Társalgó
Moderátor: pj-
Amatőr61
Értékelés: 121
Re: Társalgó
pj- írta:
2019.05.07., kedd 08:54
Kerámia golyó alátétről pár gondolat.
Ez a termékünk kb 2-2,5 éve létezik.
Az alapja egy speciális kemény műanyag, amin egy nagyobb (12mm) kerámia golyó csücsül. A golyó helye bemarva van, így a készülék nem imbolyog.
3db-os szettben áruljuk, 2 hetes visszavételi garanciával.
A műanyag 30 vagy 50 mm átmérővel kérhető -személy szerint magam a 30mm-es használom.
Azt nem hiszem, hogy univerzálisan használható, nekem nagyon bevált.
Alapból a cd-játszó alatt használtam sokáig, míg rá nem jöttem, hogy a csöves elektronikáknál is hatásos. Az utolsó lépés a hangfalnál volt, s nekem itt is nagyon bevált.
A hatása, feltisztítja a hangképet, s valahogy jobb teret varázsol. Azonban mindenkit arra biztatok, hogy érdemes kipróbálni saját rendszerben, s ha nem válik be, akkor visszafizetjük az árát.
Ára: 5.000Ft/szett
Állványos hangfalaknál (Heybrook HB1/S3, Tannoy M2 és Mission 737R) a doboz és az állvány között is jó szolgálatot tett.
Az összhatása szerintem kedvezőbb a gyári acéltüskénél és jobb a parafa, keményfa vagy keménygumi alátéteknél is.
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: pj- »
trane írta:
2019.05.17., pén. 09:04
ez épphogy páratlan :smile29:
Páratlan páros :napsut:
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Pár alátét.
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Alby_ írta:
2019.05.08., szer. 09:30
HTPC alatt is lenne értelme kipróbálni ilyen golyós alátétet?
Erre sajnos én nem tudok válaszolni, mivel nekem nincs HTPC-m.
Továbbra is javaslom, ki kell próbálni, ha nem válik be, visszavesszük.
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Nekem a hangfal állvány alatt van azon csücsül Canton Ct800.
A tapasztalat nálam is hasonló mint a Jozsinál, tisztább a közép és a magas hangok tisztul a tere is a zenének a melyek kicsit határozottabb lett.
Alby_
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 20:48
Értékelés: 63
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: Alby_ »
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Ára: 5.000Ft/szett
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Sajnálatos módon az utóbbi időben több ügyfelem megkeresett, hogy az általunk (a fejedelmi többes azért van, mivel több termék előállításában segítséget kaptam) készített készülékek vagy rendszer eladásában segítsek.
Ekkor szembesültem igazán azon problémával, hogy van olyan termékünk, amit sajnos nem tudok demozni (pl hangfal, erősítő, stb.), illetve az ügyfelek készülékeit nem tudom igazán bemutatni, mivel állandóan a fő rendszerbe kellet ki-be pakolni.
Ezáltal felmerült, hogy kialakítsak egy második rendszert, illetve helyet biztosítsak például a beszámított termékeknek is. Azaz egy több változós, viszonylag könnyen átalakítható bemutató részt kellet kialakítani.
A tervek nagyjából megvalósultak, kialakult egy második rendszer.
Kép 047.jpg (52.32 KiB) Megtekintve 9525 alkalommal
Kép 048.jpg (59.22 KiB) Megtekintve 9525 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
d.janos írta:
2019.01.24., csüt. 17:31
Ethosz Audio GC monoblokkokról szeretnék információt, specifikációt kérni. Köszönöm.
2007 januárban készültek, egy házi-mozi erősítő rendszerhez (5db).
Áruk 30.000Ft/db volt.
1x25W/8Ohm, 1x35W/4Ohm
LM3875 IC a lelke, Vishay ultra gyors diódákkal, Nippon Ch tápkondik, GE hidegítő kondenzátorok.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: d.janos »
Palm
Értékelés: 605
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: Palm »
Kép
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
Békés Boldog Ünnepeket!
prando
Értékelés: 160
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: prando »
Ilyen jellegű problémát nem jeleztek, nálam tisztán olvasható.
Üdv: Puklics József
Szia PJ!
Igen, gondoltam, hogy már szóltak volna mások is, az a furcsa, hogy telefonról (wifi, nem wifi), tabletről és asztali gépről is egyformán olyan, így majd megkérdek egy gurut.
Persze túlélem és kösz a választ!
Üdv, PT
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
prando írta:
2018.10.09., kedd 17:38
Kedves PJ!
Jó ideje a honlapotok betűszíne a fehér háttértől éppen csak szürkébb, nehezen olvasható.
Más honlapokon nincs ilyen gondom, nem tudom kaptál-e erről már visszajelzést?
Üdvözöllek, PT
Üdv: Puklics József
prando
Értékelés: 160
Re: Társalgó
Kedves PJ!
Üdvözöllek, PT
straw
Csatlakozott: 2012.01.26., csüt. 10:01
Értékelés: 69
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: straw »
straw írta:
2018.10.09., kedd 17:22
M6-os, 60 mm hosszú.
A leírtakat követve, tökéletesen sikerült.
Köszönöm mégegyszer.
Bocs 50 mm hosszú.
straw
Értékelés: 69
Re: Társalgó
pj-
Értékelés: 725
Re: Társalgó
frenki485 írta:
2018.10.09., kedd 11:45
Majik írta:
2018.10.09., kedd 11:00
Szerintem M8 az a csavar...
Neked is van? Azt nem tudom, de az enyémhez M6 van, le is mértem. Elképzelhető, hogy a a különböző sorozatú Cd lejátszókhoz a P. Józsi épp más rögzítést szerelt be.
Engemet tessék megkérdezni, én pontosan tudom -meg Frenki is :D
Egyféle rögzítés volt és lesz is, M6 csavar, ami 50mm hosszú.
S mivel egy szabad lyuk van rajta alul középen, nem is olyan nehéz beletalálni, talán.
frenki485
Értékelés: 652
Re: Társalgó
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 161
Re: Társalgó
Hozzászólás Szerző: Majik »
straw
Értékelés: 69
Re: Társalgó
Nagyon köszönöm.
Holnap megpróbálom.
frenki485
Értékelés: 652
Re: Társalgó
frenki485 írta:
2018.10.08., hétf. 18:42
Az én hozzá adott rögzítő csavarom 50mm hosszú, az pedig mindegy hogy hatlap fejű, vagy bármi más, a lényeg hogy tudd rögzíteni, elég kézzel is meghúzni.
Azt nem írtam, de talán egyértelmű: a Cd -lejátszó alján van egy furat, abba(n) kell "vakon" beletalálni a csavarral. Aminek ugye a nehézsége, hogy közben tartani kell a lejátszót, ami ugye dög nehéz...
frenki485
Értékelés: 652
Re: Társalgó
frenki485
Értékelés: 652
Re: Társalgó
straw írta:
2018.10.08., hétf. 17:21
Segitseget szeretnek kerni!
Ethosz cdm transzport szallitasanal hogyan lehet a mechanikat ugy biztositani hogy ne seruljon?
Sajnos az eredeti csavarom nincs meg hozza. Meg nem is tudom hova kellene behajtani.
Elore is koszonom.
A tetőt elhúzod, a futóművet egyenesen lefelé, ütközésig lenyomod, a másik kezeddel pedig becsavarod a rögzítő "M6" csavart ameddig tudod. Érzed majd hogy nem mozog a futómű.
A harmadik és negyedik kezeddel pedig stabilan tartod közben a lejátszót... :)
Célszerű "alá bakolni" az egészet, úgy könnyebb...
Ha vmit nem jól írtam, PJ majd kijavít !
straw
Értékelés: 69
Re: Társalgó
Elore is koszonom.
Vissza: “Ethosz Audio”
