segítséget kérek
- cserkesz
- Csatlakozott: 2004.03.26., pén. 22:59
- Értékelés: 184
segítséget kérek
Marantz DV4300-ast hogyan tudnék régiómentesíteni?
A másik kérdésem pedig az lenne hogy ha nincs átkódolva a lejátszó akkor mit tud leolvasni egy dvd-ről? Le tud egyáltalán valamit?
Region code hack posted by Gunsmoke, February 05 2003:
DV4300
* All operation can be done with the RC included in the box.
A. To check the current region setting
1. Open the tray
2. Press [sETUP]
3. Press [sHUFFLE]
4. Press [PAUSE/STEP]
5. Press [NEXT]
The service menu will appear on the screen
6. Select DEBUG with Up/Dn key
The current region can be seen.
7. Power off to finish the service mode
B. To set the region
1. Open the tray
2. Press [sETUP]
3. Press [x] (1 - 6 for each region, 9 for all)
4. Press [1111]
5. Press [PAUSE/STEP]
6. Press [sHUFFLE]
7. Press [NEXT]
That's all!
segítséget kérek
Lehet, hogy hülyeség amit kérdezek, de mi dönti el az írt lemeznél, hogy a ráírt anyag után milyen régiókódú lesz? Remélem érthető a kérdésem. Előre is köszi.
Üdv: Réti bika
Leginkább semmilyen...
Esetleg, ha minden "izé" nélkül lehet egy lemezt komplett copyzni, akkor igen, az eredetivel megegyező lesz, de ha bármivel hozzányúlsz, hogy leszedd, az már régiókód mentesít, meg a macrovisiont is kiveszi.
Köszönöm.
segítséget kérek
segítséget kérek
Üdv: Réti bika
segítséget kérek
Üdv: Réti bika
segítséget kérek
Hi all!Olvasgattam az előző hozzászólásokat, és ezek után nem sok reményem fűződik a dologhoz, de azért megkérdezem, hogy Samsung dvd lejátszót ki lehet kódolni? Mert a drágaság csak 2-es régiókódos dvd-ket jáccik le, és nekem nem egy olyan van, ami 1-4 régió kódos. Tud valaki nekem segíteni?
Ha még érdekel(?),lehet függetleníteni a P-355-öt,mégpedig a saját távjával.
segítséget kérek
infrás PDA vagy gép kell hozzá.
itt a forumon is csinálták, keress rá.
vagy:
http://dev0_2000.tripod.com/
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?d ... 5V&hits=50
system
segítséget kérek
Hi!
Sony DVP NS 705V régiómentesítését szeretném meoldani! Tud valaki megnyugtató megoldást?
segítséget kérek
Samsung DVD-P355Éés, ha azt akarom, hogy NTSC dvd-t jáccon le (mert ilyen beállítást találtam rajta), akkor ahhoz kell valamilyen speciális vezeték?
A lejátszónak mindegy, hogy a korongon NTSC vagy PAL a formátum, az egyetlen ami a lejátszást befolyásolja, hogy milyen régiókódú a lemez, illetve, a lejátszó.
Mellesleg az Oppo is régiófüggetlen (így én is megtudom eredetiben nézni az egyetlen amerikából rendelt filmem )
segítséget kérek
Samsung DVD-P355
segítséget kérek
Készíts róluk magadnak biztonsági másolatot. Még mindig olcsóbb, mint átchipeltetni a lejátszót. Mi a Samsungod pontos típusszáma?
segítséget kérek
Hi all!
segítséget kérek
akkor a két általam ajánlott linken levő adatbázisban lehet válogatni.a márkásabb itthon kaphatók közül a philips-et lehet
én is azzal nézem 1,2,3,4 RC filmjeim.
köszi szépen
segítséget kérek
system
segítséget kérek
a Mo-n kapható dvd-lejátszók gondolom általában nem régiófüggetlenek...
Azt tudod, hogy milyen típusú játékosról van szó?
nem, alapvetően, ha a filmmel nem lehet semmit sem csinálni, hogy lejátszható legyen Mo-n, akkor tárgytalan a dolog, hiszen ajándékba venném.
segítséget kérek
segítséget kérek
Az USA-ból rendelt filmeken magyar felirat se nagyon lesz...
az nem baj
segítséget kérek
segítséget kérek
Új vagyok itt, és tök laikus. A lényeg, hogy vennék (ajándékba) dvd-t az Amazonról, de regio1-es. Kivel lehetne ezt (lehetőleg telefonon) megbeszélni, hogy hogyan s miként kikódoltatható?
Köszönöm.
E.
A lemez nem kódoltatható ki, a lejátszót szokták régiófüggetlenné tenni.
Az is egy megoldás ha csinálsz róla egy biztonsági másolatot, ami már lehet régiófüggetlen, de ha ajándékba lesz ez nem jó megoldás gondolom.
Tudd meg, hogy akinek veszed, annak régiófüggetlen-e a lejátszója.
segítséget kérek
Köszönöm.
E.
dvd-készüléket vennél és kikódoltatnád, vagy
dvd-filmet és van gép amit ki kellene kódoltatni?
ha gépet: amazonon lehet kapni régiófüggetlen masinákat.
vagy olyat veszel amit ki lehet távirányítóról kódolni (nem nagy ügy)
klikk az aláírásomban lévő linkre
DVD-filmet és van gép. (Ezek szerint a lejátszót kell kikódoltatni...)
segítséget kérek
Köszönöm.
E.
system
segítséget kérek
Köszönöm.
E.
segítséget kérek
Köszönöm.
E.
