Morel mélyközepek?
Melyik morel magas?
Hasonló az elv, azonban én úgy tudom az Egg mást használ -ezeknek a mély átvitele nem annyira jó, cserébe viszont érzékenyebb.
Morel magas és Morel a mély/közép is.
Való igaz, hogy semmi műszaki információt nem írtam a hangfalról, azonban a web oldalunkon megtalálható.
-2 utas, bassreflex, leválasztott magas szekció
-speciális hangfaldoboz szerkezet
-magas (1db): 1"
-mély/közép (2db): 6"
-SPL: 90,5dB
-frekvencia átvitel (-3dB): 43Hz-23kHz
-frekvencia átvitel (-6dB): 37Hz
-teljesítmény: 80W
-impedancia: 4 Ohm
-méret: 1050x220x350 mm
nettó tömeg: 28kg/db
Üdv:PJ
Melyik morel magas?
-magas (1db): 1"
-SPL: 90,5dB
-teljesítmény: 80W
-impedancia: 4 Ohm
Üdv:PJ
Melyik morel magas?
- pj-
- Értékelés: 725
Milyen magas került bele?
A mélyek azok milyenek? Köszi
-magas (1db): 1"
-SPL: 90,5dB
-teljesítmény: 80W
-impedancia: 4 Ohm
Üdv:PJ
Hangfalról pár szó.
-1,5 éves
-idén augusztusban újra lett festve
-új magasat kapott, s új keresztváltót
-keresztváltó Mundorf Supreme kondi és Mundorf légmagos tekercs
-3 év garancia jár hozzá és természetesen számlával
Megvásárolható hozzá 8db Soundcare láb is összesen 10.000Ft.
Meghallgatása saját hozott készülékekkel is lehetséges, sőt javasolt.
- pj-
- Értékelés: 725
Mivel eléggé széthúzott lett, egy kis gyors összefoglaló a demo készülékekről, melyek még eladók:
-új csöves fejhallgató erősítő 1 db (1db jelenleg félretéve) 40.000Ft (régi ár 65.000Ft)
-demo csöves előfok phonoval 55.000Ft
-EAL-04 hangfal 150.000Ft/pár
A fejhallgató erősítő kivételével mindegyik készülék Budapesten van.
Köszönöm az alapos választ.
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB; 8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
- pj-
- Értékelés: 725
A hangra milyen hatással van a passzív illetve aktív üzemmód?
Véleményt formálni nem szeretnék, mivel mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai.
Passzívban relatíve kevés dolgon megy keresztül a jel, s ezért sokkal tisztább és életszerűbb a hang. Azonban nem valósít meg impedancia illesztést a végfok felé, s e miatt hátrányba kerül az aktívval szemben.
Az aktív előfok esetében több azon anyagok, alkatrészek száma, amin keresztül megy a hang, s e miatt információ vesztés van. Cserébe viszont normál és fix lezárása van, amit a végfokok jobban szeretnek.
Valahogy az aktív előfoknak sokkal jobb a dinamikai átfogása (talán a korrektebb impedancia illesztés miatt).
Szóval ízlés kérdése ki melyiket szereti -személy szerint az aktívat preferálom.
- pj-
- Értékelés: 725
Több kérdésem lenne:
Bocs hogy láma vagyok: tulajdonképpen mit jelent a passzív-aktív mód? Van jelentősége, hogy melyikhez milyen gépet csatlakoztatok?
A másik: tudom, milyen minőségű alkatrészek vannak a Csupafül által árult előerősítőben. Ez miben különbözik attól, azon kívül, hogy csöves? (Ha tudsz egyáltalán valamit még arról az erősítőről, persze...)
A phono MM/MC? Vagy csak valamelyik?
A kérdés jogos, előerősítők esetében kicsit sem szokványos dolog, hogy passzív üzemmódban is lehet használni.
Aktív/passzív azt jelenti, hogy lehet a vonali részt csak úgy használni, hogy a bemenet választó+lépcsős hangerőszabályzó, azaz passzív előfok. Aktív esetében bemenet választó+lépcsős hangerőszabályzó+csöves erősítő rész (oldalanként 1-1 cső, anód majd katód követőként kapcsolva, közvetlen csatolás). Csőves egyenirányítás és csöves feszültség szabályozás van benne (EZ80+EL84+ECC82)
Alkatrészek:
-21,5AWG Cardas belső kábelezés
-1W Beyschlag ellenállások vannak mindenhol (tehát a phono részen is)
-Mundorf Supreme csatoló a vonali részen, s olaj/papír kondik a phonoban
-transzformátorok magyar gyártmányúak
A phono a szabványos MM hangszedő jelet tudja kezelni 47kOhm/100pF lezárása van (ECC83x3)
Csöves előfokról pár információ.
-2 éves (nagyon keveset használt, végig Budapesten volt)
-Tungsram csövekkel van szerelve
-szabványos phono fokozatot is tartalmaz
-természetesen line bemeneteket is (3db)
-csak RCA be-kimenetek vannak
-2 pár aktív és 1 pár passzív kimenet
-használható csak passzív üzemmódban is (lásd előbbi információt)
-matt fekete az előlapja
-24 állású lépcsős hangerő szabályzóval van ellátva
Teljes garanciát adunk hozzá 2 év.
- pj-
- Értékelés: 725
- pj-
- Értékelés: 725
Hangfalról pár szó.
-1,5 éves
- pj-
- Értékelés: 725
20/ 475-1006
- pj-
- Értékelés: 725
A fejhallgató erősítőből demo készülékek elfogytak, 2db új várja leendő gazdáját.
- pj-
- Értékelés: 725
Ha esetleg valakit egyben érdekelne, akkor a fejhallgató erősítő és AKG egyben kedvezményes áron van:
-demo+AKG 35.000Ft
-új+AKG 48.000Ft
- pj-
- Értékelés: 725
Jelenleg az alábbiak vannak még a fejhallgató erősítőkből:
-veszprémi demo darab
-2 db új lecsomagolt
- pj-
- Értékelés: 725
Kiárusítjuk a csöves fejhallgató erősítőket az alábbi árakon:
-budapesti demo darab 35.000Ft
-veszprémi demo darab 32.000Ft (a készülék tetején van egy karc)
-új lecsomagolt készülékek 40.000Ft
Mindegyik termékre érvényes a 2 éves garancia.
Az ország bármelyik pontjára ingyenesen leszállítjuk (tehát a bruttó fogy. árban a szállítási költség is benne van).
A készülék 300 Ohm feletti impedanciájú fejhallgatókhoz ajánlott.
Orosz csövek helyett kérhető:
-RDS (nyugat német gyártású) +7.000Ft
-Siemens +12.000Ft
Valamint van egy beszámított AKG 250 fejhallgatónk is, aminek az ára 13.000Ft.
Amit elfelejtettem, hogy ha drágább csővel rendeli valaki, akkor az eredetileg benne lévő orosz 6N23 EB
ára vissza lesz számolva.
Tehát RDS esetén +4.000Ft, Siemens esetén +9.000Ft
A használt árakat átgondoltuk, s az alábbiak szerint módosítva lettek:
-budapesti demo darab 30.000Ft
-veszprémi demo darab 27.000Ft
Minden más marad a tegnapi leírtak szerint.
- pj-
- Értékelés: 725
-Siemens +12.000Ft
- pj-
- Értékelés: 725
Képek az előfokról
-ami plussz még, hogy WBT és Mundorf forr. anyaggal készülték
- pj-
- Értékelés: 725
Eladó két erősítő.
Eladó lenne egyedi igényeknek készült MOSFET-es mechanikus kivitelű előfok, az alábbi jellemzőkkel:
-erősítése 10dB
-full szimmetrikus kiépítés (ami természetesen RCA bemenetekkel is rendelkezik, tehát használható nem XLR rendszerben is)
-3 bemenet (2pár RCA, 1 pár XLR)
-2 kimenet (1pár RCA, 1 pár XLR)
-RCA csatik aranyozott kácsás
-XLR bemenet Furutech, XLR kimenet aranyozott kácsás
-belső hangfrekis kábelezése Nirvana
-4x24 állású Vishay/Dale lépcsős hangerőszabályzó
-tápkondik Nippon Ch és Sanyo
-csatolók 2,2uF Mundorf supreme
-ellenállások Holco és Mills
-lábtól lábig szerelés
-8mm alu előlap
-alu készülék lábak
2010 januárjában készült, s most lett upgradelve.
Ára: 95.000Ft
PA-2.5 végfok
-első szériás doboz (kicsit viseletes a külseje -festék megkopott)
-belső része upgradelve 2011 januárjában -ez a most futó szériának megfelelő
-full szimmetrikus kivitel (az RCA nem használható jelen állapotban, ahhoz vissza kell alakítani, amit igény esetén bérmentve megcsinálok)
Ára: 115.000Ft
A kettő együtt 195.000Ft (letét ellenében elvihetők meghallgatásra)
- pj-
- Értékelés: 725
A kínai végfok elkelt -köszönjük az érdeklődést.
Viszont van egy Phonar Monitor II hangfal kivül-belül felújítva.
Képet hamarosan teszek fel, mert az eredeti ezüst szín matt feketére lett festve.
